  4. Aldi Maginon Zigbee Smarter Heizkörperthermostat WT-1
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Der Nordmann
    Vor ein paar Stunden habe ich zwei Heizkörperthermostaten von Aldi erhalten.
    Die Teile gibt es gerade relativ günstig im Zweierset:
    (https://www.aldi-onlineshop.de/p/smarte-heizkoerperthermostate-2er-set-1025848/)
    Die Einbindung über Zigbee geht zwar, aber es werden nur rudimentäre Datenpunkte "geliefert" mit denen ich nicht besonders viel anfangen kann.
    Auch die Geräteinformation liefert nicht besonders viele Anhaltspunkte:
    Hat jemand von Euch die Thermostaten "zum Laufen" gebracht, oder muss man die Einbindung ggf. über einen anderen Adapter vornehmen? ❓ ❓ ❓
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Der Nordmann
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @der-nordmann
      Werden eventuell nicht unterstützt?
      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
      • 1Topf1 1Topf
        @der-nordmann
        Der Nordmann
        @1topf
        Du verweist hier auf den Zigbee2MQTT Adapter.
        Ich habe das Anbinden über den zigbee (v1.8.24) durchgeführt.
        Eventuell kann es sich um eine abgespeckte Version vom TuYa TS0601_thermostat https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html handeln,
        da bin ich mir aber nicht sicher!
        Kann ich denn den zigbee und den Zigbee2MQTT "gefahrlos" nebeneinander installieren?
        • 1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @der-nordmann sagte in Aldi Maginon Zigbee Smarter Heizkörperthermostat WT-1:
          @1topf
          Nein, ich verweise auf zigbee2mqtt. Das ist das Grundgerüst für den Zigbee2MQTT-Adapter. Geräte, die dort nicht funktionieren, funktionieren im Zigbee-Adapter von @arteck vermutlich auch nicht. Aber das kannst Du ja gern hier erforschen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices .
          Du kannst Zigbee2MQTT natürlich gefahrlos installieren, brauchst aber dann noch den Adapter für ioBroker. Aber dein Thermostat funzt dann auch nicht besser.
          • D Der Nordmann
            @1topf
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            nicht evtl.... ES MUSS DER GLEICHE SEIN..
            das ist auschlag gebend..nicht das Aussehen von dem Teil
            und nein wird nich unterstützt
