  5. PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script
    6.5k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MarkusMM Offline
    MarkusMM Offline
    MarkusM
    ich versuche gerade ein Script für ein Projekt zu erstellen.
    Und zwar geht es darum den PV Vario Heizer mit 3 Shelly Relais in jeweils 500 Watt Schritten zu steuern.
    Der Heizstab läuft mit 230 V und hat 3 einzelne Heizstäbe mit 0,5kW, 1kW und 2kW.
    Gerne würde ich die Möglichkeit nutzen mit 500 Watt mehr Netzeinspeisung auch 500 Watt mehr zu verbrauchen.
    Gemessen wird die tatsächliche Einspeisung. Somit würde sich beim zuschalten immer der Wert wieder reduzieren.
    Was ich bis jetzt habe in Blocky erstellt habe funktioniert leider nicht. Ich setze mir aktuell wegen dem Wetter ein Datenpunkt mit einer "Einspeisung" um zu testen. Aktuell ändert sich leider nichts mehr. Ich hatte es aber auch schon mal so weit, dass die Relais geschaltet haben, dann wurde aber wieder nicht abgeschaltet wenn der Wert der Einspeisung auf 0 fällt.
    Vielleicht gibt es hier jemanden der sowas schon umgesetzt hat oder besser mit Blocky umgehen kann als ich.
    Hier einmal ein Bild vom Schaltplan des Heizstabs
    Hier mein Script soweit
    var my_500, my_1000, my_3500, my_1500, my_2000, my_2500, my_3000;
    my_500 = false;
    my_1000 = false;
    my_1500 = false;
    my_2000 = false;
    my_2500 = false;
    my_3000 = false;
    my_3500 = false;
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Datenpunkte.Einspeisung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Einspeisung').val > 800) {
        my_500 = true;
        if (getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W')) {
          // 1000W
          my_1000 = true;
          my_500 = false;
        if (getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W')) {
          // 1500W
          my_1500 = true;
          my_500 = true;
        if (getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W') && getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W')) {
          // 2000W
          my_500 = false;
          my_1000 = false;
          my_2000 = true;
        if (getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W')) {
          // 2500W
          my_500 = true;
          my_1000 = false;
          my_2000 = true;
        if (getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W') && getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W')) {
          // 3000W
          my_500 = false;
          my_1000 = true;
          my_2000 = true;
        if (getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W') && getObject('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W')) {
          // 3500W
          my_500 = true;
          my_1000 = true;
          my_2000 = true;
      } else if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Einspeisung').val < 100) {
        my_3500 = false;
        if (!my_3000) {
          my_2500 = false;
        if (!my_2500) {
          my_2000 = false;
        if (!my_2000) {
          my_1500 = false;
        if (!my_1500) {
          my_1000 = false;
        if (!my_1000) {
          my_500 = false;
      } else {
        my_500 = false;
        my_1000 = false;
        my_1500 = false;
        my_2000 = false;
        my_2500 = false;
        my_3000 = false;
        my_3500 = false;
      if (my_500 == true) {
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W' /* Relais 500W */, my_500);
      if (my_1000 == true) {
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W' /* Relais 1000W */, my_1000);
      if (my_1500 == true) {
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W' /* Relais 500W */, my_1500);
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W' /* Relais 1000W */, my_1500);
      if (my_2000 == true) {
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W' /* Relais 2000W */, my_2000);
      if (my_2500 == true) {
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W' /* Relais 2000W */, my_2500);
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W' /* Relais 500W */, my_2500);
      if (my_3000 == true) {
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W' /* Relais 2000W */, my_3000);
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W' /* Relais 1000W */, my_3000);
      if (my_3500 == true) {
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W' /* Relais 2000W */, my_3500);
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W' /* Relais 1000W */, my_3500);
        setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W' /* Relais 500W */, my_3500);
    Danke schon einmal im voraus.
    • MarkusMM MarkusM
      my_500 = false;
      my_1000 = false;
      my_1500 = false;
      my_2000 = false;
      my_2500 = false;
      my_3000 = false;
      my_3500 = false;
          my_500 = true;
            // 1000W
            my_1000 = true;
            my_500 = false;
            // 1500W
            my_1500 = true;
            my_500 = true;
            // 2000W
            my_500 = false;
            my_1000 = false;
            my_2000 = true;
            // 2500W
            my_500 = true;
            my_1000 = false;
            my_2000 = true;
            // 3000W
            my_500 = false;
            my_1000 = true;
            my_2000 = true;
            // 3500W
            my_500 = true;
            my_1000 = true;
            my_2000 = true;
          my_3500 = false;
          if (!my_3000) {
            my_2500 = false;
          if (!my_2500) {
            my_2000 = false;
          if (!my_2000) {
            my_1500 = false;
          if (!my_1500) {
            my_1000 = false;
          if (!my_1000) {
            my_500 = false;
        } else {
          my_500 = false;
          my_1000 = false;
          my_1500 = false;
          my_2000 = false;
          my_2500 = false;
          my_3000 = false;
          my_3500 = false;
      @markus-möller such mal im Forum.
      Da gibt es schon so was
      https://forum.iobroker.net/search?term=heizstab stufen&in=titlesposts
      • MarkusMM MarkusM
        my_500 = false;
        my_1000 = false;
        my_1500 = false;
        my_2000 = false;
        my_2500 = false;
        my_3000 = false;
        my_3500 = false;
            my_500 = true;
              // 1000W
              my_1000 = true;
              my_500 = false;
              // 1500W
              my_1500 = true;
              my_500 = true;
              // 2000W
              my_500 = false;
              my_1000 = false;
              my_2000 = true;
              // 2500W
              my_500 = true;
              my_1000 = false;
              my_2000 = true;
              // 3000W
              my_500 = false;
              my_1000 = true;
              my_2000 = true;
              // 3500W
              my_500 = true;
              my_1000 = true;
              my_2000 = true;
            my_3500 = false;
            if (!my_3000) {
              my_2500 = false;
            if (!my_2500) {
              my_2000 = false;
            if (!my_2000) {
              my_1500 = false;
            if (!my_1500) {
              my_1000 = false;
            if (!my_1000) {
              my_500 = false;
          } else {
            my_500 = false;
            my_1000 = false;
            my_1500 = false;
            my_2000 = false;
            my_2500 = false;
            my_3000 = false;
            my_3500 = false;
        @markusm sagte: sowas schon umgesetzt hat
        Dieses Beispiel lässt sich leicht auf 7 Stufen erweitern.
        MarkusMM 1 Antwort Letzte Antwort
          MarkusMM Offline
          MarkusMM Offline
          MarkusM
          @paul53 Danke fürs raus suchen.
          Seit Tagen hab ich sowas gesucht aber nicht gefunden.
          Hab das mal folgendermaßen angepasst
          var Stufe, delayon, delayoff;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function Warmwasser() {
           setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W' /* Relais 500W */, (Stufe == 1 || Stufe == 3 || Stufe == 7));
           setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W' /* Relais 1000W */, (Stufe == 2 || Stufe == 6 || Stufe == 7));
           setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W' /* Relais 2000W */, (Stufe == 4 || Stufe == 5 || Stufe == 6 || Stufe == 7));
           await wait(3000);
          Stufe = (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W').val ? 1 : 0) + (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W').val ? 2 : 0) + (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W').val ? 4 : 0);
           if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Einspeisung').val > 600) {
             (() => { if (delayon) { clearTimeout(delayon); delayon = null; }})();
           } else if (!delayon) {
             delayon = setTimeout(async () => {
               delayon = null;
               if (Stufe < 7) {
                 Stufe = (typeof Stufe === 'number' ? Stufe : 0) + 1;
                 await Warmwasser();
             }, 5000);
           if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Einspeisung').val < 10) {
             (() => { if (delayoff) { clearTimeout(delayoff); delayoff = null; }})();
           } else if (!delayoff) {
             delayoff = setTimeout(async () => {
               delayoff = null;
               if (Stufe < 0) {
                 Stufe = (typeof Stufe === 'number' ? Stufe : 0) + -1;
                 await Warmwasser();
             }, 5000);
          Stufe == 7;
          Kann ich das jetzt irgendwie testen, da aktuell ja keine Einspeisung stattfindet?
          • MarkusMM MarkusM
             await wait(3000);
                 delayon = null;
                 if (Stufe < 7) {
                   await Warmwasser();
               }, 5000);
                 delayoff = null;
                 if (Stufe < 0) {
                   await Warmwasser();
               }, 5000);
            Stufe == 7;
            @markusm sagte: Hab das mal folgendermaßen angepasst
            Das passt so nicht richtig mit den 7 Stufen (Zeilen 5, 6).
            Zeile 42 ist kontraproduktiv, da sie die Berechnung in Zeile 12 überschreibt.
            5 s sind zu kurz, um kleine Wolken bzw. Wolkenlücken zu überbrücken.
            Der Vergleich in Zeile 33 ist falsch herum.
            @markusm sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
            Nicht wirklich, da es vernünftig nur mit der tatsächlichen Rückwirkung des Heizstabes auf die Einspeisung zu testen ist.
              MarkusMM Offline
              MarkusMM Offline
              MarkusM
              schrieb am zuletzt editiert von MarkusM
              @paul53 Zeile 42 habe ich entfernt, die lag da ausversehen noch rum.
              Die 5 Sekunden hatte ich eingestellt, da ich selbst über Datenpunkte die aktuelle Einspeisung simulieren wollte. Nur schalten die "Schalter Datenpunkte" nicht mehr ab.
              Hier noch mal in korrigiert:
               await wait(10000);
                   delayon = null;
                   if (Stufe < 7) {
                     await Warmwasser();
                 }, 120000);
                   delayoff = null;
                   if (Stufe > 0) {
                     await Warmwasser();
                 }, 120000);
              Als Blocky:
              Danke auf jeden fall für deine Hilfe. Ich setze das Projekt dann in Zukunft mal um und werde berichten.
              • MarkusMM MarkusM
                 await wait(10000);
                     delayon = null;
                     if (Stufe < 7) {
                       await Warmwasser();
                   }, 120000);
                     delayoff = null;
                     if (Stufe > 0) {
                       await Warmwasser();
                   }, 120000);
                Als Blocky:
                @markusm sagte: Als Blocky:
                Die Vergleiche mit dem Einspeisewert sind falsch herum.
                Bei 500 W fehlt Stufe 5.
                Bei 1000 W fehlt Stufe 3.
                Ganz unten (links) wird der falsche Timer gestoppt.
                  MarkusMM Offline
                  MarkusMM Offline
                  MarkusM
                   setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W' /* Relais 500W */, (Stufe == 1 || Stufe == 3 || Stufe == 5 || Stufe == 7));
                   setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W' /* Relais 1000W */, (Stufe == 2 || Stufe == 3 || Stufe == 6 || Stufe == 7));
                   await wait(10000);
                       delayon = null;
                       if (Stufe < 7) {
                         await Warmwasser();
                     }, 120000);
                       delayoff = null;
                       if (Stufe > 0) {
                         await Warmwasser();
                     }, 120000);
                  Habe die Stufen ergänzt.
                  Die Einspeisung ist bei mir positiv, da Netzbezug negativ.
                  Oder meinst du damit was anders ?
                  Timer hab ich auch schon entdeckt.
                  • MarkusMM MarkusM
                     await wait(10000);
                         delayon = null;
                         if (Stufe < 7) {
                           await Warmwasser();
                       }, 120000);
                         delayoff = null;
                         if (Stufe > 0) {
                           await Warmwasser();
                       }, 120000);
                    @markusm sagte: Die Einspeisung ist bei mir positiv
                    Ja, deshalb ist der Vergleich falsch herum: Bei Einspeisung >= Grenzwert muss der sonst-Zweig ausgeführt werden (bei < Grenzwert wird nur der Timer gestoppt).
                      Petrelke
                      ich bin Blockly anfänger und habe dieses Blockly nachgebaut, es regelt aber nur einmal rauf und nicht in Abhängigkeit der Einspeisung. Gibt es schon ein lauffähiges Blockly ?
                      • P Petrelke
                        @petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
                        welches?
                        zeigen!
                        ja!
                        Deswegen die Frage was du daraus gemacht hast
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          welches?
                          zeigen!
                          ja!
                          Petrelke
                          @homoran said in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
                          welches?
                          zeigen!
                          ja!
                          • P Petrelke
                            welches?
                            zeigen!
                            ja!
                            @petrelke
                            3 mal Name "Schalter", die sich nicht unterscheiden lassen. Was steuern die Aktoren?
                            Was enthält der DP "Power"?
                            Die Vergleiche mit "Power" sind falsch herum!
                              @petrelke
                              Petrelke
                              @paul53 Schalter sind 3 unterschiedliche Variablen 500W 1000W 2000W von Shellys.
                              Power ist die Einspeiseleistung aber als positiver Wert.
                              Was meinst du damit, die Vergleiche mit Power sind falsch herum?
                              HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P Petrelke
                                das sind doch States, keine Variablen.
                                Gib den States doch eindeutige Namen, damit man die Zuordnung prüfen kann.
                                  Petrelke
                                  @homoran die 3 Stufen 500/1000/2000W sind Variablen des Tys State.
                                  Für eindeutige Namen müsste ich Alias Namen anlegen, oder gibt es eine andere Möglichkeit.
                                  • P Petrelke
                                    Also Datenpunkte, keine Variablen.
                                    Natürlich!
                                    du sollst ja nicht die ID, sondern nur den Namen ändern.
                                    • P Petrelke
                                      @petrelke sagte: 500W 1000W 2000W von Shellys.
                                      Dann hat eine Stufe 500 W Leistung. Dafür ist die Hysterese zu gering. Erhöhe den Einschaltgrenzwert auf 600.
                                      Wie verhält sich der DP-Wert, wenn nichts eingespeist wird?
                                      Wenn die Einspeiseleistung größer als der Einschaltgrenzwert ist, muss der sonst-Zweig ausgeführt werden.
                                        Natürlich!
                                        Petrelke
                                        Habe es ein wenig angepasst zum besseren Verständnis.
                                        Power ist zum testen ein Heizlüfter. Es geht aber immer noch nicht.
                                        Wenn Power 0W dann kommt Stufe 500W.
                                        Wenn Power 1000W dann geht Stufe 500W aus.
                                        • P Petrelke
                                          sind denn nicht immer noch
