  3. Off Topic
  4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    6.0k
73 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich würde gerne ein Netzwerkkabel durch eine nicht verwendete Wasserleitung (so eine Plasikrohr was man etwas biegen kann) ziehen.
    Wie es mir scheint, gibt es auf der Strecke aber einen 90° Winkel wo ich nicht um die Kurve komme.
    Nun habe ich gedacht, Blase ich einfach ein dünnes Seil durch das Rohr um dann damit das Netzwerkkabel durchzuziehen.
    Habe auch ein Kabel hier, jedoch ist das sehr steif. Glaube nicht, dass ich da im die Kurve komme.
    Kann mir jemand ein schön flexibles Kabel empfehlen? gerne Meterware ohne Stecker.
    Da werden in Zukunft 2-3 Netzwerkkameras dran hängen. Solange es nur eine ist wird die Kamera über dieses Kabel per POE versorgt.
    H haus-automatisierungH MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      homecineplexx
      @david-g du wirst eine Einziehfeder benötigen damit du da ordentlich durch kommst
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        @david-g Mit CAT7-Verlegeleitung wirst Du da nicht rum kommen denke ich. Schau mal in die Datenblätter, was da für ein Biegeradius angegeben ist.
        Es gibt aber sehr flache UTP-Kabel. Die sind aber auch etwas empfindlicher und da würde ich dann nicht so dran reißen. Die kenne ich aber nur vorkonfektioniert mit Steckern.
        📚 Meine Dokumentation
          toralt
          schrieb am zuletzt editiert von toralt
          @david-g nimm Patchkabel als Meterware und crimp Dir die Stecker anschließend drauf. Patchkabel ist wesentlich flexibler als Verlegekabel. Längenbeschränkung sind identisch mit Verlegekabel (max 100m, sofern Vollkupfer).
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @homecineplexx sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
            Einziehfeder
            Kann ich mal nach schauen.
            Bisher hat da immer viel Klebeband geholfen ^^.
            @haus-automatisierung sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
            Die kann man ja abschneiden. Die Flächen Kabel bekommt man bestimmt auch ordentlich an neue Stecker dran. Müssten aber denke schon so 15m sein.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Einziehfeder
              RoccoNaut
              @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
              Einziehfeder
              Staubsauger und Zeitungspapier/Styropor und eine dünne Schnur ist da immer meine erste Wahl.
              Kürzlich noch gemacht für Cat7 und Glasfaser.
              Mit Einziehfedern bin ich noch nie um 90° Winkel gekommen.
              • T toralt
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @toralt sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                Patchkabel und Verlegekabel verhalten sich da anders, weil die innen liegenden Kupferlitzen eben anders sind. Deshalb wird es vermutlich auch nicht (problemlos) funktionieren, mit einem normalen Auflegewerkezug die Stecker auf Patchkabel zu bekommen. Die sind für die Verlegeleitungen ausgelegt, die sind, soweit ich noch weiss, etwas dicker und „starrer“.
                Gruss, Jürgen
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Verlegekabel habe ich da.
                  Damit bin ich heute morgen ja gescheitert. Habe es aber auch einfach probiert durchzuführen.
                  War was überrascht, dass ich nicht weiter gekommen bin. Der Vorbesitzer hat die Leitungen verlegt.
                  Werde morgen mal ein Geschenkband durchlassen, damit ein stabiles Lautsprecherkabel und dann mal das Netzwerkkabel versuchen.
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    toralt
                    @wildbill Vollkommen korrekt, deswegen sagte ich ja "crimpen" mit einer Crimpzange. Patchkabel und Auflegewerkzeug funktioniert nicht.
                    Im Prinzip war der Vorschlag sich ein eigenes Patchkabel zu crimpen. Das Patchkabel sollte so flexibel sein (auf Grund der vielen einzelnen Litzen), dass es um die 90 Grad rumgezogen werden kann. Falls dann unbedingt Netzwerkdosen genutzt werden sollen, müsste man improvisieren und das mit Keystone Adapter machen. Also RJ45 Stecker auf Patchkabel crimpen, Stecker in keystone Adapter, Adapter in entsprechende Keystone Netzwerkdose einrasten. Sieht von außen wie eine gewöhnliche Netzwerkdose aus.
                    Voraussetzung ist natürlich eine Crimpzange und entsprechende RJ45 Stecker.
                    • T toralt
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @toralt
                      Auflegen muss ich das Kabel nicht. Einfach auf beiden Seiten ein Stecker drauf.
                      Dann klappt es ja mit cdm crimpen.
                      Zange ist vorhanden.
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Noch ein allgemeiner Tipp. Aufgrund aktueller Kupferpreise gibt es immer mehr Patchkabel-Meterware in der Ausführung "CCA".
                        Da sind die Fasern der Aderlitzen aus Kupferbeschichtetem Aluminium (Copper-Coated-Aluminium = CCA).
                        Ich habe die zwar auch schon eingesetzt, und bisher keine Einschränkungen was Lebensdauer usw. angeht bemerkt (Hängen aber erst seit ca 7 Jahren).
                        Aber die Litzen sind so steif und zurückfedernd, dass das Sortieren der Adern und rückseitige Einführen in die RJ45 Stecker vor dem Crimpen zum Geduldsspiel mit Potential für Wut-Attacken wird ...
                        Sollte man aus Kostengründen auf CCA zurückgreifen, sollte man ggfs. aber bei den Crimpsteckern dann die etwas teureren nehmen.
                        Nicht die hier (umgerechnet knapp 0,17€/Stück):
                        https://www.pollin.de/p/logilink-cat-5-rj45-stecker-schwarz-100-stueck-451397
                        sondern welche mit "Sortierkamm" für die Adern, hier die Luxus-Version von Hirose (1,42€)
                        https://www.pollin.de/p/hirose-cat-6-modularstecker-gruen-451461
                        oder dieses mittelpreisige Modell (0,42€):
                        https://www.pollin.de/p/cat-5-rj45-stecker-grau-450573
                        David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                          Du machst das wohl öfters ^^.
                          Hatte neulich auf der Arbeit mal die Zange nicht gefunden. Da hab ich mal sowas genommen.
                          Zwar klobig aber ging echt gut.
                          • MartinPM MartinP
                            toralt
                            @martinp falls man 10Gbit drüber jagen will, dann besser die Cat6 Stecker.
                            Bei mir gab es öfter Ausfälle bzw Wechsel zu 1 GBit. Nachdem ich die Stecker gewechselt hatte lief es stabil. Die Stecker waren Cat5 und waren mit Netzwerktester auch stabil. 1 GBit lief auch stabil, aber 10GBit nicht so wirklich.
                              ich hab mein ganzes Haus mit Cat5e Patchkabeln verdrahtet, mit vielen Switches, da es nur sehr wenige und sehr schmale Leerrohre gab (Telefon/Antenne)
                              ich habe auch immer direkt Stecker angecrimpt, keine Patchpanels.
                              Die Kabel sind ziemlich dünn und sehr flexibel.
                              Läuft alles problemlos. 10GB nutze ich allerdings nicht.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @david-g said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                Da ist mein voriger Hinweis auf minderwertiges CCA durchaus noch einmal dringender.... CCA-Kabel hat deutlich höhere Leitungsverluste, da Aluminium ein schlechterer Leiter, als Kupfer ist. Da wird der Rat aufgrund von POE, auf Kupferlitze zu achten wichtiger ...
                                CCA: http://www.centercable.com/_en/datasheet/UTP_CAT_5E_CCA_LSZH_English.pdf
                                172 Ohm/km...
                                Kupfer http://www.centercable.com/doc/CC/CABLES_LAN/005004_CABLE_UTP_CAT5E_CU_PE_EXT_SP_EN.pdf
                                104,8 Ohm/km
                                • MartinPM MartinP
                                  172 Ohm/km...
                                  104,8 Ohm/km
                                  und dabei werden Starthilfekabel mit Alukern damit beworben dass sue geringere Verluste hätten 🤔
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @homoran said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                    https://www.cordial-cables.com/de/elektrische-leitfaehigkeit
                                    Der Querschnitt eines Aluminiumkabels muss 60% dicker sein als der eines Kupferkabels, um den gleichen Widerstand zu erlangen. Das Kupferkabel muss nur 13% dicker sein als ein Silberkabel - also z.B. 2.25 mm² statt 2 mm² aufweisen. Zum Vergleich:
                                    Silberkabel: 2 mm²
                                    Kupferkabel: 2.25 mm²
                                    Aluminiumkabel: 5.2 mm²
                                    (Nachtrag: Die Rechnung aus dem obigen Zitat mit 60 % mehr scheint mir falsch 2,25 mm² * 1,6 = 3,2 mm², und 2,25 mm² * 0,028/0,018 = 3,5 mm²)
                                    Daneben ist Aluminium ziemlich spröde. Wenn man das Aluminium-Kabel mit etwas Resolutheit durch das Wasserrohr gezogen hat, könnten schon einige Litzen-Fasern gerissen sein ;-)
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Dann bestelle ich mir mal ein Kabel.
                                      Ka was ich hier für eins habe. Ist ein Rest der mal auf der Arbeit übergeblieben ist.
                                      Order mir dann man das hier.
                                        Kabeldurchmesser: Ø 6 mm ± 0,2 mm
                                        ist schon ein Brummer
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Hab beim suchen nicht wirklich ein dünneres gesehen.
                                          Würde (falls möglich) schon gerne auf cat 7 gehen.
                                          Man weiß ja nur, was die Zukunft bringt.
                                          Auch wenn ich im Moment kein Gerät besitze wa10 Gbit/s unterstützt.
                                          Mach dem Wasserrohr geht's noch wild weiter durch das Haus.
                                          HomoranH T MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
