  5. PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script
    6.5k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @markusm sagte: Hab das mal folgendermaßen angepasst
    Das passt so nicht richtig mit den 7 Stufen (Zeilen 5, 6).
    Zeile 42 ist kontraproduktiv, da sie die Berechnung in Zeile 12 überschreibt.
    5 s sind zu kurz, um kleine Wolken bzw. Wolkenlücken zu überbrücken.
    Der Vergleich in Zeile 33 ist falsch herum.
    @markusm sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
    Kann ich das jetzt irgendwie testen, da aktuell ja keine Einspeisung stattfindet?
    Nicht wirklich, da es vernünftig nur mit der tatsächlichen Rückwirkung des Heizstabes auf die Einspeisung zu testen ist.
    MarkusMM Offline
    MarkusMM Offline
    MarkusM
    schrieb am zuletzt editiert von MarkusM
    @paul53 Zeile 42 habe ich entfernt, die lag da ausversehen noch rum.
    Die 5 Sekunden hatte ich eingestellt, da ich selbst über Datenpunkte die aktuelle Einspeisung simulieren wollte. Nur schalten die "Schalter Datenpunkte" nicht mehr ab.
    Hier noch mal in korrigiert:
    var Stufe, delayon, delayoff;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function Warmwasser() {
     setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W' /* Relais 500W */, (Stufe == 1 || Stufe == 3 || Stufe == 7));
     setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W' /* Relais 1000W */, (Stufe == 2 || Stufe == 6 || Stufe == 7));
     setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W' /* Relais 2000W */, (Stufe == 4 || Stufe == 5 || Stufe == 6 || Stufe == 7));
     await wait(10000);
    Stufe = (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W').val ? 1 : 0) + (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W').val ? 2 : 0) + (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_2000W').val ? 4 : 0);
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Datenpunkte.Einspeisung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
     let value = obj.state.val;
     let oldValue = obj.oldState.val;
     if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Einspeisung').val > 600) {
       (() => { if (delayon) { clearTimeout(delayon); delayon = null; }})();
     } else if (!delayon) {
       delayon = setTimeout(async () => {
         delayon = null;
         if (Stufe < 7) {
           Stufe = (typeof Stufe === 'number' ? Stufe : 0) + 1;
           await Warmwasser();
       }, 120000);
     if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Einspeisung').val < 10) {
       (() => { if (delayoff) { clearTimeout(delayoff); delayoff = null; }})();
     } else if (!delayoff) {
       delayoff = setTimeout(async () => {
         delayoff = null;
         if (Stufe > 0) {
           Stufe = (typeof Stufe === 'number' ? Stufe : 0) + -1;
           await Warmwasser();
       }, 120000);
    Als Blocky:
    Danke auf jeden fall für deine Hilfe. Ich setze das Projekt dann in Zukunft mal um und werde berichten.
    • MarkusMM MarkusM
       await wait(10000);
           delayon = null;
           if (Stufe < 7) {
             await Warmwasser();
         }, 120000);
           delayoff = null;
           if (Stufe > 0) {
             await Warmwasser();
         }, 120000);
      Als Blocky:
      @markusm sagte: Als Blocky:
      Die Vergleiche mit dem Einspeisewert sind falsch herum.
      Bei 500 W fehlt Stufe 5.
      Bei 1000 W fehlt Stufe 3.
      Ganz unten (links) wird der falsche Timer gestoppt.
      MarkusMM 1 Antwort Letzte Antwort
        MarkusMM Offline
        MarkusMM Offline
        MarkusM
         setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_500W' /* Relais 500W */, (Stufe == 1 || Stufe == 3 || Stufe == 5 || Stufe == 7));
         setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Relais_1000W' /* Relais 1000W */, (Stufe == 2 || Stufe == 3 || Stufe == 6 || Stufe == 7));
         await wait(10000);
             delayon = null;
             if (Stufe < 7) {
               await Warmwasser();
           }, 120000);
             delayoff = null;
             if (Stufe > 0) {
               await Warmwasser();
           }, 120000);
        Habe die Stufen ergänzt.
        Die Einspeisung ist bei mir positiv, da Netzbezug negativ.
        Oder meinst du damit was anders ?
        Timer hab ich auch schon entdeckt.
        • MarkusMM MarkusM
           await wait(10000);
               delayon = null;
               if (Stufe < 7) {
                 await Warmwasser();
             }, 120000);
               delayoff = null;
               if (Stufe > 0) {
                 await Warmwasser();
             }, 120000);
          @markusm sagte: Die Einspeisung ist bei mir positiv
          Ja, deshalb ist der Vergleich falsch herum: Bei Einspeisung >= Grenzwert muss der sonst-Zweig ausgeführt werden (bei < Grenzwert wird nur der Timer gestoppt).
          • P Offline
            Petrelke
            ich bin Blockly anfänger und habe dieses Blockly nachgebaut, es regelt aber nur einmal rauf und nicht in Abhängigkeit der Einspeisung. Gibt es schon ein lauffähiges Blockly ?
            • P Petrelke
              @petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
              welches?
              zeigen!
              ja!
              Deswegen die Frage was du daraus gemacht hast
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                welches?
                zeigen!
                ja!
                Petrelke
                @homoran said in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
                welches?
                zeigen!
                ja!
                • P Petrelke
                  welches?
                  zeigen!
                  ja!
                  @petrelke
                  3 mal Name "Schalter", die sich nicht unterscheiden lassen. Was steuern die Aktoren?
                  Was enthält der DP "Power"?
                  Die Vergleiche mit "Power" sind falsch herum!
                    @petrelke
                    Petrelke
                    @paul53 Schalter sind 3 unterschiedliche Variablen 500W 1000W 2000W von Shellys.
                    Power ist die Einspeiseleistung aber als positiver Wert.
                    Was meinst du damit, die Vergleiche mit Power sind falsch herum?
                    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P Petrelke
                      das sind doch States, keine Variablen.
                      Gib den States doch eindeutige Namen, damit man die Zuordnung prüfen kann.
                        Petrelke
                        @homoran die 3 Stufen 500/1000/2000W sind Variablen des Tys State.
                        Für eindeutige Namen müsste ich Alias Namen anlegen, oder gibt es eine andere Möglichkeit.
                        • P Petrelke
                          Also Datenpunkte, keine Variablen.
                          Natürlich!
                          du sollst ja nicht die ID, sondern nur den Namen ändern.
                          • P Petrelke
                            @petrelke sagte: 500W 1000W 2000W von Shellys.
                            Dann hat eine Stufe 500 W Leistung. Dafür ist die Hysterese zu gering. Erhöhe den Einschaltgrenzwert auf 600.
                            Wie verhält sich der DP-Wert, wenn nichts eingespeist wird?
                            Wenn die Einspeiseleistung größer als der Einschaltgrenzwert ist, muss der sonst-Zweig ausgeführt werden.
                              Natürlich!
                              Petrelke
                              Habe es ein wenig angepasst zum besseren Verständnis.
                              Power ist zum testen ein Heizlüfter. Es geht aber immer noch nicht.
                              Wenn Power 0W dann kommt Stufe 500W.
                              Wenn Power 1000W dann geht Stufe 500W aus.
                              • P Petrelke
                                sind denn nicht immer noch
                                • P Petrelke
                                  @petrelke sagte: Habe es ein wenig angepasst zum besseren Verständnis.
                                  Die Vergleiche sind immer noch falsch herum und die Hysterese ist zu klein.
                                    Petrelke
                                    Wenn ich bei Power 1000W vorgebe laufen alle 7Stufen durch, wenn ich 0W vorgebe schaltet nur die Stufe 500W aus.
                                    • P Petrelke
                                      @petrelke sagte: Wenn ich bei Power 1000W vorgebe laufen alle 7Stufen durch
                                      Das ist richtig, wenn erneut getriggert wird, da die Rückwirkung eines Verbrauchers auf den Trigger-DP fehlt.
                                      Bei welcher Stufe beginnend? Es müssten die Stufen rückwärts gezählt werden, aber nur, wenn erneut getriggert wird. Deshalb meine Frage oben:
                                        Petrelke
                                        @paul53 bb2310b0-52b5-49da-9c71-c4cb5afa349a-grafik.png Es ist so wie du geschrieben hast. Bei 1000W laufen alle Stufen hoch und bei 15W wieder runter, wenn ich null vorgebe fehlt der Trigger. Doch bei Power 1000W sollten ja nicht alle Stufen hochlaufen.
                                        • P Petrelke
                                          @petrelke sagte: Doch bei Power 1000W sollten ja nicht alle Stufen hochlaufen.
                                          Wenn sich der Wert aufgrund fehlender Rückwirkung nicht verringert, laufen die Stufen hoch, wenn erneut getriggert wird.
                                          Um es wirklich zu testen, müssen die echten Verbraucher geschaltet werden, so dass sich bei Erhöhung um eine Stufe die Einspeiseleistung um 500 W verringert.
                                          Ändere den Trigger auf "wurde aktualisiert". Ich hoffe, dass der DP auch bei konstant 0 aktualisiert wird.
