  4. Fehlermeldung "terminated with code 1 ()"
21 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
    stoepselinho
    Hallo kann mir jemand sagen was das für ein Fehler ist?
    host.raspberrypi 2017-07-30 12:42:01.696 info stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
    host.raspberrypi 2017-07-30 12:42:01.694 info stopInstance system.adapter.ical.2
    host.raspberrypi 2017-07-30 12:42:01.693 info object change system.adapter.ical.2
    host.raspberrypi 2017-07-30 12:41:53.040 error instance system.adapter.ical.2 terminated with code 1 ()
    host.raspberrypi 2017-07-30 12:41:52.438 info instance system.adapter.ical.2 started with pid 3023
    host.raspberrypi 2017-07-30 12:41:52.411 info instance scheduled system.adapter.ical.2 0 2 * * *
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Code 1 ist "irgendein" Fehler. Du kannst versuchen, den Adapter mal manuell über die SSH-Konsole auszuführen (vorher im Admin deaktivieren).
      In den Ordner wechseln (Eventuell mal auf Groß-Kleinschreibung prüfen, hab gerade keinen ioBroker zur Hand.):
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
      Den Adapter ausführen
      node main.js --force --logs
      und schauen, ob die Ausgaben etwas detaillierter sind.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        stoepselinho
        Hallo, also in der iobroker Web Ansicht deaktivieren und über Konsole starten richtig?
          stoepselinho
          Hab es gerade ausprobiert und das war das Ergebnis:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical# node main.js –force --logs
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/memstore.js:56
          return cb(nUll,this.idx[dom`i.][path][key]||null);
          SyntaxError: Unexpected identifier
          at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
          at Module._compile (module.js:373:25)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:36:25)
          at Module._compile (module.js:409:26)
          Gesendet von iPad mit Tapatalk</anonymous>
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @stoepselinho:
            Gesendet von iPad mit Tapatalk</anonymous> `
            sieht nach SD karte Problem aus. So soll es aussehen:
            https://github.com/salesforce/tough-coo … ore.js#L60
            return cb(null,this.idx[domain][path][key]||null);
            und bei dir:
              stoepselinho
              Wie kann man das beheben? Komisch ist auch das es erst ging und plötzlich nicht mehr
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @stoepselinho:
                Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                Neue SD Karte. Du kannst natürlich das ausführen:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/
                npm i tough-cookie --force
                aber die SD Karte wird nicht mehr lange halten und dann verlierst du deine Installation.
                  stoepselinho
                  Bei einer neuen SD Karte muss ich doch eh alles neu machen oder nicht?
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Naja, solange die alte Karte noch tut kannst Du davon ein Image ziehen und das auf eine Neue kopieren… Dann musst du nicht Alles neu installieren.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Wenn du jetzt ein Image machst und auf eine neue Karte kopierst, besteht die Chance, dass kleinere Reparaturen ausreichen.
                        stoepselinho
                        Aber dann kopiere ich den Fehler doch mit
                          Ja, aber wenn du ihn auf der neuen Karte reparierst ist das von Dauer, auf der alten Karte kann durch jeden weiteren Schreibzugriff ein weiterer Fehler entstehen.
                          Rainer
                            stoepselinho
                            jetzt startet mein iobroker garnicht mehr. obwohl es eine neue sd karte ist
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
                            module.js:85
                            throw e;
                            SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/daemonize2/package.json: Unexpected token
                            at Object.parse (native)
                            at readPackage (module.js:81:52)
                            at tryPackage (module.js:91:13)
                            at Function.Module._findPath (module.js:153:20)
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:323:25)
                            at Function.Module._load (module.js:276:25)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:251:34
                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set up.js:275:15)
                              stoepselinho
                              hab den controller neu installiert und dann lief er wieder. aber wie bekomm ich den fehler denn jetzt weg?
                                stoepselinho
                                Jemand eine Idee wie ich den Fehler auf der neuen Karte weg bekomme?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Node.js und npm Version?
                                  Node.js sollt 4 oder 6 sein.
                                  npm cache clean
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.js-controller --production --force
                                    stoepselinho
                                    Wo genau finde ich das?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @stoepselinho:
                                      Wo genau finde ich das? `
                                      http://lmgtfy.com/?q=Get+node.js+version
                                        stoepselinho
                                        Bei Host steht was von Node.js 1.1.2
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @stoepselinho:
                                          Bei Host steht was von Node.js 1.1.2 `
                                          Ne, da steht JS-Controller 1.1.2
                                          Konsole auf =>
                                          node -v
