  4. Tinkerboard S mit Iobroker und PIVCCU
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    Hallo liebe Gemeinde, ich brauche mal dringend Hilfe
    da mein System in die Jahre gekommen ist wollte ich es aktualisieren aber leider finde ich kein passendes Image mit Pivccu mehr.
    Ich habe in Tinkerboard S mit Iobroker Admin 6.3.5 am laufen, Nod.js 14.21.3, java 7.1.0, NPM 6.14.18 und PivCCU. Ohne IP
    Kann mir bitte jemand erklären wie ich vorgehen muss. Habe schon mal probiert Nod. zu aktualisieren aber leider vergebens.
    Da ich sehr viele Homematic Geräte am laufen habe, hab ich Angst das ich es versaue.
    Vielleicht kann einer der Profis helfen oder noch besser hat eine Anleitung.
    Danke schon mal und würde mich sehr über Hilfe freuen.
    • Semie1S Semie1
      @semie1 ganz normal Armbian in der neuesten Version ohne Desktop installieren, darauf iobroker.
      Dann piVCCU nach der Anleitung von Alex Reinert im piVCCU Repo auf github.
      Anschließend beide Backups wiederherstellen
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        @homoran vielen Dank bin am versuchen. Schon das erste Problem Tinkerboard emmc wird nicht als USB erkannt falsches Dateisystem. was nun??
        • Semie1S Semie1
          @semie1 sagte in Tinkerboard S mit Iobroker und PIVCCU:
          zeigen!
          ist da noch das Android drauf?
          wo befindest du dich?
          sudo armbian-config ausgeführt und die Installation von der SD ins eMMC geschoben?
          Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
            zeigen!
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            @homoran nein ich wollte komplett neu aufspielen, soweit bin ich noch gar nicht gekommen. habe das Bord runtergefahren Netzteil ab und usb zum pc .
            dann kommt gleich das er formatieren will also ich sehe im Explorer ein Laufwerk aber kann nicht drauf zugreifen.
              zeigen!
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @homoran ich wollte zuerst eine komplettes Backup machen weil ich angst habe das es schief gehen könnte. Und dann den emmc neu flashen mit armbian. Danach Iobroker usw.
              • Semie1S Semie1
                usb zum pc .
                so kenne ich das nicht!
                Ich habe immer OS auf SD installiert und über armbian-config aufs eMMC geschoben.
                Oder auch die fertige Installation.
                  usb zum pc .
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  @homoran aber wie kann ich ein komplettes backup machen bevor ich anfange mit neuinstallation
                  • Semie1S Semie1
                    mach ein iobroker backup und ein ccu backup mit Backitup.
                    Ist das nicht komplett genug?
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      So da wie voraus gesagt ging das neue aufsetzen komplett schief. Mittlerweile läuft es wieder aber verschiedene Fehlermeldungen treten auf. Ich kann einfach nichts finden wo die Ursache liegen soll
                      Fehlermeldung: cannot call visUtils: Not exists
                      Kannst du mir da auf die Sprünge helfen.
                      Npm 10.2.3
                      Node js 18.19.0
                      Node 18.19.0
                      • Semie1S Semie1
                        Npm 10.2.3
                        Node js 18.19.0
                        Node 18.19.0
                        dann hast du was falsch gemacht.
                        So ein Thema hatten wir gerade die Tage erst.
                        Da klappte es direkt als es richtig gemacht wurde.
                        einfach mal danach suchen, gibt gefühlt zig posts dazu.
                        bitte immer alke Infos
                        und eigenen Thread für eigene Probleme aufmachen
