  4. VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.
    6.1k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    at all
    Irgendwas ist da wirklich faul
    Ich check mal und melde mich.
    vis-2 fehlt bei mir auch im Latest obwohl es im sourcefile drinnen steht.
    Sehr komisch.
    Meld mich soabld ich mehr weiß
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @mcm57 said in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
    at all
    Sehr komisch.
    Also nach einem Refresh ist bei mir wieder alles normal.
    Ich rege an einfach mal oben den RELOAD Button anzuklicken
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @verblizz
      iob repo unset stable
      iob repo set beta
      iob update
      iob add vis-2
      iob repo unset beta
      iob repo set stable
      iob update
      V Offline
      V Offline
      Verblizz
      Danke, so hats nun geklappt!!!
      • V Verblizz
        @verblizz
        Dann hast du im GUI irgendwas falsch/anders als vorgesehen gemacht. Denn in der Kommandozeile wird da auch nichts anderes ausgelöst als über klickibunti Icons.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          at all
          Sehr komisch.
          @mcm57 sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
          as I told
          @homoran sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
          hast du nach dem Umstellen auch die Liste im admin neu eingelesen?
            @verblizz
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            Keine Ahnung, ich hatte ja zuerst versucht, im Expertenmodus von NPM zu installieren und da tauchte es ja auch nicht auf.
            Vielleicht hätte ein F5 doch schon geholfen mit dem Beta-Repo...
            • V Verblizz
              @verblizz
              Nicht F5, du musst nach einem Wechsel des Repos immer ein Update/Reload machen, damit das Repo auch abgefragt wird.
                @verblizz
                V Offline
                V Offline
                Verblizz
                Okay, ich dachte halt, dass dies im Hintergrund geschieht, da nach dem Umtellen des Repos die Adapter-Seite erst leer wird, dann der "Ladebalken" oben erscheint und dann die Adapter wieder dargestellt werden, und dann oben auch der gelbe Hinweis aus das Beta-Repo erscheint. Somit war ich der Meinung, dass dies der Reload/Update ist.
                • V Verblizz
                  @verblizz sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                  nein, erst beim nächsten geplanten Neuladen.
                  Umstellung ändert nur das repo in der Liste.
                  der reload entspricht einem iob update Befehl, bei dem das gewählte Repo neu eingelesen wird
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    risiko98
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas,
                    das Terminal unter Docker meiner Synology ist nicht ganz so komfortabel und ich kann die Codetags nicht so kopieren.
                    Ich habe jetzt Deine Befehle eingegeben und VIS-2 ist wieder da und ich kann die VIS-2 auch wieder starten.
                    @thomas-braun sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                    @verblizz
                    iob repo set beta
                    iob update
                    iob add vis-2
                    iob repo unset beta
                    iob repo set stable
                    iob update
                    Ich danke Euch für Eure Hilfe !!!!!
                    • R risiko98
                      @Thomas-Braun
                      Hallo Thomas,
                      @verblizz
                      iob repo set beta
                      iob update
                      iob add vis-2
                      iob repo unset beta
                      iob repo set stable
                      iob update
                      @risiko98 sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                      Dann verwende ein gescheites Terminalprogramm.
                        risiko98
                        Ich schaue, ob es ein anderes gibt unter Docker, dann wird es besser beim nächsten Mal.
                        Ich habe im Moment auf jeden Fall wieder alles am Laufen, danke danke danke.
                          @verblizz
                          iob repo set beta
                          iob update
                          iob add vis-2
                          iob repo unset beta
                          iob repo set stable
                          iob update
                          babl
                          schrieb am zuletzt editiert von babl
                          iob repo set beta
                          hallo thomas kannst du mir vielleicht auch helfen ich kann einfach die vis-2 nicht installieren, über das beta repo. es wird nicht gefunden, habe die oberen befehle bei mir eingegeben in die kommando zeile da kommt nur
                          weindler@iobroker:~$ iob repo set beta
                          Cannot activate repository: Repository "beta" not found.
                          • B babl
                            iob repo set beta
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @babl said in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                            Entschuldigung, aber was hat diese Frage mit dem Topic "VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig. " zu tun?
                            Bitte bei neuen Problemen ein neues Topic eröffnen und nicht irgendwo was anhängen was nur am Rande (ja es betrifft beides vis2) zu tun hat.
                            Warum verwendest du nicht admin UI?
                            Wahrscheinlich heist dein Repo anders. Im Expertenmodus in admin brauchts du nicht mal da Repo zu wechslen sondern kannst via "install from npm" jedenfalls die Latest Version eines Adapters installieren.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              babl
                              ok, ich werde einen neuen thread aufmachen, aber wenn ich es über die admin GUi installieren könnte würde ich ja hier nicht schreiben, denn ich habe genau die gleichen Probleme wie hier die User vor mir.
                              Es (Vis-2) taucht einfach unter NPM nicht auf.
                              • B babl
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Dann zeig mal welche Repos du eingestellt hast.
                                Node 16 od. neuer hast duhoffentlich drauf.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  babl
                                  Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B babl
                                    @babl
                                    Das Beta-Repo ist halt nicht aktiv...
                                    • B babl
                                      babl
                                      @babl ja sicher.
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 7.7 GB
                                      Node.js: v18.18.2(18.19.0)
                                      NPM: 9.8.1(10.2.3)
                                      @Thomas-Braun es geht leider auch nicht wenn ich es aktiv schalte.
                                      und in der kommandozeile auch nicht, das ist ja das komische, da kommt dann "beta" not found
                                      • B babl
                                        @babl ja sicher.
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 7.7 GB
                                        NPM: 9.8.1(10.2.3)
                                        @babl sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                                        ja sicher
                                        Sicher ist das nicht aktuell...
                                        sudo apt update
                                        iob stop
                                        sudo apt full-upgrade
                                        • B babl
                                          @babl ja sicher.
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 7.7 GB
                                          NPM: 9.8.1(10.2.3)
                                          Richtig, das Repo heißt ja auch nicht 'beta' sondern anders.
