  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wrekonize
    a) Dein OS ist alt
    b) Deine Node Version ist nicht aktuell
    c) scheinen Deine Proxy Einstellungen nicht zu stimmen in den Einstellungen.
    W Offline
    W Offline
    Wrekonize
    #193
    @haselchen Update auf Node.js: v20.13.1 ohne Erfolg
    • W Wrekonize
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #194
      @wrekonize
      Ich bitte Dich, was sollen ich und die Anderen mit dieser Aussage anfangen?
      Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
        @wrekonize
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #195
        @haselchen
        Dass Dein Hinweis b) bearbeitet wurde 😁
        Markus
        Bitte beachten:
        haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wrekonize
          Leider funktioniert bei mir die History seit über einem Jahr nicht mehr, obwohl ich immer die aktuellste Alexa2 Version installiert habe, aktuell 3.26.5. Adapter ist auf Standarteinstellungen (Push-Verbindung an).
          Instanz bzw. Adapter mehrmals gelöscht und neu verbunden. Cookies aktualisiert.
          Folgendes brachte ebenfalls keinen Erfolg:
          Sprachausgabe via Blockly funktioniert einwandfrei.
          Log beim Starten des Adapters:
          2024-05-25 22:53:53.630 - info: alexa2.0 (29460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-05-25 22:53:53.639 - info: host.raspi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2024-05-25 22:53:53.639 - info: alexa2.0 (29460) terminating
          2024-05-25 22:53:53.650 - info: alexa2.0 (29460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-05-25 22:53:54.152 - info: alexa2.0 (29460) terminating
          2024-05-25 22:53:54.281 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-05-25 22:53:56.839 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 36517
          2024-05-25 22:54:01.142 - info: alexa2.0 (36517) starting. Version 3.26.5 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          2024-05-25 22:54:01.237 - info: alexa2.0 (36517) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          2024-05-25 22:54:01.242 - info: alexa2.0 (36517) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.57) instead
          2024-05-25 22:54:04.642 - info: alexa2.0 (36517) Initialize all Device states ...
          2024-05-25 22:54:45.724 - info: alexa2.0 (36517) Subscribing to states...
          2024-05-25 22:54:47.454 - info: alexa2.0 (36517) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-05-25 22:55:00.116 - info: alexa2.0 (36517) Initialization Done ...
          Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
          OS: Debian 11
          Node.js: v18.19.0
          NPM: 10.2.3
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #196
          @wrekonize sagte in Alexa2 3.26.x:
          zeig uns mal den Debug-Log
          ° Fixer ---> iob fix
          • Samson71S Samson71
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #197
            @samson71 sagte in Alexa2 3.26.x:
            @haselchen
            Aber auch nur bearbeitet 😝
              @haselchen
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #198
              @haselchen
              Also ich lese das so, dass das Update auf 20.13.1 erfolglos verlief...
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #199
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Klar, aber es könnte genauso gut bedeuten, dass das Update keine Änderung bewirkt hat.
                Das ist doch genau das Problem. Es kommen nicht genug Informationen.
                Markus
                Bitte beachten:
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  #200
                  @samson71
                  Auch wenn das offtopic ist, Exegese betreibe ich nicht. Für mich ist das eindeutig.
                  • W Wrekonize
                    OS: Debian 11
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    #201
                    Dann mal frech gefragt ob Du auch die Hinweise im Admin bei den Versions updates gelesen hast? ;-))
                    3.26.0 (2023-11-08)
                    (Apollon77) Automatically query of activity/history needs to be enabled manually (if you need it!)
                    Und das ganze gibts auch im Admin als Text in rot ....
                    Beginnend mit Version 3.26.0 Die Aktivität/History wird nicht mehr automatisch abgefragt. Wenn Sie diese automatische Abfrage benötigen, aktivieren Sie es bitte in den Einstellungen - aber nur, wenn Sie es wirklich brauchen! Es erzeugt Belastung der Amazonsysteme und wir sollten versuchen, dies so viel wie möglich zu reduzieren, bitte!
                    ... den man beim update bestätigen muss.
                    (also mal mindestens das ist ein halben Jahr her ...) ... Wenn Du also in deinen EInstellungen keinen Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hast dann ist das "as designed" das es nicht gemacht wird weil es genau so sein soll :-)
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      3.26.0 (2023-11-08)
                      W Offline
                      W Offline
                      Wrekonize
                      #202
                      @apollon77 danke erstmal für diese konstruktiven Hinweise!
                      Mit dem gesetzten Haken "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hat es jetzt funktioniert. Anscheinend habe ich es in der aktuellsten Version noch nicht getan.
                      Selbstverständlich habe ich die Hinweise bei den Updates gelesen und habe auch schon alle möglichen Konstellationen versucht, was leider nicht erfolgreich war in den Versionen vor 3.26.5.
                      Zudem habe ich die Push-Verbindung fälschlicherweise so verstanden, dass die Daten nur aktualisiert werden, wenn etwas zur Alexa gesprochen wurde und nicht automatisch alle x Sekunden um den Traffic zu reduzieren.
                      padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wrekonize
                        W Offline
                        W Offline
                        Wrekonize
                        #203
                        @haselchen das Thema ist hier "Alexa" ist und nicht "Installieren von Node-Updates". Das Update hat mein Problem mit dem Alexa Adapter nicht gelöst.
                        • W Wrekonize
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #204
                          Hmm, wird es eigentlich auch... 🤔
                          • W Wrekonize
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #205
                            @wrekonize
                            Das Thema ist: sein System aktuell zu halten, damit evtl. solche Probleme nicht entstehen .
                            Die von mir aufgezählten Punkte können dann halt für andere Probleme in Deinem System sorgen.
                            Und , Du musst mich hier nicht zurechtweisen , wenn ich Dir Schwachstellen in Deinem System aufzähle, die zum Teil vermutlich immer noch vorhanden sind .
                              @wrekonize
                              W Offline
                              W Offline
                              Wrekonize
                              #206
                              @haselchen dein Beitrag mit den Aufzählungen zumindest war ja hilfreich und wird auch "bearbeitet".
                              • W Wrekonize
                                #207
                                nee das ist schon so, aber dennoch sind einige sehr aktiv und wenn ein User zb History im Adapter gar nicht nutzt - und ich denke das sind viele - dann werden von denen trotzdem bei jeder Interaktion Daten gelesen. Ergo: In Summe über alle User kommt da einiges zusammen was gar nicht nötig ist.
                                • R Offline
                                  romestylez
                                  schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                  #208
                                  kann mir kurz einer erklären wie ich regelmäßig aktuelle Temperaturen aus meinem Echo bekomme ?
                                  Irgendwie aktualisiert sich die Temperatur nicht. Ich hätte erwartet das es regelmäßig geupdated wird wenn sich eine Änderung ergibt. Bei einem Neustart vom Adapter wird es aktualisiert.
                                  • R romestylez
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #209
                                    @romestylez in deinem Screenshot zu sehen. Setze #query mal auf true und schau was passiert.
                                    Müsstest du dann halt regelmäßig antriggern. Übertreibe es nicht, so oft wie nötig, so selten wie möglich.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      #210
                                      @bananajoe In den Settings gibts ein SmartDevices abfrage interval, das sollte genutzt werden so wie es hier gesetz ist wenn da was angegeben ist
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        romestylez
                                        #211
                                        @apollon77 du meinst Datenaktualisierungsintervall ? Das steht auf 120 Sekunden. Trotzdem ist der Wert seit Stunden unverändert obwohl ich in der App sehe das die Temperatur eine andere ist.
                                        Query auf true setzen habe ich schon probiert ändert auch nix
                                        • R romestylez
                                          #212
                                          @romestylez Dann mal Debug log aktivieren und dann auf so eine Datenaktualisierung warten und schauen was er so loggt und ggf hier posten
