  4. Energiefluss in VIS darstellen
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
36 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MB11
    kann mir jemand sagen wie ich die Darstellung im VIs durchsichtig bekomme an den Hintergrund in VIS mit einbinde ?
    seit dem Update bekomme ich den Hintergrund nicht mehr weg .
    das sieht dann so aus
    Bei den Einstellungen im Adapter ist keine Farbe angegeben
    Gruß Markus
    wendy2702W
    wendy2702W
    wendy2702
    @mb11 seit welchem Update?
    Ist das der normal Energiefluss oder der Erweitert?
    • wendy2702W wendy2702
      M
      M
      MB11
      @wendy2702
      ist der Erweiterte !
      • M MB11
        @wendy2702
        wendy2702W
        wendy2702W
        wendy2702
        @mb11 dann solltest du im entsprechenden Thread fragen oder im Wiki schauen.
        Kann mich erinnern das es schon häufiger Thema war.
        Nur nicht mehr an die Lösung 🙈
        • M MB11
          Gruß Markus
          Bernd1967B
          Bernd1967B
          Bernd1967
          @mb11 sagte in Energiefluss in VIS darstellen:
          Ist vielleicht im Reiter "CSS Stile" irgendwas mit "background-color" hinterlegt ?
          • M MB11
            Gruß Markus
            wolfi913W
            wolfi913W
            wolfi913
            @mb11
            Bei den CSS-Styles folgendes eintragen.
            html,body {
                background-color: transparent;
            Damit sollte es gehen.
            • Bernd1967B Bernd1967
              M
              M
              MB11
              @bernd1967
              steht nur background_color aber keine farbe.
              • wolfi913W wolfi913
                @mb11
                html,body {
                M
                M
                MB11
                @wolfi913
                vielen lieben dank das hat funktioniert !
                • M
                  M
                  MB11
                  @wolfi913
                  weist du vielleicht auch warum bei dem normalen Adapter
                  ich den wert oder die Animation noch so einstellen konnte und auch angezeigt wird .
                  und beim Erweitert funktioniert es nicht oder finde die Einstellung nicht
                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MB11
                    @wolfi913
                    wolfi913W
                    wolfi913W
                    wolfi913
                    @mb11
                    Das musst Du bei der Konfiguration für das jeweilige Element einstellen unter Erweitert:
                    und bei Basic unter Datenquelle zur Anzeige den entsprechenden Wert/Datenpunkt auf den das angewendet werden soll
                    • M MB11
                      Gruß Markus
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      Gruß Markus
                      Man kann auch bei der Hintergrundfarbe einfach
                      rgb(0,0,0,0)
                      angeben. Das wäre Schwarz mit 100% Transparenz.
                      Generell kann man überall in ioBroker wo man eine Farbe angeben kann #FF0000 statt dessen auch rgb(255,0,0) schreiben. Wenn man bei rgb() dann noch ein 3. Komma angibt, also rgb(255,0,0,0.5), kann man die Transparenz von 0 bis 100% Regeln, als Kommazahl von 0 über 0.5 bis 1
                        @mb11
                        M
                        M
                        MB11
                        @wolfi913
                        ah ok danke ,
                        der Fehler war das bei Datenquelle was falsches hinterlegt war .
                        Ein letztes Problem hätte ich da noch :) vielleicht hast du da auch einen Tipp dafür :).
                        habe es im Forum in einem anderem Beitrag geschildert aber noch keine Lösung.
                        Seit der neuen 2.0 Software auf der openWb. (Wallbox )
                        sieht der Hausverbrauch manchmal so aus.
                        mit nachkommastellen das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                        Die Einstellung mit Nachkommastellen ist auf 2 und war auch auf 2 gestellt !
                        Seit der neuen Software ist ein Datenpunkt Simulation drinnen das sieht so aus kann man da was abändern ?
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Gruß Markus
                          rgb(0,0,0,0)
                          M
                          M
                          MB11
                          @bananajoe
                          ah ok danke für den Tipp.
                          • M MB11
                            @wolfi913
                            ah ok danke ,
                            wolfi913W
                            wolfi913W
                            wolfi913
                            Hast Du schon mal mit Überschreibungen versucht?
                                "default": {
                                    "value": "val => val.toFixed(2)"
                            Der Wert (2) ist die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen.
                            Warum das so bei Dir auftritt ... keine Ahnung 🤔
                                  "default": {
                              M
                              M
                              MB11
                              @wolfi913
                              nein, hab ich nicht versucht.
                              wie mach ich das ?
                              muss ich das dort eintragen ?
                              "default": {
                              • M MB11
                                @wolfi913
                                wie mach ich das ?
                                "default": {
                                wolfi913W
                                wolfi913W
                                wolfi913
                                wie mach ich das ?
                                Bei der Konfiguration unter Erweitert ganz unten Überschreibungen festlegen und dann im neuen Fenster eintragen und speichern.
                                  wie mach ich das ?
                                  M
                                  M
                                  MB11
                                  @wolfi913
                                  ok danke, das werde ich mal versuchen .
                                  84.2k
                                  1.4m
