  4. Multihost - Master nicht verfügbar Upgrade Bookworm
    2.8k
    4.9k
    4.1k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 842 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    garfield2412
    schrieb am zuletzt editiert von garfield2412
    Hi leute,
    hat jemand ne (weitere) Idee?
    Folgendes:
    • Multihost System - seit Jahren am laufen (jsonl / redis).
    • Beide Systeme hatten den JS-Controller 5.0.16
      Upgrade auf Bookworm am Slave, alles lief wie bisher.
      Einige Tage später dann das Upgrade am Master - Mist wars..
      Der Master läuft zwar einwandfrei, aber ich bekomm den Host nimmer verbunden.
      hatte ich früher auch mal, da half manchmal ein restart des redis servers, aber das hilft nun auch nichts.
    Master:
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      enabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     redis on 127.0.0.1
    Slave:
    No connection to states 192.168.4.22:6379[redis]
    Am Slave ein "iobroker setup custom" bringt auch nix bzw. sieht korrekt aus
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 192.168.4.22
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Danke für eure Hilfe
    • G garfield2412
      Hi leute,
      Folgendes:
      Master:
      Slave:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @garfield2412 sagte in Multihost - Master nicht verfügbar Upgrade Bookworm:
      redis on 127.0.0.1
      die muss auf 0.0.0.0
      also am master
      und dann umfummeln
      wenn das nicht hilft . musst du in die redis.conf reinschauen.. ob die 0.0.0.0 drin steht oder 127.0.0.1
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        redis on 127.0.0.1
        also am master
        und dann umfummeln
        garfield2412
        @arteck
        sorry unverändert, ich bekomms nicht mehr connected vom Slave:
        No connection to states 192.168.4.22:6379[redis] am slave
        am Master ist (seit Jahren) wie folgt in der Redis Konfig eingetragen:
        bind 127.0.0.1 ::1 192.168.4.22
        • G garfield2412
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @garfield2412
          erreichst du per redis-cli den das redis auf dem master
          • G Offline
            garfield2412
            @arteck said in Multihost - Master nicht verfügbar Upgrade Bookworm:
            @garfield2412
            ja hatte ich nun und so bin ich dem ganzen auf die Spur gekommen...
            bind 127.0.0.1 192.168.4.22
            war ja schon drin und
            dann hatte ich nun noch
            protected-mode no
            umgestellt, dann wurden wieder alle adapter Grün! :-)
            was ich allerdings nicht verstehe: wenn ich am Slave ein:
            root@iobroker-raspi2:~# iobroker multihost connect (oder Browse)
            absetze
            erscheint nun
            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
            ich dachte eigentlich das ich dann das Secret Passwort eingeben müsste.. aber er findet das ja irgendwie nicht.. oder doch??
            Am Master ist der Status wie folgt:
            root@iobroker-raspi:/etc/redis# iobroker multihost status
            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
            No configuration change needed.
            HomoranH Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
            • G garfield2412
              @garfield2412
              protected-mode no
              absetze
              erscheint nun
              und am slave?
              • G garfield2412
                @garfield2412
                protected-mode no
                absetze
                erscheint nun
                @garfield2412
                Und wie üblich: Hampel da nicht als root herum.
                • G garfield2412
                  @garfield2412
                  protected-mode no
                  absetze
                  erscheint nun
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  @garfield2412
                  Bei mir sieht das so aus und läuft auch:
                  thomas@iobroker:~$ iob multihost status
                  Multihost discovery server: disabled
                  Persistent activation:      disabled
                  States:                     redis on 0.0.0.0
                  thomas@rpizigbee:~ $ iob multihost status
                  Objects:                    jsonl on 192.168.178.10
                  States:                     redis on 192.168.178.10
                  Proxmox und HA ...
                    @garfield2412
                    garfield2412
                    @thomas-braun said in Multihost - Master nicht verfügbar Upgrade Bookworm:
                    @garfield2412
                    hast recht.. vllt. hat mir das was zerschossen.. hab am Master und slave nen fixer drüber laufen lassen, am slave siehts nun so aus:
                    pi@iobroker-raspi2:~ $ iobroker multihost status
                    Objects:                    jsonl on 192.168.4.22
                    States:                     redis on 192.168.4.22
                    dennoch bringt ein browse am slave keinen gefundenen host - obwohl alles läuft nun:
                    iobroker multihost browse
