  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Mike42
    @mcu ja, ist wieder weg
    Update: alles prima heute morgen, “wait” Label ist sichtbar…. kann man so lange das Label sichtbar ist, das Grid verschwinden lassen?
    M Online
    M Online
    MCU
    #162
    @mike42 Doku -> v1.0.20
    • M MCU
      Mike42
      #163
      @mcu jetzt ist das Grid weg, aber auch das Wait-Label
      • M Mike42
        M Online
        M Online
        MCU
        #164
        @mike42
        Dann bitte die Werte von Today und Tomorrow.
        Einstellungen korrekt?
        • M MCU
          @mike42
          Mike42
          #165
          @mcu today und tomorrow sind beide false
          • M Mike42
            M Online
            M Online
            MCU
            #166
            @mike42
            Ich wollte die Daten von PricesToday und PricesTomorow., um zu schauen, ob es da Änderungen gibt.
            • M MCU
              @mike42
              Mike42
              #167
              @mcu 0_userdata.0.tibberHistory.json tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json tibberlink.0.Homes.xyz.PricesToday.json
              • M Mike42
                M Online
                M Online
                MCU
                #168
                @mike42 Problem entdeckt, weiß nur noch nicht wo es her kommt. Du bekommst in F12 Log einen Fehler angezeigt?
                Zeige mal vom Programm die Zeilen 360 - 370
                Kann es sein, dass be Dir noch dataMax = "0" drin ist?
                • M MCU
                  Mike42
                  #169
                  @mcu
                  }else{
                  dataNull = true;
                  //dataMin = String(graphMin);
                  //dataMax = String(graphMax);
                  //dataMax = "0";
                  //dataAvg = '0.01';
                  //graphMin = minToday;
                  //graphMax = maxToday;
                  //graphMin = Math.ceil(graphMin * 50) / 50 - 0.01;
                  //graphMax = Math.ceil(graphMax * 50) / 50 + 0.01;
                  • M Mike42
                    @mcu
                    }else{
                    dataNull = true;
                    //dataMax = "0";
                    //dataAvg = '0.01';
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #170
                    @mike42 Dann mal bitte die v1.0.21 nehmen.
                    • M MCU
                      Mike42
                      #171
                      @mcu danke, ich schaue morgen vormittag
                      • oldi-2000O Offline
                        oldi-2000O Offline
                        oldi-2000
                        #172
                        Hallo ich finde die Visualisierung der Preise super sieht echt genial aus. Ich habe allerdings das Problem das ich meine komplette Visualisierung mit vis gebaut habe und sich diese HTML nicht richtig in die runtime einfügen lässt. Habt ihr inzwischen eine Lösung? Im Editor ist die HTML sichtbar in der runtime nicht. Ich hab zu wenig Ahnung um das Problem selbst zu lösen. 😅
                        • oldi-2000O oldi-2000
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #173
                          @oldi-2000 Also einen Weg habe ich gefunden. Dazu muss man einiges machen siehe Doku.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis
                          oldi-2000O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            oldi-2000O Offline
                            oldi-2000O Offline
                            oldi-2000
                            #174
                            @mcu funktioniert!!
                            Super!!
                            Vielen Dank!!
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #175
                              @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                              Ähm, doofe Frage wo finde ich denn die v1.0.21, weil auf der offiziellen Seite ist ja nur die v.1.0.22.
                              Die hab ich bei mir auch installiert, hab auch immernoch das Problem das ich die Werte für 'Tomorrow' nicht mehr angezeigt bekomme.
                              • icebearI icebear
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #176
                                @icebear Die Werte sind aber da?
                                Hat sonst noch jemand das Problem?
                                Jarvis oder VIS?
                                Es gibt nur noch die v1.0.22. Erst ab der Version ist es möglich mit VIS die Daten zu zeigen.
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Jarvis oder VIS?
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #177
                                  die html für Tomorrow sieht so aus:
                                  <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.22;        var maxValue = 0;        let avgValue = 0;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:NaN,value:0};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        myChart.setOption({            title: {          textAlign: "auto",           textStyle: {              color: "red"          },          left: "50px",          text: "Werte erst ab 14.00 Uhr verfügbar",                 },});    }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                                  • icebearI icebear
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #178
                                    @icebear und im DP?
                                    icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @icebear und im DP?
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #179
                                      und im DP?
                                      Oh, sorry war mein Fehler, ich hab grad mal den Tibberlink Adapter neu gestartet, und da waren die Preise da, und das html funktioniert auch wieder.
                                      Ist mir nich aufgefallen weil ich in VIS für die Graphen und die Preise Node-Red verwenden.
                                      Sorry nochmal, war mein Fehler!!
                                      • icebearI icebear
                                        und im DP?
                                        Mike42
                                        #180
                                        Es liegt am Tibberlink-Adapter - der holt die Daten für tomorrow nicht ab.
                                        Ich habe einen stündlichen Adapter-Restart zwischen 12 und 15 Uhr eingestellt als Hilfslösung....
                                        • M Mike42
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #181
                                          @mike42 said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                          Danke für den Hinweis, hatte ich dann auch bemerkt als es tags drauf wieder nicht funktionierte.
