  3. Off Topic
  4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    6.0k
73 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @homecineplexx sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
    Einziehfeder
    Kann ich mal nach schauen.
    Bisher hat da immer viel Klebeband geholfen ^^.
    @haus-automatisierung sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
    Die kenne ich aber nur vorkonfektioniert mit Steckern.
    Die kann man ja abschneiden. Die Flächen Kabel bekommt man bestimmt auch ordentlich an neue Stecker dran. Müssten aber denke schon so 15m sein.
    RoccoNaut
    @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
    Einziehfeder
    Staubsauger und Zeitungspapier/Styropor und eine dünne Schnur ist da immer meine erste Wahl.
    Kürzlich noch gemacht für Cat7 und Glasfaser.
    Mit Einziehfedern bin ich noch nie um 90° Winkel gekommen.
    • T toralt
      @david-g nimm Patchkabel als Meterware und crimp Dir die Stecker anschließend drauf. Patchkabel ist wesentlich flexibler als Verlegekabel. Längenbeschränkung sind identisch mit Verlegekabel (max 100m, sofern Vollkupfer).
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @toralt sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
      Patchkabel und Verlegekabel verhalten sich da anders, weil die innen liegenden Kupferlitzen eben anders sind. Deshalb wird es vermutlich auch nicht (problemlos) funktionieren, mit einem normalen Auflegewerkezug die Stecker auf Patchkabel zu bekommen. Die sind für die Verlegeleitungen ausgelegt, die sind, soweit ich noch weiss, etwas dicker und „starrer“.
      Gruss, Jürgen
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Verlegekabel habe ich da.
        Damit bin ich heute morgen ja gescheitert. Habe es aber auch einfach probiert durchzuführen.
        War was überrascht, dass ich nicht weiter gekommen bin. Der Vorbesitzer hat die Leitungen verlegt.
        Werde morgen mal ein Geschenkband durchlassen, damit ein stabiles Lautsprecherkabel und dann mal das Netzwerkkabel versuchen.
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          toralt
          @wildbill Vollkommen korrekt, deswegen sagte ich ja "crimpen" mit einer Crimpzange. Patchkabel und Auflegewerkzeug funktioniert nicht.
          Im Prinzip war der Vorschlag sich ein eigenes Patchkabel zu crimpen. Das Patchkabel sollte so flexibel sein (auf Grund der vielen einzelnen Litzen), dass es um die 90 Grad rumgezogen werden kann. Falls dann unbedingt Netzwerkdosen genutzt werden sollen, müsste man improvisieren und das mit Keystone Adapter machen. Also RJ45 Stecker auf Patchkabel crimpen, Stecker in keystone Adapter, Adapter in entsprechende Keystone Netzwerkdose einrasten. Sieht von außen wie eine gewöhnliche Netzwerkdose aus.
          Voraussetzung ist natürlich eine Crimpzange und entsprechende RJ45 Stecker.
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          • T toralt
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @toralt
            Auflegen muss ich das Kabel nicht. Einfach auf beiden Seiten ein Stecker drauf.
            Dann klappt es ja mit cdm crimpen.
            Zange ist vorhanden.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Noch ein allgemeiner Tipp. Aufgrund aktueller Kupferpreise gibt es immer mehr Patchkabel-Meterware in der Ausführung "CCA".
              Da sind die Fasern der Aderlitzen aus Kupferbeschichtetem Aluminium (Copper-Coated-Aluminium = CCA).
              Ich habe die zwar auch schon eingesetzt, und bisher keine Einschränkungen was Lebensdauer usw. angeht bemerkt (Hängen aber erst seit ca 7 Jahren).
              Aber die Litzen sind so steif und zurückfedernd, dass das Sortieren der Adern und rückseitige Einführen in die RJ45 Stecker vor dem Crimpen zum Geduldsspiel mit Potential für Wut-Attacken wird ...
              Sollte man aus Kostengründen auf CCA zurückgreifen, sollte man ggfs. aber bei den Crimpsteckern dann die etwas teureren nehmen.
              Nicht die hier (umgerechnet knapp 0,17€/Stück):
              https://www.pollin.de/p/logilink-cat-5-rj45-stecker-schwarz-100-stueck-451397
              sondern welche mit "Sortierkamm" für die Adern, hier die Luxus-Version von Hirose (1,42€)
              https://www.pollin.de/p/hirose-cat-6-modularstecker-gruen-451461
              oder dieses mittelpreisige Modell (0,42€):
              https://www.pollin.de/p/cat-5-rj45-stecker-grau-450573
              David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                Du machst das wohl öfters ^^.
                Hatte neulich auf der Arbeit mal die Zange nicht gefunden. Da hab ich mal sowas genommen.
                Zwar klobig aber ging echt gut.
                • MartinPM MartinP
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  toralt
                  @martinp falls man 10Gbit drüber jagen will, dann besser die Cat6 Stecker.
                  Bei mir gab es öfter Ausfälle bzw Wechsel zu 1 GBit. Nachdem ich die Stecker gewechselt hatte lief es stabil. Die Stecker waren Cat5 und waren mit Netzwerktester auch stabil. 1 GBit lief auch stabil, aber 10GBit nicht so wirklich.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich hab mein ganzes Haus mit Cat5e Patchkabeln verdrahtet, mit vielen Switches, da es nur sehr wenige und sehr schmale Leerrohre gab (Telefon/Antenne)
                    ich habe auch immer direkt Stecker angecrimpt, keine Patchpanels.
                    Die Kabel sind ziemlich dünn und sehr flexibel.
                    Läuft alles problemlos. 10GB nutze ich allerdings nicht.
                      ich würde gerne ein Netzwerkkabel durch eine nicht verwendete Wasserleitung (so eine Plasikrohr was man etwas biegen kann) ziehen.
                      Wie es mir scheint, gibt es auf der Strecke aber einen 90° Winkel wo ich nicht um die Kurve komme.
                      Nun habe ich gedacht, Blase ich einfach ein dünnes Seil durch das Rohr um dann damit das Netzwerkkabel durchzuziehen.
                      Habe auch ein Kabel hier, jedoch ist das sehr steif. Glaube nicht, dass ich da im die Kurve komme.
                      Kann mir jemand ein schön flexibles Kabel empfehlen? gerne Meterware ohne Stecker.
                      Da werden in Zukunft 2-3 Netzwerkkameras dran hängen. Solange es nur eine ist wird die Kamera über dieses Kabel per POE versorgt.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @david-g said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                      Da ist mein voriger Hinweis auf minderwertiges CCA durchaus noch einmal dringender.... CCA-Kabel hat deutlich höhere Leitungsverluste, da Aluminium ein schlechterer Leiter, als Kupfer ist. Da wird der Rat aufgrund von POE, auf Kupferlitze zu achten wichtiger ...
                      CCA: http://www.centercable.com/_en/datasheet/UTP_CAT_5E_CCA_LSZH_English.pdf
                      172 Ohm/km...
                      Kupfer http://www.centercable.com/doc/CC/CABLES_LAN/005004_CABLE_UTP_CAT5E_CU_PE_EXT_SP_EN.pdf
                      104,8 Ohm/km
                      • MartinPM MartinP
                        172 Ohm/km...
                        104,8 Ohm/km
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und dabei werden Starthilfekabel mit Alukern damit beworben dass sue geringere Verluste hätten 🤔
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @homoran said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                          https://www.cordial-cables.com/de/elektrische-leitfaehigkeit
                          Der Querschnitt eines Aluminiumkabels muss 60% dicker sein als der eines Kupferkabels, um den gleichen Widerstand zu erlangen. Das Kupferkabel muss nur 13% dicker sein als ein Silberkabel - also z.B. 2.25 mm² statt 2 mm² aufweisen. Zum Vergleich:
                          Silberkabel: 2 mm²
                          Kupferkabel: 2.25 mm²
                          Aluminiumkabel: 5.2 mm²
                          (Nachtrag: Die Rechnung aus dem obigen Zitat mit 60 % mehr scheint mir falsch 2,25 mm² * 1,6 = 3,2 mm², und 2,25 mm² * 0,028/0,018 = 3,5 mm²)
                          Daneben ist Aluminium ziemlich spröde. Wenn man das Aluminium-Kabel mit etwas Resolutheit durch das Wasserrohr gezogen hat, könnten schon einige Litzen-Fasern gerissen sein ;-)
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Dann bestelle ich mir mal ein Kabel.
                            Ka was ich hier für eins habe. Ist ein Rest der mal auf der Arbeit übergeblieben ist.
                            Order mir dann man das hier.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Kabeldurchmesser: Ø 6 mm ± 0,2 mm
                              ist schon ein Brummer
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Hab beim suchen nicht wirklich ein dünneres gesehen.
                                Würde (falls möglich) schon gerne auf cat 7 gehen.
                                Man weiß ja nur, was die Zukunft bringt.
                                Auch wenn ich im Moment kein Gerät besitze wa10 Gbit/s unterstützt.
                                Mach dem Wasserrohr geht's noch wild weiter durch das Haus.
                                HomoranH T MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann gehts kaum dünner
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    toralt
                                    @david-g für 10Gbit reicht im Normalfall auch Cat 6a. Das sollte flexibler sein als Cat7.
                                    Ansonsten wäre noch die Option sich ein LWL Kabel konfektionieren zu lassen und das dann durch zu ziehen. Da wäre nur die Frage, ob die Stecker um den 90 Grad Bogen gehen.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @david-g CAT7 ist durchaus die zukunftssicherste Version (Vorausgesetzt man konfektioniert dann auch mit entsprechend guten Steckern), wenn man nicht gleich auf Glasfaser geht - für die Anwendung mit drei Webcams ist aber eine LAN-Geschwindigkeit oberhalb 1000 MBit/s absolut nicht notwendig, folglich wäre CAT7 und erst Recht Glasfaser überdimensioniert...
                                      Das von Dir verlinkte Kabel ist laut Fotos schon konfektioniert ...
                                      Hier Rollenware CAT5e - also bis Gigabit - mit 5,5 mm Außendurchmesser
                                      http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611907-patchkabel-cat-5e-futp-poe.html
                                      • MartinPM MartinP
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @martinp da steht aber auch nur kupferkaschiert.
                                        Ha jetzt auf die Schnelle tatsächlich nur CCA bei Cat5e gefunden. Meine 10 Jahre alte 10m Rolle geht zu Ende. Da muss ich aufpassen!
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          (EDITED)
                                          @homoran Habe da zwar noch nie bestellt, aber dies hier lässt erstmal hoffen, dass nur die Schirmfolie aus Alu ist ...
                                          die URL des Kupferkabels ist aber wirklich zum Stirnrunzeln ...
                                          In der Beschreibung auf der Webseite steht aber ...
                                          • Kategorie: CAT. 5e
                                          • Frequenz: 100 MHz
                                          • Impedanz: 100 O
                                          • Leiter: Kupfer
                                          • PoE-fähig
                                          • AWG: 26/7
                                          • Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                                          • Außendurchmesser: 5,5 mm
                                          • Standard: ANSI/TIA 568C.2
                                          • ISO 11801
                                          • Mantel: halogenfrei (LSZH)
                                          • 20 Jahre Garantie
                                          Edit: CCA Kabel hat man da aber auch - kostet 35,66 statt 45.92 € die 100 m Rolle
                                          http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611897-patchkabel-cat-5e-futp.html
                                          • Twisted Pair, AWG: 26/7
                                          • ISO 11801
                                          • Bandbreite: 100 MHz
                                          • Leiter: CCA
                                          • Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                                          • Mantel: PVC, Farbe grau
                                          Zollnummer: 85444210
                                          Zu-Nr.: 611897
                                          Dass der Mantel beim Kupferkabel Halogenfrei ist, ist noch ein Goodie obendrauf. Wenn PVC brennt, enstehen ggfs Dioxine ... Aber meist hat man in seinen Buden so viel PVC in anderen Raumausstattungen, dass das bisschen PVC im Mantel von Netzwerkkabeln den Kohl auch nicht fett macht ...
