  5. PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script
    6.5k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Petrelke
    ich bin Blockly anfänger und habe dieses Blockly nachgebaut, es regelt aber nur einmal rauf und nicht in Abhängigkeit der Einspeisung. Gibt es schon ein lauffähiges Blockly ?
    • P Petrelke
      @petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
      welches?
      zeigen!
      ja!
      Deswegen die Frage was du daraus gemacht hast
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        welches?
        zeigen!
        ja!
        Petrelke
        @homoran said in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
        welches?
        zeigen!
        ja!
        • P Petrelke
          welches?
          zeigen!
          ja!
          @petrelke
          3 mal Name "Schalter", die sich nicht unterscheiden lassen. Was steuern die Aktoren?
          Was enthält der DP "Power"?
          Die Vergleiche mit "Power" sind falsch herum!
            @petrelke
            Petrelke
            @paul53 Schalter sind 3 unterschiedliche Variablen 500W 1000W 2000W von Shellys.
            Power ist die Einspeiseleistung aber als positiver Wert.
            Was meinst du damit, die Vergleiche mit Power sind falsch herum?
            HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • P Petrelke
              das sind doch States, keine Variablen.
              Gib den States doch eindeutige Namen, damit man die Zuordnung prüfen kann.
                Petrelke
                @homoran die 3 Stufen 500/1000/2000W sind Variablen des Tys State.
                Für eindeutige Namen müsste ich Alias Namen anlegen, oder gibt es eine andere Möglichkeit.
                • P Petrelke
                  Also Datenpunkte, keine Variablen.
                  Natürlich!
                  du sollst ja nicht die ID, sondern nur den Namen ändern.
                  • P Petrelke
                    @petrelke sagte: 500W 1000W 2000W von Shellys.
                    Dann hat eine Stufe 500 W Leistung. Dafür ist die Hysterese zu gering. Erhöhe den Einschaltgrenzwert auf 600.
                    Wie verhält sich der DP-Wert, wenn nichts eingespeist wird?
                    Wenn die Einspeiseleistung größer als der Einschaltgrenzwert ist, muss der sonst-Zweig ausgeführt werden.
                      Natürlich!
                      Petrelke
                      Habe es ein wenig angepasst zum besseren Verständnis.
                      Power ist zum testen ein Heizlüfter. Es geht aber immer noch nicht.
                      Wenn Power 0W dann kommt Stufe 500W.
                      Wenn Power 1000W dann geht Stufe 500W aus.
                      • P Petrelke
                        sind denn nicht immer noch
                        • P Petrelke
                          @petrelke sagte: Habe es ein wenig angepasst zum besseren Verständnis.
                          Die Vergleiche sind immer noch falsch herum und die Hysterese ist zu klein.
                            Petrelke
                            Wenn ich bei Power 1000W vorgebe laufen alle 7Stufen durch, wenn ich 0W vorgebe schaltet nur die Stufe 500W aus.
                            • P Petrelke
                              @petrelke sagte: Wenn ich bei Power 1000W vorgebe laufen alle 7Stufen durch
                              Das ist richtig, wenn erneut getriggert wird, da die Rückwirkung eines Verbrauchers auf den Trigger-DP fehlt.
                              Bei welcher Stufe beginnend? Es müssten die Stufen rückwärts gezählt werden, aber nur, wenn erneut getriggert wird. Deshalb meine Frage oben:
                                Petrelke
                                @paul53 bb2310b0-52b5-49da-9c71-c4cb5afa349a-grafik.png Es ist so wie du geschrieben hast. Bei 1000W laufen alle Stufen hoch und bei 15W wieder runter, wenn ich null vorgebe fehlt der Trigger. Doch bei Power 1000W sollten ja nicht alle Stufen hochlaufen.
                                • P Petrelke
                                  @petrelke sagte: Doch bei Power 1000W sollten ja nicht alle Stufen hochlaufen.
                                  Wenn sich der Wert aufgrund fehlender Rückwirkung nicht verringert, laufen die Stufen hoch, wenn erneut getriggert wird.
                                  Um es wirklich zu testen, müssen die echten Verbraucher geschaltet werden, so dass sich bei Erhöhung um eine Stufe die Einspeiseleistung um 500 W verringert.
                                  Ändere den Trigger auf "wurde aktualisiert". Ich hoffe, dass der DP auch bei konstant 0 aktualisiert wird.
                                    Petrelke
                                    @paul53 dann hab ich da was falsch verstanden. Mein Solarwert (Power) geht von 0 bis 5000W in Abhängigkeit davon sollen die Stufen 500W bis 3500W geschaltet werden.
                                    • P Petrelke
                                      @petrelke sagte: Mein Solarwert (Power)
                                      Du hast oben geschrieben
                                      Was stimmt nun: Einspeiseleistung oder PV-Leistung?
                                        Petrelke
                                        @paul53 PV-Leistung
                                        • P Petrelke
                                          @paul53 PV-Leistung
                                          @petrelke sagte: PV-Leistung
                                          Dafür ist das Skript nicht geeignet.
