  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • oldi-2000O oldi-2000
    Hallo ich finde die Visualisierung der Preise super sieht echt genial aus. Ich habe allerdings das Problem das ich meine komplette Visualisierung mit vis gebaut habe und sich diese HTML nicht richtig in die runtime einfügen lässt. Habt ihr inzwischen eine Lösung? Im Editor ist die HTML sichtbar in der runtime nicht. Ich hab zu wenig Ahnung um das Problem selbst zu lösen. 😅
    M Online
    M Online
    MCU
    #173
    @oldi-2000 Also einen Weg habe ich gefunden. Dazu muss man einiges machen siehe Doku.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis
    oldi-2000O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      oldi-2000O Offline
      oldi-2000O Offline
      oldi-2000
      #174
      @mcu funktioniert!!
      Super!!
      Vielen Dank!!
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #175
        @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
        Dann mal bitte die v1.0.21 nehmen.
        Ähm, doofe Frage wo finde ich denn die v1.0.21, weil auf der offiziellen Seite ist ja nur die v.1.0.22.
        Die hab ich bei mir auch installiert, hab auch immernoch das Problem das ich die Werte für 'Tomorrow' nicht mehr angezeigt bekomme.
        • icebearI icebear
          M Online
          M Online
          MCU
          #176
          @icebear Die Werte sind aber da?
          Hat sonst noch jemand das Problem?
          Jarvis oder VIS?
          Es gibt nur noch die v1.0.22. Erst ab der Version ist es möglich mit VIS die Daten zu zeigen.
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Jarvis oder VIS?
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #177
            die html für Tomorrow sieht so aus:
            <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.22;        var maxValue = 0;        let avgValue = 0;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:NaN,value:0};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        myChart.setOption({            title: {          textAlign: "auto",           textStyle: {              color: "red"          },          left: "50px",          text: "Werte erst ab 14.00 Uhr verfügbar",                 },});    }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
            • icebearI icebear
              M Online
              M Online
              MCU
              #178
              @icebear und im DP?
              tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
              icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @icebear und im DP?
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #179
                und im DP?
                Oh, sorry war mein Fehler, ich hab grad mal den Tibberlink Adapter neu gestartet, und da waren die Preise da, und das html funktioniert auch wieder.
                Ist mir nich aufgefallen weil ich in VIS für die Graphen und die Preise Node-Red verwenden.
                Sorry nochmal, war mein Fehler!!
                • icebearI icebear
                  und im DP?
                  Mike42
                  #180
                  Es liegt am Tibberlink-Adapter - der holt die Daten für tomorrow nicht ab.
                  Ich habe einen stündlichen Adapter-Restart zwischen 12 und 15 Uhr eingestellt als Hilfslösung....
                  • M Mike42
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #181
                    @mike42 said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                    Danke für den Hinweis, hatte ich dann auch bemerkt als es tags drauf wieder nicht funktionierte.
                    • M MCU
                      @icebear und im DP?
                      Mike42
                      schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                      #182
                      @mcu - ich denke die negativen Strompreise machen Probleme bei der Erzeugung des Diagramss (es wird nichts gezeigt).. kannst du mal in das JSON schauen?
                      tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow (negative prices).json
                      • M Mike42
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #183
                        @mike42
                        Einstellungen
                        • M MCU
                          @mike42
                          Einstellungen
                          Mike42
                          #184
                          @mcu was mache ich falsch?
                          • M Mike42
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #185
                            @mike42 Meldungen in der console? F12
                            Was steht im DP?
                            • M MCU
                              Was steht im DP?
                              Mike42
                              #186
                              @MCU
                              <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [{"time":1703372400000,"value":0.1587,"tax":0.1587,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1703376000000,"value":0.1587,"tax":0.1587,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1703379600000,"value":0.1584,"tax":0.1587,"energy":-0.0003,"level":"CHEAP"},{"time":1703383200000,"value":0.1576,"tax":0.1586,"energy":-0.001,"level":"CHEAP"},{"time":1703386800000,"value":0.1543,"tax":0.158,"energy":-0.0037,"level":"CHEAP"},{"time":1703390400000,"value":0.1528,"tax":0.1578,"energy":-0.005,"level":"CHEAP"},{"time":1703394000000,"value":0.1537,"tax":0.1579,"energy":-0.0042,"level":"CHEAP"},{"time":1703397600000,"value":0.1553,"tax":0.1582,"energy":-0.0029,"level":"CHEAP"},{"time":1703401200000,"value":0.1552,"tax":0.1581,"energy":-0.0029,"level":"CHEAP"},{"time":1703404800000,"value":0.155,"tax":0.1581,"energy":-0.0031,"level":"CHEAP"},{"time":1703408400000,"value":0.1526,"tax":0.1578,"energy":-0.0052,"level":"CHEAP"},{"time":1703412000000,"value":0.1545,"tax":0.1581,"energy":-0.0036,"level":"CHEAP"},{"time":1703415600000,"value":0.1552,"tax":0.1582,"energy":-0.003,"level":"CHEAP"},{"time":1703419200000,"value":0.1542,"tax":0.158,"energy":-0.0038,"level":"CHEAP"},{"time":1703422800000,"value":0.1561,"tax":0.1583,"energy":-0.0022,"level":"CHEAP"},{"time":1703426400000,"value":0.156,"tax":0.1583,"energy":-0.0023,"level":"CHEAP"},{"time":1703430000000,"value":0.1563,"tax":0.1583,"energy":-0.002,"level":"CHEAP"},{"time":1703433600000,"value":0.1559,"tax":0.1583,"energy":-0.0024,"level":"CHEAP"},{"time":1703437200000,"value":0.1521,"tax":0.1577,"energy":-0.0056,"level":"CHEAP"},{"time":1703440800000,"value":0.1479,"tax":0.157,"energy":-0.0091,"level":"CHEAP"},{"time":1703444400000,"value":0.151,"tax":0.1575,"energy":-0.0065,"level":"CHEAP"},{"time":1703448000000,"value":0.1549,"tax":0.1581,"energy":-0.0032,"level":"CHEAP"},{"time":1703451600000,"value":0.1552,"tax":0.1582,"energy":-0.003,"level":"CHEAP"},{"time":1703455200000,"value":0.1515,"tax":0.1576,"energy":-0.0061,"level":"CHEAP"}];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.14;        var maxValue = 0.159;        let avgValue = 0.155;        var visualMapPieces =[
                                  "gt": 0,
                                  "lte": 0.17,
                                  "color": "palegreen"
                                  "gt": 0.17,
                                  "lte": 0.22,
                                  "color": "mediumseagreen"
                                  "gt": 0.22,
                                  "lte": 0.29,
                                  "color": "khaki"
                                  "gt": 0.29,
                                  "lte": 0.33,
                                  "color": "orange"
                                  "gt": 0.33,
                                  "color": "red"
                              ];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:1703376000000,value:0.159};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        visualMapPieces.map(piece => {          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){            if(piece["gt"]>=yAxisMin){            colorStops.push({              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });            }           if(piece["lte"]<=maxValue){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           };          };        });        colorStops.push({            offset: 1,            color: colorStops[colorStops.length-1].color        });        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});        myChart.setOption({            title: {                text: "Tomorrow-Tageswerte",                show: false,            },            visualMap: {              type: "piecewise",              pieces: visualMapPieces,              dimension: 1,              showLabel: true,              precision: 2,              itemWidth: 6,              orient: "horizontal",              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",              bottom: 10,              text: ["High", "Low"],              textStyle: {                color: "white"              },            },            grid: {              right: 10,              left: 10,              containLabel: true            },            areaStyle: {              color: colorStops            },            toolbox: {              feature: {                saveAsImage: {                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",                   title: "Speichern",                   name: "TibberHTML Tomorrow 24.12.2023"                },                magicType: {                  type: ["line", "bar"],                  title:{                     line: "Line-Chart",                     bar: "Bar-Chart",                  }                },                dataView: {                  title: "Daten aus der Serie",                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],                  optionToContent: function (opt) {                      var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {                          table += "<tr>";                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){                            if(x==0){                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";                            }else{                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";                            }                          }                           table += "</tr>";                      }                      table += "</tbody></table>";                      return table;                  },                  readOnly: true                },              }            },            xAxis: {                type: "time",                axisLabel: {                    show: true,                    formatter: function (value) {                        return formatTime(value);                    }                },                splitNumber: 10,            },            yAxis: {                type: "value",                axisLabel: {                  formatter: function (value) {                     return value.toFixed(3) + " €";                  }                },               min: 0.14,               max: 0.25,            },            series: [{                data: data.map(function (item) {                    var hour = new Date(item.time).getHours();                    return {                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],                        symbol: "circle",                        emphasis: {                          itemStyle: {                            color: "white"                           },                          label: {                            show: true,                            formatter: function (params) {                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";                            },                            color: "black",                            fontWeight: "bold",                             backgroundColor: "white"                          }                        }                     }                 }),                type: "bar",            }],            tooltip: {              trigger: "axis",              axisPointer: {               type: "shadow"              },              textStyle: {                fontFamily: "Courier",                fontWeight: "bold"              },              formatter: function (params) {                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;              }            },        })     }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                              • M Mike42
                                @MCU
                                    "gt": 0,
                                    "lte": 0.17,
                                    "gt": 0.17,
                                    "lte": 0.22,
                                    "gt": 0.22,
                                    "lte": 0.29,
                                    "color": "khaki"
                                    "gt": 0.29,
                                    "lte": 0.33,
                                    "color": "orange"
                                    "gt": 0.33,
                                    "color": "red"
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #187
                                @mike42 In CodeTags
                                • M MCU
                                  @mike42 In CodeTags
                                  Mike42
                                  #188
                                  @mcu
                                  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
                                  at updateChart (about:srcdoc:26:936)
                                  at about:srcdoc:26:5789
                                  • M Mike42
                                    @mcu
                                    Mike42
                                    #189
                                    @MCU keine Ahnung, ob der Fehler in der Konsole damit zu tun hat
                                    • M Mike42
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #190
                                      @mike42 Fehler gefunden, muss ihn nur noch beheben. Weiß noch nicht wie. Dauert ein wenig.
                                      Hängt mit dem ersten Farbelement zusammen., wenn lte kleiner als max-Wert (15) definiert ist, läuft es. Bei dir ist jetzt 0.17 eingetragen.
                                      • M MCU
                                        Mike42
                                        #191
                                        @mcu
                                        habe jetzt auf 0.15 gewechselt:
                                            "gt": 0,
                                            "lte": 0.15,
                                            "gt": 0.15,
                                            "lte": 0.22,
                                            "gt": 0.22,
                                            "lte": 0.29,
                                            "color": "khaki"
                                            "gt": 0.29,
                                            "lte": 0.33,
                                            "color": "orange"
                                            "gt": 0.33,
                                            "color": "red"
                                        funktioniert aber immer noch nicht....
                                        Korrektur, Script neu gestartet... geht doch
                                        • M Mike42
                                          @mcu
                                              "gt": 0,
                                              "lte": 0.15,
                                              "gt": 0.15,
                                              "lte": 0.22,
                                              "gt": 0.22,
                                              "lte": 0.29,
                                              "color": "khaki"
                                              "gt": 0.29,
                                              "lte": 0.33,
                                              "color": "orange"
                                              "gt": 0.33,
                                              "color": "red"
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #192
                                          @mike42 v1.0.23, sollte jetzt auch mit 0.17 funktionieren.
