  4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
    6.6k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @wildbill sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
    @fredf Nö, ich kann mit dem Hass-Adapter auch völlig problemlos Datenpunkte von iobroker aus in Homeassistant ändern. Es ist zwar manchmal so, dass es zwei Datenpunkte gibt für ein und diesselbe Entität in Homeassistant, aber einer zeigt eben den Wert an, der auch in Homeassistant steht, der andere ist zum Ändern des Werts. Wenn der beschrieben wird, so ändert sich der Wert sowohl in Homeassistant als auch der „Anzeigewert“ in iobroker. Sonst wäre der Hass-Adapter ja irgendwie sinnlos, wnn er eine bloße Anzeige von Homeassistant-Werten wäre…
    Gruss, Jürgen
    wie bereits über PN geschrieben. Könntest du verraten, wie du es hinbekommen hast, Werte vom iobroker Richtung HASS zu übertragen?
    Ich habe im iorboker/objekte/HASS keine Variable gefunden, die ich beschreiben kann. Ich habe testweise versucht, im HASS eine Art Variable zu erstellen. Aber auch diese war nicht beschreibbar.
    black.falcon87B Offline
    black.falcon87
    @e-i-k-e sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
    Magst du mal einen Screenshot zeigen?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • black.falcon87B black.falcon87
      e-i-k-e
      @black-falcon87 sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
      • W Wildbill
        @e-i-k-e Vielleicht schreibst Du auch noch, was genau aus HASS Du steuern möchtest, also welches Gerät, dann wird es einfacher. Es bringt Dir ja nix, wenn ich Dir jetzt einen beschreibbaren Datenpunkt von einem meiner Geräte nenne, das Du gar nicht hast.
        Eigene Datenpunkte zum Beschreiben von vorhandenen Geräten waren bei mir zumindest nie nötig.
        Gruss, Jürgen
        e-i-k-e
        Gruss, Jürgen
        Ich möchte z.B: eine in ioBroker berechnete Summe (PV Leistung in Watt) übertragen.
        Oder Energiedaten von Zigbee-Steckdosen, welche ich im ioBroker/Zigbee-Adapter habe.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-i-k-e
          Gruss, Jürgen
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @e-i-k-e Für Werte, die ich aus iobroker in HA haben will und die von Haus aus in HA keine Entität haben, verwende ich Helfer. In HA Einstellungen -> Geräte+Dienste -> Helfer. Da dann einen passenden erstellen, der taucht dann, je nach Typ, in iobroker auf.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            e-i-k-e
            Gruss, Jürgen
            Welchen hast du verwendet?
            • E e-i-k-e
              Gruss, Jürgen
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @e-i-k-e Das kommt drauf an, was ich übergeben will. Ich habe sowohl welche vom Typ Template, Text, Zahlenwert und Taste. Da gibt es kein einzig Korrektes, das muss schon zu dem passen, was Du übergeben willst. Da Du von PV-Leistung bzw. Energiedaten redest, wird es wohl mit Zahlenwert funktionieren.
              Da würde ich Dir aber dennoch mal empfehlen, dass Du Dich da ein wenig einliest und einarbeitest. Das sind HA-Basics, da sollte man schonmal geschaut haben, was man damit wie machen kann und das nicht einfach stumpf von irgendwas nachbauen. Du kannst Dein Smarthome ja nicht danach aufsetzen, wenn jemand Dir sagt, "Klick mal hier, dann drück da".
              Wenn Du den korrekten Helfer in HA erstellt hast und den HA-Adapter in Biobroker mal neu startest, sollte der in den Objekten auftauchen. Aber eben, je nach Typ, an unterschiedlicher Stelle. Da kann ich Dir im Voraus nicht sagen, wo genau was auftaucht. Aber zumindest (bei mir) kannst Du sie dann direkt mit Werten füllen, die dann in HA übernommen werden. Was Du dann dort damit machst (Lovelace, Automatisierung, ...) ist eine andere Geschichte.
              Gruss, Jürgen
              • C cainam
                @mickym said in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                @cainam sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                In iObroker habe ich den Client/Server als Server installiert
                Dann brauchst Du auf der HASS Seite einen mqtt-Client der Topics von dem iobroker server subscribed. Ich kann es nur immer wieder sagen - ein MQTT-SERVER oder BROKER schickt nicht selbstständig Nachrichten, sondern nur dann wenn ein MQTT-Client diese Topic subscribed (also abonniert).
                habe das in meine configuration.yaml getan:
                mqtt:
                  sensor:
                    - name: "Tankinhalt"
                      state_topic: "EigeneDatenpunkte/0/Heizung/Tankinhalt_aktuell"
                      device_class: gas
                      state_class: total_increasing
                      unit_of_measurement: L
                    - name: "Wasserstand"
                      state_topic: "0_userdata/0/Water/MainFeed/QuantityLiter"
                      device_class: water
                jedoch werden die daten nicht aktuallisiert sondern nur einmal gezogen
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @cainam ich habe hier mal ein Beispiel, dass mir läuft:
                in HASS in configuration.yaml:
                mqtt:
                  sensor:
                        - name: "Leistung Bezug mittel"
                          unique_id: leistung_bezug_mittel_watt
                          state_topic: "ioBroker/Energie/Leistung/Bezugmittel"
                          unit_of_measurement: "W"
                          icon: mdi:transmission-tower-import
                im DP in ioBroker unter mqtt-client die Einstellungen:
                In HASS muss mqtt laufen und in ioBroker im Adapter mqtt-client der HASS mqtt server angegeben sein.
                Am Ende habe ich dann in HASS diese Darstellung mit den Werten vom ioBroker:
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                  Gruss, Jürgen
                  Vielen Dank, ich habe viele Helfer ausprobiert, aber anscheinend noch nicht die richtige gefunden. :)
                  Aktuell funktioniert es, wenn ich manuell Werte in ioBroker unter [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.set_value] eintrage (z. B. 10,55). Diese Werte werden dann unmittelbar nach [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.state] übertragen.
                  Wenn ich den Wert allerdings über ein Blockly-Skript ändere, wird zwar der "set_value" angepasst, aber der "state" bleibt unverändert.
                  Ich habe testweise den Wert im Blockly als Zahl konvertiert, eine Pause eingebaut – aber keine Änderung festgestellt. Woran könnte das liegen?
                  black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E e-i-k-e
                    Gruss, Jürgen
                    black.falcon87
                    Nimm mal im Blockly steuere statt aktualisieren.
                    Aktualisieren ist nur für eigene Datenpunkte unter 0_userdata. Alles was über einen Adapter läuft wird mit steuere angesprochen
                      e-i-k-e
                      @black-falcon87
                      Danke, dass war es!
                      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E e-i-k-e
                        @black-falcon87
                        Danke, dass war es!
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                        @e-i-k-e
                        Ich wäre Dir super verbunden, wenn es Dir möglich wäre... JA ICH WEISS ENORMER AUFWAND ... Mal eine Schritt für Schritt Anleitung zu machen. Ich stehe vor derselben Idee, weiss aber nicht wo ich wie anfange... Ich wäre Dir sehr dankbar...Screenshots und wo was eingetragen werden muss
                        Lieben Gruß
                        LEM
                        • lobomauL lobomau
                          mqtt:
                            sensor:
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @lobomau
                          Servus
                          Ich habe es genau so gemacht, aber irgendwie bekomme ich im HASS die Daten nicht zu sehen.
                          Im mqtt Explorer sehe ich die 3 DP die ich im Iobroker abonniert habe.
                          Muss im Hass noch was eingestellt werden?
                          Wie funktioneiert das wenn man mehrere DP im iobroker abonniert?
                          muss ich da dann in der yaml auch alles eintragen?
                          so sieht es bei mir im hass aus
                          mqtt explorer
                          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NWHN NWH
                            @lobomau
                            Servus
                            mqtt explorer
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @nwh ja, du musst jeden DP in die configuration.yaml eintragen:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @lobomau
                              danke,
                              Allerdings kommen bei mir keine Daten im hass an.
                              Was könnte ich hier falsch gemacht haben.
                              • NWHN NWH
                                @lobomau
                                danke,
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @nwh ich habe es eben bei mir wieder aktiviert und festgestellt, dass es zuerst auch nicht funktionierte. Ist tatsächlich nicht so trivial. Ich versuche mich da gerade schlauer zu machen um eine bessere Beschreibung liefern zu können.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @lobomau
                                  Wie muss den der mqtt broker im hass konfiguriert werden?
                                  Gibt es hier was unbedingt eingetragen werden.
                                  Die Daten aus dem Iobroker werden auf jeden Fall published da ich sie im mqtt Explorer sehe.
                                  • NWHN NWH
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @nwh ich habe es nur so hinbekommen, dass ioBroker seine Daten an den MQTT-Broker auf HASS schickt (obwohl bereits ein MQTT-Broker auf ioBroker läuft... einer sollte ja eigentlich reichen).
                                    Dafür habe ich in HASS unter add-ons den moquitto broker installiert:
                                    Unter Einstellungen - Geräte & Dienste - Integration - mqtt installiert (alles standard)
                                    In ioBroker habe ich den mqtt-client installiert und da die Daten eingegeben vom mqtt broker auf HASS
                                    Nun kann ich in ioBroker in einen DP gehen und dort die Daten für mqtt-client eingeben, z.B.:
                                    Nun in die configuration.yaml rein und den neuen DP eintragen, topic muss passen, config sichern!
                                    Entwicklerwerkzeuge und HASS neustarten. Unter mqtt erhöht sich die Anzahl der Geräte um das neu hinzugefügte:
                                    Einmal Rollo Kueche bewegen, dann kommt der Wert:
                                    Einheit in config.yaml korrigiert:
                                    • Slave: Pi4
                                    NWHN F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                      @lobomau
                                      Danke für deine Anleitung.
                                      Ich mache es 1:1 so wie du beschreibst, aber trotzdem steht bei mir unknown!
                                      Keine Ahnung wo hier der Fehlerteufel sitzt.
                                      Habe den Mosquitto broker gelöscht und neu installiert. Im mqtt Explorer kommen die Daten vom Iobroker an.
                                      So jetzt funktioniert es.
                                      Grund dafür war, dass im Iobroker mqtt-client Adapter unter "Benutzerdefinierte Optionen" bei "Präfix für publish Topics" was drinnen stand.
                                      Rausgelöscht und jetzt geht es.
                                      • lobomauL lobomau
                                        floripappa
                                        @lobomau Super, das war es bei mir auch !
