  4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
    6.6k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Wildbill
    @cainam Es gibt für Homeassistant auch einen eigenen iobroker-Adapter. Nur, falls Du den übersehen hast.
    Gruss, Jürgen
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @wildbill Der sendet empfängt aber nur von HA zum ioBroker.
    • C cainam
      Gerne möchte ich werte aus meinem iobroker nach Home Assistant senden. Leider schaffe ich das nicht. Ich habe gelesen, mit MQTT sollte das gehen. Habe den MQTT/Server-Client in ioBroker installiert. Da ich den als Server aber brauche kann ich den nicht einfach umstellen auf Client. Wenn ich nun eine zweite Instanz installiere geht das und ich kann auch die Verbindung zu Home Assistant machen. Doch kann ich in ioBroker nicht auswählen welche werte geschickt werden (beim Zahnrad hinten bei den Werten kann ich MQTT nicht auswählen, resp. ist nicht da...)
      Kann mir da jemand helfen?!
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      @cainam Falls der Screenshot von deinem ioBroker ist.... das ist noch der alte Admin...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @fredf Nö, ich kann mit dem Hass-Adapter auch völlig problemlos Datenpunkte von iobroker aus in Homeassistant ändern. Es ist zwar manchmal so, dass es zwei Datenpunkte gibt für ein und diesselbe Entität in Homeassistant, aber einer zeigt eben den Wert an, der auch in Homeassistant steht, der andere ist zum Ändern des Werts. Wenn der beschrieben wird, so ändert sich der Wert sowohl in Homeassistant als auch der „Anzeigewert“ in iobroker. Sonst wäre der Hass-Adapter ja irgendwie sinnlos, wnn er eine bloße Anzeige von Homeassistant-Werten wäre…
        Gruss, Jürgen
        FredFF E 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @wildbill Ok, wenn HA Werte an ioBroker überträgt, kann es sein das Änderungen in beide Richtungen geht.
          Aber wenn ich mir den MIni Screenshot von @cainam so ansehe, will er Objekte eines Adapters nach HA schicken. Das geht imho nicht.
          • FredFF FredF
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @fredf Der Screenshot scheint mir auch nicht vom Hass-Adapter zu stammen, sondern wohl aus dem MQTT-Adapter. Zumindest schreibt er das ja so. Ist halt verdammt klein das Bildchen...
            Deshalb kam ja von mir die Frage ob er den Adapter überhaupt kennt.
            Gruss, Jürgen
            • C cainam
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @cainam Du wählst das nicht bei Zahnrad aus, wenn Du nicht den mqtt-client Adapter verwendest. Entweder mqtt-client adapter oder mqtt client/server adapter.
              Im client/server adapter kannst Du angeben, welche state gepublished werden sollen.
              Also bei der Bekanntgabe eigener States. Du musst aber dann zwingend ein Prefix verwenden. Sollen auch Zustände von einem Adapter geschickt werden muss man das anhaken.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                cainam
                @mickym
                Hallo zusammen
                Ja das ist jrgend ein Screenshot vom netz. Ich will wirklich nur ein paar Werte VON ioBroker zu Home Assistant senden.
                In iObroker habe ich den Client/Server als Server installiert (was ich brauche da ich vom ESP daten empfange über MQTT). Nun möchte ich aber werte im HASS haben. Mit dem MQTT Explorer für windows kann ich problemlos auf alle daten zugreifen. Wie kann ich nun diese in den HASS bringen?
                DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cainam
                  @mickym
                  Hallo zusammen
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @cainam sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                  ist jetzt aber nicht ernst gemeint ?! 🙄
                  Und Du willst hier keine Screenshots DEINER Einstellungen zeigen ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • C cainam
                    @mickym
                    Hallo zusammen
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Dann brauchst Du auf der HASS Seite einen mqtt-Client der Topics von dem iobroker server subscribed. Ich kann es nur immer wieder sagen - ein MQTT-SERVER oder BROKER schickt nicht selbstständig Nachrichten, sondern nur dann wenn ein MQTT-Client diese Topic subscribed (also abonniert).
                    • mickymM mickym
                      cainam
                      @mickym said in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                      habe das in meine configuration.yaml getan:
                      mqtt:
                        sensor:
                          - name: "Tankinhalt"
                            state_topic: "EigeneDatenpunkte/0/Heizung/Tankinhalt_aktuell"
                            device_class: gas
                            state_class: total_increasing
                            unit_of_measurement: L
                          - name: "Wasserstand"
                            state_topic: "0_userdata/0/Water/MainFeed/QuantityLiter"
                            device_class: water
                      jedoch werden die daten nicht aktuallisiert sondern nur einmal gezogen
                      mickymM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cainam
                        mqtt:
                          sensor:
                              device_class: gas
                              device_class: water
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @cainam dann hast du nur Änderungen publizieren gemacht ggf. müssen auch Zustände publiziert werden.
                        • mickymM mickym
                          cainam
                          schrieb am zuletzt editiert von cainam
                          @mickym
                          ja aber es hat viele änderungen gegeben und die werte werden nicht übertragen...
                          wie mache ich das
                          schön wäre hier auch wenn das ankommen würde:
                          hier iobroker:
                          • C cainam
                            @mickym
                            wie mache ich das
                            hier iobroker:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @cainam Nun wie gesagt - wenn der Client subscribed und du auch Zustände übertragen angekreuzt hast, dann sollte es auch ankommen. Du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass die Verbindung aufgenommen wurde und die topic subscribed werden. Wenn Du mit dem mqtt-Explorer die Daten ankommen, ist jedenfalls auf der Empfängerseite und nicht auf der Serverseite was faul. Da kann ich Dir aber nicht helfen.
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              e-i-k-e
                              @wildbill sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                              Gruss, Jürgen
                              wie bereits über PN geschrieben. Könntest du verraten, wie du es hinbekommen hast, Werte vom iobroker Richtung HASS zu übertragen?
                              Ich habe im iorboker/objekte/HASS keine Variable gefunden, die ich beschreiben kann. Ich habe testweise versucht, im HASS eine Art Variable zu erstellen. Aber auch diese war nicht beschreibbar.
                              W black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Wenn ihr kein mqtt verwenden wollt, dann könnt ihr auch über node-red Daten austauschen. Dabei habt ihr folgende Möglichkeiten:
                                1. -also den NodeRed Adapter im iobroker die HASS Nodes installieren und somit Daten in HASS schreiben
                                2. Unter HASS Node Red installieren und einen Webserver erstellen. Den kann man dann über iobroker mit HTTP ansprechen und über NodeRed in HASS und den HASS Nodes dann in entsprechende Entitäten schreiben.
                                3. Mqtt in HASS ist eine Katastrophe und geht nur mit YAMMELN ;) - aber man kann natürlich über NodeRed auch über mqtt Nodes topics subscriben und dann mit den HASS Nodes in Entitäten schreiben.
                                • E e-i-k-e
                                  Gruss, Jürgen
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @e-i-k-e Vielleicht schreibst Du auch noch, was genau aus HASS Du steuern möchtest, also welches Gerät, dann wird es einfacher. Es bringt Dir ja nix, wenn ich Dir jetzt einen beschreibbaren Datenpunkt von einem meiner Geräte nenne, das Du gar nicht hast.
                                  Eigene Datenpunkte zum Beschreiben von vorhandenen Geräten waren bei mir zumindest nie nötig.
                                  Gruss, Jürgen
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E e-i-k-e
                                    Gruss, Jürgen
                                    black.falcon87B Offline
                                    black.falcon87
                                    @e-i-k-e sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                                    Magst du mal einen Screenshot zeigen?
                                    • black.falcon87B black.falcon87
                                      e-i-k-e
                                      @black-falcon87 sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        e-i-k-e
                                        Gruss, Jürgen
                                        Ich möchte z.B: eine in ioBroker berechnete Summe (PV Leistung in Watt) übertragen.
                                        Oder Energiedaten von Zigbee-Steckdosen, welche ich im ioBroker/Zigbee-Adapter habe.
                                        • E e-i-k-e
                                          Gruss, Jürgen
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @e-i-k-e Für Werte, die ich aus iobroker in HA haben will und die von Haus aus in HA keine Entität haben, verwende ich Helfer. In HA Einstellungen -> Geräte+Dienste -> Helfer. Da dann einen passenden erstellen, der taucht dann, je nach Typ, in iobroker auf.
                                          Gruss, Jürgen
