  4. Zigbee: Hue Button_1_Hold bleibt immer auf true
5 Beiträge 2 Kommentatoren 506 Aufrufe 2 Beobachtet
    adsfa
    schrieb am zuletzt editiert von adsfa
    Hi zusammen,
    bevor ich im Zigbee Adapter ein Request eröffne, wollte ich kurz fragen, ob ich evtl. einen Denkfehler habe.
    Der HueTab zeigt bei mir die Werte "Button_x_Hold" immer mit "true" an, egal ob ich drücke, halte oder nichts mache. Ich bekomme den Wert nicht mehr auf "false".
    Ich kenne das von Aqara, dass sich die Hold-Werte nach loslassen des Buttons wieder auf false setzten.
    Mache ich etwas falsch bzw. wie nutzt ihr die _hold Werte richtig?
    EDIT: Habe gerade gesehen, dass man in Blockly "wurde aktualisiert" als Trigger nehmen könnte. Ist das zu empfehlen?
    • A adsfa
      Hi zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @adsfa was ist den ein huetab
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        adsfa
        @arteck
        Hi Arteck, sorry es geht um diesen Schalter: Philips Hue Tap Dial Switch Drehschalter.
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8719514440937_8719514440999.html
        • A adsfa
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @adsfa der hold triggert nur auf true..das siehst du aber nicht.. erstellt dir ein script und lass es dir per console ausgeben..dann wirst du sehen dass der von true auf true wechselt
          • arteckA arteck
            adsfa
            @arteck Danke dir.
