  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wrekonize
    Ich bitte Dich, was sollen ich und die Anderen mit dieser Aussage anfangen?
    W Offline
    W Offline
    Wrekonize
    #203
    @haselchen das Thema ist hier "Alexa" ist und nicht "Installieren von Node-Updates". Das Update hat mein Problem mit dem Alexa Adapter nicht gelöst.
    • W Wrekonize
      @apollon77 danke erstmal für diese konstruktiven Hinweise!
      Mit dem gesetzten Haken "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hat es jetzt funktioniert. Anscheinend habe ich es in der aktuellsten Version noch nicht getan.
      Selbstverständlich habe ich die Hinweise bei den Updates gelesen und habe auch schon alle möglichen Konstellationen versucht, was leider nicht erfolgreich war in den Versionen vor 3.26.5.
      Zudem habe ich die Push-Verbindung fälschlicherweise so verstanden, dass die Daten nur aktualisiert werden, wenn etwas zur Alexa gesprochen wurde und nicht automatisch alle x Sekunden um den Traffic zu reduzieren.
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #204
      @wrekonize sagte in Alexa2 3.26.x:
      Hmm, wird es eigentlich auch... 🤔
      • W Wrekonize
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #205
        @wrekonize
        Das Thema ist: sein System aktuell zu halten, damit evtl. solche Probleme nicht entstehen .
        Die von mir aufgezählten Punkte können dann halt für andere Probleme in Deinem System sorgen.
        Und , Du musst mich hier nicht zurechtweisen , wenn ich Dir Schwachstellen in Deinem System aufzähle, die zum Teil vermutlich immer noch vorhanden sind .
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @wrekonize
          W Offline
          W Offline
          Wrekonize
          #206
          @haselchen dein Beitrag mit den Aufzählungen zumindest war ja hilfreich und wird auch "bearbeitet".
          • W Wrekonize
            #207
            nee das ist schon so, aber dennoch sind einige sehr aktiv und wenn ein User zb History im Adapter gar nicht nutzt - und ich denke das sind viele - dann werden von denen trotzdem bei jeder Interaktion Daten gelesen. Ergo: In Summe über alle User kommt da einiges zusammen was gar nicht nötig ist.
            • R Offline
              romestylez
              schrieb am zuletzt editiert von romestylez
              #208
              kann mir kurz einer erklären wie ich regelmäßig aktuelle Temperaturen aus meinem Echo bekomme ?
              Irgendwie aktualisiert sich die Temperatur nicht. Ich hätte erwartet das es regelmäßig geupdated wird wenn sich eine Änderung ergibt. Bei einem Neustart vom Adapter wird es aktualisiert.
              • R romestylez
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #209
                @romestylez in deinem Screenshot zu sehen. Setze #query mal auf true und schau was passiert.
                Müsstest du dann halt regelmäßig antriggern. Übertreibe es nicht, so oft wie nötig, so selten wie möglich.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  #210
                  @bananajoe In den Settings gibts ein SmartDevices abfrage interval, das sollte genutzt werden so wie es hier gesetz ist wenn da was angegeben ist
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    romestylez
                    #211
                    @apollon77 du meinst Datenaktualisierungsintervall ? Das steht auf 120 Sekunden. Trotzdem ist der Wert seit Stunden unverändert obwohl ich in der App sehe das die Temperatur eine andere ist.
                    Query auf true setzen habe ich schon probiert ändert auch nix
                    • R romestylez
                      #212
                      @romestylez Dann mal Debug log aktivieren und dann auf so eine Datenaktualisierung warten und schauen was er so loggt und ggf hier posten
                        Automatist2
                        #213
                        mal so eine frage in die Runde. Habe iobroker neu aufgesetzt und bin im Beta-Channel. habe alex2 adapter installiert und im amazon Konto die 2FA aktiviert. Im Adapter habe ich einen festen Port vergeben und bei "Externe Container-IP (Docker)" die entsprechende IP eingegeben. aber immer nachdem ich mich einlogge springt der Adapter dann auf Rot:
                        Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                        gibts da irgendwelche tricks die man beachten muss?
                        • A Automatist2
                          #214
                          @automatist2 sagte in Alexa2 3.26.x:
                          Was steht denn in dem Log?
                            Automatist2
                            #215
                            Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Automatist2
                              #216
                              @automatist2
                              Nein. Mit Bildchen kann ich nix anfangen.
                              Text als Text in CodeTags hier einfügen.
                              • A Automatist2
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #217
                                @automatist2
                                Error: Please open http://192.168.2.85:38791/ usw.
                                Mal gemacht?
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @automatist2
                                  Mal gemacht?
                                  Automatist2
                                  #218
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hab unter Proxy-Einstellungen jetzt mal den Port fest auf 38790 eingestellt. Adapter neu gestartet und dann nochmal über diesen Login Link bei amazon eingeloggt aber nix.
                                  Welches Log braucht ihr denn? Also wo muss ich drauf drücken?
                                  • A Automatist2
                                    #219
                                    @automatist2
                                    Am besten das Log aus der Konsole kopieren.
                                    iob logs --watch
                                      @automatist2
                                      iob logs --watch
                                      Automatist2
                                      #220
                                      @thomas-braun habs mal versucht:
                                      2024-08-24 23:46:36.892  - info: alexa2.0 (310) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-08-24 23:46:36.916  - info: alexa2.0 (310) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                      2024-08-24 23:46:36.917  - info: alexa2.0 (310) Use Override IP 192.168.2.85 for Proxy
                                      2024-08-24 23:46:37.015  - error: alexa2.0 (310) Error:
                                      2024-08-24 23:46:37.016  - error: alexa2.0 (310) Error: Please open http://192.168.2.85:38790/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                      2024-08-24 23:46:37.771  - info: hmip.0 (295) hmip adapter connected and ready
                                      2024-08-24 23:46:37.777  - error: weatherunderground.0 (280) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                                      2024-08-24 23:46:37.806  - error: weatherunderground.0 (280) WUnderground reported an error: --/{"code":"ERR_INVALID_URL","input":""}
                                      2024-08-24 23:46:37.808  - error: weatherunderground.0 (280) No current observation data found in response
                                      2024-08-24 23:46:38.022  - error: weatherunderground.0 (280) No forecast data found in response
                                      2024-08-24 23:46:40.031  - info: weatherunderground.0 (280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-08-24 23:46:40.051  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 325
                                      2024-08-24 23:46:40.578  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-08-24 23:46:40.787  - info: discovery.0 (325) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-08-24 23:46:44.019  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 352
                                      2024-08-24 23:46:44.850  - info: web.0 (352) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-08-24 23:46:44.915  - info: web.0 (352) socket.io server listening on port 8082
                                      2024-08-24 23:46:44.917  - info: web.0 (352) http server listening on port 8082
                                      2024-08-24 23:46:48.006  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 367
                                      2024-08-24 23:46:48.812  - info: vis-2.0 (367) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-08-24 23:46:48.836  - error: vis-2.0 (367) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                                      2024-08-24 23:46:52.051  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 382
                                      2024-08-24 23:46:52.832  - info: socketio.0 (382) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-08-24 23:46:52.857  - info: socketio.0 (382) socket.io server listening on port 8084
                                      2024-08-24 23:46:56.054  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ws.0 in version "2.6.2" started with pid 403
                                      2024-08-24 23:46:56.870  - info: ws.0 (403) starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-08-24 23:46:56.981  - error: ws.0 (403) port 8084 already in use
                                      2024-08-24 23:46:56.982  - info: ws.0 (403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-08-24 23:46:57.490  - info: ws.0 (403) terminating http server on port 8084
                                      2024-08-24 23:46:57.502  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      2024-08-24 23:46:57.502  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
                                      2024-08-24 23:47:00.013  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tradfri.0 in version "3.1.3" started with pid 430
                                      2024-08-24 23:47:00.775  - info: tradfri.0 (430) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-08-24 23:47:00.870  - info: tradfri.0 (430) Discovering the gateway automatically...
                                      2024-08-24 23:47:00.944  - info: tradfri.0 (430) Found gateway gw-b072bf27b5f5 at 192.168.2.136
                                      2024-08-24 23:47:01.141  - info: tradfri.0 (430) got all devices: [65548,65551,65553,65546,65556,65554,65558,65559,65549,65541,65540,65537,65550,65557]
                                      2024-08-24 23:47:01.192  - warn: tradfri.0 (430) found unknown property with key 15019
                                      2024-08-24 23:47:01.192  - warn: tradfri.0 (430) object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI SHORTCUT Button","2":"","3":"24.4.6","6":3,"7":4550,"8":0,"9":90},"5750":0,"9001":"TRADFRI SHORTCUT Button","9002":1625985939,"9003":65551,"9019":1,"9020":1724496436,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"15019":{"9039":224728,"9250":[{"9251":1,"9252":[{"9253":1,"9254":1,"9255":224728},{"9253":2,"9254":1,"9255":224730},{"9253":3,"9254":1,"9255":224729}]}]}}
                                      2024-08-24 23:47:01.197  - warn: tradfri.0 (430) found unknown property with key 15019
                                      2024-08-24 23:47:01.197  - warn: tradfri.0 (430) object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI SHORTCUT Button","2":"","3":"24.4.6","6":3,"7":4550,"8":0,"9":90},"5750":0,"9001":"Shortcut-Taste 2","9002":1666879445,"9003":65553,"9019":1,"9020":1724508036,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"15019":{"9039":224731,"9250":[{"9251":1,"9252":[{"9253":1,"9254":1,"9255":224731},{"9253":2,"9254":0,"9255":0},{"9253":3,"9254":1,"9255":224732}]}]}}
                                      2024-08-24 23:47:01.221  - info: tradfri.0 (430) received all devices
                                      2024-08-24 23:47:01.225  - info: tradfri.0 (430) got all groups: [165545,165538,165541,165537,165539,165544,165542]
                                      2024-08-24 23:47:01.386  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165537: [224706,224707,224708,224709]
                                      2024-08-24 23:47:01.397  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165538: [224714,224715,224716,224717]
                                      2024-08-24 23:47:01.417  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165539: [224718,224728,224729,224730,224731,224732,224733]
                                      2024-08-24 23:47:01.437  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165541: []
                                      2024-08-24 23:47:01.459  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165542: []
                                      2024-08-24 23:47:01.481  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165544: []
                                      2024-08-24 23:47:01.491  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165545: []
                                      2024-08-24 23:47:01.508  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706"]
                                      2024-08-24 23:47:01.525  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707"]
                                      2024-08-24 23:47:01.542  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707","224708"]
                                      2024-08-24 23:47:01.574  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707","224708","224709"]
                                      2024-08-24 23:47:01.589  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714"]
                                      2024-08-24 23:47:01.604  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715"]
                                      2024-08-24 23:47:01.620  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715","224716"]
                                      2024-08-24 23:47:01.633  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715","224716","224717"]
                                      2024-08-24 23:47:01.651  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718"]
                                      2024-08-24 23:47:01.681  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728"]
                                      2024-08-24 23:47:01.688  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729"]
                                      2024-08-24 23:47:01.696  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730"]
                                      2024-08-24 23:47:01.716  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731"]
                                      2024-08-24 23:47:01.728  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731","224732"]
                                      2024-08-24 23:47:01.741  - info: tradfri.0 (430) received all groups and scenes
                                      2024-08-24 23:47:01.742  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731","224732","224733"]
                                      2024-08-24 23:48:20.309  - info: admin.0 (158) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.75: Passport was not initialized
                                      2024-08-24 23:48:25.085  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                                      2024-08-24 23:48:33.632  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                                      2024-08-24 23:48:47.914  - error: alexa2.0 (310) Error: Unexpected end of JSON input
                                      2024-08-24 23:48:47.915  - info: alexa2.0 (310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2024-08-24 23:48:48.448  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2024-08-24 23:48:48.449  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                      2024-08-24 23:48:49.814  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 547
                                      2024-08-24 23:48:50.618  - info: alexa2.0 (547) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-08-24 23:48:50.637  - info: alexa2.0 (547) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                      2024-08-24 23:48:50.643  - error: alexa2.0 (547) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                      2024-08-24 23:48:51.644  - info: alexa2.0 (547) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-08-24 23:48:52.164  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      2024-08-24 23:48:52.164  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                                      2024-08-24 23:49:25.150  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                                      • A Automatist2
                                        #221
                                        Was ist denn mit den anderen Adaptern los?
                                        Lass da erstmal Ruhe einkehren.
                                          Automatist2
                                          #222
                                          @thomas-braun hab mal 2 Adapter die ich aktuell nicht nutze deinstalliert und nochmal bei Amazon eingeloggt:
                                          2024-08-25 00:57:01.604  - warn: web.0 (352) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          2024-08-25 00:57:01.611  - info: host.raspberrypi4 iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                          2024-08-25 00:57:01.613  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                          2024-08-25 00:57:01.616  - info: web.0 (352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-08-25 00:57:01.658  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                          2024-08-25 00:57:02.105  - info: web.0 (352) terminating
                                          2024-08-25 00:57:02.106  - info: web.0 (352) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-08-25 00:57:02.614  - info: host.raspberrypi4 stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 352
                                          2024-08-25 00:57:02.624  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-08-25 00:57:02.626  - info: host.raspberrypi4 iobroker exit 0
                                          2024-08-25 00:57:05.987  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 3910
                                          2024-08-25 00:57:06.810  - info: web.0 (3910) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-25 00:57:06.874  - info: web.0 (3910) socket.io server listening on port 8082
                                          2024-08-25 00:57:06.877  - info: web.0 (3910) http server listening on port 8082
                                          2024-08-25 00:57:22.162  - info: host.raspberrypi4 iobroker del telegram
                                          2024-08-25 00:57:22.918  - info: host.raspberrypi4 iobroker Delete adapter "telegram"
                                          2024-08-25 00:57:22.923  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 instances of telegram
                                          2024-08-25 00:57:22.935  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 2 meta of telegram
                                          2024-08-25 00:57:22.936  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 adapter for telegram
                                          2024-08-25 00:57:22.942  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 channels of telegram
                                          2024-08-25 00:57:22.946  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 18 states of telegram
                                          2024-08-25 00:57:22.950  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 14 states of system.adapter.telegram
                                          2024-08-25 00:57:22.952  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 2 states (io.telegram.*) from states
                                          2024-08-25 00:57:22.959  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 states (system.adapter.telegram.*) from states
                                          2024-08-25 00:57:23.561  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 file telegram.admin deleted
                                          2024-08-25 00:57:23.565  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 object telegram deleted
                                          2024-08-25 00:57:23.568  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 object telegram.admin deleted
                                          2024-08-25 00:57:23.569  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Deleting 38 object(s).
                                          2024-08-25 00:57:23.614  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Deleting 3 state(s).
                                          2024-08-25 00:57:23.659  - info: host.raspberrypi4 object deleted system.adapter.telegram.0
                                          2024-08-25 00:57:25.515  - info: host.raspberrypi4 iobroker removed 77 packages in 2s
                                          2024-08-25 00:57:25.516  - info: host.raspberrypi4 iobroker 119 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          2024-08-25 00:57:26.533  - info: host.raspberrypi4 iobroker exit 0
                                          2024-08-25 00:58:48.235  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                                          2024-08-25 00:58:53.263  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                                          2024-08-25 00:58:57.955  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4055
                                          2024-08-25 00:58:58.750  - info: alexa2.0 (4055) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-25 00:58:58.769  - info: alexa2.0 (4055) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                          2024-08-25 00:58:58.770  - info: alexa2.0 (4055) Use Override IP 192.168.2.85 for Proxy
                                          2024-08-25 00:58:58.860  - error: alexa2.0 (4055) Error:
                                          2024-08-25 00:58:58.860  - error: alexa2.0 (4055) Error: Please open http://192.168.2.85:38790/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                          2024-08-25 00:59:05.384  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                                          2024-08-25 01:00:13.243  - error: alexa2.0 (4055) Error: Unexpected end of JSON input
                                          2024-08-25 01:00:13.245  - info: alexa2.0 (4055) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2024-08-25 01:00:13.771  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2024-08-25 01:00:13.772  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                          2024-08-25 01:00:15.177  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4130
                                          2024-08-25 01:00:15.964  - info: alexa2.0 (4130) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-08-25 01:00:15.983  - info: alexa2.0 (4130) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                          2024-08-25 01:00:15.986  - error: alexa2.0 (4130) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                          2024-08-25 01:00:16.987  - info: alexa2.0 (4130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-08-25 01:00:17.505  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2024-08-25 01:00:17.505  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                                          2024-08-25 01:00:28.314  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
