  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Mike42
    schrieb am zuletzt editiert von Mike42
    #161
    @mcu ja, ist wieder weg
    Update: alles prima heute morgen, “wait” Label ist sichtbar…. kann man so lange das Label sichtbar ist, das Grid verschwinden lassen?
    • M Mike42
      M Online
      M Online
      MCU
      #162
      @mike42 Doku -> v1.0.20
      • M MCU
        Mike42
        #163
        @mcu jetzt ist das Grid weg, aber auch das Wait-Label
        • M Mike42
          M Online
          M Online
          MCU
          #164
          @mike42
          Dann bitte die Werte von Today und Tomorrow.
          Einstellungen korrekt?
          • M MCU
            @mike42
            Mike42
            #165
            @mcu today und tomorrow sind beide false
            • M Mike42
              M Online
              M Online
              MCU
              #166
              @mike42
              Ich wollte die Daten von PricesToday und PricesTomorow., um zu schauen, ob es da Änderungen gibt.
              • M MCU
                @mike42
                Mike42
                #167
                @mcu 0_userdata.0.tibberHistory.json tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json tibberlink.0.Homes.xyz.PricesToday.json
                • M Mike42
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #168
                  @mike42 Problem entdeckt, weiß nur noch nicht wo es her kommt. Du bekommst in F12 Log einen Fehler angezeigt?
                  Zeige mal vom Programm die Zeilen 360 - 370
                  Kann es sein, dass be Dir noch dataMax = "0" drin ist?
                  • M MCU
                    Mike42
                    #169
                    @mcu
                    }else{
                    dataNull = true;
                    //dataMin = String(graphMin);
                    //dataMax = String(graphMax);
                    //dataMax = "0";
                    //dataAvg = '0.01';
                    //graphMin = minToday;
                    //graphMax = maxToday;
                    //graphMin = Math.ceil(graphMin * 50) / 50 - 0.01;
                    //graphMax = Math.ceil(graphMax * 50) / 50 + 0.01;
                    • M Mike42
                      @mcu
                      }else{
                      dataNull = true;
                      //dataMax = "0";
                      //dataAvg = '0.01';
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #170
                      @mike42 Dann mal bitte die v1.0.21 nehmen.
                      • M MCU
                        Mike42
                        #171
                        @mcu danke, ich schaue morgen vormittag
                        • oldi-2000O Offline
                          oldi-2000O Offline
                          oldi-2000
                          #172
                          Hallo ich finde die Visualisierung der Preise super sieht echt genial aus. Ich habe allerdings das Problem das ich meine komplette Visualisierung mit vis gebaut habe und sich diese HTML nicht richtig in die runtime einfügen lässt. Habt ihr inzwischen eine Lösung? Im Editor ist die HTML sichtbar in der runtime nicht. Ich hab zu wenig Ahnung um das Problem selbst zu lösen. 😅
                          • oldi-2000O oldi-2000
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #173
                            @oldi-2000 Also einen Weg habe ich gefunden. Dazu muss man einiges machen siehe Doku.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis
                            oldi-2000O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              oldi-2000O Offline
                              oldi-2000O Offline
                              oldi-2000
                              #174
                              @mcu funktioniert!!
                              Super!!
                              Vielen Dank!!
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #175
                                @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                Ähm, doofe Frage wo finde ich denn die v1.0.21, weil auf der offiziellen Seite ist ja nur die v.1.0.22.
                                Die hab ich bei mir auch installiert, hab auch immernoch das Problem das ich die Werte für 'Tomorrow' nicht mehr angezeigt bekomme.
                                • icebearI icebear
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #176
                                  @icebear Die Werte sind aber da?
                                  Hat sonst noch jemand das Problem?
                                  Jarvis oder VIS?
                                  Es gibt nur noch die v1.0.22. Erst ab der Version ist es möglich mit VIS die Daten zu zeigen.
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Jarvis oder VIS?
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #177
                                    die html für Tomorrow sieht so aus:
                                    <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.22;        var maxValue = 0;        let avgValue = 0;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:NaN,value:0};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        myChart.setOption({            title: {          textAlign: "auto",           textStyle: {              color: "red"          },          left: "50px",          text: "Werte erst ab 14.00 Uhr verfügbar",                 },});    }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                                    • icebearI icebear
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #178
                                      @icebear und im DP?
                                      icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @icebear und im DP?
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #179
                                        und im DP?
                                        Oh, sorry war mein Fehler, ich hab grad mal den Tibberlink Adapter neu gestartet, und da waren die Preise da, und das html funktioniert auch wieder.
                                        Ist mir nich aufgefallen weil ich in VIS für die Graphen und die Preise Node-Red verwenden.
                                        Sorry nochmal, war mein Fehler!!
                                        • icebearI icebear
                                          und im DP?
                                          Mike42
                                          #180
                                          Es liegt am Tibberlink-Adapter - der holt die Daten für tomorrow nicht ab.
                                          Ich habe einen stündlichen Adapter-Restart zwischen 12 und 15 Uhr eingestellt als Hilfslösung....
