  4. Multihost deaktivieren
5 Beiträge 2 Kommentatoren 502 Aufrufe 2 Beobachtet
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    Ich habe mein System neu in einer Proxmox VM aufgesetzt. Ich hatte eine Zeitlang die neue unkonfigruerte Instanz zum einspielen des Backups und erste Aktivierung von iob aktiv und die alte Instanz aktiv. Dabei wurde scheinbar ein Multihost System gebildet.
    Nun möchte ich die neue Instanz starten was mit diesem Fehler nicht funktioniert.
    toki@iobroker:~$ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    toki@iobroker:~$
        toki@iobroker:~$     Your installation was fixed successfully
        toki@iobroker:~$ iob start
         Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed                                              .
         Connection is closed.
        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Mult                                              ihost environment
            at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/b                                              uild/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5                                              )
        toki@iobroker:~$
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      toki@iobroker:~$
          toki@iobroker:~$
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @toki1973 sagte in Multihost deaktivieren:
      von alleine passiert sowas nicht.. nur mal neben bei.. das muss man EXPLIZIT Einstellen
      ich verstehe aber nicht was du machen willst... du willst das proxmox system starten oder was anderes ???
      mit den LOG's schnippsel kann ich auch nix anfangen...
      • arteckA arteck
        toki1973
        @arteck Ich habe dies bezüglich nichts aktiviert. Proxmox VM läuft. iobroker nicht. Nach der Installation auf der neuen VM habe ich ioBroker erstmalig gestartet, bin die Konfig DIaloge durch und habe das Backup eingespielt. Dann waren beide io broker aktiv. Und nachdem ich die alte Instanz deaktivert habe und die neue gestartet habe kam das Problem.
        Welches Log soll ich bereitstellen?
        • T toki1973
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @toki1973 dann machmal auf dem proxmox
          iob stop
          iob host this
          iob fix
          iob start
          • arteckA arteck
            iob stop
            iob host this
            iob fix
            iob start
            toki1973
            @arteck
            Super vielen Dank! Das neue System läuft :)
