  5. Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    ich habe gerade ein komischen Phänomen und kann mir das nicht ganz erklären (vllt. hat ja jemand eine Idee)
    Ich möchte gerne zwischen Wochentage und Wochenende unterscheiden und daraus resultierend eine Aktion schalten. Mein Block sieht wie folgt aus
    Ich bekomme als Debug auch eine 4 raus (vor dem Block), aber er schaltet trotzdem nicht. Wenn ich auf gleich 4 setzte wird geschaltet.
    Hat jemand eine Idee warum kleiner/gleich nicht funktioniert?
    crunchipC geschildG 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Gabe
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @gabe 4 ist mathematisch ja auch kleiner als 5😜
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gabe
        @crunchip richtig ;) Aber er schaltet ja nicht, obwohl vier kleiner fünf sein sollte ;)
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gabe
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @gabe sagte in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
          Und warum nimmst du dann größer / gleich (>=) 5?
          • G Gabe
            geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            @gabe
            Du blockierst dich zum einen selber:
            Wenn 'ACTUAL'= wahr ist, ist der unter und Block = falsch, andersherum der obere.
            Was steckt hinter 'ACTUAL' ?
            Wenn du mit 4 schalten willst, muss du das >= in ein < ändern.
              Gabe
              @dr-bakterius said in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
              Naja weil ich ja die Tage 1-5 ansteuern möchte mit kleiner sechs klappt es auch nicht…
              • geschildG geschild
                @gabe
                Gabe
                @geschild said in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
                @gabe
                Der obere Block funktioniert, wenn ich gleich vier mache schaltet er ja nur mit kleiner sechs macht er das auch nicht
                • G Gabe
                  Dr. Bakterius
                  Du stehst schwer auf der Leitung. Du prüfst auf größer / gleich statt auf kleiner / gleich! < ist kleiner, > ist größer. Jetzt verstanden?
                    Gabe
                    @dr-bakterius boah das gibt es doch garnicht… wie dämlich :D da guckt man die ganzen Tag drauf und kommt nicht drauf!!!
                    Danke dir!!!
                    • G Gabe
                      geschildG Offline
                      geschildG Offline
                      geschild
                      Hab mal deine Bedingung mit iobroker-Blocklyscript nachprogrammiert (kriege leider deine Darstellung nicht hin, wie hast du das gemacht). Ergebnis: immer 'falsch'.
                      Oder mach ich was falsch?
                      G CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Gabe
                        @geschild wenn ich das richtig sehe, fehlt die die Bedingung bei Zeitvergleich.
                        Z.B. Zeitvergleich = wahr, nur dann kann ja was passieren.
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @geschild
                          Damit kann der Ausdruck niemals true werden. "ACTUAL" kann ja nicht gleichzeitig "wahr" und "falsch" sein.
                          Außerdem:
                          Wenn man auf einen bool'schen Wert ("ACTUAL") prüft, braucht man kein "= wahr" oder "= falsch".
                          Bool'sche Werte sind an sich bereits entweder true oder false.
                          Wenn man auf false prüfen will, nimmt man ein "nicht".
                          Rechte Maustaste auf dem "und"-Block und "externe Eingänge".
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
