  4. Fehlermeldung "terminated with code 1 ()"
21 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
    stoepselinho
    Hab es gerade ausprobiert und das war das Ergebnis:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical# node main.js –force --logs
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/memstore.js:56
    return cb(nUll,this.idx[dom`i.][path][key]||null);
    SyntaxError: Unexpected identifier
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:373:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    at Module.load (module.js:343:32)
    at Function.Module._load (module.js:300:12)
    at Module.require (module.js:353:17)
    at require (internal/module.js:12:17)
    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:36:25)
    at Module._compile (module.js:409:26)
    Gesendet von iPad mit Tapatalk</anonymous>
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @stoepselinho:
      Gesendet von iPad mit Tapatalk</anonymous> `
      sieht nach SD karte Problem aus. So soll es aussehen:
      https://github.com/salesforce/tough-coo … ore.js#L60
      return cb(null,this.idx[domain][path][key]||null);
      und bei dir:
        stoepselinho
        Wie kann man das beheben? Komisch ist auch das es erst ging und plötzlich nicht mehr
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @stoepselinho:
          Gesendet von iPad mit Tapatalk `
          Neue SD Karte. Du kannst natürlich das ausführen:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/
          npm i tough-cookie --force
          aber die SD Karte wird nicht mehr lange halten und dann verlierst du deine Installation.
            stoepselinho
            Bei einer neuen SD Karte muss ich doch eh alles neu machen oder nicht?
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Naja, solange die alte Karte noch tut kannst Du davon ein Image ziehen und das auf eine Neue kopieren… Dann musst du nicht Alles neu installieren.
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Wenn du jetzt ein Image machst und auf eine neue Karte kopierst, besteht die Chance, dass kleinere Reparaturen ausreichen.
                  stoepselinho
                  Aber dann kopiere ich den Fehler doch mit
                    Ja, aber wenn du ihn auf der neuen Karte reparierst ist das von Dauer, auf der alten Karte kann durch jeden weiteren Schreibzugriff ein weiterer Fehler entstehen.
                      stoepselinho
                      jetzt startet mein iobroker garnicht mehr. obwohl es eine neue sd karte ist
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
                      module.js:85
                      throw e;
                      SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/daemonize2/package.json: Unexpected token
                      at Object.parse (native)
                      at readPackage (module.js:81:52)
                      at tryPackage (module.js:91:13)
                      at Function.Module._findPath (module.js:153:20)
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:323:25)
                      at Function.Module._load (module.js:276:25)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:251:34
                      at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set up.js:275:15)
                        stoepselinho
                        hab den controller neu installiert und dann lief er wieder. aber wie bekomm ich den fehler denn jetzt weg?
                          stoepselinho
                          Jemand eine Idee wie ich den Fehler auf der neuen Karte weg bekomme?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Node.js und npm Version?
                            Node.js sollt 4 oder 6 sein.
                            npm cache clean
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.js-controller --production --force
                              stoepselinho
                              Wo genau finde ich das?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @stoepselinho:
                                Wo genau finde ich das? `
                                http://lmgtfy.com/?q=Get+node.js+version
                                  stoepselinho
                                  Bei Host steht was von Node.js 1.1.2
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @stoepselinho:
                                    Bei Host steht was von Node.js 1.1.2 `
                                    Ne, da steht JS-Controller 1.1.2
                                    Konsole auf =>
                                    node -v
                                      stoepselinho
                                      4.7.2 Node
                                      2.15.11 Npm
