  4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
    6.6k
39 Beiträge 12 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    cainam
    Gerne möchte ich werte aus meinem iobroker nach Home Assistant senden. Leider schaffe ich das nicht. Ich habe gelesen, mit MQTT sollte das gehen. Habe den MQTT/Server-Client in ioBroker installiert. Da ich den als Server aber brauche kann ich den nicht einfach umstellen auf Client. Wenn ich nun eine zweite Instanz installiere geht das und ich kann auch die Verbindung zu Home Assistant machen. Doch kann ich in ioBroker nicht auswählen welche werte geschickt werden (beim Zahnrad hinten bei den Werten kann ich MQTT nicht auswählen, resp. ist nicht da...)
    Kann mir da jemand helfen?!
    MartinPM FredFF mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • C cainam
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @cainam es gibt doch auch ein explizites mqtt-client Plugin
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client
      Im Admin-Mode kann man sich da auch Datenpunkte erstellen.
      Die könnte man dann über Skripte o.Ä. mit internen Datenpunkten verbinden ...
      Vielleicht gibt es da einfachere Wege, aber das ist es, was mir dazu einfällt ...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        cainam
        @martinp
        ja gibt schon den client adapter, den kann man aber nicht installieren oder ist nicht als instanz vorhanden wenn man den anderen hat
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          @cainam Es gibt für Homeassistant auch einen eigenen iobroker-Adapter. Nur, falls Du den übersehen hast.
          Gruss, Jürgen
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @wildbill Der sendet empfängt aber nur von HA zum ioBroker.
            • C cainam
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @cainam Falls der Screenshot von deinem ioBroker ist.... das ist noch der alte Admin...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @fredf Nö, ich kann mit dem Hass-Adapter auch völlig problemlos Datenpunkte von iobroker aus in Homeassistant ändern. Es ist zwar manchmal so, dass es zwei Datenpunkte gibt für ein und diesselbe Entität in Homeassistant, aber einer zeigt eben den Wert an, der auch in Homeassistant steht, der andere ist zum Ändern des Werts. Wenn der beschrieben wird, so ändert sich der Wert sowohl in Homeassistant als auch der „Anzeigewert“ in iobroker. Sonst wäre der Hass-Adapter ja irgendwie sinnlos, wnn er eine bloße Anzeige von Homeassistant-Werten wäre…
                Gruss, Jürgen
                FredFF E 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @wildbill Ok, wenn HA Werte an ioBroker überträgt, kann es sein das Änderungen in beide Richtungen geht.
                  Aber wenn ich mir den MIni Screenshot von @cainam so ansehe, will er Objekte eines Adapters nach HA schicken. Das geht imho nicht.
                  • FredFF FredF
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @fredf Der Screenshot scheint mir auch nicht vom Hass-Adapter zu stammen, sondern wohl aus dem MQTT-Adapter. Zumindest schreibt er das ja so. Ist halt verdammt klein das Bildchen...
                    Deshalb kam ja von mir die Frage ob er den Adapter überhaupt kennt.
                    Gruss, Jürgen
                    • C cainam
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @cainam Du wählst das nicht bei Zahnrad aus, wenn Du nicht den mqtt-client Adapter verwendest. Entweder mqtt-client adapter oder mqtt client/server adapter.
                      Im client/server adapter kannst Du angeben, welche state gepublished werden sollen.
                      Also bei der Bekanntgabe eigener States. Du musst aber dann zwingend ein Prefix verwenden. Sollen auch Zustände von einem Adapter geschickt werden muss man das anhaken.
                      • mickymM mickym
                        cainam
                        @mickym
                        Hallo zusammen
                        Ja das ist jrgend ein Screenshot vom netz. Ich will wirklich nur ein paar Werte VON ioBroker zu Home Assistant senden.
                        In iObroker habe ich den Client/Server als Server installiert (was ich brauche da ich vom ESP daten empfange über MQTT). Nun möchte ich aber werte im HASS haben. Mit dem MQTT Explorer für windows kann ich problemlos auf alle daten zugreifen. Wie kann ich nun diese in den HASS bringen?
                        DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cainam
                          @mickym
                          Hallo zusammen
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @cainam sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                          ist jetzt aber nicht ernst gemeint ?! 🙄
                          Und Du willst hier keine Screenshots DEINER Einstellungen zeigen ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • C cainam
                            @mickym
                            Hallo zusammen
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Dann brauchst Du auf der HASS Seite einen mqtt-Client der Topics von dem iobroker server subscribed. Ich kann es nur immer wieder sagen - ein MQTT-SERVER oder BROKER schickt nicht selbstständig Nachrichten, sondern nur dann wenn ein MQTT-Client diese Topic subscribed (also abonniert).
                            • mickymM mickym
                              cainam
                              @mickym said in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                              habe das in meine configuration.yaml getan:
                              mqtt:
                                sensor:
                                  - name: "Tankinhalt"
                                    state_topic: "EigeneDatenpunkte/0/Heizung/Tankinhalt_aktuell"
                                    device_class: gas
                                    state_class: total_increasing
                                    unit_of_measurement: L
                                  - name: "Wasserstand"
                                    state_topic: "0_userdata/0/Water/MainFeed/QuantityLiter"
                                    device_class: water
                              jedoch werden die daten nicht aktuallisiert sondern nur einmal gezogen
                              mickymM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cainam
                                mqtt:
                                  sensor:
                                      device_class: gas
                                      device_class: water
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @cainam dann hast du nur Änderungen publizieren gemacht ggf. müssen auch Zustände publiziert werden.
                                • mickymM mickym
                                  cainam
                                  schrieb am zuletzt editiert von cainam
                                  @mickym
                                  ja aber es hat viele änderungen gegeben und die werte werden nicht übertragen...
                                  wie mache ich das
                                  schön wäre hier auch wenn das ankommen würde:
                                  hier iobroker:
                                  • C cainam
                                    @mickym
                                    wie mache ich das
                                    hier iobroker:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @cainam Nun wie gesagt - wenn der Client subscribed und du auch Zustände übertragen angekreuzt hast, dann sollte es auch ankommen. Du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass die Verbindung aufgenommen wurde und die topic subscribed werden. Wenn Du mit dem mqtt-Explorer die Daten ankommen, ist jedenfalls auf der Empfängerseite und nicht auf der Serverseite was faul. Da kann ich Dir aber nicht helfen.
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      e-i-k-e
                                      @wildbill sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                                      Gruss, Jürgen
                                      wie bereits über PN geschrieben. Könntest du verraten, wie du es hinbekommen hast, Werte vom iobroker Richtung HASS zu übertragen?
                                      Ich habe im iorboker/objekte/HASS keine Variable gefunden, die ich beschreiben kann. Ich habe testweise versucht, im HASS eine Art Variable zu erstellen. Aber auch diese war nicht beschreibbar.
                                      W black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Wenn ihr kein mqtt verwenden wollt, dann könnt ihr auch über node-red Daten austauschen. Dabei habt ihr folgende Möglichkeiten:
                                        1. -also den NodeRed Adapter im iobroker die HASS Nodes installieren und somit Daten in HASS schreiben
                                        2. Unter HASS Node Red installieren und einen Webserver erstellen. Den kann man dann über iobroker mit HTTP ansprechen und über NodeRed in HASS und den HASS Nodes dann in entsprechende Entitäten schreiben.
                                        3. Mqtt in HASS ist eine Katastrophe und geht nur mit YAMMELN ;) - aber man kann natürlich über NodeRed auch über mqtt Nodes topics subscriben und dann mit den HASS Nodes in Entitäten schreiben.
                                        • E e-i-k-e
                                          Gruss, Jürgen
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @e-i-k-e Vielleicht schreibst Du auch noch, was genau aus HASS Du steuern möchtest, also welches Gerät, dann wird es einfacher. Es bringt Dir ja nix, wenn ich Dir jetzt einen beschreibbaren Datenpunkt von einem meiner Geräte nenne, das Du gar nicht hast.
                                          Eigene Datenpunkte zum Beschreiben von vorhandenen Geräten waren bei mir zumindest nie nötig.
                                          Gruss, Jürgen
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
