  4. VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.
    6.1k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @babl sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
    ja sicher
    Sicher ist das nicht aktuell...
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt full-upgrade
    babl
    #41
    @thomas-braun ok mache ich mal, aber die updates wurden mir jetzt ca. seit dieser Woche angezeigt. Also bin ich schon fast auf dem letzten Stand.
    • B babl
      #42
      Und warum haust du die dann nicht drauf?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        babl
        #43
        @thomas-braun ok, so system ist auf dem neusten stand incl js-controller 5.017, doch leider kann ich immer noch nicht die vis-2 installieren und installiere ich sie über github dann kommt vis.edit.html nocht found oder so ähnlich.
        • B babl
          #44
          @babl
          Und wie genau gehst du vor?
          Expertenmodus und über den npm-Reiter vis2 installieren würde ich empfehlen.
            @babl
            babl
            #45
            @thomas-braun jepp genau so,
            aber ich finde es einfach nicht.
            • B babl
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #46
              @babl
              Ok und was passiert wenn du im repository Fenster die Auswahl 'beta (latest)' anklickst / anwählst?
              Und anschliessend den refresh Button (oben 2ter v links) anklickst?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                babl
                #47
                @mcm57 also ich kann das auswählen klicke ich dann auf den 2. Button von links hüpft der Haken wieder zum stable zurück.
                Was mir aber gerade im Log aufgefallen ist.
                2023-12-16 17:19:31.393	warn	Requested repository "beta" does not exist in config.
                Genau das gleiche kommt auch in der console.
                mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • B babl
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #48
                  @babl
                  Sorry unklafr geschrieben:
                  Hier beta auswählen
                  Dann Pop Up Speichern und schließen
                  Dann auf das Adapter Fenster wechseln
                  und HIER den zweiten Button von links (Adapter auf Updates prüfen) anklicken
                  Das lädt die Repos explizit neu.
                  Anschließend sollte vis-2 zu finden sein
                  • B babl
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #49
                    @babl said in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                    Obwohl: DAS sollte nicht auftreten. Der zweite Button am Repository resetted die Einträge im Repository Pop up. Spätestens damit sollten sie passen.
                    Ruf mal testweise die URL des latest repo im browser auf (https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json) Du solltest da ein json File als Output sehen. Wenn das nicht geht und di IPv6 hast, dann könnte es ev. sein, dass da mal wieder was mit IPv6 klemmt. Aber ist nur eine seeeehr wage Arbeitshypothese.
                    Ansonsten öffnen nochmals das Repo Popup, klick auf das Plus und trag das beta Repo nochmals neu ein mit Namen beta und versuch dieses zu selektueren.
                    • mcm1957M mcm1957
                      babl
                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                      #50
                      @mcm57 so hat es nun funktioniert mit dem umstellen auf die Beta repo, aber warum das heute früh nicht funktioniert hat ist mir ein Rätsel.
                      Danke dir
                      Dann kann ich Mal loslegen meine vis 1 zu vis 2 zu migrieren da ja die vis 1 jetzt mehr als Prototyp angelegt wurde da einfach heuer zuviel dazugekommen ist. Darum möchte ich nun gleich mit der vis 2 beginnen da Sie ja auch responsiv sein soll
                      • B babl
                        Danke dir
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #51
                        @babl
                        Rein aus Neugierde:
                        Wie hat es nun funktioniert?
                        • erste Variante mit Anklicken und über die Menus?
                        • via Neueintrag?
                        • mcm1957M mcm1957
                          @babl
                          Rein aus Neugierde:
                          • via Neueintrag?
                          babl
                          #52
                          @mcm57 die 1. Variante
                          • B babl
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #53
                            @babl
                            OK, dann hat wahrscheinlich dein Klicken auf "Repo auf Standard setzen" (zweiter button von links IM POPUP) die Einträge der Repos repariert wie er sollte. Und der Log Eintrag mit beta not found stammte vom Versuch vorher.
                            Hauptsache es funktioneirt nun alles.
                            Vergiß nicht, das Repo wieder auf Stabel zu setzen. Nicht dass du irrtümlich zig Adapter auf beta Level hochziehst ohne dass du testen willst bzw. damit dein Echt-System zu einem Beta System machst.
