  4. Hue Bewegungsmelder mit Temperatursensor
35 Beiträge 23 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Brian2312
    gibt es schon eine Möglichkeit den neuen Bewegungsmelder von Hue in das System einzubinden?
    Dieser Sensor hat wohl auch einen Temperatursensor, der schon über die API ausgelesen werden könnte. Dieser Wert wäre ebenfalls sehr interessant.
    Gruß und Danke
    • I Offline
      I Offline
      ItsMe
      ich stelle mir gerade die Frage, was die die Philips-Hue-Leuchtmittel haben, was der Hue-Bewegungsmelder nicht hat ??!!
      Noch immer lässt sich dieser in ioBroker nicht einbinden, schade eigentlich, dass hier keine Bewegung ins Spiel kommt… ;-)
      Mit den Homematic-Bewegungsmelder ist es bereits möglich, viele Projekte liessen sich zusätzlich umsetzen, wenn auch der Hue-Bewegungsmelder "Einzug" erhält.
      Nur wann ???
        pix
        zuerst muss der Entwickler des HUE-Adapters selbst die Hardware haben, um sie einbinden zu können. Man kann das ausnahmsweise mal mit Anleitung über jemand anderen machen, aber das ist sehr langsam und fehleranfällig.
        Und dann braucht er Zeit. Und wenn er beides hat, braucht er noch den Anreiz.
        Denke, du musst Gelduld haben oder selbst entwickeln.
        Pix
          mimquadrat
          und da sind wir wieder bei meiner alten Forderung: Ein System bei dem Anforderungen reingestellt und bei Programmierung belohnt werden können. Das heißt wir sind jetzt schon 3 die den Hue Bewegungsmelder in iobroker integriert haben möchten. Mir wäre das zB 15 Euro ggf auch mehr Wert. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute die das wollen und bereit sind was dafür zu zahlen wenn sie schon nicht (wie ich) programmieren können. Schnell sind 100 Euro und mehr zusammen…
            moses123
            Hallo Zusammen,
            ich habe mal auf die schnelle den Hue- Adapter (hue.js) erweitert, so dass dieser auch den Bewegungsmelder mit Temperatur anzeigt.
            Vielleicht kann der Entwickler ja damit was anfangen. Bei Bedarf kann ich die Daten aus dem Aufruf GetFullState zur Verfügung stellen.
            Ich bekomme mit der Änderung die Temp + Helligkeit und ob eine Bewegung erkannt wurde angezeigt. Wie die Werte interpretiert werden müssen, keine Ahnung.
            Auch bekomme ich im Log Fehler, weil die LightStatus angefragt werden soll, keine Ahnung, wie das wieder weg geht.
            hue.0 2017-08-18 17:41:57.709 error Cannot get result for lightStatus25
            hue.0 2017-08-18 17:41:57.708 error Api Error: resource, /lights/25, not available
            hue.0 2017-08-18 17:41:57.654 error Cannot get result for lightStatus24
            hue.0 2017-08-18 17:41:57.647 error Api Error: resource, /lights/24, not available
            hue.0 2017-08-18 17:41:57.586 error Cannot get result for lightStatus23
            hue.0 2017-08-18 17:41:57.585 error Api Error: resource, /lights/23, not available
            Gruß,
            Moses123
            •  ioBroker Philips Hue Bridge Adapter
            •  (c) 2014-2016 hobbyquaker
            •  MIT License
            jshint -W097 */// jshint strict:false
            /*jslint node: true */
            'use strict';
            ! var hue = require('node-hue-api');
            var utils = require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter utils
            var huehelper = require('./lib/hueHelper');
            ! var adapter = new utils.Adapter('hue');
            ! adapter.on('stateChange', function (id, state) {
            if (!id || !state || state.ack) {
            return;
            ! adapter.log.debug('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
            var tmp = id.split('.');
            var dp = tmp.pop();
            id = tmp.slice(2).join('.');
            var ls = {};
            // if .on changed instead change .bri to 254 or 0
            var bri = 0;
            if (dp === 'on') {
            bri = state.val ? 254 : 0;
            adapter.setState([id, 'bri'].join('.'), {val: bri, ack: false});
            return;
            // if .level changed instead change .bri to level.val254
            if (dp === 'level') {
            bri = Math.max(Math.min(Math.round(state.val * 2.54), 254), 0);
            return;
            // get lamp states
            adapter.getStates(id + '.
            ', function (err, idStates) {
            if (err) {
            adapter.log.error(err);
            return;
            // gather states that need to be changed
            ls = {};
            var alls = {};
            var lampOn = false;
            for (var idState in idStates) {
            if (!idStates.hasOwnProperty(idState) || idStates[idState].val === null) {
            continue;
            var idtmp = idState.split('.');
            var iddp = idtmp.pop();
            switch (iddp) {
            case 'on':
            alls['bri'] = idStates[idState].val ? 254 : 0;
            if (idStates[idState].ack && ls['bri'] > 0) lampOn = true;
            break;
            case 'bri':
            alls[iddp] = idStates[idState].val;
            if (idStates[idState].ack && idStates[idState].val > 0) lampOn = true;
            break;
            case 'alert':
            if (dp === 'alert') ls[iddp] = idStates[idState].val;
            break;
            case 'effect':
            if (dp === 'effect') ls[iddp] = idStates[idState].val;
            break;
            case 'r':
            case 'g':
            case 'b':
            if (dp === 'r' || dp === 'g' || dp === 'b') {
            break;
            case 'ct':
            if (dp === 'ct') {
            break;
            case 'hue':
            case 'sat':
            if (dp === 'hue' || dp === 'sat') {
            break;
            case 'xy':
            if (dp === 'xy') {
            break;
            case 'command':
            if (dp === 'command') {
            try {
            var commands = JSON.parse(state.val);
            for (var command in commands) {
            if (!commands.hasOwnProperty(command)) {
            continue;
            if (command === 'on') {
            //convert on to bri
            if (commands[command] && !commands.hasOwnProperty('bri')) {
            ls.bri = 254;
            } else {
            ls.bri = 0;
            } else if (command === 'level') {
            //convert level to bri
            if (!commands.hasOwnProperty('bri')) {
            ls.bri = Math.min(254, Math.max(0, Math.round(parseInt(commands[command]) * 2.54)));
            } else {
            ls.bri = 254;
            } else {
            ls[command] = commands[command];
            } catch (e) {
            adapter.log.error(e);
            return;
            break;
            default:
            break;
            ! // get lightState
            adapter.getObject(id, function (err, obj) {
            if (err || !obj) {
            if (!err) err = new Error('obj "' + id + '" in callback getObject is null or undefined');
            return;
            ! // apply rgb to xy with modelId
            if ('r' in ls || 'g' in ls || 'b' in ls) {
            if (!('r' in ls)) {
            ls.r = 0;
            if (!('g' in ls)) {
            ls.g = 0;
            if (!('b' in ls)) {
            ls.b = 0;
            var xyb = huehelper.RgbToXYB(ls.r / 255, ls.g / 255, ls.b / 255, (obj.native.hasOwnProperty('modelid') ? obj.native.modelid.trim() : 'default'));
            ls.bri = xyb.b;
            ls.xy = xyb.x + ',' + xyb.y;
            ! // create lightState from ls
            // and check values
            var lightState = hue.lightState.create();
            var finalLS = {};
            if (ls.bri > 0) {
            lightState = lightState.on().bri(Math.min(254, ls.bri));
            finalLS.bri = Math.min(254, ls.bri);
            finalLS.on = true;
            } else {
            lightState = lightState.off();
            finalLS.bri = 0;
            finalLS.on = false;
            if ('xy' in ls) {
            if (typeof ls.xy !== 'string') {
            if (ls.xy) {
            ls.xy = ls.xy.toString();
            } else {
            adapter.log.warn('Invalid xy value: "' + ls.xy + '"');
            ls.xy = '0,0';
            var xy = ls.xy.toString().split(',');
            xy = {'x': xy[0], 'y': xy[1]};
            xy = huehelper.GamutXYforModel(xy.x, xy.y, (obj.native.hasOwnProperty('modelid') ? obj.native.modelid.trim() : 'default'));
            finalLS.xy = xy.x + ',' + xy.y;
            lightState = lightState.xy(xy.x, xy.y);
            if (!lampOn && (!('bri' in ls) || ls.bri === 0)) {
            lightState = lightState.on();
            lightState = lightState.bri(254);
            finalLS.bri = 254;
            finalLS.on = true;
            var rgb = huehelper.XYBtoRGB(xy.x, xy.y, (finalLS.bri / 254));
            finalLS.r = Math.round(rgb.Red * 254);
            finalLS.g = Math.round(rgb.Green * 254);
            finalLS.b = Math.round(rgb.Blue * 254);
            if ('ct' in ls) {
            finalLS.ct = Math.max(153, Math.min(500, ls.ct));
            lightState = lightState.ct(finalLS.ct);
            finalLS.bri = 254;
            finalLS.on = true;
            if ('hue' in ls) {
            finalLS.hue = Math.max(0, Math.min(65535, ls.hue));
            lightState = lightState.hue(finalLS.hue);
            finalLS.bri = 254;
            finalLS.on = true;
            if ('sat' in ls) {
            finalLS.sat = Math.max(0, Math.min(254, ls.sat));
            lightState = lightState.sat(finalLS.sat);
            finalLS.bri = 254;
            finalLS.on = true;
            if ('alert' in ls) {
            if (['select', 'lselect'].indexOf(ls.alert) === -1) {
            finalLS.alert = 'none';
            } else {
            finalLS.alert = ls.alert;
            lightState = lightState.alert(finalLS.alert);
            if ('effect' in ls) {
            finalLS.effect = ls.effect ? 'colorloop' : 'none';
            ! lightState = lightState.effect(finalLS.effect);
            if (!lampOn && (finalLS.effect !== 'none' && !('bri' in ls) || ls.bri === 0)) {
            finalLS.bri = 254;
            finalLS.on = true;
            ! // only available in command state
            if ('transitiontime' in ls) {
            var transitiontime = parseInt(ls.transitiontime);
            if (!isNaN(transitiontime)) {
            finalLS.transitiontime = transitiontime;
            lightState = lightState.transitiontime(transitiontime);
            if ('sat_inc' in ls && !('sat' in finalLS) && 'sat' in alls) {
            finalLS.sat = (((ls.sat_inc + alls.sat) % 255) + 255) % 255;
            finalLS.bri = 254;
            finalLS.on = true;
            if ('hue_inc' in ls && !('hue' in finalLS) && 'hue' in alls) {
            finalLS.hue = (((ls.hue_inc + alls.hue) % 65536) + 65536) % 65536;
            finalLS.bri = 254;
            finalLS.on = true;
            if ('ct_inc' in ls && !('ct' in finalLS) && 'ct' in alls) {
            finalLS.ct = (((((alls.ct - 153) + ls.ct_inc) % 348) + 348) % 348) + 153;
            finalLS.bri = 254;
            finalLS.on = true;
            if ('bri_inc' in ls) {
            finalLS.bri = (((parseInt(alls.bri, 10) + parseInt(ls.bri_inc, 10)) % 255) + 255) % 255;
            if (finalLS.bri === 0) {
            if (lampOn) {
            lightState = lightState.on(false);
            finalLS.on = false;
            } else {
            adapter.setState([id, 'bri'].join('.'), {val: 0, ack: false});
            return;
            } else {
            finalLS.on = true;
            lightState = lightState.bri(finalLS.bri);
            ! // change colormode
            if ('xy' in finalLS) {
            finalLS.colormode = 'xy';
            } else if ('ct' in finalLS) {
            finalLS.colormode = 'ct';
            } else if ('hue' in finalLS || 'sat' in finalLS) {
            finalLS.colormode = 'hs';
            ! // set level to final bri / 2.54
            if ('bri' in finalLS) {
            finalLS.level = Math.max(Math.min(Math.round(finalLS.bri / 2.54), 100), 0);
            ! if (obj.common.role === 'LightGroup' || obj.common.role === 'Room') {
            // log final changes / states
            adapter.log.info('final lightState for ' + obj.common.name + ':' + JSON.stringify(finalLS));
            api.setGroupLightState(groupIds[id], lightState, function (err, res) {
            if (err || !res) {
            adapter.log.error('error: ' + err);
            // write back known states
            for (var finalState in finalLS) {
            if (!finalLS.hasOwnProperty(finalState)) {
            continue;
            if (finalState in alls) {
            if (finalState === 'effect') {
            adapter.setState([id, 'effect'].join('.'), {val: finalLS[finalState] === 'colorloop', ack: true});
            } else {
            adapter.setState([id, finalState].join('.'), {val: finalLS[finalState], ack: true});
            } else
            if (obj.common.role === 'switch') {
            if (finalLS.hasOwnProperty('on')) {
            finalLS = {on:finalLS.on};
            ! lightState = hue.lightState.create();
            lightState.on(finalLS.on);
            api.setLightState(channelIds[id], lightState, function (err, res) {
            if (err || !res) {
            return;
            adapter.setState([id, 'on'].join('.'), {val: finalLS.on, ack: true});
            } else {
            adapter.log.warn('invalid switch operation');
            } else {
            if (err || !res) {
            return;
            continue;
            } else {
            ! // New message arrived. obj is array with current messages
            adapter.on('message', function (obj) {
            var wait = false;
            if (obj) {
            switch (obj.command) {
            case 'browse':
            browse(obj.message, function (res) {
            if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, JSON.stringify(res), obj.callback);
            wait = true;
            break;
            case 'createUser':
            createUser(obj.message, function (res) {
            wait = true;
            break;
            default:
            adapter.log.warn("Unknown command: " + obj.command);
            break;
            if (!wait && obj.callback) {
            adapter.sendTo(obj.from, obj.command, obj.message, obj.callback);
            return true;
            ! adapter.on('ready', main);
            ! function browse(timeout, callback) {
            timeout = parseInt(timeout);
            if (isNaN(timeout)) timeout = 5000;
            hue.upnpSearch(timeout).then(callback).done();
            ! function createUser(ip, callback) {
            var newUserName = null;
            var userDescription = 'ioBroker.hue';
            try {
            var api = new HueApi();
            api.registerUser(ip, newUserName, userDescription)
            .then(function (newUser) {
            adapter.log.info('created new User: ' + newUser);
            callback({error: 0, message: newUser});
            .fail(function (err) {
            callback({error: err.type, message: err.message});
            .done();
            } catch (e) {
            callback({error: 1, message: JSON.stringify(e)});
            ! var HueApi = hue.HueApi;
            var api;
            ! var channelIds = {};
            var pollIds = [];
            var pollChannels = [];
            var groupIds = {};
            var pollGroups = [];
            ! function connect() {
            api.getFullState(function (err, config) {
            if (err) {
            adapter.log.warn('could not connect to ip');
            setTimeout(connect, 5000);
            return;
            } else if (!config) {
            adapter.log.warn('Cannot get the configuration from hue bridge');
            return;
            ! var channelNames = [];
            ! // Create/update lamps
            adapter.log.info('creating/updating light channels');
            ! var lights = config.lights;
                var count   = 0;
                var objs    = [];
                var states  = [];
                for (var lid in lights) {
                    if (!lights.hasOwnProperty(lid)) {
                        continue;
                    count++;
                    var light = lights[lid];
            ! var channelName = config.config.name + '.' + light.name;
            if (channelNames.indexOf(channelName) !== -1) {
            adapter.log.warn('channel "' + channelName + '" already exists, skipping lamp');
            continue;
            } else {
            channelNames.push(channelName);
            channelIds[channelName.replace(/\s/g, '')] = lid;
            pollIds.push(lid);
            pollChannels.push(channelName.replace(/\s/g, '
            ! if (light.type === 'Extended color light' || light.type === 'Color light') {
            light.state.r = 0;
            light.state.g = 0;
            light.state.b = 0;
            ! if (light.type !== 'On/Off plug-in unit') {
            light.state.command = '{}';
            light.state.level = 0;
            ! for (var state in light.state) {
            if (!light.state.hasOwnProperty(state)) {
            continue;
            var objId = channelName + '.' + state;
            ! var lobj = {
            id: adapter.namespace + '.' + objId.replace(/\s/g, ''),
            type: 'state',
            common: {
            read: true,
            write: true
            native: {
            ! switch (state) {
            case 'on':
            lobj.common.type = 'boolean';
            lobj.common.role = 'switch';
            break;
            case 'bri':
            lobj.common.type = 'number';
            lobj.common.role = 'level.dimmer';
            lobj.common.min = 0;
            lobj.common.max = 254;
            break;
            case 'level':
            lobj.common.max = 100;
            break;
            case 'hue':
            lobj.common.role = 'level.color.hue';
            lobj.common.max = 65535;
            break;
            case 'sat':
            lobj.common.role = 'level.color.saturation';
            break;
            case 'xy':
            lobj.common.type = 'string';
            lobj.common.role = 'level.color.xy';
            break;
            case 'ct':
            lobj.common.role = 'level.color.temperature';
            lobj.common.min = 153;
            lobj.common.max = 500;
            break;
            case 'alert':
            break;
            case 'effect':
            break;
            case 'colormode':
            lobj.common.role = 'indicator.colormode';
            lobj.common.write = false;
            break;
            case 'reachable':
            lobj.common.role = 'indicator.reachable';
            break;
            case 'r':
            lobj.common.role = 'level.color.r';
            lobj.common.max = 255;
            break;
            case 'g':
            lobj.common.role = 'level.color.g';
            break;
            case 'b':
            lobj.common.role = 'level.color.b';
            break;
            case 'command':
            lobj.common.role = 'command';
            break;
            default:
            adapter.log.info('skip: ' + state);
            break;
            ! objs.push(lobj);
            states.push({id: lobj.id, val: light.state[state]});
            ! var role = 'light.color';
            if (light.type === 'Dimmable light' || light.type === 'Dimmable plug-in unit') {
            role = 'light.dimmer';
            } else if (light.type === 'On/Off plug-in unit') {
            role = 'switch';
            ! objs.push({
            id: adapter.namespace + '.' + channelName.replace(/\s/g, ''),
            type: 'channel',
            common: {
            role: role
            native: {
            type: light.type,
            modelid: light.modelid,
            swversion: light.swversion,
            pointsymbol: light.pointsymbol
            adapter.log.info('created/updated ' + count + ' light channels');
            ! // Create/update groups
            adapter.log.info('creating/updating light groups');
            ! var groups = config.groups;
            groups[0] = {
            name: 'All', //"Lightset 0"
            type: 'LightGroup',
            action: {
            alert: 'select',
            bri: 0,
            colormode: '',
            ct: 0,
            effect: 'none',
            hue: 0,
            on: false,
            sat: 0,
            xy: '0,0'
            count = 0;
            for (var gid in groups) {
            if (!groups.hasOwnProperty(gid)) {
            continue;
            count += 1;
            var group = groups[gid];
            ! var groupName = config.config.name + '.' + group.name;
            if (channelNames.indexOf(groupName) !== -1) {
            adapter.log.warn('channel "' + groupName + '" already exists, skipping group');
            continue;
            } else {
            channelNames.push(groupName);
            groupIds[groupName.replace(/\s/g, '
            ')] = gid;
            pollGroups.push({id: gid, name: groupName.replace(/\s/g, '')});
            ! group.action.r = 0;
            group.action.g = 0;
            group.action.b = 0;
            group.action.command = '{}';
            group.action.level = 0;
            ! for (var action in group.action) {
            if (!group.action.hasOwnProperty(action)) {
            continue;
            ! var gobjId = groupName + '.' + action;
            ! var gobj = {
            id: adapter.namespace + '.' + gobjId.replace(/\s/g, ''),
            type: 'state',
            common: {
            read: true,
            write: true
            native: {
            if (typeof group.action[action] === 'object') {
            group.action[action] = group.action[action].toString();
            ! switch (action) {
            case 'on':
            gobj.common.type = 'boolean';
            gobj.common.role = 'switch';
            break;
            case 'bri':
            gobj.common.type = 'number';
            gobj.common.role = 'level.dimmer';
            gobj.common.min = 0;
            gobj.common.max = 254;
            break;
            case 'level':
            gobj.common.max = 100;
            break;
            case 'hue':
            gobj.common.role = 'level.color.hue';
            gobj.common.max = 65535;
            break;
            case 'sat':
            gobj.common.role = 'level.color.saturation';
            break;
            case 'xy':
            gobj.common.type = 'string';
            gobj.common.role = 'level.color.xy';
            break;
            case 'ct':
            gobj.common.role = 'level.color.temperature';
            gobj.common.min = 153;
            gobj.common.max = 500;
            break;
            case 'alert':
            break;
            case 'effect':
            break;
            case 'colormode':
            gobj.common.role = 'indicator.colormode';
            gobj.common.write = false;
            break;
            case 'r':
            gobj.common.role = 'level.color.r';
            gobj.common.max = 255;
            break;
            case 'g':
            gobj.common.role = 'level.color.g';
            break;
            case 'b':
            gobj.common.role = 'level.color.b';
            break;
            case 'command':
            gobj.common.role = 'command';
            break;
            default:
            adapter.log.info('skip: ' + action);
            continue;
            break;
            objs.push(gobj);
            states.push({id: gobj.id, val: group.action[action]});
            ! objs.push({
            id: adapter.namespace + '.' + groupName.replace(/\s/g, ''),
            type: 'channel',
            common: {
            role: group.type
            native: {
            type: group.type,
            lights: group.lights
            adapter.log.info('created/updated ' + count + ' light groups');
            ! var sensors = config.sensors;
            for (var sid in sensors) {
                    if (!sensors.hasOwnProperty(sid)) {
                        continue;
                    count++;
                    var sensor = sensors[sid];
                    if (sensor.type=='Daylight' || sensor.type=='ZLLSwitch' || sensor.type=='ZLLTemperature' || sensor.type=='ZLLPresence' || sensor.type=='ZLLLightLevel')
                    } else {
                      continue;
            ! var channelName = config.config.name + '.' + sensor.name;
            adapter.log.warn('channel "' + channelName + '" already exists, skipping sensor');
            continue;
            } else {
            channelIds[channelName.replace(/\s/g, '')] = sid;
            pollIds.push(sid);
            ! for (var state in sensor.state) {
            if (!sensor.state.hasOwnProperty(state)) {
            continue;
            ! var lobj = {
            type: 'state',
            common: {
            read: true,
            write: true
            native: {
            ! switch (state) {
            case 'on':
            break;
            case 'daylight':
            break;
            case 'configured':
            break;
            case 'sunriseoffset':
            lobj.common.role = 'level.minutes';
            lobj.common.min = -2400
            lobj.common.max = +2400;
            break;
            case 'sunsetoffset':
            lobj.common.min = -2400;
            break;
            case 'level':
            break;
            case 'hue':
            break;
            case 'sat':
            break;
            case 'xy':
            break;
            case 'ct':
            break;
            case 'alert':
            break;
            case 'effect':
            break;
            case 'colormode':
            break;
            case 'reachable':
            break;
            case 'r':
            break;
            case 'g':
            break;
            case 'b':
            break;
            case 'lastupdated':
            lobj.common.role = 'lastupdated';
            break;
            default:
            break;
            ! objs.push(lobj);
            states.push({id: lobj._id, val: sensor.state[state]});
            var role = 'light.sensor';
                    role = 'sensor';
                    objs.push({
                      _id: adapter.namespace + '.' + channelName.replace(/\s/g, '_'),
                      type: 'channel',
                      common: {
                          role:           role
                      native: {
                          type:           sensor.type,
                          modelid:        sensor.modelid,
                          swversion:      sensor.swversion
            ! adapter.log.info('created/updated ' + count + ' sensors');
            ! // Create/update device
            adapter.log.info('creating/updating bridge device');
            objs.push({
            id: adapter.namespace + '.' + config.config.name.replace(/\s/g, ''),
            type: 'device',
            common: {
            native: config.config
            ! syncObjects(objs, function () {
            syncStates(states);
            ! function syncObjects(objs, callback) {
            if (!objs || !objs.length) {
            return callback && callback();
            var task = objs.shift();
            adapter.getForeignObject(task._id, function (err, obj) {
            // add saturation into enum.functions.color
            if (task.common.role === 'level.color.saturation') {
            adapter.getForeignObject('enum.functions.color', function (err, _enum) {
            if (_enum && _enum.common && _enum.common.members && _enum.common.members.indexOf(task._id) === -1) {
            _enum.common.members.push(task._id);
            adapter.setForeignObject(_enum._id, _enum, function (err) {
            if (!obj) {
            adapter.setForeignObject(task._id, task, function () {
            setTimeout(syncObjects, 0, objs, callback);
            } else {
            obj.native = task.native;
            adapter.setForeignObject(obj._id, obj, function () {
            } else {
            if (!obj) {
            } else {
            } else {
            if (!obj) {
            } else {
            ! function syncStates(states, isChanged, callback) {
            if (!states || !states.length) {
            var task = states.shift();
            ! if (typeof task.val === 'object' && task.val !== null && task.val !== undefined) {
            task.val = task.val.toString();
            if (isChanged) {
            adapter.setForeignStateChanged(task.id, task.val, true, function () {
            setTimeout(syncStates, 0, states, isChanged, callback);
            } else {
            adapter.setForeignState(task.id, task.val, true, function () {
            ! function main() {
            adapter.subscribeStates('*');
            if (!adapter.config.port) {
            adapter.config.port = 80;
            } else {
            adapter.config.port = parseInt(adapter.config.port, 10);
            ! api = new HueApi(adapter.config.bridge, adapter.config.user, 0, adapter.config.port);
            ! if (adapter.config.polling && adapter.config.pollingInterval > 0) {
            setTimeout(pollSingle, 5000, 0);
            connect();
            ! function pollGroup(count) {
            if (count >= pollGroups.length) {
            count = 0;
            setTimeout(pollSingle, adapter.config.pollingInterval * 1000, 0);
            } else {
            adapter.log.debug('polling light ' + pollGroups[count].name);
            ! api.getGroup(pollGroups[count].id, function (err, result) {
            var values = [];
            if (err) {
            if (!result) {
            adapter.log.error('Cannot get result for lightStatus' + pollIds[count]);
            } else {
            var states = {};
            for (var stateA in result.lastAction) {
            if (!result.lastAction.hasOwnProperty(stateA)) {
            continue;
            states[stateA] = result.lastAction[stateA];
            if (states.reachable === false && states.bri !== undefined) {
            states.bri = 0;
            states.on = false;
            if (states.on === false && states.bri !== undefined) {
            states.bri = 0;
            if (states.xy !== undefined) {
            var xy = states.xy.toString().split(',');
            states.xy = states.xy.toString();
            var rgb = huehelper.XYBtoRGB(xy[0], xy[1], (states.bri / 254));
            states.r = Math.round(rgb.Red * 254);
            states.g = Math.round(rgb.Green * 254);
            states.b = Math.round(rgb.Blue * 254);
            if (states.bri !== undefined) {
            states.level = Math.max(Math.min(Math.round(states.bri / 2.54), 100), 0);
            for (var stateB in states) {
            if (!states.hasOwnProperty(stateB)) {
            continue;
            values.push({id: adapter.namespace + '.' + pollGroups[count].name + '.' + stateB, val: states[stateB]});
            syncStates(values, true, function () {
            setTimeout(pollGroup, 50, ++count);
            ! function pollSingle(count) {
            if (count >= pollIds.length) {
            count = 0;
            pollGroup(0);
            } else {
            adapter.log.debug('polling light ' + pollChannels[count]);
            ! api.lightStatus(pollIds[count], function (err, result) {
            var values = [];
            if (err) {
            if (!result) {
            } else {
            var states = {};
            for (var stateA in result.state) {
            if (!result.state.hasOwnProperty(stateA)) {
            continue;
            states[stateA] = result.state[stateA];
            states.bri = 0;
            states.on = false;
            states.bri = 0;
            continue;
            values.push({id: adapter.namespace + '.' + pollChannels[count] + '.' + stateB, val: states[stateB]});
            setTimeout(pollSingle, 50, ++count);
              Bongo
              Ich bräuchte den Bewegungsmelder um in auszuschalten wenn ich über HM 6-Fachtaster das Licht an mache.
              Mit der Adaptererweiterung wird es wohl so schnell nichts.
              Vielleicht kann mir jemand einen Codeschnipsel bereit stellen, dass mir einen Datenpunkt für on/off bereit stellt.
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                dna909
                @moses123:
                Hallo Zusammen,
                Gruß,
                Moses123 `
                Dann mach lieber bei Github nen Pull-Request. Nicht jeder hier liest auch alle Beiträge.
                Und den Code bitte nächstes mal in einen Spoiler packen. Da scrollt man sich ja zu Tode :-)
                mfg
                dna909
                Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                  schittl
                  ich wäre auch bereit etwas dafür zu bezahlen. Zusätzlich könnte ich mir vorstellen einen weiteren Bewegungsmelder zu kaufen, welchen in dann leihweise für bestimmten Zeitraum an den App-Entwickler senden könnte zur Umsetzung. Leider habe ich keinen GIT-Account sonst hätte ich einen Pull-Request machen können.
                  mfg
                  Falk
                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @schittl:
                    mfg
                    Falk `
                    Ein Account erstellen ist kostenlos und auch nicht so schwer, währe doch schön deinen Betrag mit anderen zu teilen [emoji6]
                    Send from mobile device
                    • C Offline
                      CyberMicha
                      gibt es hier schon etwas Neues? Ich würde auch gerne mit dem Hue Bewegungsmelder im ioBroker arbeiten.
                      LG Michael
                        booehmemaik
                        Ich bekunde hier auch mal mein interesse… und falls jemand einen Adapter schreibt und testen lassen möchte, ich stehe zur Verfügung.
                        Gruss
                        Maik
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Es gibt einen Adapter mit dem das möglich sein sollte, dafür ist aber ein ConBee Stick oder das RaspBee Gateway notwendig. Dafür ist es so etwas wie eine Universelle ZigBee Lösung.
                          Und mir wäre bisher nicht bekannt das Hue Push Unterstützt, was bedeutet die Daten müssen alle paar Sekunden abgefragt werden. Sicher unpraktisch bei einem Bewegungsmelder.
                          Falls das jemand Testen möchte und kann.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=9442
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            booehmemaik
                            wenn dem so ist würde ich die Erweiterung des HUE Adapter bevorzugen, die Bridge hat ja nun mal jeder ;-)
                            • C Offline
                              chrizzel
                              Es gibt noch nichts Neues zum HUE Bewegungsmelder, oder?
                              Hilft es noch diesen request unter GITHub zu erstellen? Wenn ja, wie geht das?
                              Bin zu allen Schandtaten bereit ;-)
                              Beste Grüße
                              Chris
                              • H Offline
                                heinzie
                                ich habe es mit nodered hinbekommen.
                                https://flows.nodered.org/node/node-red … ion-sensor
                                Damit kann man:
                                • Schalter einlesen
                                • Bewegungsmelder
                                • Temperatur Bewegungsmleder
                                • Helligkeit
                                einlesen
                                  schittl
                                  @heinzie:
                                  ich habe es mit nodered hinbekommen. `
                                  Hallo heinzie,
                                  Könntest Du mir bitte erklären wie es in iobroker anschließend einbinde(DP,Script,…)? Ich bin in node-red absoluter Neuling. Nutze nur Scripte und nicht mal Blockly. Danke.
                                  vg
                                  Falk
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    @schittl:
                                    @heinzie:
                                    Hallo heinzie,
                                    vg
                                    Falk `
                                    Ich habe es nur mit nodered hinbekommen. Ist aber eigentlich nicht so schwierig.
                                    Wenn Du noderd installiert hast musst Du dir hier noch das Modul laden: https://flows.nodered.org/node/node-red … ion-sensor
                                    Wenn dann noch Fragen auftauchen, einfach melden.
                                    heinzie
                                      schittl
                                      @heinzie:
                                      Wenn dann noch Fragen auftauchen, einfach melden. `
                                      Einfach Adapter node-red installieren und anschließend per SSH "npm install node-red-contrib-huemagic" ausführen? Mehr nicht? Wie entstehen Datenpunkte/Objekte etc.?
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        @schittl:
                                        @heinzie:
                                        Einfach Adapter node-red installieren und anschließend per SSH "npm install node-red-contrib-huemagic" ausführen? Mehr nicht? Wie entstehen Datenpunkte/Objekte etc.? `
                                        1. node-red installieren
                                        2. dann in node-red direkt oben rechts unter:
                                        \Eigenschaften 3 Striche/ Mange Palette/Install/bei search "node-red-contrib-huemagic" suchen und anschließend einfach installieren
                                          Milbert
                                          So sieht das derzeit bei mir aus:
