  4. Daten von einem Objekt nach MQTT
4 Beiträge 4 Kommentatoren 359 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hefer
    Ich habe ein ganz "einfaches" Problem wo ich mir aber den Kopf zerbreche.
    Ich habe einen Senec Speicher wo ich die Werte ausgelesen bekomme und auch im Objekt angezeigt bekomme.
    Diese Werte möchte ich nun teilweise per MQTT nach meiner openWB weiterleiten das diese nun PV laden machen kann und alles weitere steuern.
    Wie kann ich das bewerkstelligen oder welche Scripts müssen da im Blockly geschrieben werden?
    Freundlicher Gruß
    Heinz-Jörg
    P.S.: Wenn es hier in den Algemeinen Teil nicht hingehört bitte in den passenden verschieben.
    Marc BergM geschildG Chris 1C 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Hefer
      Freundlicher Gruß
      Heinz-Jörg
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @hefer sagte in Daten von einem Objekt nach MQTT:
      Wie werden die ausgelesen? Zeig' mal die Objekte inkl. Baum.
      Ich kenne openWB nicht. Fungiert dies als MQTT-Broker oder -Client?
      Kommt darauf an, wie die Fragen oben beantwortet werden.
      • H Hefer
        Freundlicher Gruß
        Heinz-Jörg
        geschildG Online
        geschildG Online
        geschild
        schrieb am zuletzt editiert von geschild
        Um nur 1:1 zu kopieren. Mangels anderem Trigger habe ich einen cron verwendet.
        • H Hefer
          Freundlicher Gruß
          Heinz-Jörg
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @hefer said in Daten von einem Objekt nach MQTT:
          mqtt klingt schon mal nach lösbarem Problem
          Verstehe ich das richtig, dass sowohl Dein Solar-Speicher, wie auch die WallBox (Auto?) beide "MQTT verstehen" und darauf reagieren können?
          Aus Deinem Text geht nicht wirklich hervor,
          was Du erreichen möchtest?
          Warum soll was warum auf was reagieren?
          Ich habe weder Solarspeicher, noch WB, aber arbeite fast ausschliesslich (auch bei eigener HW) via mqtt.
          Gruss von der Ostsee
          Chris
          PS: reagiert die WB auf Änderung der ioB Datenpunkte, oder ist hierfür ein publish a la publish <wallbox>/set {"load" : TRUE} nötig?
          bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
