  5. Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Stoffsn
    Ich habe mir eine Logik zur Steuerung der Elektroheizung (mit einem Shelly 1pm) ivm. mit einem Temp. Sensor von Aqara gebastelt.
    Die Logik am Tag funktioniert. Komischerweise geht aber die Logik in der Nacht (18-11) nicht. Da wird die Heizung bei 19.5 Grad nicht abgeschalten.
    Hat dazu wer eine Erklärung. Zumal die Logik in der Nacht eigentlich gleich aufgebaut ist wie am Tag.
    arteckA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stoffsn
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stoffsn so und jetzt nochmal so das man dir auch helfen kann
      Script und LOG's her
      und kein plan was in dem Screenshot drin steht .. aber ich seh nix
      • arteckA arteck
        @arteck sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:
        aber ich seh nix
        und jetzt?
          aber ich seh nix
          und jetzt?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @homoran Glaskugel raus ?? :-)
          • arteckA arteck
            nöö, aber vielleicht die Brille?
            • S Stoffsn
              @stoffsn sagte: Logik zur Steuerung der Elektroheizung
              Vorschlag:
              S 3 Antworten Letzte Antwort
                Vorschlag:
                Stoffsn
                @paul53 Danke für die Hilfe. Werd ich am Abend mal testen.
                  Vorschlag:
                  Stoffsn
                  @paul53 Funktioniert perfekt, Dankeschön
                    Vorschlag:
                    Stoffsn
                    @paul53 Hallo Paul,
                    Wäre es auch möglich drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern. Also im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie bei diese Steuerung nur dass eben im Vorhaus/stiegenhaus 3 eigenen Fußbodenheizungen geschaltet werden sollten.
                    da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stoffsn
                      @paul53 Hallo Paul,
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @stoffsn bin zwar kein blocklianer, aber warum sollte das nicht klappen?
                      Die anderen Kreise einfach dazu einfügen.
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Stoffsn
                        @da_woody Schon klar, aber wie genau weiß ich leider nicht
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stoffsn
                          Rico Sander
                          @stoffsn
                          Wenn die anderen Kreise mit der gleichen Zeit und Temperatur gesteuert werden sollen und auch dafür Aktoren verbaut sind, brauchst Du nur die 2 zusätzlichen "steuere mit..." Befehle zufügen.
                          Es sein denn, ich habe Dein Problem falsch verstanden.
                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
                          • R Rico Sander
                            @stoffsn
                            Stoffsn
                            @pi-ter sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:
                            Du hast mich richtig verstanden. Ich werds mal versuchen. danke
                            • S Stoffsn
                              @paul53 Hallo Paul,
                              @stoffsn sagte: drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern.
                              Sollen die 3 Heizkreise immer gleichzeitig gesteuert werden? Dann kann man auch die 3 Stellantriebe parallel an einem Schaltaktor anschließen.
                              R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Rico Sander
                                @paul53 sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:
                                Das geht natürlich auch :-) - sofern es räumlich mit der vorhandenen Installation passt und der Aktor nicht überfordert wird.
                                Bei der separaten Steuerung hätte man lediglich noch die Möglichkeit, eine Verzögerung einzubauen, so dass die Aktoren nach einander aktiviert werden.
                                Also: Es führen viele Wege nach Rom (und zu einer warmen Bude).
                                  Stoffsn
                                  @paul53 Ja, die Heizkreise sollen gemeinsam ein und ausgeschalten werden.
                                  Betrifft das ganze Stiegenhaus. Es ist in 3 elektrische FBH aufgeteilt. Jede steuere ich mit einem Shelly. Somit sollten sich alle 3 Shelly gleichzeitig ein und ausschalten. So wie du es oben mit einer Heizung gemacht hast. Das funktioniert nämlich perfekt.
