  4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
    6.6k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C cainam
    @mickym
    Hallo zusammen
    Ja das ist jrgend ein Screenshot vom netz. Ich will wirklich nur ein paar Werte VON ioBroker zu Home Assistant senden.
    In iObroker habe ich den Client/Server als Server installiert (was ich brauche da ich vom ESP daten empfange über MQTT). Nun möchte ich aber werte im HASS haben. Mit dem MQTT Explorer für windows kann ich problemlos auf alle daten zugreifen. Wie kann ich nun diese in den HASS bringen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @cainam sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
    ist jetzt aber nicht ernst gemeint ?! 🙄
    Und Du willst hier keine Screenshots DEINER Einstellungen zeigen ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • C cainam
      @mickym
      Hallo zusammen
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Dann brauchst Du auf der HASS Seite einen mqtt-Client der Topics von dem iobroker server subscribed. Ich kann es nur immer wieder sagen - ein MQTT-SERVER oder BROKER schickt nicht selbstständig Nachrichten, sondern nur dann wenn ein MQTT-Client diese Topic subscribed (also abonniert).
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        cainam
        @mickym said in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
        habe das in meine configuration.yaml getan:
        mqtt:
          sensor:
            - name: "Tankinhalt"
              state_topic: "EigeneDatenpunkte/0/Heizung/Tankinhalt_aktuell"
              device_class: gas
              state_class: total_increasing
              unit_of_measurement: L
            - name: "Wasserstand"
              state_topic: "0_userdata/0/Water/MainFeed/QuantityLiter"
              device_class: water
        jedoch werden die daten nicht aktuallisiert sondern nur einmal gezogen
        mickymM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cainam
          mqtt:
            sensor:
                device_class: gas
                device_class: water
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @cainam dann hast du nur Änderungen publizieren gemacht ggf. müssen auch Zustände publiziert werden.
          • mickymM mickym
            cainam
            schrieb am zuletzt editiert von cainam
            @mickym
            ja aber es hat viele änderungen gegeben und die werte werden nicht übertragen...
            wie mache ich das
            schön wäre hier auch wenn das ankommen würde:
            hier iobroker:
            • C cainam
              @mickym
              wie mache ich das
              hier iobroker:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @cainam Nun wie gesagt - wenn der Client subscribed und du auch Zustände übertragen angekreuzt hast, dann sollte es auch ankommen. Du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass die Verbindung aufgenommen wurde und die topic subscribed werden. Wenn Du mit dem mqtt-Explorer die Daten ankommen, ist jedenfalls auf der Empfängerseite und nicht auf der Serverseite was faul. Da kann ich Dir aber nicht helfen.
              • W Wildbill
                @fredf Nö, ich kann mit dem Hass-Adapter auch völlig problemlos Datenpunkte von iobroker aus in Homeassistant ändern. Es ist zwar manchmal so, dass es zwei Datenpunkte gibt für ein und diesselbe Entität in Homeassistant, aber einer zeigt eben den Wert an, der auch in Homeassistant steht, der andere ist zum Ändern des Werts. Wenn der beschrieben wird, so ändert sich der Wert sowohl in Homeassistant als auch der „Anzeigewert“ in iobroker. Sonst wäre der Hass-Adapter ja irgendwie sinnlos, wnn er eine bloße Anzeige von Homeassistant-Werten wäre…
                Gruss, Jürgen
                e-i-k-e
                @wildbill sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                Gruss, Jürgen
                wie bereits über PN geschrieben. Könntest du verraten, wie du es hinbekommen hast, Werte vom iobroker Richtung HASS zu übertragen?
                Ich habe im iorboker/objekte/HASS keine Variable gefunden, die ich beschreiben kann. Ich habe testweise versucht, im HASS eine Art Variable zu erstellen. Aber auch diese war nicht beschreibbar.
                W black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Wenn ihr kein mqtt verwenden wollt, dann könnt ihr auch über node-red Daten austauschen. Dabei habt ihr folgende Möglichkeiten:
                  1. -also den NodeRed Adapter im iobroker die HASS Nodes installieren und somit Daten in HASS schreiben
                  2. Unter HASS Node Red installieren und einen Webserver erstellen. Den kann man dann über iobroker mit HTTP ansprechen und über NodeRed in HASS und den HASS Nodes dann in entsprechende Entitäten schreiben.
                  3. Mqtt in HASS ist eine Katastrophe und geht nur mit YAMMELN ;) - aber man kann natürlich über NodeRed auch über mqtt Nodes topics subscriben und dann mit den HASS Nodes in Entitäten schreiben.
                  • E e-i-k-e
                    Gruss, Jürgen
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @e-i-k-e Vielleicht schreibst Du auch noch, was genau aus HASS Du steuern möchtest, also welches Gerät, dann wird es einfacher. Es bringt Dir ja nix, wenn ich Dir jetzt einen beschreibbaren Datenpunkt von einem meiner Geräte nenne, das Du gar nicht hast.
                    Eigene Datenpunkte zum Beschreiben von vorhandenen Geräten waren bei mir zumindest nie nötig.
                    Gruss, Jürgen
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E e-i-k-e
                      Gruss, Jürgen
                      black.falcon87B Offline
                      black.falcon87
                      @e-i-k-e sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                      Magst du mal einen Screenshot zeigen?
                      • black.falcon87B black.falcon87
                        e-i-k-e
                        @black-falcon87 sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          e-i-k-e
                          Gruss, Jürgen
                          Ich möchte z.B: eine in ioBroker berechnete Summe (PV Leistung in Watt) übertragen.
                          Oder Energiedaten von Zigbee-Steckdosen, welche ich im ioBroker/Zigbee-Adapter habe.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E e-i-k-e
                            Gruss, Jürgen
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @e-i-k-e Für Werte, die ich aus iobroker in HA haben will und die von Haus aus in HA keine Entität haben, verwende ich Helfer. In HA Einstellungen -> Geräte+Dienste -> Helfer. Da dann einen passenden erstellen, der taucht dann, je nach Typ, in iobroker auf.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              e-i-k-e
                              Gruss, Jürgen
                              Welchen hast du verwendet?
                              • E e-i-k-e
                                Gruss, Jürgen
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @e-i-k-e Das kommt drauf an, was ich übergeben will. Ich habe sowohl welche vom Typ Template, Text, Zahlenwert und Taste. Da gibt es kein einzig Korrektes, das muss schon zu dem passen, was Du übergeben willst. Da Du von PV-Leistung bzw. Energiedaten redest, wird es wohl mit Zahlenwert funktionieren.
                                Da würde ich Dir aber dennoch mal empfehlen, dass Du Dich da ein wenig einliest und einarbeitest. Das sind HA-Basics, da sollte man schonmal geschaut haben, was man damit wie machen kann und das nicht einfach stumpf von irgendwas nachbauen. Du kannst Dein Smarthome ja nicht danach aufsetzen, wenn jemand Dir sagt, "Klick mal hier, dann drück da".
                                Wenn Du den korrekten Helfer in HA erstellt hast und den HA-Adapter in Biobroker mal neu startest, sollte der in den Objekten auftauchen. Aber eben, je nach Typ, an unterschiedlicher Stelle. Da kann ich Dir im Voraus nicht sagen, wo genau was auftaucht. Aber zumindest (bei mir) kannst Du sie dann direkt mit Werten füllen, die dann in HA übernommen werden. Was Du dann dort damit machst (Lovelace, Automatisierung, ...) ist eine andere Geschichte.
                                Gruss, Jürgen
                                • C cainam
                                  mqtt:
                                    sensor:
                                        device_class: gas
                                        device_class: water
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @cainam ich habe hier mal ein Beispiel, dass mir läuft:
                                  in HASS in configuration.yaml:
                                  mqtt:
                                    sensor:
                                          - name: "Leistung Bezug mittel"
                                            unique_id: leistung_bezug_mittel_watt
                                            state_topic: "ioBroker/Energie/Leistung/Bezugmittel"
                                            unit_of_measurement: "W"
                                            icon: mdi:transmission-tower-import
                                  im DP in ioBroker unter mqtt-client die Einstellungen:
                                  In HASS muss mqtt laufen und in ioBroker im Adapter mqtt-client der HASS mqtt server angegeben sein.
                                  Am Ende habe ich dann in HASS diese Darstellung mit den Werten vom ioBroker:
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    e-i-k-e
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                    Gruss, Jürgen
                                    Vielen Dank, ich habe viele Helfer ausprobiert, aber anscheinend noch nicht die richtige gefunden. :)
                                    Aktuell funktioniert es, wenn ich manuell Werte in ioBroker unter [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.set_value] eintrage (z. B. 10,55). Diese Werte werden dann unmittelbar nach [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.state] übertragen.
                                    Wenn ich den Wert allerdings über ein Blockly-Skript ändere, wird zwar der "set_value" angepasst, aber der "state" bleibt unverändert.
                                    Ich habe testweise den Wert im Blockly als Zahl konvertiert, eine Pause eingebaut – aber keine Änderung festgestellt. Woran könnte das liegen?
                                    black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E e-i-k-e
                                      Gruss, Jürgen
                                      black.falcon87
                                      Nimm mal im Blockly steuere statt aktualisieren.
                                      Aktualisieren ist nur für eigene Datenpunkte unter 0_userdata. Alles was über einen Adapter läuft wird mit steuere angesprochen
                                        e-i-k-e
                                        @black-falcon87
                                        Danke, dass war es!
                                        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E e-i-k-e
                                          @black-falcon87
                                          Danke, dass war es!
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                          @e-i-k-e
                                          Ich wäre Dir super verbunden, wenn es Dir möglich wäre... JA ICH WEISS ENORMER AUFWAND ... Mal eine Schritt für Schritt Anleitung zu machen. Ich stehe vor derselben Idee, weiss aber nicht wo ich wie anfange... Ich wäre Dir sehr dankbar...Screenshots und wo was eingetragen werden muss
                                          Lieben Gruß
                                          LEM
