  4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
    6.6k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @wildbill Ok, wenn HA Werte an ioBroker überträgt, kann es sein das Änderungen in beide Richtungen geht.
    Aber wenn ich mir den MIni Screenshot von @cainam so ansehe, will er Objekte eines Adapters nach HA schicken. Das geht imho nicht.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @fredf Der Screenshot scheint mir auch nicht vom Hass-Adapter zu stammen, sondern wohl aus dem MQTT-Adapter. Zumindest schreibt er das ja so. Ist halt verdammt klein das Bildchen...
    Deshalb kam ja von mir die Frage ob er den Adapter überhaupt kennt.
    Gruss, Jürgen
    • C cainam
      Gerne möchte ich werte aus meinem iobroker nach Home Assistant senden. Leider schaffe ich das nicht. Ich habe gelesen, mit MQTT sollte das gehen. Habe den MQTT/Server-Client in ioBroker installiert. Da ich den als Server aber brauche kann ich den nicht einfach umstellen auf Client. Wenn ich nun eine zweite Instanz installiere geht das und ich kann auch die Verbindung zu Home Assistant machen. Doch kann ich in ioBroker nicht auswählen welche werte geschickt werden (beim Zahnrad hinten bei den Werten kann ich MQTT nicht auswählen, resp. ist nicht da...)
      Kann mir da jemand helfen?!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @cainam Du wählst das nicht bei Zahnrad aus, wenn Du nicht den mqtt-client Adapter verwendest. Entweder mqtt-client adapter oder mqtt client/server adapter.
      Im client/server adapter kannst Du angeben, welche state gepublished werden sollen.
      Also bei der Bekanntgabe eigener States. Du musst aber dann zwingend ein Prefix verwenden. Sollen auch Zustände von einem Adapter geschickt werden muss man das anhaken.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        cainam
        @mickym
        Hallo zusammen
        Ja das ist jrgend ein Screenshot vom netz. Ich will wirklich nur ein paar Werte VON ioBroker zu Home Assistant senden.
        In iObroker habe ich den Client/Server als Server installiert (was ich brauche da ich vom ESP daten empfange über MQTT). Nun möchte ich aber werte im HASS haben. Mit dem MQTT Explorer für windows kann ich problemlos auf alle daten zugreifen. Wie kann ich nun diese in den HASS bringen?
        DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cainam
          @mickym
          Hallo zusammen
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @cainam sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
          ist jetzt aber nicht ernst gemeint ?! 🙄
          Und Du willst hier keine Screenshots DEINER Einstellungen zeigen ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • C cainam
            @mickym
            Hallo zusammen
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Dann brauchst Du auf der HASS Seite einen mqtt-Client der Topics von dem iobroker server subscribed. Ich kann es nur immer wieder sagen - ein MQTT-SERVER oder BROKER schickt nicht selbstständig Nachrichten, sondern nur dann wenn ein MQTT-Client diese Topic subscribed (also abonniert).
            • mickymM mickym
              cainam
              @mickym said in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
              habe das in meine configuration.yaml getan:
              mqtt:
                sensor:
                  - name: "Tankinhalt"
                    state_topic: "EigeneDatenpunkte/0/Heizung/Tankinhalt_aktuell"
                    device_class: gas
                    state_class: total_increasing
                    unit_of_measurement: L
                  - name: "Wasserstand"
                    state_topic: "0_userdata/0/Water/MainFeed/QuantityLiter"
                    device_class: water
              jedoch werden die daten nicht aktuallisiert sondern nur einmal gezogen
              mickymM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cainam
                mqtt:
                  sensor:
                      device_class: gas
                      device_class: water
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @cainam dann hast du nur Änderungen publizieren gemacht ggf. müssen auch Zustände publiziert werden.
                • mickymM mickym
                  cainam
                  schrieb am zuletzt editiert von cainam
                  @mickym
                  ja aber es hat viele änderungen gegeben und die werte werden nicht übertragen...
                  wie mache ich das
                  schön wäre hier auch wenn das ankommen würde:
                  hier iobroker:
                  • C cainam
                    @mickym
                    wie mache ich das
                    hier iobroker:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @cainam Nun wie gesagt - wenn der Client subscribed und du auch Zustände übertragen angekreuzt hast, dann sollte es auch ankommen. Du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass die Verbindung aufgenommen wurde und die topic subscribed werden. Wenn Du mit dem mqtt-Explorer die Daten ankommen, ist jedenfalls auf der Empfängerseite und nicht auf der Serverseite was faul. Da kann ich Dir aber nicht helfen.
                    • W Wildbill
                      @fredf Nö, ich kann mit dem Hass-Adapter auch völlig problemlos Datenpunkte von iobroker aus in Homeassistant ändern. Es ist zwar manchmal so, dass es zwei Datenpunkte gibt für ein und diesselbe Entität in Homeassistant, aber einer zeigt eben den Wert an, der auch in Homeassistant steht, der andere ist zum Ändern des Werts. Wenn der beschrieben wird, so ändert sich der Wert sowohl in Homeassistant als auch der „Anzeigewert“ in iobroker. Sonst wäre der Hass-Adapter ja irgendwie sinnlos, wnn er eine bloße Anzeige von Homeassistant-Werten wäre…
                      Gruss, Jürgen
                      e-i-k-e
                      @wildbill sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                      Gruss, Jürgen
                      wie bereits über PN geschrieben. Könntest du verraten, wie du es hinbekommen hast, Werte vom iobroker Richtung HASS zu übertragen?
                      Ich habe im iorboker/objekte/HASS keine Variable gefunden, die ich beschreiben kann. Ich habe testweise versucht, im HASS eine Art Variable zu erstellen. Aber auch diese war nicht beschreibbar.
                      W black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Wenn ihr kein mqtt verwenden wollt, dann könnt ihr auch über node-red Daten austauschen. Dabei habt ihr folgende Möglichkeiten:
                        1. -also den NodeRed Adapter im iobroker die HASS Nodes installieren und somit Daten in HASS schreiben
                        2. Unter HASS Node Red installieren und einen Webserver erstellen. Den kann man dann über iobroker mit HTTP ansprechen und über NodeRed in HASS und den HASS Nodes dann in entsprechende Entitäten schreiben.
                        3. Mqtt in HASS ist eine Katastrophe und geht nur mit YAMMELN ;) - aber man kann natürlich über NodeRed auch über mqtt Nodes topics subscriben und dann mit den HASS Nodes in Entitäten schreiben.
                        • E e-i-k-e
                          Gruss, Jürgen
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @e-i-k-e Vielleicht schreibst Du auch noch, was genau aus HASS Du steuern möchtest, also welches Gerät, dann wird es einfacher. Es bringt Dir ja nix, wenn ich Dir jetzt einen beschreibbaren Datenpunkt von einem meiner Geräte nenne, das Du gar nicht hast.
                          Eigene Datenpunkte zum Beschreiben von vorhandenen Geräten waren bei mir zumindest nie nötig.
                          Gruss, Jürgen
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E e-i-k-e
                            Gruss, Jürgen
                            black.falcon87B Offline
                            black.falcon87
                            @e-i-k-e sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                            Magst du mal einen Screenshot zeigen?
                            • black.falcon87B black.falcon87
                              e-i-k-e
                              @black-falcon87 sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                e-i-k-e
                                Gruss, Jürgen
                                Ich möchte z.B: eine in ioBroker berechnete Summe (PV Leistung in Watt) übertragen.
                                Oder Energiedaten von Zigbee-Steckdosen, welche ich im ioBroker/Zigbee-Adapter habe.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E e-i-k-e
                                  Gruss, Jürgen
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @e-i-k-e Für Werte, die ich aus iobroker in HA haben will und die von Haus aus in HA keine Entität haben, verwende ich Helfer. In HA Einstellungen -> Geräte+Dienste -> Helfer. Da dann einen passenden erstellen, der taucht dann, je nach Typ, in iobroker auf.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    e-i-k-e
                                    Gruss, Jürgen
                                    Welchen hast du verwendet?
                                    • E e-i-k-e
                                      Gruss, Jürgen
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @e-i-k-e Das kommt drauf an, was ich übergeben will. Ich habe sowohl welche vom Typ Template, Text, Zahlenwert und Taste. Da gibt es kein einzig Korrektes, das muss schon zu dem passen, was Du übergeben willst. Da Du von PV-Leistung bzw. Energiedaten redest, wird es wohl mit Zahlenwert funktionieren.
                                      Da würde ich Dir aber dennoch mal empfehlen, dass Du Dich da ein wenig einliest und einarbeitest. Das sind HA-Basics, da sollte man schonmal geschaut haben, was man damit wie machen kann und das nicht einfach stumpf von irgendwas nachbauen. Du kannst Dein Smarthome ja nicht danach aufsetzen, wenn jemand Dir sagt, "Klick mal hier, dann drück da".
                                      Wenn Du den korrekten Helfer in HA erstellt hast und den HA-Adapter in Biobroker mal neu startest, sollte der in den Objekten auftauchen. Aber eben, je nach Typ, an unterschiedlicher Stelle. Da kann ich Dir im Voraus nicht sagen, wo genau was auftaucht. Aber zumindest (bei mir) kannst Du sie dann direkt mit Werten füllen, die dann in HA übernommen werden. Was Du dann dort damit machst (Lovelace, Automatisierung, ...) ist eine andere Geschichte.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • C cainam
                                        mqtt:
                                          sensor:
                                              device_class: gas
                                              device_class: water
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @cainam ich habe hier mal ein Beispiel, dass mir läuft:
                                        in HASS in configuration.yaml:
                                        mqtt:
                                          sensor:
                                                - name: "Leistung Bezug mittel"
                                                  unique_id: leistung_bezug_mittel_watt
                                                  state_topic: "ioBroker/Energie/Leistung/Bezugmittel"
                                                  unit_of_measurement: "W"
                                                  icon: mdi:transmission-tower-import
                                        im DP in ioBroker unter mqtt-client die Einstellungen:
                                        In HASS muss mqtt laufen und in ioBroker im Adapter mqtt-client der HASS mqtt server angegeben sein.
                                        Am Ende habe ich dann in HASS diese Darstellung mit den Werten vom ioBroker:
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          e-i-k-e
                                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                          Gruss, Jürgen
                                          Vielen Dank, ich habe viele Helfer ausprobiert, aber anscheinend noch nicht die richtige gefunden. :)
                                          Aktuell funktioniert es, wenn ich manuell Werte in ioBroker unter [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.set_value] eintrage (z. B. 10,55). Diese Werte werden dann unmittelbar nach [hass.0.entities.input_number.netzverbrauch.state] übertragen.
                                          Wenn ich den Wert allerdings über ein Blockly-Skript ändere, wird zwar der "set_value" angepasst, aber der "state" bleibt unverändert.
                                          Ich habe testweise den Wert im Blockly als Zahl konvertiert, eine Pause eingebaut – aber keine Änderung festgestellt. Woran könnte das liegen?
                                          black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
