  4. [gelöst] Zigbee send_payload wirkungslos - innr FL 122 C
devicegelöstzigbee pairing
3 Beiträge 2 Kommentatoren 449 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
    Ich habe mir den innr LED-Strip FL 122 C gekauft.
    Ich nutze Artecks Zigbee-Adapter, Version 1.8.24, Zigbee-Coordinator CC2652P.
    Das Device ist zwar bereits in Zigbee2MQTT enthalten, jedoch noch nicht im iobroker-Zigbee-Adapter (einen Request auf GITHub habe ich bereits erstellt).
    Das Pairing hat funktioniert, es wurden die Basis-States im Zigbee-Objektbaum erstellt. Device ist jedoch unkonfiguriert (interviewed=true, configured=false).
    Bis zur (hoffentlichen) Einbindung in den Zigbee-Adapter habe ich versucht, das Teil via send_payload zu steuern. Ich habe also testweise direkt im Zigbee-Objektbaum des Devices in das Feld "send_payload" folgendes geschrieben (anhand der Doku bei Zigbee2MQTT):
    {"state": "OFF"}
    oder auch
    {"color":{"hex":"#547CFF"}}
    "Bestätigt" beidesmal False, wobei ein Test mit "Bestätigt"=True ebenfalls erfolglos blieb).
    Leider interessiert den LED-Strip das so überhaupt nicht. Er tut gar nix.
    Was mache ich falsch? ❓ 😕
    EDIT
    Ich habe das Setzen der Payload nun mal bei einer meiner Steckdosen ausprobiert, da funzt es problemlos. Also mache ich es zumindest prinzipiell richtig.
    Muss ich mir nun Sorgen machen bzgl. einer Einbindung in den iobroker? Dann müsste ich das Teil nämlich retournieren... :-(
    Vielen Dank für Eure Unterstützung, - Alex
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      {"state": "OFF"}
      oder auch
      EDIT
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @alexathome dann installier die GIT version.. sollte dann gehen
      und nicht jedes Gerät bekommt ein configure.. also daran liegt es nicht
      ausserdem poste die Info kachel und den object baum
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        @arteck Ich habe die von Dir angepasste GIT-Version installiert, works like a charm, vielen Dank!! :-)
        Nun funzt auch send_payload.
        Mir war nicht klar, dass anscheinend das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich war davon ausgegangen, dass man send_payload nutzen kann, auch wenn der Rest der States nicht vorhanden ist.
