  4. VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.
    6.1k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @babl said in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
    hallo thomas kannst du mir vielleicht auch helfen ich kann einfach die vis-2 nicht installieren, über das beta repo. es wird nicht gefunden, habe die oberen befehle bei mir eingegeben in die kommando zeile da kommt nur
    Entschuldigung, aber was hat diese Frage mit dem Topic "VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig. " zu tun?
    Bitte bei neuen Problemen ein neues Topic eröffnen und nicht irgendwo was anhängen was nur am Rande (ja es betrifft beides vis2) zu tun hat.
    Warum verwendest du nicht admin UI?
    Wahrscheinlich heist dein Repo anders. Im Expertenmodus in admin brauchts du nicht mal da Repo zu wechslen sondern kannst via "install from npm" jedenfalls die Latest Version eines Adapters installieren.
    babl
    @mcm57 sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
    ok, ich werde einen neuen thread aufmachen, aber wenn ich es über die admin GUi installieren könnte würde ich ja hier nicht schreiben, denn ich habe genau die gleichen Probleme wie hier die User vor mir.
    Es (Vis-2) taucht einfach unter NPM nicht auf.
    • B babl
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Dann zeig mal welche Repos du eingestellt hast.
      Node 16 od. neuer hast duhoffentlich drauf.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        babl
        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B babl
          @babl
          Das Beta-Repo ist halt nicht aktiv...
          • B babl
            babl
            schrieb am zuletzt editiert von babl
            @babl ja sicher.
            Plattform: linux
            RAM: 7.7 GB
            Node.js: v18.18.2(18.19.0)
            NPM: 9.8.1(10.2.3)
            @Thomas-Braun es geht leider auch nicht wenn ich es aktiv schalte.
            und in der kommandozeile auch nicht, das ist ja das komische, da kommt dann "beta" not found
            • B babl
              @babl ja sicher.
              Plattform: linux
              RAM: 7.7 GB
              NPM: 9.8.1(10.2.3)
              @babl sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
              ja sicher
              Sicher ist das nicht aktuell...
              sudo apt update
              iob stop
              sudo apt full-upgrade
              • B babl
                @babl ja sicher.
                Plattform: linux
                RAM: 7.7 GB
                NPM: 9.8.1(10.2.3)
                Richtig, das Repo heißt ja auch nicht 'beta' sondern anders.
                  ja sicher
                  sudo apt update
                  iob stop
                  babl
                  @thomas-braun ok mache ich mal, aber die updates wurden mir jetzt ca. seit dieser Woche angezeigt. Also bin ich schon fast auf dem letzten Stand.
                  • B babl
                    Und warum haust du die dann nicht drauf?
                      babl
                      @thomas-braun ok, so system ist auf dem neusten stand incl js-controller 5.017, doch leider kann ich immer noch nicht die vis-2 installieren und installiere ich sie über github dann kommt vis.edit.html nocht found oder so ähnlich.
                      • B babl
                        @babl
                        Und wie genau gehst du vor?
                        Expertenmodus und über den npm-Reiter vis2 installieren würde ich empfehlen.
                          @babl
                          babl
                          @thomas-braun jepp genau so,
                          aber ich finde es einfach nicht.
                          • B babl
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @babl
                            Ok und was passiert wenn du im repository Fenster die Auswahl 'beta (latest)' anklickst / anwählst?
                            Und anschliessend den refresh Button (oben 2ter v links) anklickst?
                              babl
                              @mcm57 also ich kann das auswählen klicke ich dann auf den 2. Button von links hüpft der Haken wieder zum stable zurück.
                              Was mir aber gerade im Log aufgefallen ist.
                              2023-12-16 17:19:31.393	warn	Requested repository "beta" does not exist in config.
                              Genau das gleiche kommt auch in der console.
                              mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B babl
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @babl
                                Sorry unklafr geschrieben:
                                Hier beta auswählen
                                Dann Pop Up Speichern und schließen
                                Dann auf das Adapter Fenster wechseln
                                und HIER den zweiten Button von links (Adapter auf Updates prüfen) anklicken
                                Das lädt die Repos explizit neu.
                                Anschließend sollte vis-2 zu finden sein
                                • B babl
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Obwohl: DAS sollte nicht auftreten. Der zweite Button am Repository resetted die Einträge im Repository Pop up. Spätestens damit sollten sie passen.
                                  Ruf mal testweise die URL des latest repo im browser auf (https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json) Du solltest da ein json File als Output sehen. Wenn das nicht geht und di IPv6 hast, dann könnte es ev. sein, dass da mal wieder was mit IPv6 klemmt. Aber ist nur eine seeeehr wage Arbeitshypothese.
                                  Ansonsten öffnen nochmals das Repo Popup, klick auf das Plus und trag das beta Repo nochmals neu ein mit Namen beta und versuch dieses zu selektueren.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    babl
                                    @mcm57 so hat es nun funktioniert mit dem umstellen auf die Beta repo, aber warum das heute früh nicht funktioniert hat ist mir ein Rätsel.
                                    Danke dir
                                    Dann kann ich Mal loslegen meine vis 1 zu vis 2 zu migrieren da ja die vis 1 jetzt mehr als Prototyp angelegt wurde da einfach heuer zuviel dazugekommen ist. Darum möchte ich nun gleich mit der vis 2 beginnen da Sie ja auch responsiv sein soll
                                    • B babl
                                      Danke dir
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @babl
                                      Rein aus Neugierde:
                                      Wie hat es nun funktioniert?
                                      • erste Variante mit Anklicken und über die Menus?
                                      • via Neueintrag?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @babl
                                        Rein aus Neugierde:
                                        • via Neueintrag?
                                        babl
                                        @mcm57 die 1. Variante
                                        • B babl
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @babl
                                          OK, dann hat wahrscheinlich dein Klicken auf "Repo auf Standard setzen" (zweiter button von links IM POPUP) die Einträge der Repos repariert wie er sollte. Und der Log Eintrag mit beta not found stammte vom Versuch vorher.
                                          Hauptsache es funktioneirt nun alles.
                                          Vergiß nicht, das Repo wieder auf Stabel zu setzen. Nicht dass du irrtümlich zig Adapter auf beta Level hochziehst ohne dass du testen willst bzw. damit dein Echt-System zu einem Beta System machst.
