ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu
@iced112 Mit Rest meine ich das Betriebssystem.
sudo apt updatesagt? Am besten wie gesagt
iob diaganschauen.
@thomas-braun ok, lass ich beides mal grade durchlaufen
Danach möchtest du iob diag sehen?
Ja, damit man mal sieht wie genau du da unterwegs bist.
@thomas-braun kommt gleich
nodejs update ist was größer scheinbar:-)
We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify. *** RESTARTING ioBroker NOW! *** Please refresh or restart your browser in a few moments. This system needs to be REBOOTED NOW! -
We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify. *** RESTARTING ioBroker NOW! *** Please refresh or restart your browser in a few moments. This system needs to be REBOOTED NOW!@iced112 sagte in ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu:
iob reboot
nein!
iob reboot
nein!
We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify. *** RESTARTING ioBroker NOW! *** Please refresh or restart your browser in a few moments. This system needs to be REBOOTED NOW!Nicht der ioBroker muss gebootet werden, sondern der gesamte Rechner.
Macht man mitsudo rebootSagt mir aber, dass da vermutlich noch nie Updates gemacht wurden...
naja, noch nie will ich villeicht nicht sagen aber es ist vielleicht schon ne ganze weiler her
@iced112
Also doch eher nie.
Und wie willst du ohne Terminal den Rechner neustarten?
Lass mich raten... Per Klick auf 'Neustart' im Desktop-Menü. -
@iced112
Also doch eher nie.
Lass mich raten... Per Klick auf 'Neustart' im Desktop-Menü.@thomas-braun sagte in ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu:
ich denke da an was anderes...
@iced112
Also doch eher nie.
neee, sorry, ich hab das falsch interpretiert. Ich bin nicht so super fit mit der Arbeit auf dem Pi.hab den reboot gemacht und
sudo apt updatedurchgeführt
pi@ioBroker:~ $ sudo apt update Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it. pi@ioBroker:~ $ apt list --upgradable Listing... Done raspinfo/oldstable 20230123-1 all [upgradable from: 20221220-1] N: There is 1 additional version. Please use the '-a' switch to see it -
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 21:25:09 up 10 min, 2 users, load average: 2.23, 1.83, 1.21 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-11-21 21:25:09 CET Universal time: Tue 2023-11-21 20:25:09 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.8G 1.5G 123M 0.0K 182M 241M Swap: 99M 99M 0.0K Total: 1.9G 1.6G 124M 1849 M total memory 1543 M used memory 1350 M active memory 244 M inactive memory 123 M free memory 8 M buffer memory 174 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 7.6G 21G 28% / devtmpfs devtmpfs 667M 0 667M 0% /dev tmpfs tmpfs 925M 0 925M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 370M 828K 370M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 185M 0 185M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Nov 21 21:14:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:73:10 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f85227ed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Nov 21 21:14:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Nov 21 21:14:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Nov 21 21:14:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.5G /var/ 2.9G /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968 2.9G /var/log/journal 2.9G /var/log 387M /var/cache Archived and active journals take up 2.8G in the file system. /opt/iobroker/backups: 74M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 745M /opt/iobroker/iobroker-data/ 381M /opt/iobroker/iobroker-data/files 274M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 74M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin The five largest files in iobroker-data are: 52M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 38M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : ioBroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.blink4home.0 : blink4home : ioBroker - disabled + system.adapter.bring.0 : bring : ioBroker - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss.1 : energiefluss : ioBroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : ioBroker - enabled + system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : ioBroker - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : ioBroker - enabled + system.adapter.ham.0 : ham : ioBroker - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBroker - enabled + system.adapter.heos.0 : heos : ioBroker - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : ioBroker - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 : ioBroker - enabled, port: 8080 + system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : ioBroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yr.0 : yr : ioBroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 + system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 : ioBroker - enabled, port: 8080 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "accuweather" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "admin" : 6.12.4 , installed 6.12.0 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1 Adapter "backitup" : 2.9.4 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4 Adapter "bydhvs" : 1.5.0 , installed 1.4.0 [Updatable] Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.10 [Updatable] Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "followthesun" : 0.4.2 , installed 0.4.2 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "harmony" : 1.3.0 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "heos" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "hue" : 3.10.1 , installed 3.10.1 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.1 [Updatable] Adapter "lgtv11" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "meross" : 1.15.1 , installed 1.15.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 5.0.11 [Updatable] Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.5.5 [Updatable] Adapter "spotify-premium": 1.3.1 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "telegram" : 3.0.0 , installed 1.16.0 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.2.0 [Updatable] Adapter "vis" : 1.5.1 , installed 1.4.16 [Updatable] Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.97.3 , installed 0.96.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.2 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.5 [Updatable] Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 36301 States: 29693 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13260 492/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12171 492/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14204 522/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21660 1583/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 13308 804/io.admin.0 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 21010 1362/io.harmony.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14206 522/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:52690 0.0.0.0:* 108 12954 353/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 21011 1362/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 17764 971/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:50951 0.0.0.0:* 1001 21091 1408/io.heos.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14500 723/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12952 353/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14558 723/dhcpcd udp6 0 0 :::57204 :::* 108 12955 353/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12953 353/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-21 21:21:01.596 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:21:01.597 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:21:01.597 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:22:02.604 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:22:02.605 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:22:02.606 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:23:03.611 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:23:03.612 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:23:03.613 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:24:04.620 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:24:04.621 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:24:04.622 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:25:00.070 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2301 2023-11-21 21:25:03.908 - info: dwd.0 (2301) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16 2023-11-21 21:25:05.246 - info: dwd.0 (2301) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-11-21 21:25:05.627 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:25:05.628 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:25:05.629 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:25:05.781 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-11-21 21:26:06.635 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:26:06.636 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:26:06.636 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:27:07.643 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:27:07.644 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:27:07.645 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. Press any key for a summary -
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 21:25:09 up 10 min, 2 users, load average: 2.23, 1.83, 1.21 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-11-21 21:25:09 CET Universal time: Tue 2023-11-21 20:25:09 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.8G 1.5G 123M 0.0K 182M 241M Swap: 99M 99M 0.0K Total: 1.9G 1.6G 124M 1849 M total memory 1543 M used memory 1350 M active memory 244 M inactive memory 123 M free memory 8 M buffer memory 174 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 7.6G 21G 28% / devtmpfs devtmpfs 667M 0 667M 0% /dev tmpfs tmpfs 925M 0 925M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 370M 828K 370M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 185M 0 185M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Nov 21 21:14:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:73:10 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f85227ed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Nov 21 21:14:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Nov 21 21:14:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Nov 21 21:14:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.5G /var/ 2.9G /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968 2.9G /var/log/journal 2.9G /var/log 387M /var/cache Archived and active journals take up 2.8G in the file system. /opt/iobroker/backups: 74M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 745M /opt/iobroker/iobroker-data/ 381M /opt/iobroker/iobroker-data/files 274M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 74M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin The five largest files in iobroker-data are: 52M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 38M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : ioBroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.blink4home.0 : blink4home : ioBroker - disabled + system.adapter.bring.0 : bring : ioBroker - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss.1 : energiefluss : ioBroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : ioBroker - enabled + system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : ioBroker - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : ioBroker - enabled + system.adapter.ham.0 : ham : ioBroker - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBroker - enabled + system.adapter.heos.0 : heos : ioBroker - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : ioBroker - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 : ioBroker - enabled, port: 8080 + system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : ioBroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yr.0 : yr : ioBroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 + system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 : ioBroker - enabled, port: 8080 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "accuweather" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "admin" : 6.12.4 , installed 6.12.0 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1 Adapter "backitup" : 2.9.4 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4 Adapter "bydhvs" : 1.5.0 , installed 1.4.0 [Updatable] Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.10 [Updatable] Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "followthesun" : 0.4.2 , installed 0.4.2 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "harmony" : 1.3.0 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "heos" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "hue" : 3.10.1 , installed 3.10.1 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.1 [Updatable] Adapter "lgtv11" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "meross" : 1.15.1 , installed 1.15.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 5.0.11 [Updatable] Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.5.5 [Updatable] Adapter "spotify-premium": 1.3.1 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "telegram" : 3.0.0 , installed 1.16.0 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.2.0 [Updatable] Adapter "vis" : 1.5.1 , installed 1.4.16 [Updatable] Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.97.3 , installed 0.96.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.2 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.5 [Updatable] Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 36301 States: 29693 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13260 492/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12171 492/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14204 522/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21660 1583/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 13308 804/io.admin.0 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 21010 1362/io.harmony.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14206 522/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:52690 0.0.0.0:* 108 12954 353/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 21011 1362/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 17764 971/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:50951 0.0.0.0:* 1001 21091 1408/io.heos.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14500 723/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12952 353/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14558 723/dhcpcd udp6 0 0 :::57204 :::* 108 12955 353/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12953 353/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-21 21:21:01.596 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:21:01.597 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:21:01.597 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:22:02.604 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:22:02.605 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:22:02.606 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:23:03.611 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:23:03.612 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:23:03.613 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:24:04.620 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:24:04.621 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:24:04.622 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:25:00.070 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2301 2023-11-21 21:25:03.908 - info: dwd.0 (2301) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16 2023-11-21 21:25:05.246 - info: dwd.0 (2301) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-11-21 21:25:05.627 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:25:05.628 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:25:05.629 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:25:05.781 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-11-21 21:26:06.635 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:26:06.636 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:26:06.636 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:27:07.643 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:27:07.644 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:27:07.645 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. Press any key for a summaryZu wenig RAM.
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 21:25:09 up 10 min, 2 users, load average: 2.23, 1.83, 1.21 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-11-21 21:25:09 CET Universal time: Tue 2023-11-21 20:25:09 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.8G 1.5G 123M 0.0K 182M 241M Swap: 99M 99M 0.0K Total: 1.9G 1.6G 124M 1849 M total memory 1543 M used memory 1350 M active memory 244 M inactive memory 123 M free memory 8 M buffer memory 174 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 7.6G 21G 28% / devtmpfs devtmpfs 667M 0 667M 0% /dev tmpfs tmpfs 925M 0 925M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 370M 828K 370M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 185M 0 185M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Nov 21 21:14:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:73:10 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f85227ed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Nov 21 21:14:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Nov 21 21:14:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Nov 21 21:14:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.5G /var/ 2.9G /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968 2.9G /var/log/journal 2.9G /var/log 387M /var/cache Archived and active journals take up 2.8G in the file system. /opt/iobroker/backups: 74M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 745M /opt/iobroker/iobroker-data/ 381M /opt/iobroker/iobroker-data/files 274M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 74M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin The five largest files in iobroker-data are: 52M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 38M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : ioBroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.blink4home.0 : blink4home : ioBroker - disabled + system.adapter.bring.0 : bring : ioBroker - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss.1 : energiefluss : ioBroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : ioBroker - enabled + system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : ioBroker - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : ioBroker - enabled + system.adapter.ham.0 : ham : ioBroker - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBroker - enabled + system.adapter.heos.0 : heos : ioBroker - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : ioBroker - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - enabled + system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 : ioBroker - enabled, port: 8080 + system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : ioBroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yr.0 : yr : ioBroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 + system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 : ioBroker - enabled, port: 8080 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "accuweather" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "admin" : 6.12.4 , installed 6.12.0 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1 Adapter "backitup" : 2.9.4 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4 Adapter "bydhvs" : 1.5.0 , installed 1.4.0 [Updatable] Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.10 [Updatable] Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "followthesun" : 0.4.2 , installed 0.4.2 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "harmony" : 1.3.0 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "heos" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "hue" : 3.10.1 , installed 3.10.1 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.1 [Updatable] Adapter "lgtv11" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "meross" : 1.15.1 , installed 1.15.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 5.0.11 [Updatable] Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.5.5 [Updatable] Adapter "spotify-premium": 1.3.1 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "telegram" : 3.0.0 , installed 1.16.0 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.2.0 [Updatable] Adapter "vis" : 1.5.1 , installed 1.4.16 [Updatable] Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.97.3 , installed 0.96.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.2 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.5 [Updatable] Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 36301 States: 29693 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13260 492/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12171 492/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14204 522/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21660 1583/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 13308 804/io.admin.0 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 21010 1362/io.harmony.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14206 522/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:52690 0.0.0.0:* 108 12954 353/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 21011 1362/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 17764 971/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:50951 0.0.0.0:* 1001 21091 1408/io.heos.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14500 723/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12952 353/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14558 723/dhcpcd udp6 0 0 :::57204 :::* 108 12955 353/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12953 353/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-21 21:21:01.596 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:21:01.597 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:21:01.597 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:22:02.604 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:22:02.605 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:22:02.606 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:23:03.611 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:23:03.612 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:23:03.613 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:24:04.620 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:24:04.621 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:24:04.622 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:25:00.070 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2301 2023-11-21 21:25:03.908 - info: dwd.0 (2301) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16 2023-11-21 21:25:05.246 - info: dwd.0 (2301) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-11-21 21:25:05.627 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:25:05.628 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:25:05.629 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:25:05.781 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-11-21 21:26:06.635 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:26:06.636 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:26:06.636 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} 2023-11-21 21:27:07.643 - error: modbus.0 (1049) Socket Error 2023-11-21 21:27:07.644 - error: modbus.0 (1049) Client in error state. 2023-11-21 21:27:07.645 - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502} ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. Press any key for a summaryZu viel Beta-Zeugs aktiv.
Zu wenig RAM.
Zu wenig RAM.
bei 32 aktiven Instanzen +scheduled kein Wunder mit einem Pi2GB
und Beta Versionen on top
heißt, ich sollte da mal bisschen aufräumen und das system abspecken? -
heißt, ich sollte da mal bisschen aufräumen und das system abspecken?@iced112 sagte in ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu:
Naja. Aufräumen und abspecken wird da wohl kaum reichen.
Ein Pi2 mit 2 GB reicht bestenfalls für 'ne handvoll Instanzen oder als Testkiste.Da solltest Du eher ein paar € in die Hand nehmen und aufrüsten.
Statt 'nem Pi kriegt man generalüberholte Hardware auch schon für kleines Geld.
Lenovo ThinkCentre oder ein NUC. Mit 8 GB und 'ner ordenlichen CPU.
Langfristig hat man daran mehr Freude. -
heißt, ich sollte da mal bisschen aufräumen und das system abspecken?Oder den Arbeitsspeicher aufspecken...
2GB ist die untere Grenze, wenn man etwas mit dem ioBroker anfangen will.
