  3. Off Topic
  4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    6.0k
73 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    So,
    berichte jetzt von meinem ernüchterndem Ergebnis.
    • Geschenkband durch das Rohr gesaugt 👍
    • Stabile Schnur vom Lenkdrachen durchgezogen 👍
    • Schnur mehrfach am Kabel verknotet für mehrere Zugpunkte 👍
    • Bestimmt 80-90% der Strecke geschafft, dann ist
      (unter sehr viel Anstrengung) nie Schnur gerissen (glaube war mit 80kg angegeben)
    Ich hab das Kabel scheinbar so straff um eine Ecke gezogen, dass das Kabel nun nicht mehr aus dem Rohr kommt. Ich ziehe so fest dran, dass das Kabel schon 2x gerissen ist.
    War eigentlich zuversichtlich. Das Kabel war mit 6,5mmrecht dünn.
    Dank Superflex Ausführung war es wirklich SEHR biegsam.
    Mir schauen noch 5cm aus dem Rohr raus. Mal gespannt, ob ich das noch irgendwie raus bekomme......
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #41
    @david-g vielleicht kennst du ja einen mit so einer Rohrkamera, die billigen 5m Dinger für das Handy meine ich.
    Dann könnte man sehen was los ist.
    So etwas meine ich (ist keine Kaufempfehlung): https://www.amazon.de/Endoskopkamera-DEPSTECH-Kanalkamera-Inspektionskamera-Erforderlich/dp/B0CG1WQN62
    • BananaJoeB BananaJoe
      #42
      @bananajoe ist aber auch mindestens 7mm dick
        @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
        wenn's nur senkrecht geht hilft Spüli von oben
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #43
        @homoran sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
        Mit Spüli komme ich nicht hin.
        Von einer Seite müsste ich 2m Senkrecht hoch und ggf noch im eine Kurve. Von der anderen Seite bestimmt 7-8m
        @bananajoe sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
        vielleicht kennst du ja einen mit so einer Rohrkamera,.......
        Nur wie so weit IM Rohr den Fehler beheben.....
        BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #44
          naja, schieben mit einer Stange? geht jetzt um wieder herausbekommen. Und für den nächsten versuch könnte man die Lage beurteilen.
          Im schlimmsten Fall wäre es eh dran die Ecke aufzumachen und hinterher neu streichen / tapezieren
            #45
            @david-g
            welchen Innendurchmesser hat das Rohr.
            Ist das so ein Wasserrohr, das mit Schraub-/Scheidfittings verbunden wird?
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #46
              Das Rohr (wir mir grad des letzte Stück abgerissen ist)
              So sieht es an einer Stelle aus, wo es im Einsatz ist
              So 10-12mm schätze ich.
                #47
                @david-g das dürfte ein Verbundrohr sein. hat ja Pressfittinge.
                Da sind die 90° Winkel schon sehr eng!
                Ich hatte jetzt noch daran gedacht einen nur leicht biegsamen Draht (cu 4mm²) mit einer Schlaufe/Öse am Ende von einer Seite bis zum Knick zu schieben um die Spannung des Kabes im Knick zu nehmen, hab da aber nicht wirklich Hoffnung
                edit: zwischen weiss und schwarz sieht man die Aluschicht
                  So,
                  U Offline
                  U Offline
                  UEP-IoBroker
                  #48
                  @david-g - ohje... kenne ich zu gut...
                  Spülmittel wurde bereits angesprochen, kann gut mit einem Schlauch aus dem Aquaristikbereich und einer Einwegspritze "nachgeschoben" werden, das nächste mal das Kabel vorher mit Vaseline einschmieren und mit einem Fön warm machen.
                  Ich hab hier auf der Anlage gefühlt 10 KG Vaseline auf die Kabel geschmiert um die durch die Leerrohre samt Kurven zu bekommen.
                  Um das Kabel nun zurück zu ziehen, hilft u.U eine Wärmebehandlung, kannst Du irgendwie warme Luft in das Rohr bekommen, aber bitte keinen Abbrennfön verwenden.
                  Einfach machen! - IoBroker ist für uns das Schweizer Taschenmesser für IoT
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #49
                    Durch das Rohr geht es dann 2 Etagen weiter nach oben (wenn ich es denn bis da hin schaffe ^^)
                    Hat der Vorbesitzer verlegt, falls Warmwasser aufs Dach kommt.
                    Habe aber glaube einen neuen Weg für das verstopfte Rohr gefunden.
                    Im Schlafzimmer habe ich ein Netzwerkkabel (cat6) was in einen Powerline geht.
                    Da könnte ich einen POE-Switch hin machen.
                    Das Heizungsrohr im Schlafzimmer geht direkt in den Raum wo ich hin muss. Das Loch vom Rohr ist etwas zu groß gebohrt.
                    Das bekomme ich gut vergrößert, komm grad nur nicht ganz durch, da meinem Bohrer mit dem ich es eben händisch versucht habe leider ein paar cm zu kurz ist. Von der anderen Seite komme ich nicht ins Loch, da der Warmwassertank zu dicht vor steht.
                    Die Wärme muss das Kabel dann ab ^^.
                    EDIT
                    Warum ist da Alu, wenn auf beiden Seiten Kunststoff drum ist?
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      EDIT
                      U Offline
                      U Offline
                      UEP-IoBroker
                      #50
                      @david-g - Die innere Schicht ist eine Kunststoffschicht aus Polyethylen. Sie schützt das Alu vor Korrosion. In der Mitte befindet sich eine Schicht aus 0,1-1,0 mm dickem Aluminium.
                      Dies bewirkt einerseits, dass kein Sauerstoff durchdringen kann, andererseits gibt es dem Rohr auch die nötige Festigkeit und Stabilität.
                      Als äußerer Schutzmantel wird wieder eine Kunststoffschicht aus Polyethylen verwendet, die vor Beschädigungen auf der Baustelle oder beim Transport schützen soll.
                      • U UEP-IoBroker
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #51
                        @uep-iobroker
                        Danke djrodke Erklärung.
                        Der neue Kabelweg einen kleinen Nachteil.
                        Der POE-Switch oder Injector hängt nicht mehr an meiner USV.
                        Man suchen ob es einen POE-Switch gibt der mit POE versorgt wird ^^.
                        EDIT
                        [Gefunden Tenda PoE Powered Switch] (https://amzn.eu/d/gkUJ7zW)
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #52
                          Melde mich hier nochmal kurz.
                          Kann ich jedes Cat7 CU Litzenkabel für PoE++ nehmen?
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #53
                            @david-g solange es 8 Adern hat behaupte ich ja.
                            Nachtrag: Ich setze hier sowohl geschirmte als auch ungeschirmte Patchkabel ein (kein Metall am Stecker). PoE funktioniert an beiden
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #54
                              @bananajoe
                              8 Adern hat es ja eig immer.
                              Hatte mal was von AWG28 gelesen. Dass steht nicht bei jedem Kabel bei.
                              BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #55
                                @david-g für die elektrische Funktion "PoE" ist die Aderndicke erst einmal unerheblich. PoE läuft nicht umsonst mit 48V um eben diese möglichen Verluste auszugleichen (und den Strom gering). Im Zweifel kommst du dann eben nicht auf die vollen möglichen 100 Meter. Manche PoE Switche/Injektoren haben extra einen "Range Extender" Schalter der dann bis zu 250m erlaubt, vermutlich wird der einfach die Spannung etwas anheben. PoE fängt bei 44V an und endet bei 57V, den Bereich sollen die Geräte mindestens abkönnen. Theoretisch könnte es also Probleme geben wenn du unter die 44V absackst.
                                Nachtrag: PoE++ sagt ja nur aus das noch mehr Leistung erlaubt ist. Meist sind es ja bis zu 15W pro Port (offiziell 12,95?), PoE+ soll 25W gewährleisten. Auf der Arbeit hatte ich das mit einigen neuen WiFi 6 Switchen von Aruba das die unbedingt PoE+ brauchten.
                                Zu hause habe ich alles an einem Allnet-Switch mit diversen PoE Extendern/Splittern, also mehr als ein Gerät an einem PoE Port. Mit meinen Reolink-Kameras und PoE-zu-USB-C Netzteilen funktioniert das soweit Problemlos, die liegen immer alle weit unter den 15W, wobei der Switch bis zu 30W pro Port könnte.
                                Der Port mit dem höchsten Verbrauch liegt gerade bei 13,2W (PoE IP Telefon), 3 Reolink IP Kameras kommen zusammen auf 8,4W (wobei das schwankt wenn diese anfangen auzuzeichnen)
                                  @bananajoe
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #56
                                  Auch ein AWG24 würde funktionieren. Auch AWG23 ist für POE++ ausgelegt. Bei AWG22 wird die Luft allerdings dünn. Da scheitert man dann i.d.R. auch beim Auflegen auf LSA.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Samson71S Samson71
                                    #57
                                    @samson71 sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                    ?? sicher?
                                    AWG ist umgekehrt proportional zu qmm.
                                    je kleiner die AWG desto dicker das Kabel.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #58
                                      Auflegen auf LSA.
                                      Das Problem habe ich ja nicht.
                                      Kommt ja ein Crimpstecker drauf. Deshalb das Litzenkabel.
                                      • Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #59
                                        Asche auf mein Haupt. Ich sollte vielleicht mit grippalem Infekt und dickem Schädel die Finger vom Schreiben lassen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          #60
                                          @samson71 Gute Besserung!
