  4. echarts Rahmen entfernen
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Der Tom
    Hallo in die Runde,
    ich habe am unteren und rechten Rand meiner Charts eine Art Rahmen mit Schatten.
    Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - aber ich meine nirgends einen Rahmen oder Rand aktiviert zu haben.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Anbei mal ein Bild mit einer gelben Markierung um es besser zu sehen was ich meine.
    Danke euch
    Der Tom
    DJMarc75D BananaJoeB I 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Der Tom
      Hallo in die Runde,
      Danke euch
      Der Tom
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @der-tom sagte in echarts Rahmen entfernen:
      Rahmen mit Schatten
      hier einzustellen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Rahmen mit Schatten
        Der Tom
        @djmarc75
        Hallo Marc,
        Diesen Rahmen meinte ich nicht.
        Die von Dir vorgeschlagene Einstellung kannte ich.
        Ich habe mal den von Dir gemeinten Rahmen ausgemacht - vielleicht sieht man es jetzt besser was ich meine.
        Grüße
        Der Tom
        • D Der Tom
          @djmarc75
          Hallo Marc,
          Grüße
          Der Tom
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @der-tom ist das nur in der VIS zu sehen oder direkt in eCharts ?
            Der Tom
            @djmarc75
            in der VIS
            • D Der Tom
              @djmarc75
              in der VIS
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              in der VIS
              Dann wird da wohl im Widget was eingestellt sein:
              oder Du hast da irgendein CSS am Start welches diesen Rahmen erzeugt.
                in der VIS
                Der Tom
                @djmarc75
                Das ist ja mein Problem:
                Kein CSS und keine Einträge im Widget (Border & Shadow)
                Grüße
                Der Tom
                • D Der Tom
                  @djmarc75
                  Grüße
                  Der Tom
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @der-tom vis 1 oder vis 2 ?
                    Der Tom
                    @djmarc75
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Ich lese hier mal gespannt mit. So ein kleiner grauer Rahmen bleibt bei mir auch immer:
                      Der schwarze Rahmen ist ein HTML dahinter. Bin gespannt ob man den weg bekommt. Ist noch VIS-1
                      • D Der Tom
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @der-tom ok, dann bin ich da leider raus :(
                        Du solltest dann:
                        a: Deinen Beitragstitel anpassen (geht ja um VIS2)
                        b: im Originalbeitrag zu VIS2 mal die Frage stellen
                          Du solltest dann:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @djmarc75 da es sich bei VIS-1 genauso verhält denke ich es ist eher ein eCharts-Problem
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bananajoe sagte in echarts Rahmen entfernen:
                            kann ich beim mir so nicht feststellen
                            reines eChart ohne dahinter liegendes HTML
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @djmarc75 dann versuche mal die Linien alle auszublenden. Also die Horizontalen und vertikalen.
                              Es bleibt ein äußerer Rahmen
                              Edit: Und die Mittellinie
                              Edit2: Wobei das 2 verschiedene Stellen im eCharts sind. Bei @der_tom der Rahmen um alles, bei mir um die Grafik.
                              vermute ich jeden falls
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @bananajoe nope, alles ausgeblendet und immer noch keinen Rahmen in der VIS
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @djmarc75 ok, ich erhöhe um die Skalen/Wertanzeige.
                                  Wenn dann bei die auch alles weg ist hätte ich gerne die eChart Einstellungen ... ich hatte da schon mal eine ganze Weile dran herumgebastelt ...
                                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    was meinst Du damit ?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      ich schick Dir mal die relevanten Einstellungen in welchen ich bearbeitet hab:
                                      • D Der Tom
                                        Hallo in die Runde,
                                        Danke euch
                                        Der Tom
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @der-tom ich hätte eine Lösung gefunden - zum Kaschieren.
                                        Im CSS-Reiter folgendes einfügen:
                                        /* eCharts Rand Abschneiden */
                                        #w00082 {
                                            clip-path: inset(10px 20px 25px 20px);
                                        Die Widget-Nummer musst du an dein Widget anpassen und dann mit den 4 Werten experimentieren, also größer oder Kleiner machen bis es passt. An der eigentlichen Größe des Widget ändert sich nichts, das abgeschnittene ist dann einfach transparent.
                                        Ich konnte so die Linien die das Diagramm außen umfassen wegschneiden.
                                          #w00082 {
                                          Der Tom
                                          @bananajoe
                                          das geht zwar, ist aber nur eine vorübergehende Lösung wie ich meine.
                                          Ich werde mal ein Ticket aufmachen und schauen was bei raus kommt.
                                          Grüße und Danke an alle für eure Ideen und Lösungen.
                                          Tom
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
