  4. Script: Ein Rollladen schaltet nicht
    2.8k
    4.8k
    4.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 314 Aufrufe 4 Beobachtet
    Tom41Solar
    Bei meiner Rollladen Steuerung mit der vis funktionieren zwei perfekt und der dritte tut nichts.
    Meines Erachtens habe ich alle gleich eingerichtet.
    Woran kann das liegen?
    Wenn ich den fehlerhaften Rollladen manuell über die App oder die IP-Adresse ansteuere funktioniert er.
    Die vis:
    Das Script:
    Die Datenpunkte:
    Die Funktionen:
    Laut Script Protokoll hat er auch den Shelly: shelly.0.SHSW-25#485519026C84#1 geschaltet. Der bewegt sich aber nicht.
    javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#485519026C84#1.Shutter.Open
    javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#48551902C19A#1.Shutter.Open
    javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#4855190356EB#1.Shutter.Open
    L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tom41Solar
      Die vis:
      Das Script:
      Die Datenpunkte:
      Die Funktionen:
      lessthanmore
      @tom41solar Javascript Adapter neugestartet nach Zuordnung der Rolle?
      • L lessthanmore
        Tom41Solar
        @lessthanmore Das hat leider auch nichts genützt.
        Ich habe das Script und den Javascript Adapter neu gestartet.
        • T Tom41Solar
          Die vis:
          Das Script:
          Die Datenpunkte:
          Die Funktionen:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @tom41solar sagte in Script: Ein Rollladen schaltet nicht:
          Reagiert der auch, wenn Du im Objektbaum steuerst?
          Wenn das nicht funktioniert, brauchst Du den Fehler nicht im Script zu suchen ...
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Tom41Solar
            @codierknecht Super! Ich denke, Du bis auf dem richtigen Weg aber ich verstehe es immer noch nicht an was es liegt
            Wenn ich auf den Button der eigenen Variable klicke passiert nichts
            Wenn ich auf den Close Buton des Shelly klicke passiert auch nichts. Bei allen anderen geht es aber.
            • T Tom41Solar
              Tom41Solar
              ich habe einen Unterschied der Parameter festgestellt.
              Kürzlich habe ich beim 'Restrict Login' Passwörter eingetragen.
              Der Rollladen der nicht funktioniert hat ein 'false',
              der, der funktioniert ein 'true'
              Ich weiß aber nicht, wie ich das ändern kann.
              • T Tom41Solar
                Tom41Solar
                Aber auch wenn ich das Passwort wieder lösche geht es nicht.
                Ich bin mit meinem Latein am Ende...
                • T Tom41Solar
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  danach einen reboot gemacht?
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Tom41Solar
                    @da_woody
                    Ja, Device reboot, und Neustart der Instanzen Shelly und Javascript, aber keine Änderung
