  4. [Gelöst] Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser
kein zugriff auf iobroker mehr
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    schrieb am zuletzt editiert von heinhan
    Hallo, seit dem Update auf Admin 6.12.5 habe ich keinen Zugriff auf das Sytem über den Web-Browser. Über die Console klappt der Zugriff auf IOB. IOB Fix durchgeführt ohne Erfolg. Soweit ich sehe, läuft für mich im Hintergrund alles, außer das o.g. Problem mit dem Webbrowser.
    Habe mal den IOB Diag beigefügt, hier finde ich als Laie auch nichts. Wer hat einen Tipp? Danke
    cSkript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: RaspiIOB
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     17:06:30 up 22 min,  4 users,  load average: 0.45, 0.97, 1.10
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2023-11-25 17:06:30 CET
               Universal time: Sat 2023-11-25 16:06:30 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c
    obroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        806M        1.9G         17M        1.4G        3.2G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.0G        806M        1.9G
             3794 M total memory
              769 M used memory
              356 M active memory
             1307 M inactive memory
             1803 M free memory
              147 M buffer memory
             1222 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * deconz-init.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
    * deconz-update.service  loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
    * dphys-swapfile.service loaded failed failed dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and dele
    wap file
    * iobroker.service       loaded failed failed ioBroker Server
    4 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G   16G   41G  28% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/110
    [Sat Nov 25 16:43:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.e
    headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi
    eo=HDMI-A-1:1024x768M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:21:7F:6F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem
    ize=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fbeefd61-02 rootfstype=ext4 fs
    air=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sat Nov 25 16:43:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quo
    e: none.
    [Sat Nov 25 16:43:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sat Nov 25 16:43:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,s
    me=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    4.6G    /var/
    2.5G    /var/cache/apt
    2.5G    /var/cache
    2.4G    /var/cache/apt/archives
    1.1G    /var/lib
    Archived and active journals take up 961.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.5G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    624M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    475M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the li
    y-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2122632-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.5
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   2
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspiIOB
             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker
             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : RaspiIOB
             - disabled
      system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : RaspiIOB
             - disabled
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RaspiIOB
             - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : RaspiIOB
             -  enabled, port: 80
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : RaspiIOB
             - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.easee.0                  : easee                 : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RaspiIOB
             -  enabled, port: 18701
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RaspiIOB
             -  enabled, port: 12001
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RaspiIOB
             -  enabled, port: 12010
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RaspiIOB
             -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RaspiIOB
                      -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RaspiIOB
             - disabled, port: 443
      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RaspiIOB
             -  enabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IoBroker
             - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspiIOB
             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoBroker
             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoBroker
             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspiIOB
             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspiIOB
             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.28
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RaspiIOB
             - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspiIOB
             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker
             -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : RaspiIOB
             - disabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RaspiIOB
             -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : RaspiIOB
             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : RaspiIOB
             -  enabled
    + instance is alive
             -  enabled, port: 80
             -  enabled, port: 0
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
    Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.2   , installed 3.26.2
    Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.3   , installed 0.97.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "vis-justgage" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects:        35835
    States:         29718
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Ino
      PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       156
      428/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          165
      717/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       177
      428/deCONZ
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          128
      661/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          165
      717/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        269
      1412/grafana
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          128
      661/cupsd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        177
      674/influxd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          156
      721/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        120
      402/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:48747           0.0.0.0:*                           108        120
      402/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       169
      428/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          165
      530/dhcpcd
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          165
      530/dhcpcd
    udp6       0      0 :::45904                :::*                                108        120
      402/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        120
      402/avahi-daemon: r
    2023-11-25 17:00:30.317  - info: host.RaspiIOB instance system.adapter.fullybrowser.0 terminat
    h code null ()
    2023-11-25 17:00:30.318  - info: host.RaspiIOB All instances are stopped.
    2023-11-25 17:00:30.442  - warn: host.RaspiIOB instance system.adapter.text2command.0 terminat
     to SIGTERM
    2023-11-25 17:00:30.443  - info: host.RaspiIOB instance system.adapter.text2command.0 terminat
    h code null ()
    2023-11-25 17:00:30.443  - info: host.RaspiIOB All instances are stopped.
    2023-11-25 17:00:30.444  - warn: host.RaspiIOB instance system.adapter.trashschedule.0 termina
    e to SIGTERM
    2023-11-25 17:00:30.445  - info: host.RaspiIOB instance system.adapter.trashschedule.0 termina
    th code null ()
    2023-11-25 17:00:30.445  - info: host.RaspiIOB All instances are stopped.
    2023-11-25 17:00:30.597  - warn: host.RaspiIOB instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminat
     to SIGTERM
    Copy text starting here:ode_text
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     2
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        804M        1.8G         17M        1.5G        3.2G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.0G        804M        1.8G
    Active iob-Instances:   1
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.5
    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspiIOB                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : RaspiIOB                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                35835
    States:                 29718
    Size of iob-Database:
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    =================== END OF SUMMARY ====================code_text
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • heinhanH heinhan
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      obroker
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               3794 M total memory
                769 M used memory
                356 M active memory
               1803 M free memory
                147 M buffer memory
               1222 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      wap file
      *** FILESYSTEM ***
      e: none.
      /var:
      4.6G    /var/
      2.5G    /var/cache/apt
      2.5G    /var/cache
      1.1G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      y-id':
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.5
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
               - disabled
               - disabled
               -  enabled
               -  enabled
               - disabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled, port: 80
               - disabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled, port: 0
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
                        -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               - disabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               - disabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               - disabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
               -  enabled
      + instance is alive
               -  enabled, port: 80
               -  enabled, port: 0
      Objects and States
      Objects:        35835
      States:         29718
      Pending Updates: 2
        PID/Program name
        428/deCONZ
        717/sshd: /usr/sbin
        428/deCONZ
        661/cupsd
        717/sshd: /usr/sbin
        1412/grafana
        661/cupsd
        674/influxd
        721/cups-browsed
        402/avahi-daemon: r
        402/avahi-daemon: r
        428/deCONZ
        530/dhcpcd
        530/dhcpcd
        402/avahi-daemon: r
        402/avahi-daemon: r
      h code null ()
       to SIGTERM
      h code null ()
      e to SIGTERM
      th code null ()
       to SIGTERM
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:             0B          0B          0B
                              admin                   6.12.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                35835
      States:                 29718
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @heinhan sagte in Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
      X-Server:       true
      Schalte das ab. Ein Desktop hat auf einem Server nix zu suchen.
      Warum gibt's da jeweils 2 Instanzen mit unterschiedlichen Benutzern?
      Die horchen auch noch jeweils auf den gleichen Port.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      heinhanH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • heinhanH heinhan
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        obroker
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 3794 M total memory
                  769 M used memory
                  356 M active memory
                 1803 M free memory
                  147 M buffer memory
                 1222 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        wap file
        *** FILESYSTEM ***
        e: none.
        /var:
        4.6G    /var/
        2.5G    /var/cache/apt
        2.5G    /var/cache
        1.1G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        y-id':
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.5
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
                 - disabled
                 - disabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 - disabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled, port: 80
                 - disabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled, port: 0
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                          -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 - disabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 - disabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 - disabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
                 -  enabled
        + instance is alive
                 -  enabled, port: 80
                 -  enabled, port: 0
        Objects and States
        Objects:        35835
        States:         29718
        Pending Updates: 2
          PID/Program name
          428/deCONZ
          717/sshd: /usr/sbin
          428/deCONZ
          661/cupsd
          717/sshd: /usr/sbin
          1412/grafana
          661/cupsd
          674/influxd
          721/cups-browsed
          402/avahi-daemon: r
          402/avahi-daemon: r
          428/deCONZ
          530/dhcpcd
          530/dhcpcd
          402/avahi-daemon: r
          402/avahi-daemon: r
        h code null ()
         to SIGTERM
        h code null ()
        e to SIGTERM
        th code null ()
         to SIGTERM
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
        Swap:             0B          0B          0B
                                admin                   6.12.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                35835
        States:                 29718
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @heinhan da läuft ja gar nix.
        iob start admin
        danach die anderen Instanzen über den Admin
        heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          X-Server:       true
          heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          @codierknecht Habe einen Master und Slave laufen. Wie schalte ich den X-Server ab? Danke
            X-Server:       true
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @codierknecht sagte in Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
            da muss wohl @thomas-braun noch mal nachbessern 😂
            ich hatte nur die Sektion Adapters with bindi gs angesehen, da ist nur je einer gelistet
              iob start admin
              heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              @homoran Das war der Fehler. Danke
                @homoran sagte in [Gelöst] Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
                Was muss ich machen?
                Das fragliche System ist auch nicht richtig installiert.
                Die Boot-Partiotion ist falsch und es wird der Bullseye-Kernel geladen. Vermutlich ein Dist-Upgrade und keine Neuinstallation von Bookworm gemacht.
                HomoranH heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @thomas-braun sagte in [Gelöst] Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
                  hat sich wahrscheinlich durch die Info zum Multihost erledigt.
                  Es waren in den Instanzen mit Bindings nicht beide admin zu sehen.
                  Was wäre denn wenn das nicht durch Multihost, sondern durch Neuinstallation mit anderem Hostnamen ohne iob host this zustande gekommen wäre?
                  würde diag dann dort auch nur eine Instanz anzeigen
                    Der admin.0 ist ja auch disabled.
                    Dann hat der auch keine bindings.
                      heinhanH Offline
                      heinhanH Offline
                      heinhan
                      @thomas-braun Stimmt, das war keine Neuinstalation von Bookworm sondern über Upgrade wie in einer Deiner Beschreibungen hier umgesetzt.
                      • heinhanH heinhan
                        @heinhan sagte in [Gelöst] Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
                        In der steht aber auch drin, dass für Raspberry Bookworm dismal aus Gründen nur die Neuinstallation vorgesehen ist.
