  3. Off Topic
  4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    6.0k
73 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Noch ein allgemeiner Tipp. Aufgrund aktueller Kupferpreise gibt es immer mehr Patchkabel-Meterware in der Ausführung "CCA".
    Da sind die Fasern der Aderlitzen aus Kupferbeschichtetem Aluminium (Copper-Coated-Aluminium = CCA).
    Ich habe die zwar auch schon eingesetzt, und bisher keine Einschränkungen was Lebensdauer usw. angeht bemerkt (Hängen aber erst seit ca 7 Jahren).
    Aber die Litzen sind so steif und zurückfedernd, dass das Sortieren der Adern und rückseitige Einführen in die RJ45 Stecker vor dem Crimpen zum Geduldsspiel mit Potential für Wut-Attacken wird ...
    Sollte man aus Kostengründen auf CCA zurückgreifen, sollte man ggfs. aber bei den Crimpsteckern dann die etwas teureren nehmen.
    Nicht die hier (umgerechnet knapp 0,17€/Stück):
    https://www.pollin.de/p/logilink-cat-5-rj45-stecker-schwarz-100-stueck-451397
    sondern welche mit "Sortierkamm" für die Adern, hier die Luxus-Version von Hirose (1,42€)
    https://www.pollin.de/p/hirose-cat-6-modularstecker-gruen-451461
    oder dieses mittelpreisige Modell (0,42€):
    https://www.pollin.de/p/cat-5-rj45-stecker-grau-450573
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
    Du machst das wohl öfters ^^.
    Hatte neulich auf der Arbeit mal die Zange nicht gefunden. Da hab ich mal sowas genommen.
    Zwar klobig aber ging echt gut.
    • MartinPM MartinP
      toralt
      @martinp falls man 10Gbit drüber jagen will, dann besser die Cat6 Stecker.
      Bei mir gab es öfter Ausfälle bzw Wechsel zu 1 GBit. Nachdem ich die Stecker gewechselt hatte lief es stabil. Die Stecker waren Cat5 und waren mit Netzwerktester auch stabil. 1 GBit lief auch stabil, aber 10GBit nicht so wirklich.
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        ich hab mein ganzes Haus mit Cat5e Patchkabeln verdrahtet, mit vielen Switches, da es nur sehr wenige und sehr schmale Leerrohre gab (Telefon/Antenne)
        ich habe auch immer direkt Stecker angecrimpt, keine Patchpanels.
        Die Kabel sind ziemlich dünn und sehr flexibel.
        Läuft alles problemlos. 10GB nutze ich allerdings nicht.
        • David G.D David G.
          ich würde gerne ein Netzwerkkabel durch eine nicht verwendete Wasserleitung (so eine Plasikrohr was man etwas biegen kann) ziehen.
          Wie es mir scheint, gibt es auf der Strecke aber einen 90° Winkel wo ich nicht um die Kurve komme.
          Nun habe ich gedacht, Blase ich einfach ein dünnes Seil durch das Rohr um dann damit das Netzwerkkabel durchzuziehen.
          Habe auch ein Kabel hier, jedoch ist das sehr steif. Glaube nicht, dass ich da im die Kurve komme.
          Kann mir jemand ein schön flexibles Kabel empfehlen? gerne Meterware ohne Stecker.
          Da werden in Zukunft 2-3 Netzwerkkameras dran hängen. Solange es nur eine ist wird die Kamera über dieses Kabel per POE versorgt.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @david-g said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
          Da ist mein voriger Hinweis auf minderwertiges CCA durchaus noch einmal dringender.... CCA-Kabel hat deutlich höhere Leitungsverluste, da Aluminium ein schlechterer Leiter, als Kupfer ist. Da wird der Rat aufgrund von POE, auf Kupferlitze zu achten wichtiger ...
          CCA: http://www.centercable.com/_en/datasheet/UTP_CAT_5E_CCA_LSZH_English.pdf
          172 Ohm/km...
          Kupfer http://www.centercable.com/doc/CC/CABLES_LAN/005004_CABLE_UTP_CAT5E_CU_PE_EXT_SP_EN.pdf
          104,8 Ohm/km
          • MartinPM MartinP
            172 Ohm/km...
            104,8 Ohm/km
            und dabei werden Starthilfekabel mit Alukern damit beworben dass sue geringere Verluste hätten 🤔
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
              https://www.cordial-cables.com/de/elektrische-leitfaehigkeit
              Der Querschnitt eines Aluminiumkabels muss 60% dicker sein als der eines Kupferkabels, um den gleichen Widerstand zu erlangen. Das Kupferkabel muss nur 13% dicker sein als ein Silberkabel - also z.B. 2.25 mm² statt 2 mm² aufweisen. Zum Vergleich:
              Silberkabel: 2 mm²
              Kupferkabel: 2.25 mm²
              Aluminiumkabel: 5.2 mm²
              (Nachtrag: Die Rechnung aus dem obigen Zitat mit 60 % mehr scheint mir falsch 2,25 mm² * 1,6 = 3,2 mm², und 2,25 mm² * 0,028/0,018 = 3,5 mm²)
              Daneben ist Aluminium ziemlich spröde. Wenn man das Aluminium-Kabel mit etwas Resolutheit durch das Wasserrohr gezogen hat, könnten schon einige Litzen-Fasern gerissen sein ;-)
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Dann bestelle ich mir mal ein Kabel.
                Ka was ich hier für eins habe. Ist ein Rest der mal auf der Arbeit übergeblieben ist.
                Order mir dann man das hier.
                  @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                  Kabeldurchmesser: Ø 6 mm ± 0,2 mm
                  ist schon ein Brummer
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Hab beim suchen nicht wirklich ein dünneres gesehen.
                    Würde (falls möglich) schon gerne auf cat 7 gehen.
                    Man weiß ja nur, was die Zukunft bringt.
                    Auch wenn ich im Moment kein Gerät besitze wa10 Gbit/s unterstützt.
                    Mach dem Wasserrohr geht's noch wild weiter durch das Haus.
                    HomoranH T MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                      dann gehts kaum dünner
                        toralt
                        @david-g für 10Gbit reicht im Normalfall auch Cat 6a. Das sollte flexibler sein als Cat7.
                        Ansonsten wäre noch die Option sich ein LWL Kabel konfektionieren zu lassen und das dann durch zu ziehen. Da wäre nur die Frage, ob die Stecker um den 90 Grad Bogen gehen.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @david-g CAT7 ist durchaus die zukunftssicherste Version (Vorausgesetzt man konfektioniert dann auch mit entsprechend guten Steckern), wenn man nicht gleich auf Glasfaser geht - für die Anwendung mit drei Webcams ist aber eine LAN-Geschwindigkeit oberhalb 1000 MBit/s absolut nicht notwendig, folglich wäre CAT7 und erst Recht Glasfaser überdimensioniert...
                          Das von Dir verlinkte Kabel ist laut Fotos schon konfektioniert ...
                          Hier Rollenware CAT5e - also bis Gigabit - mit 5,5 mm Außendurchmesser
                          http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611907-patchkabel-cat-5e-futp-poe.html
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp da steht aber auch nur kupferkaschiert.
                            Ha jetzt auf die Schnelle tatsächlich nur CCA bei Cat5e gefunden. Meine 10 Jahre alte 10m Rolle geht zu Ende. Da muss ich aufpassen!
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              (EDITED)
                              @homoran Habe da zwar noch nie bestellt, aber dies hier lässt erstmal hoffen, dass nur die Schirmfolie aus Alu ist ...
                              die URL des Kupferkabels ist aber wirklich zum Stirnrunzeln ...
                              In der Beschreibung auf der Webseite steht aber ...
                              • Kategorie: CAT. 5e
                              • Frequenz: 100 MHz
                              • Impedanz: 100 O
                              • Leiter: Kupfer
                              • PoE-fähig
                              • AWG: 26/7
                              • Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                              • Außendurchmesser: 5,5 mm
                              • Standard: ANSI/TIA 568C.2
                              • ISO 11801
                              • Mantel: halogenfrei (LSZH)
                              • 20 Jahre Garantie
                              Edit: CCA Kabel hat man da aber auch - kostet 35,66 statt 45.92 € die 100 m Rolle
                              http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611897-patchkabel-cat-5e-futp.html
                              • Twisted Pair, AWG: 26/7
                              • ISO 11801
                              • Bandbreite: 100 MHz
                              • Leiter: CCA
                              • Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                              • Mantel: PVC, Farbe grau
                              Zollnummer: 85444210
                              Zu-Nr.: 611897
                              Dass der Mantel beim Kupferkabel Halogenfrei ist, ist noch ein Goodie obendrauf. Wenn PVC brennt, enstehen ggfs Dioxine ... Aber meist hat man in seinen Buden so viel PVC in anderen Raumausstattungen, dass das bisschen PVC im Mantel von Netzwerkkabeln den Kohl auch nicht fett macht ...
                              • MartinPM MartinP
                                (EDITED)
                                • Frequenz: 100 MHz
                                • Impedanz: 100 O
                                • Leiter: Kupfer
                                • PoE-fähig
                                • AWG: 26/7
                                • ISO 11801
                                • 20 Jahre Garantie
                                • ISO 11801
                                • Leiter: CCA
                                Zu-Nr.: 611897
                                laut deinem ersten Link (URL!) ist das andere auch CCA
                                edit:
                                vielleicht nur falsche Bezeichnung im URL. reines Cu würde das "POE-fähig" erklären
                                  edit:
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @homoran Habe meinen ersten Beitrag editiert ... wirklich zum Stirnrunzeln die URL....
                                  Daneben auch ein halogenfreier Kunststoff als Mantelmaterial ...
                                  Wenn man vorhat Chlor - Kunststoffe wegen der Dioxinbildung im Brandfall zu verbannen ist das ggfs. ein kleiner Anfang...
                                  Wenn bei einem Zimmerbrand signifikant PVC gebrannt hat, muss der Raum erstmal von Spezialisten so weit entgiftet werden, dass die Dioxin-Werte wieder unter die Grenzwerte gedrückt worden sind.
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp Ich bin auch gerade etwas verwirrt.
                                    Hab bei diversen Händlern alles durcheinander in den Artikelbeschreibungen gefunden Vrlegekabrl/Patchkabel starr/flexibel wird innerhalb einer Beschreibung munter gemixt.
                                    Innenleitermaterial wird sehr oft gar nicht angegeben.
                                    UND WICHTIG
                                    der Aderquerschnitt geht von 0.10 bis 0.3 mm²!! was sich mechanisch in der Dicke und ekektrisch im Leitungswiderstand bemerkbar macht.
                                    Hab den Kabeln bisher wohl nie genug Aufmerksamkeit gewidmet.
                                      Blockmove
                                      @david-g
                                      Evtl. kommt auch Kunststoff-Lichtleiter in Frage.
                                      Sind dünn und der Biegeradius ist ca. 20mm. Sehr leicht zu verlegen und anzuschließen.
                                      Such mal unter POF. Nachteil ist, dass du Medienkonverter brauchst.
                                      The difference beetween Man and Boys:
                                      The price of their toys 😀
                                      MartinPM U David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Blockmove
                                        @david-g
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @blockmove said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                        @david-g
                                        Und die Idee mit POE damit begraben wäre ;-)
                                        • B Blockmove
                                          @david-g
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UEP-IoBroker
                                          @blockmove - Yep, POF ist vom Kabelpreis her unschlagbar, allerdings braucht man die
                                          Medienkonverter und eine Stromquelle in der Nähe siehe auch...
                                          https://www.fuba.de/produkte/heimnetzwerk/lichtleiter/adapter.html
                                          Leider gibt es wohl nicht mehr die POF Hubs, welche bis zu 4 Verbindungen treiben können.
                                          Wer wenig Platz bei den Durchführungen hat, kann mit POF meistens noch durchkommen, da die
                                          Querschnitte sehr gering ausfallen, ebenso sind die Leitungen sehr flexibel.
                                          Wir verwenden hier im Betrieb die POF als Backupnetzwerk.
                                          Einfach machen! - IoBroker ist für uns das Schweizer Taschenmesser für IoT
