VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.
@risiko98
Eine Instanz löschen beeinflusst eigentlich nicht die Adapter. Du kannst doch über
im Expertenmodus den Adapter unter NPM auswählen und installieren. Er ist ja noch nicht im stable Repository. Nur im Beta.
afuerhoff said in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
@risiko98
Ja, die werden dann ja direkt neu eingelesen und es kommt oben der Hinweis "Achtung Beta-Repo!"... Oder muss ich tatsächlich noch an anderer Stelle aktiv werden??? Habs auch grad nochmal mit "VIS", also ohne das "u" probiert, VIS-2 taucht nicht auf...
at all
Irgendwas ist da wirklich faul
Ich check mal und melde mich.
vis-2 fehlt bei mir auch im Latest obwohl es im sourcefile drinnen steht.
Sehr komisch.Meld mich soabld ich mehr weiß
@mcm57 said in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
at all
Also nach einem Refresh ist bei mir wieder alles normal.
Ich rege an einfach mal oben den RELOAD Button anzuklicken
iob repo unset stable iob repo set beta iob update iob add vis-2 iob repo unset beta iob repo set stable iob updateDanke, so hats nun geklappt!!!
Dann hast du im GUI irgendwas falsch/anders als vorgesehen gemacht. Denn in der Kommandozeile wird da auch nichts anderes ausgelöst als über klickibunti Icons.
at all
@mcm57 sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
as I told
@homoran sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
hast du nach dem Umstellen auch die Liste im admin neu eingelesen?
Keine Ahnung, ich hatte ja zuerst versucht, im Expertenmodus von NPM zu installieren und da tauchte es ja auch nicht auf.
Vielleicht hätte ein F5 doch schon geholfen mit dem Beta-Repo... -
Vielleicht hätte ein F5 doch schon geholfen mit dem Beta-Repo...Nicht F5, du musst nach einem Wechsel des Repos immer ein Update/Reload machen, damit das Repo auch abgefragt wird.
Okay, ich dachte halt, dass dies im Hintergrund geschieht, da nach dem Umtellen des Repos die Adapter-Seite erst leer wird, dann der "Ladebalken" oben erscheint und dann die Adapter wieder dargestellt werden, und dann oben auch der gelbe Hinweis aus das Beta-Repo erscheint. Somit war ich der Meinung, dass dies der Reload/Update ist. -
Okay, ich dachte halt, dass dies im Hintergrund geschieht, da nach dem Umtellen des Repos die Adapter-Seite erst leer wird, dann der "Ladebalken" oben erscheint und dann die Adapter wieder dargestellt werden, und dann oben auch der gelbe Hinweis aus das Beta-Repo erscheint. Somit war ich der Meinung, dass dies der Reload/Update ist.@verblizz sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
nein, erst beim nächsten geplanten Neuladen.
Umstellung ändert nur das repo in der Liste.
der reload entspricht einemiob updateBefehl, bei dem das gewählte Repo neu eingelesen wird -
der reload entspricht einemiob updateBefehl, bei dem das gewählte Repo neu eingelesen wird@Thomas-Braun
Hallo Thomas,
das Terminal unter Docker meiner Synology ist nicht ganz so komfortabel und ich kann die Codetags nicht so kopieren.
Ich habe jetzt Deine Befehle eingegeben und VIS-2 ist wieder da und ich kann die VIS-2 auch wieder starten.@thomas-braun sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
iob repo unset stable iob repo set beta iob update iob add vis-2 iob repo unset beta iob repo set stable iob updateIch danke Euch für Eure Hilfe !!!!!
@Thomas-Braun
Hallo Thomas,
@risiko98 sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
Dann verwende ein gescheites Terminalprogramm.
Ich schaue, ob es ein anderes gibt unter Docker, dann wird es besser beim nächsten Mal.
Ich habe im Moment auf jeden Fall wieder alles am Laufen, danke danke danke. -
iob repo unset stable iob repo set beta iob update iob add vis-2 iob repo unset beta iob repo set stable iob update@thomas-braun sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
iob repo set beta
hallo thomas kannst du mir vielleicht auch helfen ich kann einfach die vis-2 nicht installieren, über das beta repo. es wird nicht gefunden, habe die oberen befehle bei mir eingegeben in die kommando zeile da kommt nur
weindler@iobroker:~$ iob repo set beta
Cannot activate repository: Repository "beta" not found. -
iob repo set beta
Cannot activate repository: Repository "beta" not found.@babl said in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
Entschuldigung, aber was hat diese Frage mit dem Topic "VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig. " zu tun?
Bitte bei neuen Problemen ein neues Topic eröffnen und nicht irgendwo was anhängen was nur am Rande (ja es betrifft beides vis2) zu tun hat.
Warum verwendest du nicht admin UI?
Wahrscheinlich heist dein Repo anders. Im Expertenmodus in admin brauchts du nicht mal da Repo zu wechslen sondern kannst via "install from npm" jedenfalls die Latest Version eines Adapters installieren. -
Wahrscheinlich heist dein Repo anders. Im Expertenmodus in admin brauchts du nicht mal da Repo zu wechslen sondern kannst via "install from npm" jedenfalls die Latest Version eines Adapters installieren.@mcm57 sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
Wahrscheinlich heist dein Repo anders. Im Expertenmodus in admin brauchts du nicht mal da Repo zu wechslen sondern kannst via "install from npm" jedenfalls die Latest Version eines Adapters installieren.ok, ich werde einen neuen thread aufmachen, aber wenn ich es über die admin GUi installieren könnte würde ich ja hier nicht schreiben, denn ich habe genau die gleichen Probleme wie hier die User vor mir.
Es (Vis-2) taucht einfach unter NPM nicht auf.
Dann zeig mal welche Repos du eingestellt hast.
Node 16 od. neuer hast duhoffentlich drauf.
Das Beta-Repo ist halt nicht aktiv...
@babl ja sicher.
Plattform: linux RAM: 7.7 GB Node.js: v18.18.2(18.19.0) NPM: 9.8.1(10.2.3)@Thomas-Braun es geht leider auch nicht wenn ich es aktiv schalte.
und in der kommandozeile auch nicht, das ist ja das komische, da kommt dann "beta" not found
@babl ja sicher.
@babl sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
ja sicher
Sicher ist das nicht aktuell...
sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade
