  4. alle ca.36 Stunden Stürzt der IObroker ab -HILFE
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dellishelly
    Hi zusammen,
    ich habe leider noch immer das Problem, dass sich der Raspberry alle ca. 36 Stunden aufhängt.
    Der Iobroker ist dann nicht mehr per Browser erreichbar und der per SSH ist auch keine Verbindung mehr möglich.
    Bereits erledigt sind:
    alle Updates
    Backup und Neuinstallation auf neuer SD Karte
    Abschalten aller nicht relevanten Instanzen
    Iob fix
    Iob diag
    So langsam bin ich ratlos.
    Anbei das aktuelle Diag von eben, da ich vorhin den Stecker ziehen musste um den Raspi Neu zu starten.
    Das hier ist der Log kurz vor dem Crash
    2023-12-06 13:06:08.496 - warn: nanoleaf-lightpanels.0 (25181) Connection to '192.168.72.102:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
    2023-12-06 13:07:07.830 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] reconnected. Old secret XXXXXXXXXXXXX. New secret XXXXXXXXXXXXX
    2023-12-06 13:07:07.915 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] subscribes on "mqtt.1.shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX.rpc"
    2023-12-06 13:07:07.958 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] subscribes on "mqtt.1.shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX.command.sys"
    2023-12-06 13:07:07.966 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] subscribes on "mqtt.1.shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX.command"
    2023-12-06 13:07:07.974 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] subscribes on "mqtt.1.shellies.command"
    2023-12-06 13:07:08.116 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] publishOnSubscribe
    2023-12-06 13:07:08.158 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] publishOnSubscribe
    2023-12-06 13:07:08.168 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] publishOnSubscribe
    2023-12-06 13:07:08.175 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] publishOnSubscribe
    2023-12-06 13:07:08.510 - info: nanoleaf-lightpanels.0 (25181) Reconnected to '192.168.72.102:16021'
    2023-12-06 13:07:19.381 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
    2023-12-06 13:07:19.387 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-12-06 13:07:19.388 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
    2023-12-06 13:07:19.389 - info: host.raspberrypi ip addresses:
    2023-12-06 13:07:25.798 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2023-12-06 13:07:25.865 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2023-12-06 13:07:27.074 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
    2023-12-06 13:07:27.077 - info: host.raspberrypi 48 instances found
    2023-12-06 13:07:27.205 - info: host.raspberrypi starting 25 instances
    2023-12-06 13:07:27.438 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
    2023-12-06 13:07:27.452 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
    2023-12-06 13:07:27.517 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 824
    2023-12-06 13:07:27.527 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
    2023-12-06 13:07:27.581 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
    2023-12-06 13:07:27.634 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
    2023-12-06 13:07:27.685 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
    2023-12-06 13:07:30.705 - error: admin.0 (824) admin.0 already running
    2023-12-06 13:07:30.709 - warn: admin.0 (824) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-12-06 13:07:31.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 835
    2023-12-06 13:07:31.460 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-12-06 13:07:31.461 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2023-12-06 13:07:33.280 - error: history.0 (835) history.0 already running
    2023-12-06 13:07:33.285 - warn: history.0 (835) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-12-06 13:07:33.888 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-12-06 13:07:33.888 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2023-12-06 13:07:35.309 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 847
    2023-12-06 13:07:39.126 - error: javascript.0 (847) javascript.0 already running
    2023-12-06 13:07:39.347 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 858
    2023-12-06 13:07:39.759 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-12-06 13:07:39.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2023-12-06 13:07:41.428 - error: alexa2.0 (858) alexa2.0 already running
    2023-12-06 13:07:41.433 - warn: alexa2.0 (858) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-12-06 13:07:42.041 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-12-06 13:07:42.042 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2023-12-06 17:09:07.606 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 869
    2023-12-06 17:09:09.643 - error: hm-rega.0 (869) hm-rega.0 already running
    2023-12-06 17:09:09.647 - warn: hm-rega.0 (869) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-12-06 17:09:10.296 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-12-06 17:09:10.296 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
    2023-12-06 17:09:11.384 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 882
    2023-12-06 17:09:11.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 889
    2023-12-06 17:09:13.885 - error: hm-rpc.0 (889) hm-rpc.0 already running
    2023-12-06 17:09:13.890 - warn: hm-rpc.0 (889) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-12-06 17:09:14.272 - info: hm-rega.0 (882) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-06 17:09:14.496 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-12-06 17:09:14.497 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    und das hier der aktuelle Diag
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     17:26:36 up 5 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.41, 0.71
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-12-06 17:26:36 CET
               Universal time: Wed 2023-12-06 16:26:36 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.1G        1.5G        1.2M        498M        1.9G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        2.1G        1.6G
             3793 M total memory
             1983 M used memory
             2000 M active memory
              263 M inactive memory
             1409 M free memory
               37 M buffer memory
              438 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.8G   50G  11% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Wed Dec  6 17:20:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:03:AA:48 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42131c37-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Wed Dec  6 17:20:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Dec  6 17:20:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    613M	/var/
    230M	/var/cache
    224M	/var/cache/apt
    166M	/var/lib
    131M	/var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 116.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    245M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    571M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    426M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    63M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    /usr/bin/node 		v18.19.0
    /usr/bin/npm 		10.2.3
    /usr/bin/npx 		10.2.3
    /usr/bin/corepack 	0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    admin: 		6.12.0
    javascript: 	7.1.6
    Adapters from github: 	4
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8990
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : raspberrypi                              -  enabled, port: 16021
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "botvac"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "intex"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
    Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
    Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects: 	9608
    States: 	7789
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16025      1044/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17466      999/io.mqtt.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15973      1014/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16819      979/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.72.73:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17420      960/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.72.73:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16771      941/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13160      667/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      667/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      688/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13284      826/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21148      1835/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      688/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16000      1029/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20894      1249/io.nanoleaf-li
    udp        0      0 0.0.0.0:46030           0.0.0.0:*                           104        14533      508/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14531      508/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::40049                :::*                                104        14534      508/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14532      508/avahi-daemon: r
    2023-12-06 17:25:34.245  - info: govee.0 (1115) Request send: get device info (******************1:36)
    2023-12-06 17:25:34.246  - info: govee.0 (1115) Server Response: 200 (OK)
    2023-12-06 17:25:34.247  - info: govee.0 (1115) Values for object: ******************1:36 updated
    2023-12-06 17:25:34.267  - info: govee.0 (1115) Request send: get device info (******************B:2F)
    2023-12-06 17:25:34.268  - info: govee.0 (1115) Server Response: 200 (OK)
    2023-12-06 17:25:34.269  - info: govee.0 (1115) Values for object: ******************B:2F updated
    2023-12-06 17:25:34.271  - info: govee.0 (1115) Request send: get device info (******************6:25)
    2023-12-06 17:25:34.271  - info: govee.0 (1115) Server Response: 200 (OK)
    2023-12-06 17:25:34.272  - info: govee.0 (1115) Values for object: ******************6:25 updated
    2023-12-06 17:25:34.302  - info: govee.0 (1115) Request send: get device info (******************1:22)
    2023-12-06 17:25:34.303  - info: govee.0 (1115) Server Response: 200 (OK)
    2023-12-06 17:25:34.307  - info: govee.0 (1115) Values for object: ******************1:22 updated
    2023-12-06 17:25:34.355  - warn: govee.0 (1115) State value to set for "govee.0.XXXXXXXXXXXX.colorTem" has value "2000" less than min "2200"
    2023-12-06 17:25:34.356  - warn: govee.0 (1115) State value to set for "govee.0.XXXXXXXXXXXX.colorTemMod" has value "123" less than min "140"
    2023-12-06 17:25:56.843  - warn: nanoleaf-lightpanels.0 (1249) Connection to '192.168.72.102:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
    2023-12-06 17:26:13.548  - warn: botvac.0 (1085) State value to set for "botvac.0.Staubi.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
    2023-12-06 17:26:13.550  - warn: botvac.0 (1085) State value to set for "botvac.0.Staubi.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
    2023-12-06 17:26:13.682  - warn: botvac.0 (1085) State value to set for "botvac.0.Wohnzimmer.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
    2023-12-06 17:26:13.683  - warn: botvac.0 (1085) State value to set for "botvac.0.Wohnzimmer.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
    2023-12-06 17:26:31.600  - warn: hm-rega.0 (930) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2023-12-06 17:26:31.640  - warn: hm-rega.0 (930) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2023-12-06 17:26:56.861  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (1249) Reconnected to '192.168.72.102:16021'
    2023-12-06 17:27:16.960  - info: admin.0 (826) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.72.85: Passport was not initialized
    2023-12-06 17:27:26.669  - info: admin.0 (826) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.85
    2023-12-06 17:27:51.474  - warn: hm-rega.0 (930) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    @Thomas-Braun @Homoran
    könnt ihr mir hierzu etwas sagen bzw. mir helfen was ich noch machen kann damit meine Frau nicht ständig nen Rappel bekommt, weil das Teil nicht läuft. :-)
    Vielen Lieben Dank schonmal vorab.
    Delli
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dellishelly
      Hi zusammen,
      alle Updates
      Iob fix
      Iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3793 M total memory
               1983 M used memory
               1409 M free memory
                 37 M buffer memory
                438 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      613M	/var/
      230M	/var/cache
      224M	/var/cache/apt
      166M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	9608
      States: 	7789
      Pending Updates: 0
      Delli
      @dellishelly sagte in alle ca.36 Stunden Stürzt der IObroker ab -HILFE:
      eher vom wiederhochfahren
      17:26:36 up 5 min,
      ist natürlich auch nicht geeignet den Zustand vor dem Crash zu beurteilen.
      beide shelly Instanzen auf 1882?
      hab kein Shelly, aber darf das sein?
      • D Dellishelly
        Hi zusammen,
        alle Updates
        Iob fix
        Iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                 1983 M used memory
                 1409 M free memory
                   37 M buffer memory
                  438 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        613M	/var/
        230M	/var/cache
        224M	/var/cache/apt
        166M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	9608
        States: 	7789
        Pending Updates: 0
        Delli
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @dellishelly hast du einen Monitor und Tastatur?
        Schließe das an den Pi und schaue mit z.B.
        top
        Wie die Auslastung ist wenn SSH und Iob nicht mehr läuft.
        Auch in Blick ins Linux Syslog könnte helfen.
        Was für ein PI mit was für einem Netzteil?
        Läuft da nur IOB drauf?
        • wendy2702W wendy2702
          top
          Dellishelly
          @wendy2702
          ist eine Intallation ohne Desktop, daher Monitor und Tastatur nicht möglich
          wie komme ich ins Syslog ?
          Ist ein 4er Pi mit 4GB RAM
          Und ja es läuft nur der IOB drauf.
          Als Netzteil hab ich ein normales 2A Handynetzteil dran.
          @Homoran
          Der Shelly ist einmal als MQTT und einmal als COAP
          Der Crash war ja um ca 13.07Uhr
          Das sind die letzten Logs. alles was davor an Logs existiert sind nur infos oder warns (keine relevanten glaube ich)
          Noch eine Idee ? hierzu ?
          wendy2702W Thomas BraunT da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
          • D Dellishelly
            @wendy2702
            @Homoran
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @dellishelly bei direktem Anschluss wird kein Desktop benötigt. Da arbeitet man mit Befehlszeile wie bei SSH.
            Es gibt keine Handynetzteile. Das sind Ladegeräte welche zum Betrieb eines PIs in der Regel nicht geeignet sind.
            2A dürften dem PI4 auch zu wenig sein.
            Das Netzteil sollte 3A können.
            https://www.raspberrypi.com/products/type-c-power-supply/
            Möglicherweise ist das schon die Ursache
              Dellishelly
              @wendy2702
              wird umgehend ausgetauscht
              • D Dellishelly
                @wendy2702
                @Homoran
                Klar ist das möglich. Das läuft dann im FrameBuffer, ohne Desktop.
                Bis auf die doppelte Portbelegung bei den shelly-Instanzen sehr ich da aber nix wirklich wildes.
                • D Dellishelly
                  @wendy2702
                  @Homoran
                  Besorg dir da ein richtiges Netzteil, kein Handyladeteil
                    Dellishelly
                    die doppelte Portbelegung habe ich jetzt auch beseitigt.
                    Richtiges Netzteil ist nun auch dran.
                    Ich hoffe da war was bei was funktioniert.
                    Vielen Dank auch jeden Fall schonmal.
                    • D Dellishelly
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Wobei? Bei den Netzteilen die du zur Auswahl hattest oder bei Beseitigung der doppelten Port Belegung?
                        Dellishelly
                        @wendy2702
                        @Thomas-Braun
                        @Homoran
                        Es ist ein richtiges Netzteil dran.
                        Wars auch leider schon vorher. Hatte vergessen, dass ich mir das letztes Jahr schon bestellt hatte.
                        Damit scheidet der Fehler leider aus.
                        Die Portbelegung habe ich auch geändert.
                        Hab die 2. Instanz nun auf den 1890 gelegt.
                        Aber ich befürchte, dass dies leider nicht der Fehler war.
                        Das lief bei mir schon immer so.
                        Habe die Probleme erst, seitdem ich ein paar zusätzliche Shellymini und ShellyPLugS eingebunden habe.
                        Zumindest ists mir da erst aufgefallen.
                        Kann da aber auch leider keine Fehler erkennen.
                        • D Dellishelly
                          @wendy2702
                          @Thomas-Braun
                          @Homoran
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          @dellishelly wie gesagt, Monitor Tastatur dran und oder mal ins Linux Syslog schauen
                          • D Dellishelly
                            @wendy2702
                            @Homoran
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            was erzählst du da?
                            bei coap kannst du nirgends eine portnummer eingeben...
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              was erzählst du da?
                              Dellishelly
                              @da_woody
                              du kannst aber kurzfristig auf mqtt umstellen, den Port ändern und dann wieder auf Coap stellen.
                              das habe ich gemacht.
                              glaube aber dass es auf das Problem keine Auswirkung hat, da wie du auch schon sagst im COAP modus garkein Server auf dem Port ist.
                              • D Dellishelly
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @dellishelly dann aber nicht wundern wenn was bei den Shelly spinnt... Da hast du dann in beiden Instanzen Geräte drinnen eventuell. Kommst drauf an, wie die Shelly konfiguriert sind. Sind die coap Shelly richtig? Die mqtt? Richtig Eingerichtet?
                                Aber du hast Recht, sollte nix mit deinen Abstürzen zu tun haben.
                                gruß vom Woody
                                  Dellishelly
                                  @da_woody
                                  Hi, ja da ist alles korrekt hinterlegt.
                                  Habe halt noch n paar Shelly’s die kein mqtt können.
                                  Die sind dann in der anderen Instanz.
                                  Aber wie gesagt, in Summe alles richtig eingestellt.
                                  Bin echt Ratlos woher die Abstürze kommen….
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    Eigentlich unlogisch, doppelte IPs?
                                    Wie viele Shelly hast du? Fixe IPs, oder zumindest IP an Mac gebunden?
                                    Zwar Aufwand, aber Adapter deinstallieren, DPSs löschen, Adapter neu Instanz, .0 auf coap, .1 auf mqtt. Alles richtig eintragen und neu erkennen lassen. Dauert halt.
                                    Alle Shelly kontrollieren ob dort alles richtig ist.
                                    Ähm, alle können mqtt, nur die alten können halt dann keine Cloud
                                    gruß vom Woody
                                      Dellishelly
                                      @da_woody
                                      @Thomas-Braun
                                      @Homoran
                                      ja sorry hast du recht, KÖNNEN tun sie das alle.
                                      Ich habe einen Ansatz gefunden an dem der Fehler liegen könnte.
                                      Bei der Neu Installation habe ich ja, da ich eine SD Karte nutze die Schreibvorgänge begrenzt.
                                      Und das hier habe ich kurz nach dem Neustart im Log gefunden:
                                      Kann es sein dass hier die Grenze der Schreibvorgänge erreicht wurde und der Raspi das System deswegen die knapp 2 Stunden lahmgelegt hat ? Oder welche Gründe kann die Fehlermeldung EPIPE noch haben ?
                                      2023-12-08 14:54:37.934  - info: govee.0 (26786) Function: get current device info by API
                                      2023-12-08 14:54:37.935  - info: govee.0 (26786) Request send: get device list
                                      2023-12-08 14:54:37.935  - info: govee.0 (26786) Server Response: 200 (OK)
                                      In diesem Zeitraum war das System nicht erreichbar
                                      2023-12-08 16:49:44.562  - info: govee.0 (26786) Request send: get device info (******************8:C5)
                                      2023-12-08 16:49:44.591  - error: botvac.0 (26736) States database error: write EPIPE
                                      2023-12-08 16:49:44.584  - error: fb-checkpresence.0 (26766) States database error: write EPIPE
                                      2023-12-08 16:49:44.650  - error: nanoleaf-lightpanels.0 (26854) States database error: write EPIPE
                                      2023-12-08 16:49:44.653  - warn: nanoleaf-lightpanels.0 (26854) Connection to '192.168.72.102:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                      2023-12-08 16:49:44.776  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (26854) Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0'...
                                      2023-12-08 16:49:44.791  - info: fb-checkpresence.0 (26766) cleaned everything up ...
                                      2023-12-08 16:49:44.777  - info: vis-inventwo.0 (27297) cleaned everything up...
                                      2023-12-08 16:49:44.563  - info: govee.0 (26786) Server Response: 200 (OK)
                                      2023-12-08 16:49:44.564  - info: govee.0 (26786) Values for object: ******************8:C5 updated
                                      2023-12-08 16:49:44.627  - error: govee.0 (26786) Objects database error: write EPIPE
                                      2023-12-08 16:49:44.782  - error: govee.0 (26786) States database error: write EPIPE
                                      2023-12-08 16:49:44.923  - info: govee.0 (26786) Request send: get device info (******************4:63)
                                      2023-12-08 16:49:44.924  - info: govee.0 (26786) Server Response: 200 (OK)
                                      2023-12-08 16:49:44.940  - info: govee.0 (26786) Values for object: ******************4:63 updated
                                      2023-12-08 16:49:44.942  - info: govee.0 (26786) Request send: get device info (******************5:8F)
                                      2023-12-08 16:49:44.943  - info: govee.0 (26786) Server Response: 200 (OK)
                                      2023-12-08 16:49:44.943  - info: govee.0 (26786) Values for object: ******************5:8F updated
                                      • D Dellishelly
                                        @da_woody
                                        @Thomas-Braun
                                        @Homoran
                                        Dellishelly
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
                                        @da_Woody
                                        @Thomas-Braun
                                        @Homoran
                                        Habt ihr hier noch eine Idee zu ?
                                        Vielen Dank schonmal für euren Input!
                                        • D Dellishelly
                                          @da_Woody
                                          @Thomas-Braun
                                          @Homoran
                                          @dellishelly
                                          Nee, aber bei EPIPE knicken dir die Verbindungen weg.
                                          EPIPE (Broken pipe): A write on a pipe, socket, or FIFO for which there is no process to read the data. Commonly encountered at the net and http layers, indicative that the remote side of the stream being written to has been closed.
