  4. jk-BMS per Modbus einbinden?
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Hat es jemand bereits geschafft, dieses BMS irgendwie über Modbus einzubinden.
    Nach 15 Jahren ist mir eine Yttrium Zelle im Wohnmobil eingegangen und hat wohl die anderen drei mit in den Tod gerissen.
    Möglich wäre aber auch dass diese Zellen trotz niedriger Zyklenzahl einfach den Alterstod gestorben sind??
    Die Zelle hatte nur noch 1.75V obwohl die Gesamspannung noch bei 14.4V lag.
    Damals hatte ich kein BMS verbaut, weil es hiess Yttrium Zellen bräuchten nicht balanciert zu werden.
    Jetzt will ich es aber besser machen un mir dieses BMS kaufen
    https://faktor.de/bms/kiss-bms/
    hört auf den Namen KISS, intern steckt aber jk-BMS drin.
    Laut zugehöriger App könnte man alles notwendige auslesen!
    ob das über den Modbus geht habe ich nirgends finden können. Die Platine hat einen Anschluss dafür.
    Danke für jeden Hinweis, ob die Anschaffung sinnvoll ist.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Wenn es um die reine Auslesbarkeit geht, wäre ich bei Daly. Die lassen sich mit wenig Aufwand per MQTT auslesen und auch steuern (Charge/Discharge).
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @samson71 Danke, muss mal nach Daly suchen.
        Es feht nicht nur um die reine Auslesung.
        Es geht auch um schnelle Verfügbarkeit, "alles aus einer Hand" um bei Problemen nicht von A nach B verwiesen zu werden, und in diesem Fall darum, dass ich nicht unbedingt eine chinesische APP nutzen will.
        Beim ALL-in-One Angebot ist auch ein Display dabei.
        Habe dort die Zellen vor 15 Jahren gekauft, leider gestern dort niemanden mehr telefonisch erreicht.
        Alternativ hatte ich an den neuen kleinen Bruder zu meinem Hausspeicher gedacht
        Bräuchte dann 2 davon, das wäre ok und machbar, aber zu den Kommunikationsschnittstellen hatte ich nichts gefunden.
        Ich könnte mir fürs Wohnmobil natürlich auch noch eine Victron Zentrale kaufen, und auch den Solarlader endlich auf MPPT und Victron umstellen, aber beim Hausspeicher (ebox 48100) gibt pytes die Werte der Einzelzellen nicht auf den BMS CAN.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @homoran sagte in jk-BMS per Modbus einbinden?:
          Verfügbarkeit bei den DalyBMS sollte kein Problem sein. Ist im Zweifel ne Preisfrage.
          Da kann ich aktuell wenig zu beisteuern, da meine 3 DalyBMS alle separat von den Zellen gekauft sind.
          Das war einer der Gründe für Daly. Ersteinrichtung per Bluetooth Dongle und App und dann nen Wemos dran der per MQTT liefert. Der hat dann aus dem Projekt heraus auch ne eigene Übersichtsseite.
          Markus
          Bitte beachten:
            @samson71 sagte in jk-BMS per Modbus einbinden?:
            hab jetzt eins gefunden, für unter 100 €.
            ist aber zu schwach auf der Brust. 200A muss es schon können
            Hast du mal einen Link?
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Als LiFePO4 in 4S 12V 200A
              https://www.ebay.de/itm/155477124179
              Meine sind alle 8S 24V 250A
              Oder auch "kurze" Lieferzeit
              https://lifepo.de/products/daly-smart-bms-12v-200a-lifepo4-4s
              Markus
              Bitte beachten:
