  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
52 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
    Ist ja auch schon Quark...
    Schmeiß die bullseye-Quelle raus und reinstalliere nodejs in passender Version.
    philipp_lappe
    @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
    In /etc/apt/sources.list ist nur die stretch Quelle drin. Also kein Plan wo und wie ich die falschen Quellen löschen kann.
    Irgendwann war das System down und dann hatte ich aus lauter Verzweiflung jede Menge probiert und verutlich Chaos angerichtet.
    Es wäre vermutlich doch besser alles von Grund auf neu aufzusetzen oder?
    • P philipp_lappe
      Das ohnehin. Aber ich würde den Umzug mit einem Backup aus einem halbwegs aktuellen ioBroker machen.
      Ist nämlich wesentlich einfacher.
      cat /etc/apt/sources.list.d/node*
      sagt?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        sagt?
        philipp_lappe
        sagt?
        pi@homepi_phil:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/node*
        #node 16
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
        #node 18
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye maindeb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch main
        • P philipp_lappe
          sagt?
          #node 16
          #node 18
          @philipp_lappe
          Da hast du die falschen Einträge. Lösch den ganzen node18 und bullseye - Kram raus, es gibt kein node18 für stretch.
          Also alles bis auf die letzte Zeile raus.
          Dann
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt install --reinstall nodejs
            @philipp_lappe
            Dann
            iob stop
            sudo apt update
            philipp_lappe
            @philipp_lappe
            Dann
            iob stop
            sudo apt update
            Wenn ich sources.list öffne ist dort nur eine Quelle.
            • P philipp_lappe
              @philipp_lappe
              Dann
              iob stop
              sudo apt update
              @philipp_lappe
              Das ist ja auch eine andere Datei. Die nodesource.list liegt hier
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                @philipp_lappe
                philipp_lappe
                @philipp_lappe
                Ich habe alle Einträge bis auf den letzten entfernt, aber trotzdem werden die noch angezeigt. Reboot habe ich auch schon versucht.
                pi@homepi_phil:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                Ign:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
                  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                Get:4 https://download.docker.com/linux/raspbian stretch InRelease [31.1 kB]
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                Reading package lists... Done
                E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                • P philipp_lappe
                  @philipp_lappe
                  Nö, jetzt gibt es nur einen 'Hit' für nodesource.
                  Die anderen Einträge kommen daher, das der Reste der Welt den 'stretch' halt schon längst zu Grabe getragen hat. Jetzt den --reinstall wie oben schon beschrieben.
                    philipp_lappe
                    Leider klappt es nicht.
                    pi@homepi_phil:sudo apt update
                    Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                    pi@homepi_phil:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                    Building dependency tree
                    Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    • P philipp_lappe
                      @philipp_lappe
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                        @philipp_lappe
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        philipp_lappe
                        apt policy nodejs
                        pi@homepi_phil:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                             4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                        • P philipp_lappe
                          apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Version table:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          @philipp_lappe
                          Ja, dann hat nodesource die Pakete 'schon' vom Server gelöscht.
                          Das ist auch der Grund, warum es immer schwierig ist, längst abgekündigte Versionen bei Laune zu halten.
                          Dann versuch mit dem Backup basierend auf dem alten Stand um zuziehen.
                          Musst du halt im neuen System entsprchende Klimmzüge machen (js-controller auf 4.0.24 drücken usw.)
                            @philipp_lappe
                            philipp_lappe
                            Okay, danke für deine Unterstützung.
                            Welchen Vorteil genau habe ich denn dadurch, wenn ich mit dem alten Backup arbeite?
                            Glücklicherweise ist mein System realtaiv klein. Ich habe nur Sonoff und Shelly Devices und auf iobroker läuft yahka und Telegram.
                            Also alles komplett neu machen ist zwar bestimmt ein Tag Arbeit, aber wenn das besser ist dann würde ich es in Angriff nehmen.
                            Oder bekomme ich das auch wieder sauber, wenn ich mit dem Backup arbeite? Also was meinst du mit Klimmzügen?
                            Gibt es für solch einen Umzug eine gute Anleitung an die ich mich halten kann?
                            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P philipp_lappe
                              Keinen. Es ist nur komplizierter, weil ein frisch neu hingezauberter ioBroker mit js-controller 5 daherkommt, aber nix mit Backups aus der 4er-Version anfangen kann. Da muss man den 5er auf 4 drücken und kann dann erst versuchen ein Backup einzuspielen.
                              • P philipp_lappe
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @philipp_lappe ich würde den Tag Arbeit in kauf nehmen. Spart nerven...
                                gruß vom Woody
                                  philipp_lappe
                                  Jetzt wollte ich mit dem Aufsetzen des neuen Systems anfangen und laufe schon bei der Installation von iobroker in einen Fehler. (Anderer Pi und frische SD-Karte)
                                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2023-10-13
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2023-10-13
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Node.js not found. Installing...
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                                  File '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                  • P philipp_lappe
                                    library: loaded
                                    was hast du denn gemacht?
                                    was ist da passiert?
                                    • P philipp_lappe
                                      library: loaded
                                      Kann ja bei einem Erstlauf des Installers auf einem frischen System nicht sein.
                                        philipp_lappe
                                        Leider bekomme ich den iobroker nicht installiert. Der Installer hängt sich jedes Mal auf.
                                        Woran wird das wohl liegen?
                                            Installing ioBroker (3/4)
                                        (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admi
                                        • P philipp_lappe
                                          Der läuft noch. Aber auf der schwachbrüstigen Hardware läuft das halt alles sehr langsam. Da kannst du locker mal eine Stunde einplanen.
