  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
    5.8k
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 76 Beobachtet
  • W Wrekonize
    Leider funktioniert bei mir die History seit über einem Jahr nicht mehr, obwohl ich immer die aktuellste Alexa2 Version installiert habe, aktuell 3.26.5. Adapter ist auf Standarteinstellungen (Push-Verbindung an).
    Instanz bzw. Adapter mehrmals gelöscht und neu verbunden. Cookies aktualisiert.
    Folgendes brachte ebenfalls keinen Erfolg:
    Sprachausgabe via Blockly funktioniert einwandfrei.
    Log beim Starten des Adapters:
    2024-05-25 22:53:53.630 - info: alexa2.0 (29460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-05-25 22:53:53.639 - info: host.raspi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
    2024-05-25 22:53:53.639 - info: alexa2.0 (29460) terminating
    2024-05-25 22:53:53.650 - info: alexa2.0 (29460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-05-25 22:53:54.152 - info: alexa2.0 (29460) terminating
    2024-05-25 22:53:54.281 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-05-25 22:53:56.839 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 36517
    2024-05-25 22:54:01.142 - info: alexa2.0 (36517) starting. Version 3.26.5 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    2024-05-25 22:54:01.237 - info: alexa2.0 (36517) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
    2024-05-25 22:54:01.242 - info: alexa2.0 (36517) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.57) instead
    2024-05-25 22:54:04.642 - info: alexa2.0 (36517) Initialize all Device states ...
    2024-05-25 22:54:45.724 - info: alexa2.0 (36517) Subscribing to states...
    2024-05-25 22:54:47.454 - info: alexa2.0 (36517) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2024-05-25 22:55:00.116 - info: alexa2.0 (36517) Initialization Done ...
    Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
    OS: Debian 11
    Node.js: v18.19.0
    NPM: 10.2.3
    #201
    @wrekonize sagte in Alexa2 3.26.x:
    Dann mal frech gefragt ob Du auch die Hinweise im Admin bei den Versions updates gelesen hast? ;-))
    3.26.0 (2023-11-08)
    (Apollon77) Automatically query of activity/history needs to be enabled manually (if you need it!)
    Und das ganze gibts auch im Admin als Text in rot ....
    Beginnend mit Version 3.26.0 Die Aktivität/History wird nicht mehr automatisch abgefragt. Wenn Sie diese automatische Abfrage benötigen, aktivieren Sie es bitte in den Einstellungen - aber nur, wenn Sie es wirklich brauchen! Es erzeugt Belastung der Amazonsysteme und wir sollten versuchen, dies so viel wie möglich zu reduzieren, bitte!
    ... den man beim update bestätigen muss.
    (also mal mindestens das ist ein halben Jahr her ...) ... Wenn Du also in deinen EInstellungen keinen Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hast dann ist das "as designed" das es nicht gemacht wird weil es genau so sein soll :-)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      3.26.0 (2023-11-08)
      W Offline
      W Offline
      Wrekonize
      #202
      @apollon77 danke erstmal für diese konstruktiven Hinweise!
      Mit dem gesetzten Haken "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hat es jetzt funktioniert. Anscheinend habe ich es in der aktuellsten Version noch nicht getan.
      Selbstverständlich habe ich die Hinweise bei den Updates gelesen und habe auch schon alle möglichen Konstellationen versucht, was leider nicht erfolgreich war in den Versionen vor 3.26.5.
      Zudem habe ich die Push-Verbindung fälschlicherweise so verstanden, dass die Daten nur aktualisiert werden, wenn etwas zur Alexa gesprochen wurde und nicht automatisch alle x Sekunden um den Traffic zu reduzieren.
      padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @wrekonize
        Ich bitte Dich, was sollen ich und die Anderen mit dieser Aussage anfangen?
        W Offline
        W Offline
        Wrekonize
        #203
        @haselchen das Thema ist hier "Alexa" ist und nicht "Installieren von Node-Updates". Das Update hat mein Problem mit dem Alexa Adapter nicht gelöst.
        • W Wrekonize
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #204
          Hmm, wird es eigentlich auch... 🤔
          • W Wrekonize
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #205
            @wrekonize
            Das Thema ist: sein System aktuell zu halten, damit evtl. solche Probleme nicht entstehen .
            Die von mir aufgezählten Punkte können dann halt für andere Probleme in Deinem System sorgen.
            Und , Du musst mich hier nicht zurechtweisen , wenn ich Dir Schwachstellen in Deinem System aufzähle, die zum Teil vermutlich immer noch vorhanden sind .
              @wrekonize
              W Offline
              W Offline
              Wrekonize
              #206
              @haselchen dein Beitrag mit den Aufzählungen zumindest war ja hilfreich und wird auch "bearbeitet".
              • W Wrekonize
                #207
                nee das ist schon so, aber dennoch sind einige sehr aktiv und wenn ein User zb History im Adapter gar nicht nutzt - und ich denke das sind viele - dann werden von denen trotzdem bei jeder Interaktion Daten gelesen. Ergo: In Summe über alle User kommt da einiges zusammen was gar nicht nötig ist.
                  romestylez
                  schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                  #208
                  kann mir kurz einer erklären wie ich regelmäßig aktuelle Temperaturen aus meinem Echo bekomme ?
                  Irgendwie aktualisiert sich die Temperatur nicht. Ich hätte erwartet das es regelmäßig geupdated wird wenn sich eine Änderung ergibt. Bei einem Neustart vom Adapter wird es aktualisiert.
                  • R romestylez
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #209
                    @romestylez in deinem Screenshot zu sehen. Setze #query mal auf true und schau was passiert.
                    Müsstest du dann halt regelmäßig antriggern. Übertreibe es nicht, so oft wie nötig, so selten wie möglich.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      #210
                      @bananajoe In den Settings gibts ein SmartDevices abfrage interval, das sollte genutzt werden so wie es hier gesetz ist wenn da was angegeben ist
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        romestylez
                        #211
                        @apollon77 du meinst Datenaktualisierungsintervall ? Das steht auf 120 Sekunden. Trotzdem ist der Wert seit Stunden unverändert obwohl ich in der App sehe das die Temperatur eine andere ist.
                        Query auf true setzen habe ich schon probiert ändert auch nix
                        • R romestylez
                          #212
                          @romestylez Dann mal Debug log aktivieren und dann auf so eine Datenaktualisierung warten und schauen was er so loggt und ggf hier posten
                            Automatist2
                            #213
                            mal so eine frage in die Runde. Habe iobroker neu aufgesetzt und bin im Beta-Channel. habe alex2 adapter installiert und im amazon Konto die 2FA aktiviert. Im Adapter habe ich einen festen Port vergeben und bei "Externe Container-IP (Docker)" die entsprechende IP eingegeben. aber immer nachdem ich mich einlogge springt der Adapter dann auf Rot:
                            Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                            gibts da irgendwelche tricks die man beachten muss?
                            • A Automatist2
                              #214
                              @automatist2 sagte in Alexa2 3.26.x:
                              Was steht denn in dem Log?
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                Automatist2
                                #215
                                Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Automatist2
                                  #216
                                  @automatist2
                                  Nein. Mit Bildchen kann ich nix anfangen.
                                  Text als Text in CodeTags hier einfügen.
                                  • A Automatist2
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #217
                                    @automatist2
                                    Error: Please open http://192.168.2.85:38791/ usw.
                                    Mal gemacht?
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @automatist2
                                      Mal gemacht?
                                      Automatist2
                                      #218
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hab unter Proxy-Einstellungen jetzt mal den Port fest auf 38790 eingestellt. Adapter neu gestartet und dann nochmal über diesen Login Link bei amazon eingeloggt aber nix.
                                      Welches Log braucht ihr denn? Also wo muss ich drauf drücken?
                                      • A Automatist2
                                        #219
                                        @automatist2
                                        Am besten das Log aus der Konsole kopieren.
                                        iob logs --watch
                                          @automatist2
                                          iob logs --watch
                                          Automatist2
                                          #220
                                          @thomas-braun habs mal versucht:
                                          2024-08-24 23:46:36.892  - info: alexa2.0 (310) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-24 23:46:36.916  - info: alexa2.0 (310) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                          2024-08-24 23:46:36.917  - info: alexa2.0 (310) Use Override IP 192.168.2.85 for Proxy
                                          2024-08-24 23:46:37.015  - error: alexa2.0 (310) Error:
                                          2024-08-24 23:46:37.016  - error: alexa2.0 (310) Error: Please open http://192.168.2.85:38790/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                          2024-08-24 23:46:37.771  - info: hmip.0 (295) hmip adapter connected and ready
                                          2024-08-24 23:46:37.777  - error: weatherunderground.0 (280) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                                          2024-08-24 23:46:37.806  - error: weatherunderground.0 (280) WUnderground reported an error: --/{"code":"ERR_INVALID_URL","input":""}
                                          2024-08-24 23:46:37.808  - error: weatherunderground.0 (280) No current observation data found in response
                                          2024-08-24 23:46:38.022  - error: weatherunderground.0 (280) No forecast data found in response
                                          2024-08-24 23:46:40.031  - info: weatherunderground.0 (280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-08-24 23:46:40.051  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 325
                                          2024-08-24 23:46:40.578  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-08-24 23:46:40.787  - info: discovery.0 (325) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-24 23:46:44.019  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 352
                                          2024-08-24 23:46:44.850  - info: web.0 (352) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-24 23:46:44.915  - info: web.0 (352) socket.io server listening on port 8082
                                          2024-08-24 23:46:44.917  - info: web.0 (352) http server listening on port 8082
                                          2024-08-24 23:46:48.006  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 367
                                          2024-08-24 23:46:48.812  - info: vis-2.0 (367) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-24 23:46:48.836  - error: vis-2.0 (367) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                                          2024-08-24 23:46:52.051  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 382
                                          2024-08-24 23:46:52.832  - info: socketio.0 (382) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-24 23:46:52.857  - info: socketio.0 (382) socket.io server listening on port 8084
                                          2024-08-24 23:46:56.054  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ws.0 in version "2.6.2" started with pid 403
                                          2024-08-24 23:46:56.870  - info: ws.0 (403) starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-24 23:46:56.981  - error: ws.0 (403) port 8084 already in use
                                          2024-08-24 23:46:56.982  - info: ws.0 (403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-08-24 23:46:57.490  - info: ws.0 (403) terminating http server on port 8084
                                          2024-08-24 23:46:57.502  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2024-08-24 23:46:57.502  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
                                          2024-08-24 23:47:00.013  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tradfri.0 in version "3.1.3" started with pid 430
                                          2024-08-24 23:47:00.775  - info: tradfri.0 (430) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-24 23:47:00.870  - info: tradfri.0 (430) Discovering the gateway automatically...
                                          2024-08-24 23:47:00.944  - info: tradfri.0 (430) Found gateway gw-b072bf27b5f5 at 192.168.2.136
                                          2024-08-24 23:47:01.141  - info: tradfri.0 (430) got all devices: [65548,65551,65553,65546,65556,65554,65558,65559,65549,65541,65540,65537,65550,65557]
                                          2024-08-24 23:47:01.192  - warn: tradfri.0 (430) found unknown property with key 15019
                                          2024-08-24 23:47:01.192  - warn: tradfri.0 (430) object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI SHORTCUT Button","2":"","3":"24.4.6","6":3,"7":4550,"8":0,"9":90},"5750":0,"9001":"TRADFRI SHORTCUT Button","9002":1625985939,"9003":65551,"9019":1,"9020":1724496436,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"15019":{"9039":224728,"9250":[{"9251":1,"9252":[{"9253":1,"9254":1,"9255":224728},{"9253":2,"9254":1,"9255":224730},{"9253":3,"9254":1,"9255":224729}]}]}}
                                          2024-08-24 23:47:01.197  - warn: tradfri.0 (430) found unknown property with key 15019
                                          2024-08-24 23:47:01.197  - warn: tradfri.0 (430) object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI SHORTCUT Button","2":"","3":"24.4.6","6":3,"7":4550,"8":0,"9":90},"5750":0,"9001":"Shortcut-Taste 2","9002":1666879445,"9003":65553,"9019":1,"9020":1724508036,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"15019":{"9039":224731,"9250":[{"9251":1,"9252":[{"9253":1,"9254":1,"9255":224731},{"9253":2,"9254":0,"9255":0},{"9253":3,"9254":1,"9255":224732}]}]}}
                                          2024-08-24 23:47:01.221  - info: tradfri.0 (430) received all devices
                                          2024-08-24 23:47:01.225  - info: tradfri.0 (430) got all groups: [165545,165538,165541,165537,165539,165544,165542]
                                          2024-08-24 23:47:01.386  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165537: [224706,224707,224708,224709]
                                          2024-08-24 23:47:01.397  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165538: [224714,224715,224716,224717]
                                          2024-08-24 23:47:01.417  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165539: [224718,224728,224729,224730,224731,224732,224733]
                                          2024-08-24 23:47:01.437  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165541: []
                                          2024-08-24 23:47:01.459  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165542: []
                                          2024-08-24 23:47:01.481  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165544: []
                                          2024-08-24 23:47:01.491  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165545: []
                                          2024-08-24 23:47:01.508  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706"]
                                          2024-08-24 23:47:01.525  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707"]
                                          2024-08-24 23:47:01.542  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707","224708"]
                                          2024-08-24 23:47:01.574  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707","224708","224709"]
                                          2024-08-24 23:47:01.589  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714"]
                                          2024-08-24 23:47:01.604  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715"]
                                          2024-08-24 23:47:01.620  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715","224716"]
                                          2024-08-24 23:47:01.633  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715","224716","224717"]
                                          2024-08-24 23:47:01.651  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718"]
                                          2024-08-24 23:47:01.681  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728"]
                                          2024-08-24 23:47:01.688  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729"]
                                          2024-08-24 23:47:01.696  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730"]
                                          2024-08-24 23:47:01.716  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731"]
                                          2024-08-24 23:47:01.728  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731","224732"]
                                          2024-08-24 23:47:01.741  - info: tradfri.0 (430) received all groups and scenes
                                          2024-08-24 23:47:01.742  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731","224732","224733"]
                                          2024-08-24 23:48:20.309  - info: admin.0 (158) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.75: Passport was not initialized
                                          2024-08-24 23:48:25.085  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                                          2024-08-24 23:48:33.632  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                                          2024-08-24 23:48:47.914  - error: alexa2.0 (310) Error: Unexpected end of JSON input
                                          2024-08-24 23:48:47.915  - info: alexa2.0 (310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2024-08-24 23:48:48.448  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2024-08-24 23:48:48.449  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                          2024-08-24 23:48:49.814  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 547
                                          2024-08-24 23:48:50.618  - info: alexa2.0 (547) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-24 23:48:50.637  - info: alexa2.0 (547) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                          2024-08-24 23:48:50.643  - error: alexa2.0 (547) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                          2024-08-24 23:48:51.644  - info: alexa2.0 (547) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-08-24 23:48:52.164  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2024-08-24 23:48:52.164  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                                          2024-08-24 23:49:25.150  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
