  4. Adapter lassen sich nicht verbinden
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    TorstenU
    Hallo Experten,
    seit dem 26.09.2023 lassen sich in meinem ioBroker 2 Adapter nicht mehr verbinden.
    1. myq
    2. enocean
    Bis dahin haben sie seit Monaten ohne Probleme funktioniert. Habe beide bereits mehrfach neu installiert, ohne Erfolg.
    Im Protokoll habe ich folgende Meldungen, kann damit aber nichts anfangen.
    2. trotz Debug-Modus habe ich keine Meldungen
    Kann mir jemand helfen?
    Viele Grüße!
    Torsten
    • T TorstenU
      Hallo Experten,
      1. myq
      2. enocean
      @torstenu
      Schau dir das große Ganze an.
      iob diag
        @torstenu
        iob diag
        TorstenU
        Hallo Thomas,
        vielen Dank für deine Hilfe. Ergebnis des Checks: Fast alles OK bis auf nodejs. Vom js-controller habe ich erst heute Mittag ein Update gemacht. Scheinbar ist da was schief gelaufen. Ich probiere es morgen nochmal.
        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.****
        Viele Grüße!
        Torsten
        • T TorstenU
          Hallo Thomas,
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          @torstenu
          Einfach
          iob nodejs-update
          aufrufen.
          Und die vollständige Ausgabe sieht wie aus?
          • T TorstenU
            Hallo Experten,
            1. myq
            2. enocean
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @torstenu sagte in Adapter lassen sich nicht verbinden:
            bitte keine Screenshots, sondern Text in code-tags
            hast du den debug Modus bei den Instanzen überhaupt aktiviert, oder nur den Filter des Logs verändert.?
            Wie, steht alles hier, und noch viel mehr:
              TorstenU
              Danke für die Hinweise.
              ioBroker ist in einer Portainer-Installation auf einem Synology-NAS.
              nodejs v18.18.2
              node v18.18.2
              npm 9.8.1
              npx 9.8.1
              js-controller 5.0.16
              admin-Adapter 6.12.0
              enocean-Adapter v0.8.4
              myq-Adapter v0.3.0
              Die betreffenden Adapter befinden sich im debug-Modus.
              Habe die von Thomas vorgeschlagene Diagnose durchgeführt und danach auf nodejs 18.18.2 und npm 9.8.1 aktualisiert. Nun meldet die Diagnose keine Probleme mehr. Aber die beiden Adapter laufen trotzdem nicht.```
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Synology
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               12:39:31 up 125 days,  3:32,  0 user,  load average: 3.31, 2.53, 1.78
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Fri Nov 24 11:39:31 UTC 2023
              Fri Nov 24 12:39:31 CET 2023
              CET +0100
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             12G        5.1G        574M        141M        7.2G        7.3G
              Swap:           9.6G        831M        8.8G
              Total:           21G        5.9G        9.3G
                      11822 M total memory
                       4862 M used memory
                       5495 M active memory
                       4385 M inactive memory
                        545 M free memory
                         55 M buffer memory
                       6804 M swap cache
                       9139 M total swap
                        792 M used swap
                       8347 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/md2       btrfs  5.3T  1.5T  3.8T  28% /
              tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
              shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/md2       btrfs  5.3T  1.5T  3.8T  28% /opt/iobroker
              /dev/md2       btrfs  5.3T  1.5T  3.8T  28% /etc/hosts
              tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/asound
              tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
              tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
              tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
              Show mounted filesystems \(real ones only\):
              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/md2[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/287eebacf54c24e52a3b6bc87b5d5e619f9badadeaf2f16e1fa5975c5c6cf80e]       btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=1231,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/287eebacf54c24e52a3b6bc87b5d5e619f9badadeaf2f16e1fa5975c5c6cf80e
              |-/opt/iobroker    /dev/md2[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=1014,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
              |-/etc/resolv.conf /dev/md2[/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/resolv.conf
              |-/etc/hostname    /dev/md2[/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/hostname]    btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/hostname
              `-/etc/hosts       /dev/md2[/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/hosts]       btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/hosts
              /var:
              15M     /var/
              13M     /var/lib/dpkg
              13M     /var/lib
              12M     /var/lib/dpkg/info
              1.9M    /var/cache
              /opt/iobroker/backups:
              0       /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              709M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.285ba219.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.janitza-gridvis.0        : janitza-gridvis       : iobroker                                 - disabled, port: 5001
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.myq.0                    : myq                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.semp.0                   : semp                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.3 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8  , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "semp"         : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects:        26421
              States:         24364
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.3:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621175098 -
              tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621173072 -
              tcp        0      0 192.168.178.3:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621174679 -
              tcp        0      0 127.0.0.11:35300        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1621161685 -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621164631 -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621164621 -
              tcp        0      0 192.168.178.3:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621177952 -
              tcp        0      0 192.168.178.3:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621175403 -
              tcp        0      0 192.168.178.3:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621185886 -
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1621185454 -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1621170655 -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1621190805 -
              udp        0      0 192.168.178.3:5353      0.0.0.0:*                           1000       1621176839 -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1621171167 -
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1621176228 -
              udp        0      0 127.0.0.11:55927        0.0.0.0:*                           0          1621161684 -
              2023-11-24 12:40:45.429  - error: iot.0 (1260) [GHOME] device hm-rpc.2.000A98A994FD8A.0.DUTY_CYCLE is unknown to google home
              2023-11-24 12:40:45.504  - error: iot.0 (1260) [GHOME] device hm-rpc.2.000A98A994FD8A.1.HUMIDITY is unknown to google home
              2023-11-24 12:40:45.511  - error: iot.0 (1260) [GHOME] device hm-rpc.2.000A98A994FD8A.1.SET_POINT_TEMPERATURE is unknown to google home
              2023-11-24 12:40:45.517  - error: iot.0 (1260) [GHOME] device hm-rpc.2.000A98A994FD8A.1.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
              2023-11-24 12:40:45.659  - debug: synology.0 (970) * The response is received, parse:
              2023-11-24 12:40:45.660  - debug: synology.0 (970) listCameras - Response: {"cameras":[{"ADCap":0,"AppList":[],"DINum":0,"DONum":0,"MDCap":4,"MDModeList":[0,1],"PDCap":0,"PDDepend":0,"TDCap":0,"advLiveMinDuration":10,"advLiveProfile":1,"advLiveTrigAuto":true,"advLiveTrigEvt":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","advLiveTrigSingle":false,"analyticsType":0,"application":false,"audioCap":true,"audioDenoiseLevel":0,"audioOut":true,"audioType":4,"autoFocus":false,"autoPan":0,"autoUpgradeCriticalOnly":false,"autoUpgradeDays":"","autoUpgradeEnabled":false,"autoUpgradeHour":0,"autoUpgradeMinute":0,"auto_restart_interval":0,"blAudioDenoiseEnabled":false,"blAudioDisableRec":false,"blAudioPriv":true,"blDayLightSavingEnabled":false,"blDisableRec":false,"blEnableExtDI":false,"blEnableLiveBuffering":false,"blG726LE":false,"blHDREnabled":false,"blLEDIndicatorEnabled":false,"blLiveviewPriv":true,"blPresetSpeed":false,"blPtzShowIcon":false,"blReceivePocZero":false,"blThirdStream":true,"brightness":0,"c2_plan_id":"","c2_stream_no":0,"calling_notify_ado_src_id":0,"calling_notify_duration":0,"camCurrentFirmware":"","camDualRecStorageStatus":0,"camIdOnRecServer":0,"camLiveMode":0,"camMobileLiveMode":0,"camMountType":0,"camRecShare":"surveillance","camRecShareMountType":0,"camRecSharePath":"/volume1/surveillance","camRecStorageStatus":0,"camRecVolume":"/volume1","camRotOption":0,"camStatus":18,"channel_id":"1","connectionOverSSL":false,"contrast":0,"dayToNightThreshold":0,"daybegin":8,"daybeginMinute":0,"dayend":18,"dayendMinute":0,"defLiveProfile":1,"deleted":false,"denoiseLevel":0,"detailInfo":{"advContMinDuration":10,"advContTrigEvt":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","advLiveMinDuration":10,"advLiveTrigAuto":true,"advLiveTrigEvt":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","advLiveTrigSingle":false,"blAudioDisableRec":false,"blDisableRec":false,"blEnableExtDI":false,"blThirdStreamProfile":true,"camApplyCodecOptimization":false,"camApplyKeyFrameInterval":false,"camAudioType":4,"camChannel":"1","camCodecOptimization":"","camDeviceType":4096,"camDualRecStorageStatus":0,"camDynamicFps":false,"camDynamicGop":false,"camFirmware":"","camFolder":"iPhone6Torsten","camFov":"Back Cam","camFps":30,"camIP":"iPhone 6 iOS 12.4.3","camIsRotByDate":true,"camIsRotBySpace":true,"camIsSetEvtPrefix":false,"camIsSetRecFolder":false,"camKeyFrameInterval":-1,"camLastKeyFrameInterval":-1,"camLiveAvgBitrate":1000,"camLiveBitrateCtrl":1,"camLiveCbrBitrate":1000,"camLiveFps":30,"camLiveMode":0,"camLiveQuality":"5","camLiveResolution":"720x1280","camLiveSmartBitrateCtrl":0,"camLiveStreamNo":0,"camMobileAvgBitrate":1000,"camMobileBitrateCtrl":1,"camMobileCbrBitrate":1000,"camMobileFps":30,"camMobileLiveMode":0,"camMobileQuality":"5","camMobileResolution":"720x1280","camMobileSmartBitrateCtrl":0,"camMobileStreamNo":0,"camModel":"LiveCam","camMountType":0,"camName":"iPhone6Torsten","camPassWord":"########","camPort":80,"camPostRecTime":5,"camPreRecTime":5,"camPrefix":"iPhone6Torsten","camQuality":"5","camRecAvgBitrate":1000,"camRecBitrateCtrl":1,"camRecCbrBitrate":1000,"camRecShare":"surveillance","camRecSharePath":"/volume1/surveillance","camRecSmartBitrateCtrl":0,"camRecStorageStatus":0,"camRecStreamNo":0,"camRecTime":30,"camResolution":"720x1280","camRotByDate":14,"camRotBySpace":10,"camRotOption":0,"camRtspKeepAlive":1,"camRtspProtocol":4,"camSchedule":[[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]],"camServer":0,"camSourceType":5,"camTvStandard":0,"camUserName":"1026","camVendor":"Synology","camVideoMode":"","camVideoType":"H.264","connectionOverSSL":false,"custom1DIDetect":-1,"custom1Detect":1023,"custom2DIDetect":-1,"custom2Detect":1023,"customizedHttpPort":80,"customizedHttpPortEnabled":false,"customizedHttpsPort":443,"customizedHttpsPortEnabled":false,"customizedMediaPort":554,"customizedMediaPortEnabled":false,"dual_rec_mode":0,"edgeStgDownloadSch":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"edgeStgEnabled":false,"edgeStgPostRecTime":5,"edgeStgPreRecTime":5,"edgeStgRecDays":127,"edgeStgRecMode":1,"edgeStgRecStartTime":"00:00","edgeStgRecStopTime":"24:00","edgeStgRecTime":60,"edgeStgRetEnabled":false,"edgeStgRetrieveAction":2,"enableAdvCont":false,"enableAdvLive":false,"enableAutoLiveProfile":true,"enablePrivacyMask":false,"enablePtzControl":true,"enableSRTP":false,"extDIDev":0,"extDIPorts":-1,"extraDataSrc":0,"frameTimeCorrection":0,"informationHint":"","isRemovableLens":false,"pairedSpeakerEnabled":false,"pairedSpeakerId":0,"privacyMaskEnabled":false,"privacyMaskSrc":0,"privacyRegion":"","profileSettingList":"1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0"},"deviceType":4096,"doorbellNum":0,"dsIp":"","dsPort":5001,"dualRec":{"camPostRecTime":5,"camPreRecTime":5,"drCustom1DIDetect":-1,"drCustom1Detect":1,"drCustom2DIDetect":-1,"drCustom2Detect":1,"drFolder":"iPhone6Torsten_dual","drIsRotByDate":true,"drIsRotBySpace":false,"drIsSetEvtPrefix":false,"drIsSetRecFolder":true,"drPrefix":"","drRecShareName":"surveillance","drRecSharePath":"/volume1/surveillance","drRecordTime":30,"drRotByDate":30,"drRotBySpace":10,"drSchedule":[[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]],"drStmProfile":0,"drVolume":"/volume1"},"dualRecStatus":0,"dual_rec_mode":0,"dual_volume_space":"0","enableAdvLive":false,"enableAutoLiveProfile":true,"enableMulticast":false,"enableMulticastMobile":false,"enablePrivacyMask":false,"enablePtzControl":true,"enableSRTP":false,"enable_calling_notify":false,"enabled":true,"exposure_control":6,"exposure_mode":4,"extDIDev":0,"extDIPorts":-1,"feRegionList":[],"firmware":"","fisheyeDispMode":"","fisheyeParam":{},"folder":"/volume1/surveillance/iPhone6Torsten","forceEnableMulticast":false,"fps":30,"hasCamParam":false,"host":"iPhone 6 iOS 12.4.3","id":1,"intercomCap":0,"isStatusUnrecognized":false,"is_rotated_by_date":true,"is_rotated_by_space":true,"last_edit_time":"","last_restart_time":"2019-12-25T23:00:56Z","last_sync_time":"2019-12-25T23:00:56Z","ledCap":true,"liveBufferingSec":1,"mac":"","model":"LiveCam","multiDI":false,"multicastAudioPort":0,"multicastAudioPortMobile":0,"multicastGrpAddr":"","multicastGrpAddrMobile":"","multicastVideoPort":0,"multicastVideoPortMobile":0,"mute":false,"name":"iPhone6Torsten","nightToDayThreshold":0,"objTrack":false,"osdColor":0,"osdDateFormat":0,"osdText":"","osdTimeFormat":0,"osd_format":0,"osd_position":6,"osd_status":true,"ownerDsId":0,"pairedSpeakerEnabled":false,"pairedSpeakerId":0,"param_chklist":0,"period_sync_time_hour":0,"port":80,"presetNum":0,"privacyMaskEnabled":false,"privacyMaskSrc":0,"privacyRegion":"","privilege":31,"profileSettingList":"1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0","ptzCap":0,"ptzContinuous":0,"ptzDirection":0,"quality":"5","recBitrateCtrl":1,"recCbrBitrate":1000,"recStatus":1,"relayPortList":[],"resolution":"720x1280","restart_day":0,"rotation_by_date":14,"rotation_by_space":"10","rotation_option":0,"rtspPathTimeout":0,"saturation":0,"serialNumber":"","setDICap":false,"setDOCap":false,"sharpness":0,"shutterGainMax":0,"shutterGainMin":0,"shutterMax":0,"shutterMin":0,"singleStream":false,"snapshot_path":"/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=1&cameraId=1&timestamp=1700826045&preview=true","speedDryCap":false,"status":2,"status_flags":0,"stmFisheyeType":0,"stm_info":[{"camPath":"","fps":30,"quality":"5","resolution":"720x1280","stmNo":1,"type":0},{"camPath":"","fps":30,"quality":"5","resolution":"720x1280","stmNo":1,"type":1},{"camPath":"","fps":30,"quality":"5","resolution":"720x1280","stmNo":1,"type":2}],"strTimeZone":"","streamAudioVolume":0,"time_server":"","tvStandard":0,"type":3,"uiStmNoList":"1,1,1","update_time":206537,"vendor":"Synology","videoCapList":[{"stList":[],"vt":"H.264"}],"videoMode":"","video_flip":true,"video_mirror":true,"video_rotation":0,"volume":50,"volume_space":"0","whiteBalanceBlue":0,"whiteBalanceMode":0,"whiteBalanceRed":0,"wiperCap":false}],"delcam":[],"existCamMntTypeMap":null,"keyTotalCnt":2,"keyUsedCnt":1,"timestamp":"1700826045","total":1}
              2023-11-24 12:40:45.661  - debug: synology.0 (970) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2023-11-24 12:40:45.661  - debug: synology.0 (970) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getConfigSchedule","params":{}}
              2023-11-24 12:40:45.662  - debug: synology.0 (970) * Packet DL non installed, skipped
              2023-11-24 12:40:45.662  - debug: synology.0 (970) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2023-11-24 12:40:45.663  - debug: synology.0 (970) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
              2023-11-24 12:40:45.663  - debug: synology.0 (970) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
              2023-11-24 12:40:45.929  - warn: shelly.0 (940) [authEnabled] 192.168.178.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D162D / SHSW-25#98CDAC2D162D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-11-24 12:40:46.304  - debug: synology.0 (970) * The response is received, parse:
              2023-11-24 12:40:46.305  - debug: synology.0 (970) parseListSharings - Response: {"links":[{"app":{"enable_upload":false,"is_folder":false},"date_available":"","date_expired":"","enable_upload":false,"expire_times":0,"has_password":true,"id":"jR7OIXTpc","isFolder":false,"limit_size":0,"link_owner":"Admin_TU","name":"Kerstin.zip","path":"/photo/sonstiges/Kerstin.zip","project_name":"SYNO.SDS.App.FileStation3.Instance","protect_groups":[],"protect_type":"password","protect_users":[],"qrcode":"data:image/png;base64,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","request_info":"","request_name":"","status":"valid","uid":1026,"url":"http://gofile.me/4VAXP/jR7OIXTpc"},{"app":{"enable_upload":false,"is_folder":true},"date_available":"2023-06-23 00:00:00","date_expired":"2023-08-31 00:00:00","enable_upload":false,"expire_times":0,"has_password":true,"id":"xpQSQDXkP","isFolder":true,"limit_size":0,"link_owner":"Admin_TU","name":"Hochzeit_M&M","path":"/photo/2023/Hochzeit_M&M","project_name":"SYNO.SDS.App.FileStation3.Instance","protect_groups":[],"protect_type":"password","protect_users":[],"qrcode":"data:image/png;base64,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","request_info":"","request_name":"","status":"expired","uid":1026,"url":"http://gofile.me/4VAXP/xpQSQDXkP"}],"offset":0,"total":2}
              2023-11-24 12:40:46.305  - debug: synology.0 (970) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2023-11-24 12:40:46.305  - debug: synology.0 (970) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
              2023-11-24 12:40:46.306  - debug: synology.0 (970) setStates
              2023-11-24 12:40:46.306  - debug: synology.0 (970) setObject "DiskStationManager.info.time", val=Fri Nov 24 12:40:44 2023
              2023-11-24 12:40:46.345  - debug: synology.0 (970) setObject "DiskStationManager.info.uptime", val=10812800
              2023-11-24 12:40:46.352  - debug: synology.0 (970) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load", val=55
              2023-11-24 12:40:46.359  - debug: synology.0 (970) setObject "DiskStationManager.info.memory_usage", val=37
              2023-11-24 12:40:46.408  - debug: synology.0 (970) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2023-11-24 12:40:46.409  - debug: synology.0 (970) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
              2023-11-24 12:40:46.409  - debug: synology.0 (970) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
              iob diag has finished.
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Installation:           Docker
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
              Mem:             12G        5.0G        498M        141M        7.4G        7.4G
              Total:           21G        5.8G        9.3G
              Active iob-Instances:   50
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                26421
              States:                 24364
              Size of iob-Database:
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Und hier die Log-Daten des myq-Adapters. Vom enocean-Adapter gibt es überhaupt keine Einträge.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.358	error	myQ API: %s Error: %s %s
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.359	error	myQ API: Unable to access the OAuth authorization endpoint.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.361	debug	Result of refresh devices is false
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.362	error	Could not get device info.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.362	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.383	debug	stateChange myq.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1700828962378,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1700420272175}
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:52.362	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:52.363	debug	Result of refresh devices is false
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:52.364	error	Could not get device info.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:29:52.365	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:22.365	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:22.366	debug	Result of refresh devices is false
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:22.367	error	Could not get device info.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:22.367	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:45.774	debug	stateChange myq.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1700829044330,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1700420272175}
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:45.776	debug	stateChange myq.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1700829044330,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1700420272175}
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:52.368	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:52.368	debug	Result of refresh devices is false
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:52.369	error	Could not get device info.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:30:52.369	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:31:09.548	debug	stateChange myq.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1700829064762,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1700420272175}
              myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.375	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
              myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.480	error	myQ API: %s Error: %s %s
              myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.480	error	myQ API: Unable to access the OAuth authorization endpoint.
              myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.481	debug	Result of refresh devices is false
              myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.482	error	Could not get device info.
              Viele Grüße!
              Torsten
              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TorstenU
                nodejs v18.18.2
                node v18.18.2
                npm 9.8.1
                npx 9.8.1
                myq-Adapter v0.3.0
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.0.1
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                         4862 M used memory
                          545 M free memory
                           55 M buffer memory
                         6804 M swap cache
                         9139 M total swap
                          792 M used swap
                         8347 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                15M     /var/
                13M     /var/lib/dpkg
                13M     /var/lib
                1.9M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        26421
                States:         24364
                Pending Updates: 0
                                        v.2023-10-10
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.0.1
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                26421
                States:                 24364
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                heisst in Klartext wohl
                da Docker ganz anders tickt gehört so eine Info ganz deutlich als erstes.
                Da mir persönlich dieses gedockere zu kompliziert ist, kann ich da auch nicht helfen.
                • T TorstenU
                  nodejs v18.18.2
                  node v18.18.2
                  npm 9.8.1
                  npx 9.8.1
                  myq-Adapter v0.3.0
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           4862 M used memory
                            545 M free memory
                             55 M buffer memory
                           6804 M swap cache
                           9139 M total swap
                            792 M used swap
                           8347 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  15M     /var/
                  13M     /var/lib/dpkg
                  13M     /var/lib
                  1.9M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        26421
                  States:         24364
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                26421
                  States:                 24364
                  TorstenU
                  @torstenu
                  Trotzdem vielen Dank.
                  Viele Grüße!
                  Torsten
                  • T TorstenU
                    @torstenu
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @torstenu
                    Der MyQ Adapter scheint beim Erreichen der Seite
                    https://partner-identity.myq-cloud.com/connect/authorize
                    zu scheitern. Mach mal aus dem Container heraus ein
                    ping partner-identity.myq-cloud.com
                      TorstenU
                      @marc-berg sagte in Adapter lassen sich nicht verbinden:
                      Das ist das Ergebnis:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# ping partner-identity.myq-cloud.com
                      PING partner-identity.myq-cloud.com.cdn.cloudflare.net (104.18.35.138) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=1 ttl=56 time=10.6 ms
                      64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=2 ttl=56 time=8.91 ms
                      64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=3 ttl=56 time=9.17 ms
                      64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=4 ttl=56 time=8.84 ms
                      64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=5 ttl=56 time=10.3 ms
                      64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=6 ttl=56 time=8.60 ms
                      64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=7 ttl=56 time=8.64 ms
                      Viele Grüße!
                      Torsten
