  4. ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu
    2.8k
    4.9k
    4.1k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    Hallo
    Ich hoffe von euch etwas Hilfe zu bekommen.
    Mein Admin Adapter startet aus mir nicht erklärbaren Gründen laufend neu. Ganz häufig passiert das, wenn ich über die Web-Oberfläche auf dem ioBroker bin.
    Zunächst die Frage, wo finde ich eine entsprechende Log Datei, in der man dann nachschauen kann, was zu dem Zeitpunkt des Neustarts passiert, dass den Fehler oder den Grund u.U. auslöst.
    Und, wer kann mir dann beim auslesen der Datei dann evtl sagen, was das Problem ist.
    Bis hier her schonmal Danke!
    • I IceD112
      Hallo
      @iced112
      Mit
      iob diag
      das Systemumfeld anschauen, das Log sieht man u.a. so:
      iob logs --watch
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iced112
        Mit
        iob diag
        iob logs --watch
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        Hab kurz nach meinem Post auf der Web Oberfläche die Möglichkeit gefunden eine Log Runter zu laden. Ich hoffe das ist die richtige.
        letzter ungeplanter Neustart war um 19:40 Uhr
        2023-11-21 19:35:00.100 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3857
        2023-11-21 19:35:05.253 - info: dwd.0 (3857) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:35:06.327 - info: dwd.0 (3857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-11-21 19:35:06.886 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-21 19:35:37.054 - warn: javascript.0 (30051) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
        2023-11-21 19:35:37.058 - warn: javascript.0 (30051) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
        2023-11-21 19:35:37.059 - warn: javascript.0 (30051) at Object. (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:3:5)
        2023-11-21 19:35:37.059 - warn: javascript.0 (30051) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        2023-11-21 19:35:37.060 - warn: javascript.0 (30051) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        2023-11-21 19:35:37.060 - warn: javascript.0 (30051) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
        2023-11-21 19:35:37.060 - warn: javascript.0 (30051) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        2023-11-21 19:35:37.062 - info: javascript.0 (30051) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
        2023-11-21 19:35:59.088 - error: modbus.0 (30390) Socket Error
        2023-11-21 19:35:59.089 - error: modbus.0 (30390) Client in error state.
        2023-11-21 19:35:59.090 - warn: modbus.0 (30390) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
        2023-11-21 19:37:00.094 - error: modbus.0 (30390) Socket Error
        2023-11-21 19:37:00.095 - error: modbus.0 (30390) Client in error state.
        2023-11-21 19:37:00.096 - warn: modbus.0 (30390) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
        2023-11-21 19:38:01.100 - error: modbus.0 (30390) Socket Error
        2023-11-21 19:38:01.101 - error: modbus.0 (30390) Client in error state.
        2023-11-21 19:38:01.101 - warn: modbus.0 (30390) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
        2023-11-21 19:39:02.106 - error: modbus.0 (30390) Socket Error
        2023-11-21 19:39:02.107 - error: modbus.0 (30390) Client in error state.
        2023-11-21 19:39:02.108 - warn: modbus.0 (30390) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
        2023-11-21 19:39:37.742 - info: web.0 (30838) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
        2023-11-21 19:39:45.737 - info: web.0 (30838) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
        2023-11-21 19:40:00.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4218
        2023-11-21 19:40:03.112 - error: modbus.0 (30390) Socket Error
        2023-11-21 19:40:03.112 - error: modbus.0 (30390) Client in error state.
        2023-11-21 19:40:03.113 - warn: modbus.0 (30390) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
        2023-11-21 19:40:05.285 - info: dwd.0 (4218) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:40:06.455 - info: dwd.0 (4218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-11-21 19:40:06.987 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-21 19:40:19.601 - info: admin.0 (30025) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
        2023-11-21 19:40:34.001 - error: denon.0 (30531) States database error: read ECONNRESET
        2023-11-21 19:40:34.040 - error: lgtv.0 (30757) Objects database error: read ECONNRESET
        2023-11-21 19:40:33.993 - error: hue-extended.0 (30719) States database error: write EPIPE
        2023-11-21 19:40:34.011 - error: admin.0 (30025) Objects database error: read ECONNRESET
        2023-11-21 19:40:34.070 - error: alexa2.0 (30118) Objects database error: read ECONNRESET
        2023-11-21 19:40:34.047 - error: energiefluss.1 (30882) States database error: write EPIPE
        2023-11-21 19:40:34.017 - error: fronius.0 (30846) States database error: write EPIPE
        2023-11-21 19:40:34.058 - error: vis-inventwo.0 (30827) States database error: write EPIPE
        2023-11-21 19:40:34.112 - info: accuweather.0 (30494) cleaned everything up...
        2023-11-21 19:40:34.129 - info: denon.0 (30531) [END] Stopping Denon AVR adapter...
        2023-11-21 19:40:34.137 - info: admin.0 (30025) terminating http server on port 8081
        2023-11-21 19:40:34.139 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheit
        2023-11-21 19:40:34.070 - error: shelly.0 (30324) Objects database error: read ECONNRESET
        2023-11-21 19:40:34.122 - info: harmony.0 (30606) [END] Terminating
        2023-11-21 19:40:34.149 - info: fb-checkpresence.0 (30572) cleaned everything up ...
        2023-11-21 19:40:34.170 - info: hue-extended.0 (30719) Adapter stopped und unloaded.
        2023-11-21 19:40:34.185 - error: spotify-premium.0 (30331) Objects database error: read ECONNRESET
        2023-11-21 19:40:34.126 - info: heos.0 (30695) disconnecting from HEOS ...
        2023-11-21 19:40:34.138 - info: bring.0 (30512) [END] Stopping Bring! adapter...
        2023-11-21 19:40:34.239 - info: heos.0 (30695) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
        2023-11-21 19:40:34.306 - info: trashschedule.0 (30821) cleaned everything up...
        2023-11-21 19:40:34.200 - info: vis-inventwo.0 (30827) cleaned everything up...
        2023-11-21 19:40:34.142 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder
        2023-11-21 19:40:34.143 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Blink.Blink-Kamera
        2023-11-21 19:40:34.185 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Licht.Garagenlicht
        2023-11-21 19:40:34.188 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal
        2023-11-21 19:40:34.189 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Regenradar
        2023-11-21 19:40:34.190 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung
        2023-11-21 19:40:34.191 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer
        2023-11-21 19:40:34.285 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende
        2023-11-21 19:40:34.286 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer
        2023-11-21 19:40:34.287 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Routinen.Batterieüberwachung
        2023-11-21 19:40:34.289 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Routinen.Fenster_Bad
        2023-11-21 19:40:34.290 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Routinen.Fenster_Status
        2023-11-21 19:40:34.303 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Routinen.Stimmungslicht
        2023-11-21 19:40:34.304 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Routinen.Subwoofer_aus
        2023-11-21 19:40:34.332 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Routinen.Wecker
        2023-11-21 19:40:34.333 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Szenen.Fußball
        2023-11-21 19:40:34.334 - info: javascript.0 (30051) Stop script script.js.Szenen.Multiroom_starten
        2023-11-21 19:40:34.440 - error: ham.0 (30155) uncaught exception: Channel closed
        2023-11-21 19:40:34.446 - error: ham.0 (30155) Error: Channel closed
        at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
        at process.target.send (node:internal/child_process:749:16)
        at IpcService.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/ipcService.ts:46:13)
        at Server.setServerStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/server.ts:159:16)
        at Server.teardown (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:145:14)
        at HomebridgeWrapper.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:431:21)
        at Object.end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:155:23)
        at process. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:43:72)
        at process.emit (node:events:525:35)
        2023-11-21 19:40:34.446 - error: ham.0 (30155) Exception-Code: ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED: Channel closed
        2023-11-21 19:40:34.481 - error: followthesun.0 (30591) States database error: write EPIPE
        2023-11-21 19:40:34.483 - error: backitup.0 (30487) States database error: write EPIPE
        2023-11-21 19:40:34.492 - info: followthesun.0 (30591) cleaned everything up...
        2023-11-21 19:40:34.494 - info: backitup.0 (30487) cleaned everything up...
        2023-11-21 19:40:34.652 - warn: web.0 (30838) Timeout by termination of web-extensions!
        2023-11-21 19:40:34.667 - info: web.0 (30838) terminated http server on port 8082
        2023-11-21 19:40:35.615 - info: discovery.0 (30445) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.612 - info: lgtv.0 (30757) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.617 - info: lgtv.0 (30757) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.622 - info: discovery.0 (30445) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.624 - info: modbus.0 (30390) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.629 - info: modbus.0 (30390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.628 - info: accuweather.0 (30494) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.631 - info: accuweather.0 (30494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.635 - info: denon.0 (30531) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.635 - info: panasonic-viera.0 (30803) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.638 - info: javascript.0 (30051) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.642 - info: panasonic-viera.0 (30803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.637 - info: denon.0 (30531) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.629 - info: lgtv11.0 (30781) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.642 - info: javascript.0 (30051) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.648 - info: lgtv11.0 (30781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.657 - info: hue.0 (30181) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.666 - info: hue.0 (30181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.669 - info: web.0 (30838) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.671 - info: web.0 (30838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.673 - info: admin.0 (30025) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.659 - info: ping.0 (30294) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.675 - info: admin.0 (30025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.678 - info: ping.0 (30294) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.686 - info: harmony.0 (30606) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.688 - info: harmony.0 (30606) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.695 - info: hue-extended.0 (30719) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.698 - info: hue-extended.0 (30719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.702 - info: spotify-premium.0 (30331) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.706 - info: spotify-premium.0 (30331) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.717 - info: tr-064.0 (30345) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.726 - info: alexa2.0 (30118) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.729 - info: alexa2.0 (30118) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.728 - info: tr-064.0 (30345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.740 - info: heos.0 (30695) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.733 - info: scenes.0 (30088) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.742 - info: heos.0 (30695) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.746 - info: scenes.0 (30088) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.754 - info: bring.0 (30512) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.755 - info: bring.0 (30512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.760 - info: energiefluss.1 (30882) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.762 - info: energiefluss.1 (30882) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.768 - info: fronius.0 (30846) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.770 - info: fronius.0 (30846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.782 - info: shelly.0 (30324) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.784 - info: shelly.0 (30324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.786 - info: fronius-solarweb.0 (30853) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.794 - info: fronius-solarweb.0 (30853) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.797 - info: telegram.0 (29973) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.806 - info: telegram.0 (29973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.811 - info: vis-inventwo.0 (30827) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.813 - info: vis-inventwo.0 (30827) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.822 - info: trashschedule.0 (30821) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.824 - info: trashschedule.0 (30821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.994 - info: followthesun.0 (30591) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.995 - info: followthesun.0 (30591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:35.998 - info: backitup.0 (30487) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:35.999 - info: backitup.0 (30487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:36.156 - info: fb-checkpresence.0 (30572) terminating with timeout
        2023-11-21 19:40:36.157 - info: fb-checkpresence.0 (30572) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:40:38.936 - error: ham.0 (30155) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.013 - error: harmony.0 (30606) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.041 - error: lgtv11.0 (30781) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.049 - error: panasonic-viera.0 (30803) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.068 - error: fb-checkpresence.0 (30572) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.069 - error: bring.0 (30512) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.063 - error: admin.0 (30025) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.079 - error: lgtv.0 (30757) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.098 - warn: hue-extended.0 (30719) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.110 - error: accuweather.0 (30494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.121 - warn: lgtv.0 (30757) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.100 - warn: panasonic-viera.0 (30803) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.116 - error: web.0 (30838) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.119 - error: hue.0 (30181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.137 - error: javascript.0 (30051) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.137 - error: denon.0 (30531) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.134 - error: modbus.0 (30390) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.102 - error: meross.0 (30268) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.172 - error: heos.0 (30695) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.175 - error: alexa2.0 (30118) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.129 - info: panasonic-viera.0 (30803) terminating
        2023-11-21 19:40:39.192 - warn: fronius.0 (30846) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.150 - warn: modbus.0 (30390) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.151 - warn: modbus.0 (30390) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.195 - info: modbus.0 (30390) terminating
        2023-11-21 19:40:39.196 - info: modbus.0 (30390) terminating
        2023-11-21 19:40:39.192 - warn: vis-inventwo.0 (30827) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.203 - error: spotify-premium.0 (30331) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.230 - error: shelly.0 (30324) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.142 - warn: admin.0 (30025) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.236 - warn: energiefluss.1 (30882) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.188 - error: meross.0 (30268) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2023-11-21 19:40:39.122 - warn: lgtv.0 (30757) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.212 - error: telegram.0 (29973) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.128 - warn: bring.0 (30512) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.130 - warn: bring.0 (30512) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.133 - warn: bring.0 (30512) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.192 - warn: bring.0 (30512) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.206 - warn: bring.0 (30512) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.207 - warn: bring.0 (30512) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.209 - warn: bring.0 (30512) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.211 - warn: bring.0 (30512) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.212 - warn: bring.0 (30512) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.279 - error: tr-064.0 (30345) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.283 - error: fronius-solarweb.0 (30853) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.280 - error: ping.0 (30294) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.153 - warn: hue.0 (30181) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.196 - warn: hue.0 (30181) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.197 - warn: hue.0 (30181) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.198 - warn: hue.0 (30181) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.199 - warn: hue.0 (30181) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.200 - warn: hue.0 (30181) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.201 - warn: hue.0 (30181) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.202 - warn: hue.0 (30181) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.203 - warn: hue.0 (30181) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.255 - warn: hue.0 (30181) redis get hue.0.Eingang_2.on, error - DB closed
        2023-11-21 19:40:39.275 - info: bring.0 (30512) terminating
        2023-11-21 19:40:39.276 - info: bring.0 (30512) terminating
        2023-11-21 19:40:39.319 - info: hue.0 (30181) terminating
        2023-11-21 19:40:39.323 - warn: shelly.0 (30324) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.259 - info: lgtv.0 (30757) terminating
        2023-11-21 19:40:39.261 - info: lgtv.0 (30757) terminating
        2023-11-21 19:40:39.326 - warn: shelly.0 (30324) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.343 - info: shelly.0 (30324) terminating
        2023-11-21 19:40:39.345 - info: shelly.0 (30324) terminating
        2023-11-21 19:40:39.361 - error: trashschedule.0 (30821) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.239 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.240 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.241 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.242 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.243 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.351 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.357 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.364 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.368 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.369 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.370 - warn: admin.0 (30025) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.372 - warn: admin.0 (30025) redis mget of 1 keys, err: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.372 - warn: admin.0 (30025) redis mget of 2 keys, err: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.376 - info: admin.0 (30025) terminating
        2023-11-21 19:40:39.377 - info: admin.0 (30025) terminating
        2023-11-21 19:40:39.124 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:39.126 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.168 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.225 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.226 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.227 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.228 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.229 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.230 - warn: fb-checkpresence.0 (30572) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.420 - warn: spotify-premium.0 (30331) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.391 - error: scenes.0 (30088) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.373 - info: fb-checkpresence.0 (30572) terminating
        2023-11-21 19:40:39.374 - info: fb-checkpresence.0 (30572) terminating
        2023-11-21 19:40:39.324 - error: discovery.0 (30445) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.222 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.223 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.405 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.406 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.407 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.408 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.409 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.410 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.411 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.412 - warn: denon.0 (30531) get state error: DB closed
        2023-11-21 19:40:39.457 - info: denon.0 (30531) terminating
        2023-11-21 19:40:39.458 - info: denon.0 (30531) terminating
        2023-11-21 19:40:39.492 - info: spotify-premium.0 (30331) terminating
        2023-11-21 19:40:39.557 - error: followthesun.0 (30591) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:39.562 - error: backitup.0 (30487) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:44.122 - error: admin.0 (30025) Cannot find view "system" for search "state" : DB closed
        2023-11-21 19:40:44.236 - error: shelly.0 (30324) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
        2023-11-21 19:40:44.248 - error: meross.0 (30268) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2023-11-21 19:40:55.848 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
        2023-11-21 19:40:55.854 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-11-21 19:40:55.855 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.0
        2023-11-21 19:40:55.856 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df4c:2a00:a9c1:36bf:1c35:7929 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
        2023-11-21 19:41:01.657 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
        2023-11-21 19:41:01.781 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
        2023-11-21 19:41:03.161 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
        2023-11-21 19:41:03.163 - info: host.ioBroker 48 instances found
        2023-11-21 19:41:03.278 - info: host.ioBroker starting 38 instances
        2023-11-21 19:41:03.587 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4293
        2023-11-21 19:41:03.593 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
        2023-11-21 19:41:03.649 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
        2023-11-21 19:41:03.655 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
        2023-11-21 19:41:03.662 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
        2023-11-21 19:41:03.670 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
        2023-11-21 19:41:03.676 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
        2023-11-21 19:41:07.575 - error: admin.0 (4293) admin.0 already running
        2023-11-21 19:41:07.580 - warn: admin.0 (4293) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:41:07.619 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4304
        2023-11-21 19:41:08.374 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:08.375 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:11.906 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 4315
        2023-11-21 19:41:11.966 - error: javascript.0 (4304) javascript.0 already running
        2023-11-21 19:41:11.970 - warn: javascript.0 (4304) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:41:12.715 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:12.716 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:14.455 - error: scenes.0 (4315) scenes.0 already running
        2023-11-21 19:41:14.458 - warn: scenes.0 (4315) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:41:15.233 - error: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:15.233 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:15.493 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 4326
        2023-11-21 19:41:18.804 - error: telegram.0 (4326) telegram.0 already running
        2023-11-21 19:41:18.808 - warn: telegram.0 (4326) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:41:19.581 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4337
        2023-11-21 19:41:19.784 - error: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:19.785 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:21.023 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 4344
        2023-11-21 19:41:22.505 - error: alexa2.0 (4337) alexa2.0 already running
        2023-11-21 19:41:22.510 - warn: alexa2.0 (4337) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:41:23.235 - error: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:23.236 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:23.520 - error: host.ioBroker startInstance system.adapter.chromecast.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "net-tools" not found!
        2023-11-21 19:41:24.959 - info: telegram.0 (4344) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:41:27.587 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 4363
        2023-11-21 19:41:30.054 - error: ham.0 (4363) ham.0 already running
        2023-11-21 19:41:30.780 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:30.780 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:31.554 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 4374
        2023-11-21 19:41:34.514 - error: hue.0 (4374) hue.0 already running
        2023-11-21 19:41:34.517 - warn: hue.0 (4374) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:41:35.298 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:35.299 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:35.541 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        2023-11-21 19:41:35.582 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 4385
        2023-11-21 19:41:38.606 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4440
        2023-11-21 19:41:38.859 - info: ical.0 (4385) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:41:39.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 4451
        2023-11-21 19:41:40.166 - info: ical.0 (4385) processing URL: David+Anne http://p118-caldav.icloud.com/published/2/MTM0NTA3Mzc0MTEzNDUwNwq90wt27OhLeywFOTzJBAQz7xDVpdvHgyr4B6st2obD3DMKXfNfsgARpfNWR2Mg7yJuX77tkYgR7PB2iK-vQic
        2023-11-21 19:41:41.429 - info: ical.0 (4385) processing URL: Kalender Anne http://p34-caldav.icloud.com/published/2/MTgwNjUyODE5MDIxODA2NYtgNlH3f1xHdpU-MxvKwUDrPjvlgZYViON_Tp-aQfRJLQDiG02B9VFJTyLko8EaSUEw_t9HB9601Xl3gKfNo-g
        2023-11-21 19:41:43.289 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4466
        2023-11-21 19:41:43.886 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 4473
        2023-11-21 19:41:44.325 - error: meross.0 (4451) meross.0 already running
        2023-11-21 19:41:44.484 - info: admin.0 (4440) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:41:44.560 - info: admin.0 (4440) requesting all objects
        2023-11-21 19:41:48.101 - info: ical.0 (4385) processing URL: Kalender David http://p51-caldav.icloud.com/published/2/MTM0NTA3Mzc0MTEzNDUwNwq90wt27OhLeywFOTzJBAT8hpI-fOkgk-px62Zr4Bb_
        2023-11-21 19:41:48.734 - info: ical.0 (4385) processing URL: Feuerwehr https://calendar.google.com/calendar/ical/uo456aec7iio9qc69a3tqo57ak%40group.calendar.google.com/private-77b060d04bdf176a88cdf5a91ab8ddda/basic.ics
        2023-11-21 19:41:50.765 - error: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:50.766 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:51.814 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 4501
        2023-11-21 19:41:51.833 - info: admin.0 (4440) received all objects
        2023-11-21 19:41:51.939 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4507
        2023-11-21 19:41:52.827 - info: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 4519
        2023-11-21 19:41:53.009 - info: admin.0 (4440) Request actual repository...
        2023-11-21 19:41:53.327 - info: admin.0 (4440) socket.io server listening on port 8081
        2023-11-21 19:41:53.339 - info: admin.0 (4440) http server listening on port 8081
        2023-11-21 19:41:53.341 - info: admin.0 (4440) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2023-11-21 19:41:53.937 - error: ping.0 (4473) ping.0 already running
        2023-11-21 19:41:53.944 - warn: ping.0 (4473) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:41:54.384 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4526
        2023-11-21 19:41:55.855 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:41:55.860 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
        2023-11-21 19:41:57.209 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4549
        2023-11-21 19:41:58.437 - info: admin.0 (4440) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
        2023-11-21 19:42:00.399 - info: ical.0 (4385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-21 19:42:02.760 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 15 * * * *
        2023-11-21 19:42:02.805 - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 4560
        2023-11-21 19:42:03.474 - error: shelly.0 (4507) shelly.0 already running
        2023-11-21 19:42:03.478 - warn: shelly.0 (4507) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:42:03.482 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-11-21 19:42:03.484 - error: spotify-premium.0 (4519) spotify-premium.0 already running
        2023-11-21 19:42:03.497 - warn: spotify-premium.0 (4519) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:42:03.972 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 4567
        2023-11-21 19:42:05.148 - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4578
        2023-11-21 19:42:05.509 - error: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:42:05.510 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2023-11-21 19:42:05.531 - error: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:42:05.532 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
        2023-11-21 19:42:06.359 - error: tr-064.0 (4549) tr-064.0 already running
        2023-11-21 19:42:06.366 - warn: tr-064.0 (4549) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:42:07.413 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 4593
        2023-11-21 19:42:09.212 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:42:09.213 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        2023-11-21 19:42:09.642 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4604
        2023-11-21 19:42:11.818 - error: modbus.0 (4578) modbus.0 already running
        2023-11-21 19:42:11.827 - warn: modbus.0 (4578) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:42:12.165 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4615
        2023-11-21 19:42:13.141 - error: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:42:13.142 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
        2023-11-21 19:42:13.573 - info: scenes.0 (4501) starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:42:14.253 - error: discovery.0 (4604) discovery.0 already running
        2023-11-21 19:42:14.259 - warn: discovery.0 (4604) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:42:15.631 - info: javascript.0 (4466) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:42:17.644 - error: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:42:17.646 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2023-11-21 19:42:17.926 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 4634
        2023-11-21 19:42:18.911 - info: alexa2.0 (4526) starting. Version 3.26.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:42:19.250 - info: alexa2.0 (4526) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        2023-11-21 19:42:19.330 - error: backitup.0 (4615) backitup.0 already running
        2023-11-21 19:42:19.342 - warn: backitup.0 (4615) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:42:19.257 - info: alexa2.0 (4526) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.64) instead
        2023-11-21 19:42:19.927 - info: yr.0 (4560) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:42:20.012 - info: yr.0 (4560) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 6.568169988050425 latitude: 50.00255180412731
        2023-11-21 19:42:20.892 - info: host.ioBroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2023-11-21 19:42:20.912 - info: javascript.0 (4466) requesting all states
        2023-11-21 19:42:20.915 - info: javascript.0 (4466) requesting all objects
        2023-11-21 19:42:29.448 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:42:29.449 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2023-11-21 19:42:29.499 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
        2023-11-21 19:42:29.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4670
        2023-11-21 19:42:29.675 - info: host.ioBroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 4676
        2023-11-21 19:42:29.799 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 4683
        2023-11-21 19:42:30.491 - info: javascript.0 (4466) received all objects
        2023-11-21 19:42:30.493 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 4691
        2023-11-21 19:42:30.663 - info: host.ioBroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 4697
        2023-11-21 19:42:31.844 - info: javascript.0 (4466) received all states
        2023-11-21 19:42:31.930 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
        2023-11-21 19:42:32.105 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4705
        2023-11-21 19:42:32.131 - error: accuweather.0 (4634) accuweather.0 already running
        2023-11-21 19:42:32.136 - warn: accuweather.0 (4634) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-11-21 19:42:32.898 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit
        2023-11-21 19:42:32.974 - info: hue.0 (4593) starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.16
        2023-11-21 19:42:33.005 - info: javascript.0 (4466) script.js.Anwesenheit.Anwesenheit: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.651 - error: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-11-21 19:42:33.652 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
        2023-11-21 19:42:34.082 - info: hue.0 (4593) Push connection established
        2023-11-21 19:42:33.014 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder
        2023-11-21 19:42:33.066 - info: javascript.0 (4466) script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.068 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Blink.Blink-Kamera
        2023-11-21 19:42:33.209 - info: javascript.0 (4466) script.js.Blink.Blink-Kamera: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.211 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Blink.Blink_Kamera
        2023-11-21 19:42:33.226 - error: javascript.0 (4466) script.js.Blink.Blink_Kamera compile failed:
        at script.js.Blink.Blink_Kamera:1
        2023-11-21 19:42:33.228 - error: javascript.0 (4466) #!/usr/bin/python3
        2023-11-21 19:42:33.229 - error: javascript.0 (4466) ^
        2023-11-21 19:42:33.230 - error: javascript.0 (4466) SyntaxError: Invalid or unexpected token
        2023-11-21 19:42:33.230 - error: javascript.0 (4466) at new Script (node:vm:100:7)
        2023-11-21 19:42:33.231 - error: javascript.0 (4466) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
        2023-11-21 19:42:33.232 - error: javascript.0 (4466) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
        2023-11-21 19:42:33.232 - error: javascript.0 (4466) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
        2023-11-21 19:42:33.234 - error: javascript.0 (4466) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
        2023-11-21 19:42:33.235 - error: javascript.0 (4466) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        2023-11-21 19:42:33.236 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Licht.Garagenlicht
        2023-11-21 19:42:33.244 - info: javascript.0 (4466) script.js.Licht.Garagenlicht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.245 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal
        2023-11-21 19:42:33.252 - info: javascript.0 (4466) script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.253 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Regenradar
        2023-11-21 19:42:33.351 - info: javascript.0 (4466) script.js.Regenradar: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.352 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung
        2023-11-21 19:42:33.380 - info: javascript.0 (4466) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.380 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer
        2023-11-21 19:42:33.389 - info: javascript.0 (4466) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.390 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende
        2023-11-21 19:42:33.413 - info: javascript.0 (4466) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.434 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer
        2023-11-21 19:42:33.507 - info: javascript.0 (4466) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:33.508 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Routinen.Batterieüberwachung
        2023-11-21 19:42:34.212 - info: javascript.0 (4466) script.js.Routinen.Batterieüberwachung: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:34.213 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Routinen.Fenster_Bad
        2023-11-21 19:42:34.248 - info: javascript.0 (4466) script.js.Routinen.Fenster_Bad: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:34.250 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Routinen.Fenster_Status
        2023-11-21 19:42:34.451 - info: javascript.0 (4466) script.js.Routinen.Fenster_Status: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:34.453 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Routinen.Stimmungslicht
        2023-11-21 19:42:34.587 - info: javascript.0 (4466) script.js.Routinen.Stimmungslicht: registered 1 subscription, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:34.589 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Routinen.Subwoofer_aus
        2023-11-21 19:42:34.606 - info: javascript.0 (4466) script.js.Routinen.Subwoofer_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:34.608 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Routinen.Wecker
        2023-11-21 19:42:34.717 - info: javascript.0 (4466) script.js.Routinen.Wecker: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:34.718 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Szenen.Fußball
        2023-11-21 19:42:34.738 - info: javascript.0 (4466) script.js.Szenen.Fußball: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:34.739 - info: javascript.0 (4466) Start javascript script.js.Szenen.Multiroom_starten
        2023-11-21 19:42:34.745 - info: javascript.0 (4466) script.js.Szenen.Multiroom_starten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-11-21 19:42:35.381 - info: hue.0 (4593) skip switch: Daylight.configured
        2023-11-21 19:42:35.383 - info: hue.0 (4593) skip switch: Daylight.sunriseoffset
        2023-11-21 19:42:35.398 - info: hue.0 (4593) skip switch: Daylight.sunsetoffset
        2023-11-21 19:42:35.399 - info: hue.0 (4593) created/updated 1 sensor channels
        2023-11-21 19:42:38.649 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 4740
        2023-11-21 19:42:39.009 - info: alexa2.0 (4526) Initialize all Device states ...
        2023-11-21 19:42:39.043 - info: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 4747
        2023-11-21 19:42:39.110 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4753
        2023-11-21 19:42:41.847 - info: hue.0 (4593) created/updated 13 light channels
        2023-11-21 19:42:42.761 - error: bring.0 (4676) bring.0 already running
        2023-11-21 19:42:42.766 - warn: bring.0 (4676) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        • I IceD112
          @iced112
          Bring zunächst einmal nodejs auf Stand.
          iob nodejs-update
          Den Rest ggfls. auch.
            @iced112
            iob nodejs-update
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            iob dazu zuvor Stoppen?
            Host habe ich gestern erst aktualsiert
            iob fix
            iob update
            iob upgrade self
            bin mir grad nicht sicher ob das die korrekte reihenfolge ist. Habs auf jedenfall gestern korrekt durchgeführt
            Meinst du das mit dem Rest?
            • I IceD112
              iob fix
              iob update
              iob upgrade self
              @iced112
              Nein, kannst du im laufenden Betrieb machen.
              • I IceD112
                iob fix
                iob update
                iob upgrade self
                @iced112 Mit Rest meine ich das Betriebssystem.
                sudo apt update
                sagt? Am besten wie gesagt
                iob diag
                anschauen.
                  sudo apt update
                  iob diag
                  anschauen.
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @thomas-braun ok, lass ich beides mal grade durchlaufen
                  Danach möchtest du iob diag sehen?
                  • I IceD112
                    @iced112
                    Ja, damit man mal sieht wie genau du da unterwegs bist.
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @thomas-braun kommt gleich
                      nodejs update ist was größer scheinbar:-)
                        @iced112
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        This system needs to be REBOOTED NOW!
                        • I IceD112
                          @iced112 sagte in ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu:
                          iob reboot
                          nein!
                            iob reboot
                            nein!
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            heißt, Konsole schließen und neu starten?
                            • I IceD112
                              @iced112
                              Nicht der ioBroker muss gebootet werden, sondern der gesamte Rechner.
                              Macht man mit
                              sudo reboot
                              Sagt mir aber, dass da vermutlich noch nie Updates gemacht wurden...
                              • I IceD112
                                äääähm, nein!
                                wie willst du ohne Konsole neu starten?
                                  @iced112
                                  Macht man mit
                                  sudo reboot
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  naja, noch nie will ich villeicht nicht sagen aber es ist vielleicht schon ne ganze weiler her 😲
                                  • I IceD112
                                    @iced112
                                    Also doch eher nie.
                                    Und wie willst du ohne Terminal den Rechner neustarten?
                                    Lass mich raten... Per Klick auf 'Neustart' im Desktop-Menü.
                                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @iced112
                                      Also doch eher nie.
                                      @thomas-braun sagte in ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu:
                                      ich denke da an was anderes...
                                        @iced112
                                        Also doch eher nie.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        neee, sorry, ich hab das falsch interpretiert. Ich bin nicht so super fit mit der Arbeit auf dem Pi.
                                        hab den reboot gemacht und
                                        sudo apt update
                                        durchgeführt
                                        pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        pi@ioBroker:~ $ apt list --upgradable
                                        Listing... Done
                                        raspinfo/oldstable 20230123-1 all [upgradable from: 20221220-1]
                                        N: There is 1 additional version. Please use the '-a' switch to see it
                                        • I IceD112
                                          sudo apt update
                                          durchgeführt
                                          Listing... Done
                                          @iced112
                                          sudo apt full-upgrade
                                          Und ein
                                          iob diag
                                          sagt nun?
