  5. Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gabe 4 ist mathematisch ja auch kleiner als 5😜
    Gabe
    @crunchip richtig ;) Aber er schaltet ja nicht, obwohl vier kleiner fünf sein sollte ;)
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gabe
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @gabe sagte in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
      Und warum nimmst du dann größer / gleich (>=) 5?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gabe
        ich habe gerade ein komischen Phänomen und kann mir das nicht ganz erklären (vllt. hat ja jemand eine Idee)
        Ich möchte gerne zwischen Wochentage und Wochenende unterscheiden und daraus resultierend eine Aktion schalten. Mein Block sieht wie folgt aus
        Ich bekomme als Debug auch eine 4 raus (vor dem Block), aber er schaltet trotzdem nicht. Wenn ich auf gleich 4 setzte wird geschaltet.
        Hat jemand eine Idee warum kleiner/gleich nicht funktioniert?
        geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        @gabe
        Du blockierst dich zum einen selber:
        Wenn 'ACTUAL'= wahr ist, ist der unter und Block = falsch, andersherum der obere.
        Was steckt hinter 'ACTUAL' ?
        Wenn du mit 4 schalten willst, muss du das >= in ein < ändern.
          Gabe
          @dr-bakterius said in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
          Naja weil ich ja die Tage 1-5 ansteuern möchte mit kleiner sechs klappt es auch nicht…
          • geschildG geschild
            @gabe
            Gabe
            @geschild said in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
            @gabe
            Der obere Block funktioniert, wenn ich gleich vier mache schaltet er ja nur mit kleiner sechs macht er das auch nicht
            • G Gabe
              Dr. Bakterius
              Du stehst schwer auf der Leitung. Du prüfst auf größer / gleich statt auf kleiner / gleich! < ist kleiner, > ist größer. Jetzt verstanden?
                Gabe
                @dr-bakterius boah das gibt es doch garnicht… wie dämlich :D da guckt man die ganzen Tag drauf und kommt nicht drauf!!!
                Danke dir!!!
                • G Gabe
                  geschildG Offline
                  geschildG Offline
                  geschild
                  Hab mal deine Bedingung mit iobroker-Blocklyscript nachprogrammiert (kriege leider deine Darstellung nicht hin, wie hast du das gemacht). Ergebnis: immer 'falsch'.
                  Oder mach ich was falsch?
                  G CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Gabe
                    @geschild wenn ich das richtig sehe, fehlt die die Bedingung bei Zeitvergleich.
                    Z.B. Zeitvergleich = wahr, nur dann kann ja was passieren.
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @geschild
                      Damit kann der Ausdruck niemals true werden. "ACTUAL" kann ja nicht gleichzeitig "wahr" und "falsch" sein.
                      Außerdem:
                      Wenn man auf einen bool'schen Wert ("ACTUAL") prüft, braucht man kein "= wahr" oder "= falsch".
                      Bool'sche Werte sind an sich bereits entweder true oder false.
                      Wenn man auf false prüfen will, nimmt man ein "nicht".
                      Rechte Maustaste auf dem "und"-Block und "externe Eingänge".
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
