  5. JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory
55 Beiträge 11 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S smhrambo
    @homoran said in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
    soweit ich weiß bezieht sich das nicht (nur) auf den javascript Adapter, sondern auf alles was mit js läuft.
    Dann stellt sich nur immernoch die Frage warum nur der JS Adapter davon betroffen ist.
    Soweit ich weiss läuft das gesamte ioBroker-System auf javascript.
    Und dies nicht bei einer Neuinstallation der Fall ist, sondern nur beim wiederherstellen alter Daten.
    @smhrambo sagte in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
    die Meldung kommt vom Controller!
      smhrambo
      @homoran Das ist mir bewusst, nur müsste dieser ja auch bei andere Adapter diese Fehlermeldung ausgeben wenn ich sie starte und zu wenig RAM zur Verfügung stehen.
      Also z.b. die Reihenfolge ändere in der ich sie starte.
      Wenn ich das Backup einspiele und alle Adapter die man deaktivieren kann deaktiviere.
      Braucht ioBroker ca. 200MB.
      Alle Adapter die deaktiviert sind ohne den JS-Adapter brauchen im laufenden Zustand ca. 1,2GB.
      Der JS Adapter brauch ca. 250MB mit einem Skript (Auf einem neu installieren ioBroker).
      Wenn also kein Adapter läuft, also 1,2GB zur Verfügung stehen und der JS Adapter ca. 250MB braucht, kann iobroker nicht genug RAM allokieren?
      Bei einem Neuinstallieren System klappt es aber(inklusive aller anderen Adapter die ca. 1,2GB brauchen)!!!
      • S smhrambo
        ich kenne mich viel zu wenig damit aus.
        Ich weiss auch nicht eas sich hinter Heap verbirgt.
          smhrambo
          @homoran In der Programmierung gibt es zwei Speicherarten:
          1. Stack
            Wie der Name schon sagt handelt es sich um einen Stapel, auf diesen werden bei Funktionsaufrufen oder Sprüngen Daten abgelegt, die beim zurückkehren wieder heruntergenommen werden, um mit ihnen weiter zu arbeiten.
            Stell es dir wie ein Aktenstapel vor auf dem du deine Dokumente ablegst, weil dein Chef gerade etwas anderes von dir will und die du dann wieder runternehmen kannst wenn du mit der neuen Aufgabe fertig geworden bist. Er sorgt dafür, dass du dich mit den Daten beschäftigst mit den du als letztes zu tun hattest.
            Jeder Prozess besitzt einen eigenen Stack.
            Im Stack liegen nur Daten/Variablen die für die jeweilige Funktion relevant sind.
            Wenn die Funktion fertig ist werden die nötigen Daten zuück gegeben, alle anderen Daten der Funktion werden verworfen.
          2. Heap
            Beim Heap handelt es sich bei modernen Systemen um einen dynamischen Speicher, auf dem freier Speicherplatz addressiert/angefordert werden kann. Wenn du Speicher benötigst, bittest du das OS um den gewünschten Speicherplatz. Dieser wird dann, wenn er zur Verfügung steht für deine Daten reserviert. Solange du diese Daten nicht wieder frei gibst, kann kein anderes Programm/Process diesen Speicher benutzen.
            Alles was nicht auf dem Stack liegt ist im Heap.
            Dazu gehören grob alle Daten die über einen Funktionsaufruf hinaus zur Verfügung stehen, weil sie z.B. von mehreren Prozessen oder Threads gebraucht werden.
            Das zum Heap ist sehr grob, ohne Paging/Swap oder Memory leak.
          Zum meinem Problem:
          Es steht nicht genug RAM zur Verfügung, obwohl 300MB absolut ungenutzt sind und ca. 1,2GB die zwar mal genutzt wurden aber wieder freigegeben wurden.
          Deshalb stellt sich die Frage warum brauch ioBroker um den JS Adapter zu starten mehr als 1,5GB RAM.
          Und warum braucht er dies nur nachdem ich das Backup eingespielt habe, nicht aber wenn ich alles per Hand aufsetzt.
          • S smhrambo
            1. Stack
            2. Heap
            Zum meinem Problem:
            @smhrambo Danke für die Erklärung.
            ist bei 1200 zwar wahrscheinlich eher unerheblich, aber ich war bisher der Meinung dass der mem free im mem available enthslten ist, also die beiden Werte nicht aufaddiert werden dürfen
            beim Start von js werden allerdings alle startenden Skripte neu kompiliert
              smhrambo
              @homoran Kann gut sein, ich habe damals gelernt, das free der Speicher ist, der theoretisch aus dem System entfernt werden kann.
              Aber wie du schon sagtest wären da immernoch 1,2GB.
              Das die Skripte neu kompiliert werden sollten, wenn sie aktiviert sind, weiss ich.
              Aber nochmal, alle Skripte sind deaktiviert, alle haben ein rotes Play-Symbol.
              Demensprechend sollte sie doch nicht neu kompiliert werden.
              Ich habe das gerade noch mal getestet, im aktuellen System ohne Backup, auf dem alles läuft.
              Mit aktivierten Skripte finde ich mit Loglevel silly keine informationen ob die Skripte bei einem Neustart vom JS Adapter neu kompiliert werden.
              Demenspechend kann ich darüber keine handfeste Aussage machen.
              Im aktuellen System ohne Backup mit 19 aktiven Adaptern (20 Prozesse) läuft es.
              Ich habe nur keine Lust alle Einstellungen wieder von Hand vorzunehmen.
              Das Problem liegt irgendwo in den wiederhergestellten Daten/Einstellungen und kann dementsprechend jederzeit wieder auftreten, wenn man die Ursache nicht kennt.
              • S smhrambo
                und deswegen hatte ich mich hier gemeldet und darauf hingewiesen dass die Meldung nicht unbedingt alleine durch den js-Adapter verursacht werden muss
                  smhrambo
                  Eine kleine Sache dir mir aufgefallen ist.
                  Mein kleiner Weihnachtskript vom ersten Post.
                  Weil setState sich gemeldet hat und gerne boolean statt integer haben wollte, habe
                  Ich die Variable State geändert, dass diese mit true/false läuft statt mit 1/0.
                  Daraus ergibt sich ein RAM Erspanis von ca. 100MB.
                  WTF
                    smhrambo
                    @homoran Auf welche Daten greift der JS Adapter aber zu, dass er so RAM benötigt.
                    Kein anderer Adapter scheint diese Daten zu benötigen oder der JS Adapter interpretiert die Daten falsch.
                    Ich habe eine Idee, dehalb meine Frage wie ich die Objekte von bestimmten Daten befreien kann.
                    Ich habe versucht eine Art semantisches Modell meines Hauses zu erzeugen.
                    Den JS Adapter habe ich die letzten Monate nicht benutzt,
                    weil ich die Hardware für die ich die Skripte brauche reparieren musste.
                    Nun ist Weihnachten und der JS Adapter soll mein Weihnachtsprogramm laufen lassen und nun läuft er nicht mehr.
                    Also habe ich inzwischen den Verdacht, dass es an der Zuordnung in der ioBroker Aufzählungen liegen könnte.
                    Ganz wilde Theorie:
                    Vielleicht gibt es durch die Zuordnung eine Schleife, da ich mit Stockwerken und Räumen gearbeitet habe.
                    • S smhrambo
                      Ganz wilde Theorie:
                      Ich kann vollkommen daneben liegen, aber ih denke hier liegt dein Denkfehler.
                      Wer sagt dir dass der Adapter so viel RAM benötigt, wenn der js HEAP für alle javascript Aktionen (auch im Grundsystem) gilt?
                        smhrambo
                        @homoran Kannst du mir deinen Gedankengang näher erläutern.
                        Also wenn ich den JS Adapter aktiviere, startet dieser nach ein paar Sekunden neu und im Log stehen die oben genannten Fehlermeldungen.
                        Die Log Meldungen wiederholt sich bei jedem Absturz und Neustart vom JS Adapter.
                        Dementsprechend habe ich für die Fehlermeldung den JS Adapter im Verdacht.
                        Ist der JS Adapter deaktiviert, kommt die Fehlermeldung nicht.
                        • Ro75R Ro75
                          Die Frage ist nur warum dieser Fehler bei einer Neuinstallation + Backup wieder "eingebaut" wird.
                          Nach einer Neuinstallation ohne Backup, ist da nicht viel los. Mit anderen Worten da wird nicht zu viel Speicher benötigt.
                          Wenn das Backup drin ist, laufen ja wieder Adapter, Skripte,... und das braucht halt Speicher. Und mit jeder Weiterentwicklung von Adaptern gibt es mehr Funktionalität. An der Sicherheit wird auch gearbeitet - und das braucht halt mehr Speicher, als noch vor 5 Jahren.
                          Aber das ist nicht nur beim ioBroker so. Gleiches Verhalten hast du auch bei Windows, Windows-Programmen und auch bi Linux. Früher war alles gefühlt schlanker, platzsparender und weniger speicherhungrig. Aber so ist nun mal der Lauf.
                          Dir geht mit der Variante ioBroker im Docker einfach der Speicher auf deinem Raspi aus, auch bi einem 4GB Model. Ich hatte den ioBroker mehrere Jahre auf meinem Raspi (4GB) nornal, ohne Docker laufen mit mehr als 20 Adaptern, ohne Problem.
                          Aus meiner Sicht:
                          • wenn du weiterhin mit Docker arbeiten willst/musst dann brauchst du mehr RAM
                          • RAM erweitern auf einem Raspi soll zwar gehen, mir aber zu kompliziert
                          • neuer Raspi mit 8GB oder lieber gleich ein NUC
                          Die 3 Punkte unter dem Gesichtspunkt, dass du mit Docker arbeiten willst. Alternativ verzichte auf Docker (zumindest ohne ioBroker, nur für andere Projekte).
                          Ro75.
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @ro75 sagte in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
                          Aus meiner Sicht:
                          Wenn der RAM knapp wird, hilft natürlich jeden Megabyte mehr. Trotzdem glaube ich, dass der Overhead durch Docker überschätzt wird.
                          Habe das gerade mal auf einer VM nachgestellt
                          1. ioBroker nativ installiert
                          2. ioBroker unter Docker installiert
                          Jeweils mit identischer Installation (frisch aufgesetzt mit Admin+Backitup Adapter) ergibt sich ein Unterschied von ca. 75 MB.
                          • S smhrambo
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @smhrambo
                            Ich weiß es zwar nicht genau, aber der hohe speicherverbrauch beim Start ist nicht der Iobroker selbst sondern der jit Compiler der v8 Maschine.
                            Hat eigentlich mal jemand probiert Iobroker mit deno oder bun zu starten?
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • Marc BergM Marc Berg
                              Aus meiner Sicht:
                              smhrambo
                              @marc-berg Deshalb glaube ich auch nicht das es an Docker liegt.
                              Besonders schon deswegen, das es nur beim einspielen des Backups auftritt.
                              Ich versuche so viel Strom wie möglich zu sparen und das System lief 3 Jahre ohne Probleme.
                              Beim Verbrauch ist ein Pi sehr optimal, besonders dann wenn man so wie ich über GPIO einiges an Zusatzmodulen dran hat.
                              Ich Betreibe mehrere Server die aber nur nach Bedarf aktiv werden.
                              Meine NAS (Synology), die infrage kommen würde, ist leider in ihrere Konfiguration und IO sehr eingeschränkt(Es sind keine VLANs mit VM Betrieb möglich).
                              Ich betreibe hier ein Netzwerk im ZeroTrust Verfahren mit 13 Subnetzen und VLANs. Aufgrund der eingesetzten Software kommt für mich nur MACVLAN per Docker infrage.
                              Es gibt leider Software, auch im IoT und Smarthome Bereich, die eine Änderung der Ports oder der IP nicht zulassen(Raspberrymatic, diyhue, ...). Um diese auf dem selben Host laufen zu lassen müssen diese entweder in einer VM laufen (absoluter overkill) oder eben in einem Container mit MACVLAN.
                              Zudem ist mein Pi komplett Autark, es ist für die Bereitstellung von WLAN, DHCP usw. im IoT Subnetz verantwortlich und hat seine eigene Stromversorgung gegen Netzausfall.
                              Das kann so Tage weiter operieren.
                              Bei einer NAS die 100W zieht, ist das nicht so einfach möglich.
                              • OliverIOO OliverIO
                                @smhrambo
                                smhrambo
                                @oliverio
                                Da bin ich leider raus, JS ist nicht meine Stärke.
                                Was ist bun bzw. deno und wie startet man ioBroker damit.
                                • S smhrambo
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @smhrambo
                                  Alternativen für Node
                                  Deno wurde vom ursprünglichen Erfinder von Node gestartet.
                                  Links im Profil
                                    @smhrambo
                                    smhrambo
                                    @oliverio Ich glaube daraus wird leider nichts, da deno aktuell nur für Mac als arm64 vorliegt.
                                    Ich müsste es erst für das Pi kompilieren.
                                    • S smhrambo
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @smhrambo
                                      Sorry ich dachte du meinst es liegt nur für mac vor.
                                      Ja für raspi muss man es wohl kompilieren. Geht aber wohl
                                      Aber keine Ahnung ob das für Iobroker überhaupt geht.
                                      Diese Maschinen haben wohl Performance Vorteile.
                                      Evt nutzt Iobroker aber spezifisches von Node.
                                      Daher hochexperimentiell
                                      Links im Profil
                                        smhrambo
                                        So ich konnte das Problem eingrenzen.
                                        Ich habe den funktionierenden JS Adapter in silly loggen lassen.
                                        Dabei ist mir aufgefallen, das der JS Adapter beim Start alle Objekte und alle State anfordert.
                                        So wie es aussieht, werden dabei für jedes Objekt eine Art Callback erzeugt.
                                        Beim loggen des JS Adapters ist mir aufgefallen, das dieser auf absolute jede Änderung in den Objekten reagiert, nicht nur für die die man in seinen Skripts benutzt.
                                        Keine Ahnung ob das geht, aber ich würde den JS Adapter eher dazu bringen, bei Skripten mit on(["..."], function (data) {..." nur für nötigen Objekte einen Callback anlegen zu lassen.
                                        Ich habe mir den Quellcode noch nicht angeguckt.
                                        Beim Vergleich der Objekt Datenbanken von der Installation die funktioniert und die die nicht funktioniert ist mir aufgefallen, dass die die nicht funktioniert mehr als doppelt so viele Objekte besitzt und fast 3 mal so viele States hat.
                                        Im meinem MQTT Adapter waren ca. 6000 Objekte drin.
                                        Nach dem Löschen der Objekte, läuft der JS Adapter ohne Probleme.
                                        Stellt sich immernoch die Frage wie es dazu gekommen ist.
                                        • S smhrambo
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @smhrambo
                                          Da gibt es in den Einstellungen was damit der js Adapter nicht alle Datenpunkte abonniert
                                          Links im Profil
                                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
