  4. *Gelöst* Adapter Install für Telegram funktioniert nicht.
31 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bibo*13
    schrieb am zuletzt editiert von Bibo*13
    Ich habe heute morgen den telegram adapter update von stabil rep installieren wollen und bin dabei auf Fehler gestossen.
    614 verbose stack Error: Unsupported platform
    6614 verbose stack     at checkPlatform (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:55:25)
    6614 verbose stack     at #checkEngineAndPlatform (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:224:9)
    6614 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:199:41)
    6614 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
    6614 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
    6614 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:152:5)
    6614 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli-entry.js:61:5)
    6615 verbose pkgid @img/sharp-win32-x64@0.33.0
    6616 verbose cwd /opt/iobroker
    6617 verbose Linux 5.10.103-v7l+
    6618 verbose node v18.19.0
    6619 verbose npm  v10.2.3
    6620 error code EBADPLATFORM
    6621 error notsup Unsupported platform for @img/sharp-win32-x64@0.33.0: wanted {"os":"win32","cpu":"x64"} (current: {"os":"linux","cpu":"arm"})
    6622 error notsup Valid os:   win32
    6622 error notsup Actual os:  linux
    6622 error notsup Valid cpu:  x64
    6622 error notsup Actual cpu: arm
    6623 verbose exit 1
    6624 timing npm Completed in 180206ms
    6625 verbose unfinished npm timer reify 1702196950855
    6626 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1702196950872
    6627 verbose code 1
    Kann sich einer von Euch darauf einen Reim machen?
    Der summary von iob diag zeigt auch nichts besonderes an:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: iobrokermaster
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Installation:           native
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            7.9G         97M        6.5G        0.0K        1.3G        7.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          8.0G         97M        6.6G
    Active iob-Instances:   1
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.0
    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
      system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobrokermaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokermaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                25038
    States:                 20108
    Size of iob-Database:
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
    Was kann das sein?
    herzlichen Dank für Eure Hilfe
    • B Bibo*13
      6623 verbose exit 1
      6627 verbose code 1
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Objects:                25038
      States:                 20108
      Was kann das sein?
      @bibo-13 sagte in Adapter Install für Telegram funktioniert nicht.:
      Was kann das sein?
      Funktioniert der Adapter denn nicht?
      Die Meldung ist jedenfalls harmlos, das Modul kann nur nicht auf einem Linux gebaut werden, weil es für Windows gedacht ist. Für Linux sollte es aber die Alternative installiert worden sein.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Was kann das sein?
        Bibo*13
        @thomas-braun Der Adapter funktioniert aber er ist auf 2.0.1 und wird weiter als installierbar mit 3.0.0 angezeigt.
        Es ist also nichts installiert worden. Ich hoffe das ich das Problem nicht auch mit anderen Adaptern habe. Müßte ich mal ausprobieren.
        • B Bibo*13
          @bibo-13
          Hier läuft es sauber durch:
          echad@chet:~ $ iob add telegram
          NPM version: 10.2.4
          NPM version: 10.2.4
          Installing iobroker.telegram@3.0.0... (System call)
          added 70 packages in 14s
          146 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          host.chet install adapter telegram
          upload [68] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
          upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.9d47a811.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.9d47a811.chunk.js application/javascript
          upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
          upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
          upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
          upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
          upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
          upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
          upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
          upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
          upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
          upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.fbd6a9e8.js rules/static/js/main.fbd6a9e8.js application/javascript
          upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.fbd6a9e8.js.map rules/static/js/main.fbd6a9e8.js.map application/json
          upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-3fbe7d.62230e0b.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-3fbe7d.62230e0b.chunk.js application/javascript
          upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-3fbe7d.62230e0b.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-3fbe7d.62230e0b.chunk.js.map application/json
          upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.dbc0d6da.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.dbc0d6da.chunk.js application/javascript
          upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.dbc0d6da.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.dbc0d6da.chunk.js.map application/json
          upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.f7b8eb28.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.f7b8eb28.chunk.js application/javascript
          upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.f7b8eb28.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.f7b8eb28.chunk.js.map application/json
          upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.a92c40c1.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.a92c40c1.chunk.js application/javascript
          upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.a92c40c1.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.a92c40c1.chunk.js.map application/json
          upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.e9ade376.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.e9ade376.chunk.js application/javascript
          upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.e9ade376.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.e9ade376.chunk.js.map application/json
          upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
          upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
          host.chet object system.adapter.telegram created/updated
          host.chet create instance telegram
          host.chet object system.adapter.telegram.0.alive created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.connected created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.compactMode created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.cpu created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.cputime created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.memHeapUsed created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.memHeapTotal created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.memRss created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.uptime created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.inputCount created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.outputCount created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.eventLoopLag created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.sigKill created
          host.chet object system.adapter.telegram.0.logLevel created
          host.chet object telegram.0.info created
          host.chet object telegram.0.info.connection created
          host.chet object telegram.0.communicate.request created
          host.chet object telegram.0.communicate.requestRaw created
          host.chet object telegram.0.communicate.requestChatId created
          host.chet object telegram.0.communicate.requestMessageId created
          host.chet object telegram.0.communicate.botSendChatId created
          host.chet object telegram.0.communicate.botSendMessageId created
          host.chet object telegram.0.communicate.botSendRaw created
          host.chet object telegram.0.communicate.requestUserId created
          host.chet object telegram.0.communicate.response created
          host.chet object telegram.0.communicate.responseSilent created
          host.chet object telegram.0.communicate.responseJson created
          host.chet object telegram.0.communicate.responseSilentJson created
          host.chet object telegram.0.communicate.users created
          host.chet object telegram.0.communicate.pathFile created
          host.chet Set default value of telegram.0.info.connection: false
          host.chet Set default value of telegram.0.communicate.users: {}
          host.chet object system.adapter.telegram.0 created
          Schau dein Gesamtkonstrukt mittels
          iob diag
          an.
            @bibo-13
            NPM version: 10.2.4
            NPM version: 10.2.4
            iob diag
            an.
            Bibo*13
            Ein anderer Adapter(Tuya) wird auch nicht installiert.
            Den Diag habe ich schon durchgeführt und im ersten Post mit angehängt. Der sah aber auch sauber aus.
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:50.171	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:17.155	info	iobroker exit 0
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:16.113	info	iobroker upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:16.103	info	iobroker upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:16.092	info	iobroker upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:16.066	info	iobroker upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:15.410	info	iobroker Update "system.adapter.tuya.0"
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:15.183	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-10T10_41_56_818Z-debug-0.log
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:15.180	info	iobroker
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:15.172	info	iobroker npm ERR! notsup Valid os: win32npm ERR! notsup Actual os: linuxnpm ERR! notsup Valid cpu: x64npm ERR! notsup Actual cpu: arm
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:15.170	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported platform for @img/sharp-win32-x64@0.33.0: wanted {"os":"win32","cpu":"x64"} (current: {"os":"linux","cpu":"arm"})
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:15.162	info	iobroker npm ERR! code EBADPLATFORM
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:07.425	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            dwd.0
            2023-12-10 11:45:06.883	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            dwd.0
            2023-12-10 11:45:05.183	info	starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:45:00.042	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29584
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:41:55.613	info	iobroker NPM version: 10.2.3Installing iobroker.tuya@3.14.1... (System call)
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:41:54.231	info	iobroker Update tuya from @3.14.2 to @3.14.1
            host.iobrokermaster
            2023-12-10 11:41:49.792	info	iobroker upgrade tuya@3.14.1 --debug
            • B Bibo*13
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              dwd.0
              dwd.0
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              host.iobrokermaster
              @bibo-13
              iob diag
              in der Langfassung.
                @bibo-13
                iob diag
                in der Langfassung.
                Bibo*13
                @thomas-braun Here we are
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 12:07:03 up  2:25,  1 user,  load average: 1.97, 1.78, 1.65
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-12-10 12:07:03 CET
                           Universal time: Sun 2023-12-10 11:07:03 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        2.1G        4.8G        0.0K        948M        5.5G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          8.0G        2.1G        4.9G
                         7897 M total memory
                         2101 M used memory
                          377 M active memory
                         2505 M inactive memory
                         4847 M free memory
                          154 M buffer memory
                          794 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      110G   20G   86G  19% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  860K  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
                [Sun Dec 10 09:41:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:30:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun Dec 10 09:41:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Dec 10 09:41:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Sun Dec 10 09:41:51 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                4.9G    /var/
                3.9G    /var/cache
                3.8G    /var/cache/apt/archives
                3.8G    /var/cache/apt
                821M    /var/log
                Archived and active journals take up 808.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                15M     /opt/iobroker/backups/
                2.8M    /opt/iobroker/backups/scripte
                2.4M    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                312K    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte/Temp_Ansagen
                284K    /opt/iobroker/backups/scripte/Test
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                4.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                4.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                191M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.26.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                npm ERR! invalid: iobroker.cameras@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras
                npm ERR! invalid: iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control
                npm ERR! invalid: iobroker.homepilot20@0.0.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20
                npm ERR! invalid: iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                npm ERR! invalid: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                npm ERR! invalid: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                npm ERR! invalid: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
                npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-10T11_07_13_165Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-10T11_07_36_329Z-debug-0.log
                Adapters from github:   4
                Adapter State
                + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobrokermaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokermaster                           - disabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokermaster                           - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokermaster                           - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokermaster                           - disabled, port: 443
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokermaster                           - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokermaster                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokermaster                           - disabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokermaster                           -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokermaster                           -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.starline.0               : starline              : iobrokermaster                           - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokermaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokermaster                           - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokermaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokermaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrokermaster                           -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokermaster                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.12
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "starline"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Objects and States
                Objects:        25038
                States:         20414
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21419      2373/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14404      493/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14379      467/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14264      1104/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14175      1028/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14588      545/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        10816      478/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14869      698/io.admin.2
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14280      1119/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14406      493/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14378      467/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       23143      2121/io.fullybrowse
                tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       23516      2434/io.simple-api.
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        10817      478/redis-server 12
                udp        0      0 0.0.0.0:36256           0.0.0.0:*                           1001       21786      1613/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:60987           0.0.0.0:*                           1001       20598      1613/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12157      769/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13626      496/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20595      1613/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13504      364/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:48526           0.0.0.0:*                           108        13506      364/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::57783                :::*                                108        13507      364/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12169      769/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13505      364/avahi-daemon: r
                2023-12-10 11:45:16.113  - info: host.iobrokermaster iobroker upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-12-10 11:45:17.155  - info: host.iobrokermaster iobroker exit 0
                2023-12-10 11:45:50.171  - info: host.iobrokermaster Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-12-10 11:51:57.166  - info: javascript.0 (915) script.js.Meine_Geraete.Astrotag_Night: neue Tagezeit: Mittag
                2023-12-10 11:51:57.168  - info: javascript.0 (915) script.js.Meine_Geraete.Astrotag_Night: nächste kommende Tagezeit: Nachmittag
                2023-12-10 11:59:00.603  - info: host.iobrokermaster instance system.adapter.yr.0 started with pid 24957
                2023-12-10 11:59:48.870  - info: host.iobrokermaster instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-10 12:00:00.541  - info: host.iobrokermaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27411
                2023-12-10 12:00:04.590  - info: dwd.0 (27411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-10 12:00:07.822  - info: dwd.0 (27411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-12-10 12:00:08.373  - info: host.iobrokermaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-10 12:01:00.059  - info: tankerkoenig.0 (1720) Scheduled restart.
                2023-12-10 12:01:00.066  - info: tankerkoenig.0 (1720) terminating
                2023-12-10 12:01:00.069  - info: tankerkoenig.0 (1720) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-12-10 12:01:00.576  - info: tankerkoenig.0 (1720) terminating
                2023-12-10 12:01:00.623  - warn: tankerkoenig.0 (1720) Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus: DB closed
                2023-12-10 12:01:01.210  - info: host.iobrokermaster instance system.adapter.tankerkoenig.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                2023-12-10 12:01:01.212  - info: host.iobrokermaster Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                2023-12-10 12:01:02.478  - info: host.iobrokermaster instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29149
                2023-12-10 12:01:06.161  - info: tankerkoenig.0 (29149) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-10 12:01:06.405  - info: tankerkoenig.0 (29149) Adapter is already in daemon mode
                2023-12-10 12:01:06.407  - info: tankerkoenig.0 (29149) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                2023-12-10 12:01:14.416  - info: tankerkoenig.0 (29149) Start first request
                2023-12-10 12:07:40.619  - info: javascript.0 (915) script.js.Meine_Geraete.Bewegung_Speisekammer: Speisekammer offen
                2023-12-10 12:08:22.271  - info: javascript.0 (915) script.js.common.Lichtauswertung: Speisekammer Licht ausgeschaltet.
                iob diag has finished.
                • B Bibo*13
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7897 M total memory
                           2101 M used memory
                            377 M active memory
                           4847 M free memory
                            154 M buffer memory
                            794 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.9G    /var/
                  3.9G    /var/cache
                  3.8G    /var/cache/apt
                  821M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        25038
                  States:         20414
                  Pending Updates: 0
                  @bibo-13
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Installier diese Adapter nochmal (oder schmeiß sie raus):
                    @bibo-13
                    Bibo*13
                    was bewirkt das sudo systemctl set-default multi-user.target
                    • B Bibo*13
                      @bibo-13
                      Das bewirkt, das die Meldung mit dem nicht startenden Service lightdm.service verschwindet.
                        @bibo-13
                        Bibo*13
                        @thomas-braun Ok dann installiere ich diese Adapter noch einmal. Ist es besser sie vorher zu deinstallieren?
                        • B Bibo*13
                          Nein. Einfach drüber installieren. Kommen die alle aus dem github? Werden die überhaupt verwendet?
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bibo*13
                            @thomas-braun ja bis auf cameras sind alle aktiv
                              Bibo*13
                              Den ersten Adapter Alexa2 ausprobiert das gleiche mit den NPM Errors
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:37:47.757	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:37:47.747	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:37:47.630	info	iobroker Update "system.adapter.alexa2.0"
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:37:47.348	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-10T11_34_11_619Z-debug-0.log
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:37:47.341	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported platform for @img/sharp-win32-x64@0.33.0: wanted {"os":"win32","cpu":"x64"} (current: {"os":"linux","cpu":"arm"})npm ERR! notsup Valid os: win32npm ERR! notsup Actual os: linuxnpm ERR! notsup Valid cpu: x64npm ERR! notsup Actual cpu: arm
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:37:47.330	info	iobroker npm ERR! code EBADPLATFORM
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:34:10.135	info	iobroker NPM version: 10.2.3Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:34:08.453	info	iobroker Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.3
                              host.iobrokermaster
                              2023-12-10 12:34:04.202	info	iobroker upgrade alexa2@3.26.3 --debug
                              • B Bibo*13
                                host.iobrokermaster
                                host.iobrokermaster
                                host.iobrokermaster
                                host.iobrokermaster
                                host.iobrokermaster
                                host.iobrokermaster
                                host.iobrokermaster
                                host.iobrokermaster
                                host.iobrokermaster
                                @bibo-13
                                Die Meldungen kommen ja auch nicht von dem Adapter, die hängen da generell in der Pipeline.
                                Ist die 'invalid'-Eintragung denn jetzt weg?
                                  @bibo-13
                                  Bibo*13
                                  ja bis auf da bin ich noch dran. Aber keine Ahnung was cli socksv5 oder cliff sein sein:
                                  Errors in npm tree:
                                  • B Bibo*13
                                    Errors in npm tree:
                                    @bibo-13
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69758/update-js-controller-nodejs-is-not-correctly-installed/35?_=1702205201927
                                      @bibo-13
                                      Bibo*13
                                      So der Homepilot20 invalid ist jetzt auch weg.
                                      was kann/muß ich jetzt noch machen?
                                      • B Bibo*13
                                        @bibo-13
                                        Zeig mal
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls
                                        • B Bibo*13
                                          @bibo-13
                                          Und
                                          iob update
