    4. alle ca.36 Stunden Stürzt der IObroker ab -HILFE
    • D
      Dellishelly last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe leider noch immer das Problem, dass sich der Raspberry alle ca. 36 Stunden aufhängt.
      Der Iobroker ist dann nicht mehr per Browser erreichbar und der per SSH ist auch keine Verbindung mehr möglich.
      Bereits erledigt sind:
      alle Updates
      Backup und Neuinstallation auf neuer SD Karte
      Abschalten aller nicht relevanten Instanzen
      Iob fix
      Iob diag
      So langsam bin ich ratlos.
      Anbei das aktuelle Diag von eben, da ich vorhin den Stecker ziehen musste um den Raspi Neu zu starten.
      Das hier ist der Log kurz vor dem Crash
      2023-12-06 13:06:08.496 - warn: nanoleaf-lightpanels.0 (25181) Connection to '192.168.72.102:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
      2023-12-06 13:07:07.830 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] reconnected. Old secret XXXXXXXXXXXXX. New secret XXXXXXXXXXXXX
      2023-12-06 13:07:07.915 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] subscribes on "mqtt.1.shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX.rpc"
      2023-12-06 13:07:07.958 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] subscribes on "mqtt.1.shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX.command.sys"
      2023-12-06 13:07:07.966 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] subscribes on "mqtt.1.shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX.command"
      2023-12-06 13:07:07.974 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] subscribes on "mqtt.1.shellies.command"
      2023-12-06 13:07:08.116 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] publishOnSubscribe
      2023-12-06 13:07:08.158 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] publishOnSubscribe
      2023-12-06 13:07:08.168 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] publishOnSubscribe
      2023-12-06 13:07:08.175 - info: mqtt.1 (7019) Client [shellyblugw-XXXXXXXXXXXXX] publishOnSubscribe
      2023-12-06 13:07:08.510 - info: nanoleaf-lightpanels.0 (25181) Reconnected to '192.168.72.102:16021'
      2023-12-06 13:07:19.381 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
      2023-12-06 13:07:19.387 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-06 13:07:19.388 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
      2023-12-06 13:07:19.389 - info: host.raspberrypi ip addresses:
      2023-12-06 13:07:25.798 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2023-12-06 13:07:25.865 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2023-12-06 13:07:27.074 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
      2023-12-06 13:07:27.077 - info: host.raspberrypi 48 instances found
      2023-12-06 13:07:27.205 - info: host.raspberrypi starting 25 instances
      2023-12-06 13:07:27.438 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
      2023-12-06 13:07:27.452 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
      2023-12-06 13:07:27.517 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 824
      2023-12-06 13:07:27.527 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
      2023-12-06 13:07:27.581 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
      2023-12-06 13:07:27.634 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
      2023-12-06 13:07:27.685 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
      2023-12-06 13:07:30.705 - error: admin.0 (824) admin.0 already running
      2023-12-06 13:07:30.709 - warn: admin.0 (824) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-12-06 13:07:31.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 835
      2023-12-06 13:07:31.460 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-12-06 13:07:31.461 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2023-12-06 13:07:33.280 - error: history.0 (835) history.0 already running
      2023-12-06 13:07:33.285 - warn: history.0 (835) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-12-06 13:07:33.888 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-12-06 13:07:33.888 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      2023-12-06 13:07:35.309 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 847
      2023-12-06 13:07:39.126 - error: javascript.0 (847) javascript.0 already running
      2023-12-06 13:07:39.347 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 858
      2023-12-06 13:07:39.759 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-12-06 13:07:39.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2023-12-06 13:07:41.428 - error: alexa2.0 (858) alexa2.0 already running
      2023-12-06 13:07:41.433 - warn: alexa2.0 (858) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-12-06 13:07:42.041 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-12-06 13:07:42.042 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2023-12-06 17:09:07.606 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 869
      2023-12-06 17:09:09.643 - error: hm-rega.0 (869) hm-rega.0 already running
      2023-12-06 17:09:09.647 - warn: hm-rega.0 (869) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-12-06 17:09:10.296 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-12-06 17:09:10.296 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2023-12-06 17:09:11.384 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 882
      2023-12-06 17:09:11.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 889
      2023-12-06 17:09:13.885 - error: hm-rpc.0 (889) hm-rpc.0 already running
      2023-12-06 17:09:13.890 - warn: hm-rpc.0 (889) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-12-06 17:09:14.272 - info: hm-rega.0 (882) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-06 17:09:14.496 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-12-06 17:09:14.497 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      und das hier der aktuelle Diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       17:26:36 up 5 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.41, 0.71
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-12-06 17:26:36 CET
                 Universal time: Wed 2023-12-06 16:26:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.1G        1.5G        1.2M        498M        1.9G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.1G        1.6G
               3793 M total memory
               1983 M used memory
               2000 M active memory
                263 M inactive memory
               1409 M free memory
                 37 M buffer memory
                438 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.8G   50G  11% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Wed Dec  6 17:20:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:03:AA:48 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42131c37-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Dec  6 17:20:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Dec  6 17:20:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      613M	/var/
      230M	/var/cache
      224M	/var/cache/apt
      166M	/var/lib
      131M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 116.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      245M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      571M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      426M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      Adapters from github: 	4
      Adapter State
      + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8990
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : raspberrypi                              -  enabled, port: 16021
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "botvac"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "intex"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects: 	9608
      States: 	7789
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16025      1044/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17466      999/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15973      1014/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16819      979/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.72.73:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17420      960/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.72.73:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16771      941/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13160      667/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      667/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      688/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13284      826/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21148      1835/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      688/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16000      1029/io.shelly.1
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20894      1249/io.nanoleaf-li
      udp        0      0 0.0.0.0:46030           0.0.0.0:*                           104        14533      508/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14531      508/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::40049                :::*                                104        14534      508/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14532      508/avahi-daemon: r
      2023-12-06 17:25:34.245  - info: govee.0 (1115) Request send: get device info (******************1:36)
      2023-12-06 17:25:34.246  - info: govee.0 (1115) Server Response: 200 (OK)
      2023-12-06 17:25:34.247  - info: govee.0 (1115) Values for object: ******************1:36 updated
      2023-12-06 17:25:34.267  - info: govee.0 (1115) Request send: get device info (******************B:2F)
      2023-12-06 17:25:34.268  - info: govee.0 (1115) Server Response: 200 (OK)
      2023-12-06 17:25:34.269  - info: govee.0 (1115) Values for object: ******************B:2F updated
      2023-12-06 17:25:34.271  - info: govee.0 (1115) Request send: get device info (******************6:25)
      2023-12-06 17:25:34.271  - info: govee.0 (1115) Server Response: 200 (OK)
      2023-12-06 17:25:34.272  - info: govee.0 (1115) Values for object: ******************6:25 updated
      2023-12-06 17:25:34.302  - info: govee.0 (1115) Request send: get device info (******************1:22)
      2023-12-06 17:25:34.303  - info: govee.0 (1115) Server Response: 200 (OK)
      2023-12-06 17:25:34.307  - info: govee.0 (1115) Values for object: ******************1:22 updated
      2023-12-06 17:25:34.355  - warn: govee.0 (1115) State value to set for "govee.0.XXXXXXXXXXXX.colorTem" has value "2000" less than min "2200"
      2023-12-06 17:25:34.356  - warn: govee.0 (1115) State value to set for "govee.0.XXXXXXXXXXXX.colorTemMod" has value "123" less than min "140"
      2023-12-06 17:25:56.843  - warn: nanoleaf-lightpanels.0 (1249) Connection to '192.168.72.102:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
      2023-12-06 17:26:13.548  - warn: botvac.0 (1085) State value to set for "botvac.0.Staubi.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
      2023-12-06 17:26:13.550  - warn: botvac.0 (1085) State value to set for "botvac.0.Staubi.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
      2023-12-06 17:26:13.682  - warn: botvac.0 (1085) State value to set for "botvac.0.Wohnzimmer.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
      2023-12-06 17:26:13.683  - warn: botvac.0 (1085) State value to set for "botvac.0.Wohnzimmer.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
      2023-12-06 17:26:31.600  - warn: hm-rega.0 (930) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
      2023-12-06 17:26:31.640  - warn: hm-rega.0 (930) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
      2023-12-06 17:26:56.861  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (1249) Reconnected to '192.168.72.102:16021'
      2023-12-06 17:27:16.960  - info: admin.0 (826) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.72.85: Passport was not initialized
      2023-12-06 17:27:26.669  - info: admin.0 (826) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.85
      2023-12-06 17:27:51.474  - warn: hm-rega.0 (930) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
      @Thomas-Braun @Homoran
      könnt ihr mir hierzu etwas sagen bzw. mir helfen was ich noch machen kann damit meine Frau nicht ständig nen Rappel bekommt, weil das Teil nicht läuft. 🙂
      Vielen Lieben Dank schonmal vorab.
      Delli
      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Dellishelly last edited by
        @dellishelly sagte in alle ca.36 Stunden Stürzt der IObroker ab -HILFE:
        eher vom wiederhochfahren
        17:26:36 up 5 min,
        ist natürlich auch nicht geeignet den Zustand vor dem Crash zu beurteilen.
        beide shelly Instanzen auf 1882?
        hab kein Shelly, aber darf das sein?
        • wendy2702
          wendy2702 @Dellishelly last edited by
          @dellishelly hast du einen Monitor und Tastatur?
          Schließe das an den Pi und schaue mit z.B.
          top
          Wie die Auslastung ist wenn SSH und Iob nicht mehr läuft.
          Auch in Blick ins Linux Syslog könnte helfen.
          Was für ein PI mit was für einem Netzteil?
          Läuft da nur IOB drauf?
          • D
            Dellishelly @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            ist eine Intallation ohne Desktop, daher Monitor und Tastatur nicht möglich
            wie komme ich ins Syslog ?
            Ist ein 4er Pi mit 4GB RAM
            Und ja es läuft nur der IOB drauf.
            Als Netzteil hab ich ein normales 2A Handynetzteil dran.
            @Homoran
            Der Shelly ist einmal als MQTT und einmal als COAP
            Der Crash war ja um ca 13.07Uhr
            Das sind die letzten Logs. alles was davor an Logs existiert sind nur infos oder warns (keine relevanten glaube ich)
            Noch eine Idee ? hierzu ?
            wendy2702 Thomas Braun da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Dellishelly last edited by wendy2702
              @dellishelly bei direktem Anschluss wird kein Desktop benötigt. Da arbeitet man mit Befehlszeile wie bei SSH.
              Es gibt keine Handynetzteile. Das sind Ladegeräte welche zum Betrieb eines PIs in der Regel nicht geeignet sind.
              2A dürften dem PI4 auch zu wenig sein.
              Das Netzteil sollte 3A können.
              https://www.raspberrypi.com/products/type-c-power-supply/
              Möglicherweise ist das schon die Ursache
              • D
                @wendy2702
                wird umgehend ausgetauscht
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @Dellishelly last edited by
                  Klar ist das möglich. Das läuft dann im FrameBuffer, ohne Desktop.
                  Bis auf die doppelte Portbelegung bei den shelly-Instanzen sehr ich da aber nix wirklich wildes.
                  • Thomas Braun
                    Besorg dir da ein richtiges Netzteil, kein Handyladeteil
                    • D
                      Dellishelly @Thomas Braun last edited by
                      die doppelte Portbelegung habe ich jetzt auch beseitigt.
                      Richtiges Netzteil ist nun auch dran.
                      Ich hoffe da war was bei was funktioniert.
                      Vielen Dank auch jeden Fall schonmal.
                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        Wobei? Bei den Netzteilen die du zur Auswahl hattest oder bei Beseitigung der doppelten Port Belegung?
                        • D
                          @wendy2702
                          @Thomas-Braun
                          @Homoran
                          Es ist ein richtiges Netzteil dran.
                          Wars auch leider schon vorher. Hatte vergessen, dass ich mir das letztes Jahr schon bestellt hatte.
                          Damit scheidet der Fehler leider aus.
                          Die Portbelegung habe ich auch geändert.
                          Hab die 2. Instanz nun auf den 1890 gelegt.
                          Aber ich befürchte, dass dies leider nicht der Fehler war.
                          Das lief bei mir schon immer so.
                          Habe die Probleme erst, seitdem ich ein paar zusätzliche Shellymini und ShellyPLugS eingebunden habe.
                          Zumindest ists mir da erst aufgefallen.
                          Kann da aber auch leider keine Fehler erkennen.
                          • wendy2702
                            @dellishelly wie gesagt, Monitor Tastatur dran und oder mal ins Linux Syslog schauen
                            • da_Woody
                              da_Woody @Dellishelly last edited by
                              was erzählst du da?
                              bei coap kannst du nirgends eine portnummer eingeben...
                              • D
                                Dellishelly @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                du kannst aber kurzfristig auf mqtt umstellen, den Port ändern und dann wieder auf Coap stellen.
                                das habe ich gemacht.
                                glaube aber dass es auf das Problem keine Auswirkung hat, da wie du auch schon sagst im COAP modus garkein Server auf dem Port ist.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @dellishelly dann aber nicht wundern wenn was bei den Shelly spinnt... Da hast du dann in beiden Instanzen Geräte drinnen eventuell. Kommst drauf an, wie die Shelly konfiguriert sind. Sind die coap Shelly richtig? Die mqtt? Richtig Eingerichtet?
                                  Aber du hast Recht, sollte nix mit deinen Abstürzen zu tun haben.
                                  • D
                                    @da_woody
                                    Hi, ja da ist alles korrekt hinterlegt.
                                    Habe halt noch n paar Shelly’s die kein mqtt können.
                                    Die sind dann in der anderen Instanz.
                                    Aber wie gesagt, in Summe alles richtig eingestellt.
                                    Bin echt Ratlos woher die Abstürze kommen….
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by da_Woody
                                      Eigentlich unlogisch, doppelte IPs?
                                      Wie viele Shelly hast du? Fixe IPs, oder zumindest IP an Mac gebunden?
                                      Zwar Aufwand, aber Adapter deinstallieren, DPSs löschen, Adapter neu Instanz, .0 auf coap, .1 auf mqtt. Alles richtig eintragen und neu erkennen lassen. Dauert halt.
                                      Alle Shelly kontrollieren ob dort alles richtig ist.
                                      Ähm, alle können mqtt, nur die alten können halt dann keine Cloud
                                      • D
                                        @da_woody
                                        @Thomas-Braun
                                        @Homoran
                                        ja sorry hast du recht, KÖNNEN tun sie das alle.
                                        Ich habe einen Ansatz gefunden an dem der Fehler liegen könnte.
                                        Bei der Neu Installation habe ich ja, da ich eine SD Karte nutze die Schreibvorgänge begrenzt.
                                        Und das hier habe ich kurz nach dem Neustart im Log gefunden:
                                        Kann es sein dass hier die Grenze der Schreibvorgänge erreicht wurde und der Raspi das System deswegen die knapp 2 Stunden lahmgelegt hat ? Oder welche Gründe kann die Fehlermeldung EPIPE noch haben ?
                                        2023-12-08 14:54:37.934  - info: govee.0 (26786) Function: get current device info by API
                                        2023-12-08 14:54:37.935  - info: govee.0 (26786) Request send: get device list
                                        2023-12-08 14:54:37.935  - info: govee.0 (26786) Server Response: 200 (OK)
                                        In diesem Zeitraum war das System nicht erreichbar
                                        2023-12-08 16:49:44.562  - info: govee.0 (26786) Request send: get device info (******************8:C5)
                                        2023-12-08 16:49:44.591  - error: botvac.0 (26736) States database error: write EPIPE
                                        2023-12-08 16:49:44.584  - error: fb-checkpresence.0 (26766) States database error: write EPIPE
                                        2023-12-08 16:49:44.650  - error: nanoleaf-lightpanels.0 (26854) States database error: write EPIPE
                                        2023-12-08 16:49:44.653  - warn: nanoleaf-lightpanels.0 (26854) Connection to '192.168.72.102:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                        2023-12-08 16:49:44.776  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (26854) Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0'...
                                        2023-12-08 16:49:44.791  - info: fb-checkpresence.0 (26766) cleaned everything up ...
                                        2023-12-08 16:49:44.777  - info: vis-inventwo.0 (27297) cleaned everything up...
                                        2023-12-08 16:49:44.563  - info: govee.0 (26786) Server Response: 200 (OK)
                                        2023-12-08 16:49:44.564  - info: govee.0 (26786) Values for object: ******************8:C5 updated
                                        2023-12-08 16:49:44.627  - error: govee.0 (26786) Objects database error: write EPIPE
                                        2023-12-08 16:49:44.782  - error: govee.0 (26786) States database error: write EPIPE
                                        2023-12-08 16:49:44.923  - info: govee.0 (26786) Request send: get device info (******************4:63)
                                        2023-12-08 16:49:44.924  - info: govee.0 (26786) Server Response: 200 (OK)
                                        2023-12-08 16:49:44.940  - info: govee.0 (26786) Values for object: ******************4:63 updated
                                        2023-12-08 16:49:44.942  - info: govee.0 (26786) Request send: get device info (******************5:8F)
                                        2023-12-08 16:49:44.943  - info: govee.0 (26786) Server Response: 200 (OK)
                                        2023-12-08 16:49:44.943  - info: govee.0 (26786) Values for object: ******************5:8F updated
                                        • D
                                          Dellishelly @Dellishelly last edited by Dellishelly
                                          @da_Woody
                                          @Thomas-Braun
                                          @Homoran
                                          Habt ihr hier noch eine Idee zu ?
                                          Vielen Dank schonmal für euren Input!
                                          • Thomas Braun
                                            Thomas Braun Most Active @Dellishelly last edited by Thomas Braun
                                            @dellishelly
                                            Nee, aber bei EPIPE knicken dir die Verbindungen weg.
                                            EPIPE (Broken pipe): A write on a pipe, socket, or FIFO for which there is no process to read the data. Commonly encountered at the net and http layers, indicative that the remote side of the stream being written to has been closed.
                                            32.3k
                                            81.1k
                                            1027
