  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @mike42
    Ich wollte die Daten von PricesToday und PricesTomorow., um zu schauen, ob es da Änderungen gibt.
    Mike42
    #167
    @mcu 0_userdata.0.tibberHistory.json tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json tibberlink.0.Homes.xyz.PricesToday.json
    • M Mike42
      MCU
      #168
      @mike42 Problem entdeckt, weiß nur noch nicht wo es her kommt. Du bekommst in F12 Log einen Fehler angezeigt?
      Zeige mal vom Programm die Zeilen 360 - 370
      Kann es sein, dass be Dir noch dataMax = "0" drin ist?
      • M MCU
        Mike42
        #169
        @mcu
        }else{
        dataNull = true;
        //dataMin = String(graphMin);
        //dataMax = String(graphMax);
        //dataMax = "0";
        //dataAvg = '0.01';
        //graphMin = minToday;
        //graphMax = maxToday;
        //graphMin = Math.ceil(graphMin * 50) / 50 - 0.01;
        //graphMax = Math.ceil(graphMax * 50) / 50 + 0.01;
        • M Mike42
          @mcu
          }else{
          dataNull = true;
          //dataMax = "0";
          //dataAvg = '0.01';
          MCU
          #170
          @mike42 Dann mal bitte die v1.0.21 nehmen.
          • M MCU
            Mike42
            #171
            @mcu danke, ich schaue morgen vormittag
            • oldi-2000O Offline
              oldi-2000O Offline
              oldi-2000
              #172
              Hallo ich finde die Visualisierung der Preise super sieht echt genial aus. Ich habe allerdings das Problem das ich meine komplette Visualisierung mit vis gebaut habe und sich diese HTML nicht richtig in die runtime einfügen lässt. Habt ihr inzwischen eine Lösung? Im Editor ist die HTML sichtbar in der runtime nicht. Ich hab zu wenig Ahnung um das Problem selbst zu lösen. 😅
              • oldi-2000O oldi-2000
                MCU
                #173
                @oldi-2000 Also einen Weg habe ich gefunden. Dazu muss man einiges machen siehe Doku.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis
                oldi-2000O 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  oldi-2000O Offline
                  oldi-2000O Offline
                  oldi-2000
                  #174
                  @mcu funktioniert!!
                  Super!!
                  Vielen Dank!!
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #175
                    @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                    Ähm, doofe Frage wo finde ich denn die v1.0.21, weil auf der offiziellen Seite ist ja nur die v.1.0.22.
                    Die hab ich bei mir auch installiert, hab auch immernoch das Problem das ich die Werte für 'Tomorrow' nicht mehr angezeigt bekomme.
                    • icebearI icebear
                      MCU
                      #176
                      @icebear Die Werte sind aber da?
                      Hat sonst noch jemand das Problem?
                      Jarvis oder VIS?
                      Es gibt nur noch die v1.0.22. Erst ab der Version ist es möglich mit VIS die Daten zu zeigen.
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Jarvis oder VIS?
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #177
                        die html für Tomorrow sieht so aus:
                        <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.22;        var maxValue = 0;        let avgValue = 0;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:NaN,value:0};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        myChart.setOption({            title: {          textAlign: "auto",           textStyle: {              color: "red"          },          left: "50px",          text: "Werte erst ab 14.00 Uhr verfügbar",                 },});    }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                        • icebearI icebear
                          MCU
                          #178
                          @icebear und im DP?
                          icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @icebear und im DP?
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #179
                            und im DP?
                            Oh, sorry war mein Fehler, ich hab grad mal den Tibberlink Adapter neu gestartet, und da waren die Preise da, und das html funktioniert auch wieder.
                            Ist mir nich aufgefallen weil ich in VIS für die Graphen und die Preise Node-Red verwenden.
                            Sorry nochmal, war mein Fehler!!
                            • icebearI icebear
                              und im DP?
                              Mike42
                              #180
                              Es liegt am Tibberlink-Adapter - der holt die Daten für tomorrow nicht ab.
                              Ich habe einen stündlichen Adapter-Restart zwischen 12 und 15 Uhr eingestellt als Hilfslösung....
                              • M Mike42
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #181
                                @mike42 said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                Danke für den Hinweis, hatte ich dann auch bemerkt als es tags drauf wieder nicht funktionierte.
                                • M MCU
                                  @icebear und im DP?
                                  Mike42
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                                  #182
                                  @mcu - ich denke die negativen Strompreise machen Probleme bei der Erzeugung des Diagramss (es wird nichts gezeigt).. kannst du mal in das JSON schauen?
                                  tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow (negative prices).json
                                  • M Mike42
                                    MCU
                                    #183
                                    @mike42
                                    Einstellungen
                                    • M MCU
                                      @mike42
                                      Einstellungen
                                      Mike42
                                      #184
                                      @mcu was mache ich falsch?
                                      • M Mike42
                                        MCU
                                        #185
                                        @mike42 Meldungen in der console? F12
                                        Was steht im DP?
                                        • M MCU
                                          Was steht im DP?
                                          Mike42
                                          #186
                                          @MCU
                                          <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [{"time":1703372400000,"value":0.1587,"tax":0.1587,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1703376000000,"value":0.1587,"tax":0.1587,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1703379600000,"value":0.1584,"tax":0.1587,"energy":-0.0003,"level":"CHEAP"},{"time":1703383200000,"value":0.1576,"tax":0.1586,"energy":-0.001,"level":"CHEAP"},{"time":1703386800000,"value":0.1543,"tax":0.158,"energy":-0.0037,"level":"CHEAP"},{"time":1703390400000,"value":0.1528,"tax":0.1578,"energy":-0.005,"level":"CHEAP"},{"time":1703394000000,"value":0.1537,"tax":0.1579,"energy":-0.0042,"level":"CHEAP"},{"time":1703397600000,"value":0.1553,"tax":0.1582,"energy":-0.0029,"level":"CHEAP"},{"time":1703401200000,"value":0.1552,"tax":0.1581,"energy":-0.0029,"level":"CHEAP"},{"time":1703404800000,"value":0.155,"tax":0.1581,"energy":-0.0031,"level":"CHEAP"},{"time":1703408400000,"value":0.1526,"tax":0.1578,"energy":-0.0052,"level":"CHEAP"},{"time":1703412000000,"value":0.1545,"tax":0.1581,"energy":-0.0036,"level":"CHEAP"},{"time":1703415600000,"value":0.1552,"tax":0.1582,"energy":-0.003,"level":"CHEAP"},{"time":1703419200000,"value":0.1542,"tax":0.158,"energy":-0.0038,"level":"CHEAP"},{"time":1703422800000,"value":0.1561,"tax":0.1583,"energy":-0.0022,"level":"CHEAP"},{"time":1703426400000,"value":0.156,"tax":0.1583,"energy":-0.0023,"level":"CHEAP"},{"time":1703430000000,"value":0.1563,"tax":0.1583,"energy":-0.002,"level":"CHEAP"},{"time":1703433600000,"value":0.1559,"tax":0.1583,"energy":-0.0024,"level":"CHEAP"},{"time":1703437200000,"value":0.1521,"tax":0.1577,"energy":-0.0056,"level":"CHEAP"},{"time":1703440800000,"value":0.1479,"tax":0.157,"energy":-0.0091,"level":"CHEAP"},{"time":1703444400000,"value":0.151,"tax":0.1575,"energy":-0.0065,"level":"CHEAP"},{"time":1703448000000,"value":0.1549,"tax":0.1581,"energy":-0.0032,"level":"CHEAP"},{"time":1703451600000,"value":0.1552,"tax":0.1582,"energy":-0.003,"level":"CHEAP"},{"time":1703455200000,"value":0.1515,"tax":0.1576,"energy":-0.0061,"level":"CHEAP"}];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.14;        var maxValue = 0.159;        let avgValue = 0.155;        var visualMapPieces =[
                                              "gt": 0,
                                              "lte": 0.17,
                                              "color": "palegreen"
                                              "gt": 0.17,
                                              "lte": 0.22,
                                              "color": "mediumseagreen"
                                              "gt": 0.22,
                                              "lte": 0.29,
                                              "color": "khaki"
                                              "gt": 0.29,
                                              "lte": 0.33,
                                              "color": "orange"
                                              "gt": 0.33,
                                              "color": "red"
                                          ];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:1703376000000,value:0.159};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        visualMapPieces.map(piece => {          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){            if(piece["gt"]>=yAxisMin){            colorStops.push({              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });            }           if(piece["lte"]<=maxValue){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           };          };        });        colorStops.push({            offset: 1,            color: colorStops[colorStops.length-1].color        });        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});        myChart.setOption({            title: {                text: "Tomorrow-Tageswerte",                show: false,            },            visualMap: {              type: "piecewise",              pieces: visualMapPieces,              dimension: 1,              showLabel: true,              precision: 2,              itemWidth: 6,              orient: "horizontal",              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",              bottom: 10,              text: ["High", "Low"],              textStyle: {                color: "white"              },            },            grid: {              right: 10,              left: 10,              containLabel: true            },            areaStyle: {              color: colorStops            },            toolbox: {              feature: {                saveAsImage: {                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",                   title: "Speichern",                   name: "TibberHTML Tomorrow 24.12.2023"                },                magicType: {                  type: ["line", "bar"],                  title:{                     line: "Line-Chart",                     bar: "Bar-Chart",                  }                },                dataView: {                  title: "Daten aus der Serie",                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],                  optionToContent: function (opt) {                      var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {                          table += "<tr>";                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){                            if(x==0){                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";                            }else{                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";                            }                          }                           table += "</tr>";                      }                      table += "</tbody></table>";                      return table;                  },                  readOnly: true                },              }            },            xAxis: {                type: "time",                axisLabel: {                    show: true,                    formatter: function (value) {                        return formatTime(value);                    }                },                splitNumber: 10,            },            yAxis: {                type: "value",                axisLabel: {                  formatter: function (value) {                     return value.toFixed(3) + " €";                  }                },               min: 0.14,               max: 0.25,            },            series: [{                data: data.map(function (item) {                    var hour = new Date(item.time).getHours();                    return {                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],                        symbol: "circle",                        emphasis: {                          itemStyle: {                            color: "white"                           },                          label: {                            show: true,                            formatter: function (params) {                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";                            },                            color: "black",                            fontWeight: "bold",                             backgroundColor: "white"                          }                        }                     }                 }),                type: "bar",            }],            tooltip: {              trigger: "axis",              axisPointer: {               type: "shadow"              },              textStyle: {                fontFamily: "Courier",                fontWeight: "bold"              },              formatter: function (params) {                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;              }            },        })     }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
