  4. Hue Bewegungsmelder mit Temperatursensor
35 Beiträge 23 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    booehmemaik
    Ich bekunde hier auch mal mein interesse… und falls jemand einen Adapter schreibt und testen lassen möchte, ich stehe zur Verfügung.
    Gruss
    Maik
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Es gibt einen Adapter mit dem das möglich sein sollte, dafür ist aber ein ConBee Stick oder das RaspBee Gateway notwendig. Dafür ist es so etwas wie eine Universelle ZigBee Lösung.
      Und mir wäre bisher nicht bekannt das Hue Push Unterstützt, was bedeutet die Daten müssen alle paar Sekunden abgefragt werden. Sicher unpraktisch bei einem Bewegungsmelder.
      Falls das jemand Testen möchte und kann.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=9442
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        booehmemaik
        wenn dem so ist würde ich die Erweiterung des HUE Adapter bevorzugen, die Bridge hat ja nun mal jeder ;-)
        • C Offline
          chrizzel
          Es gibt noch nichts Neues zum HUE Bewegungsmelder, oder?
          Hilft es noch diesen request unter GITHub zu erstellen? Wenn ja, wie geht das?
          Bin zu allen Schandtaten bereit ;-)
          Beste Grüße
          Chris
          • H Offline
            heinzie
            ich habe es mit nodered hinbekommen.
            https://flows.nodered.org/node/node-red … ion-sensor
            Damit kann man:
            • Schalter einlesen
            • Bewegungsmelder
            • Temperatur Bewegungsmleder
            • Helligkeit
            einlesen
              schittl
              @heinzie:
              ich habe es mit nodered hinbekommen. `
              Hallo heinzie,
              Könntest Du mir bitte erklären wie es in iobroker anschließend einbinde(DP,Script,…)? Ich bin in node-red absoluter Neuling. Nutze nur Scripte und nicht mal Blockly. Danke.
              vg
              Falk
              HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
              SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
              • H Offline
                heinzie
                @schittl:
                @heinzie:
                Hallo heinzie,
                vg
                Falk `
                Ich habe es nur mit nodered hinbekommen. Ist aber eigentlich nicht so schwierig.
                Wenn Du noderd installiert hast musst Du dir hier noch das Modul laden: https://flows.nodered.org/node/node-red … ion-sensor
                Wenn dann noch Fragen auftauchen, einfach melden.
                heinzie
                  schittl
                  @heinzie:
                  Wenn dann noch Fragen auftauchen, einfach melden. `
                  Einfach Adapter node-red installieren und anschließend per SSH "npm install node-red-contrib-huemagic" ausführen? Mehr nicht? Wie entstehen Datenpunkte/Objekte etc.?
                  • H Offline
                    heinzie
                    @schittl:
                    @heinzie:
                    Einfach Adapter node-red installieren und anschließend per SSH "npm install node-red-contrib-huemagic" ausführen? Mehr nicht? Wie entstehen Datenpunkte/Objekte etc.? `
                    1. node-red installieren
                    2. dann in node-red direkt oben rechts unter:
                    \Eigenschaften 3 Striche/ Mange Palette/Install/bei search "node-red-contrib-huemagic" suchen und anschließend einfach installieren
                      Milbert
                      So sieht das derzeit bei mir aus:
                      • H Offline
                        h.tag01
                        Würdest Du den exportierten Flow bitte mal zur Verfügung stellen?
                        Danke!
                          Milbert
                          @h.tag01:
                          Würdest Du den exportierten Flow bitte mal zur Verfügung stellen? `
                          Jo, kann ich machen…
                                  "id": "6eef4a5e.3513a4",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Flow 1",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "id": "d60a45a5.f0c038",
                                  "type": "hue-temperature",
                                  "z": "6eef4a5e.3513a4",
                                  "name": "Hue temperature sensor 1",
                                  "bridge": "d6e7498e.527ab",
                                  "sensorid": "12",
                                  "x": 150,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "ba4c2115.b0f2f8",
                                          "f39dc9a5.922d6"
                                  "id": "ba4c2115.b0f2f8",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Celsius",
                                  "func": "var newMsg = { payload: msg.payload.celsius };\nreturn newMsg;\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 380,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "86c0b005.216b8"
                                  "id": "86c0b005.216b8",
                                  "type": "ioBroker out",
                                  "name": "temperatursensor bad",
                                  "topic": "hue-temperatur-bad",
                                  "ack": "true",
                                  "autoCreate": "true",
                                  "x": 760,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [],
                                  "icon": "node-red-contrib-huemagic/hue-temperature.png"
                                  "id": "aae3a53a.dd0bb8",
                                  "name": "Hue temperature sensor 2",
                                  "sensorid": "16",
                                  "x": 150,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "6f04bc3a.026f0c",
                                          "de546550.8b61c8"
                                  "id": "6f04bc3a.026f0c",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Celsius",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 380,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "3bf3fdb8.436f1a"
                                  "id": "aa810b2a.723ed",
                                  "type": "hue-brightness",
                                  "name": "Hue ambient light sensor 1",
                                  "sensorid": "14",
                                  "x": 150,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "31d92cca.c50d6c"
                                  "id": "42050c13.9c016c",
                                  "name": "Hue ambient light sensor 2",
                                  "sensorid": "18",
                                  "x": 150,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "375e5e42.f5d2ea",
                                          "e9127b95.38407",
                                          "a3406e7f.7c4b38"
                                  "id": "31d92cca.c50d6c",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Lightlevel",
                                  "func": "var newMsg = { payload: msg.payload.lightLevel };\nreturn newMsg;\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 380,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "9bcb2577.6d42b",
                                          "ed69f8d3.97802"
                                  "id": "375e5e42.f5d2ea",
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 380,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "cd3572a9.337e08",
                                          "956b6f55.31c0d8"
                                  "id": "c6f43ef1.f4fc2",
                                  "name": "lichtsensor gang lux",
                                  "topic": "hue-lightlevel-gang-lux",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 760,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [],
                                  "icon": "node-red-contrib-huemagic/hue-brightness.png"
                                  "id": "8b73d132.3206f8",
                                  "name": "lichtsensor bad lux",
                                  "topic": "hue-lightlevel-bad-lux",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 750,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [],
                                  "id": "3bf3fdb8.436f1a",
                                  "name": "temperatursensor gang",
                                  "topic": "hue-temperatur-gang",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 770,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [],
                                  "id": "f39dc9a5.922d6",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Battery",
                                  "func": "var newMsg = { payload: msg.info.battery };\nreturn newMsg;\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 380,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "cdb4f675.7a2d2"
                                  "id": "cdb4f675.7a2d2",
                                  "name": "battery bad",
                                  "topic": "hue-battery-bad",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 730,
                                  "y": 100,
                                  "wires": []
                                  "id": "de546550.8b61c8",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Battery",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 380,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "1b553526.61842b"
                                  "id": "1b553526.61842b",
                                  "name": "battery gang",
                                  "topic": "hue-battery-gang",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 730,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "id": "cd3572a9.337e08",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Umrechnung in Lux",
                                  "func": "zw = msg.payload-1;\nzw1 = zw/10000;\nzw2 = Math.pow(10,zw1);\nmsg.payload = Math.round(zw2);\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 550,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "c6f43ef1.f4fc2"
                                  "id": "9bcb2577.6d42b",
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 550,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "8b73d132.3206f8"
                                  "id": "e9127b95.38407",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "info",
                                  "x": 440,
                                  "y": 460,
                                  "wires": []
                                  "id": "aa416db1.e61a58",
                                  "type": "hue-motion",
                                  "name": "Bad Sensor",
                                  "sensorid": "13",
                                  "x": 110,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "7b05257b.7bdf7c"
                                  "id": "f0bae6df.760df",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "payload",
                                  "x": 530,
                                  "y": 560,
                                  "wires": []
                                  "id": "7b05257b.7bdf7c",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Motion",
                                  "func": "var newMsg = { payload: msg.payload.motion };\nreturn newMsg;\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 370,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "f0bae6df.760df",
                                          "b79f03a.37a01"
                                  "id": "b79f03a.37a01",
                                  "name": "motion bad",
                                  "topic": "hue-motion-bad",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 730,
                                  "y": 520,
                                  "wires": []
                                  "id": "827a3e17.c0c85",
                                  "name": "Gang Sensor",
                                  "sensorid": "17",
                                  "x": 120,
                                  "y": 600,
                                  "wires": [
                                          "6f9b2f18.61569"
                                  "id": "6f9b2f18.61569",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Motion",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 370,
                                  "y": 600,
                                  "wires": [
                                          "fed96ddb.7d2cf8"
                                  "id": "fed96ddb.7d2cf8",
                                  "name": "motion gang",
                                  "topic": "hue-motion-gang",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 730,
                                  "y": 600,
                                  "wires": []
                                  "id": "a3406e7f.7c4b38",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "x": 270,
                                  "y": 480,
                                  "wires": []
                                  "id": "956b6f55.31c0d8",
                                  "name": "lichtsensor gang raw",
                                  "topic": "hue-lightlevel-gang-raw",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 762,
                                  "y": 450,
                                  "wires": [],
                                  "id": "ed69f8d3.97802",
                                  "name": "lichtsensor bad raw",
                                  "topic": "hue-lightlevel-bad-raw",
                                  "ack": "true",
                                  "x": 750,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [],
                                  "id": "d6e7498e.527ab",
                                  "type": "hue-bridge",
                                  "z": "",
                                  "name": "Philips hue",
                                  "bridge": "192.168.x.x",
                                  "key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                  "interval": "3000"
                            Mallet
                            Danke dafür, funktioniert top !!!
                            • H Offline
                              h.tag01
                              Danke für den Flow.
                              Bin jetzt erst dazu gekommen, ihn zu testen.
                              Funktioniert top!
                              Hans-Ulrich
                              • J Offline
                                Joshude
                                @Milbert:
                                Jo, kann ich machen… `
                                Moin!
                                Dein Code, den ich auch bis die Tage genutzt habe funktioniert bei mir irgendiwe nicht mehr. Meckert immer, dass es "function" nicht mehr gibt.
                                Gabs da ein Update oder so, was das kaputt gemacht hat?
                                Grüße!
                                  danyo80
                                  wollte den Thread hier mal wieder ein wenig zum Leben erwecken. Habe seit neustem auch zwei Hue Bewegungsmelder. Die funktionieren erstmal soweit über die Hue Bridge. Allerdings bin ich mit den Limitierungen über die Hue Software nicht ganz zufrieden und wollte mal Fragen, ob es mitlwerweile möglich ist, den Bewegungssensor ohne Node Red im iobroker abzugreifen?
                                  Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
                                  Danyo
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Nach meinen Kenntnisstand leider nein. Ich würde es selber gerne nutzen. Je nachdem was man genau will könnte man mit Script etwas lösen.
                                    Ich würde ab und zu nur verhindern wollen das der Bewegungsmelder ein Licht wieder ausschaltet. Derzeit habe ich das über die Labs in der Hue-App gelöst. Ist aber nicht optimal.
                                      danyo80
                                      dito, bei mir so ähnlich. Ich habe zwei Sensoren an eine Lampe gekoppelt und ebenso über Hue Labs die Funktion für zwei Sensoren aktiviert. Nun Ja, es funktioniert.
                                      Probiere grad mit Node Red herum. Scheint so erstmal ganz gut zu funktionieren. Habe zumindest mit dem Hue Sensor mal testweise eine Ikea Tradfri Lampe geschaltet :-) Wenn jetzt noch die Latenzzeiten passen, dann könnte ich mir noch mehr dieser Sensoren vorstellen :-)
                                      Hab da mal ne Frage:
                                      Habe über Node Red die Payload des Sensors auf verschiedene Ausgänge der Funktion an unterschiedliche (virtuelle) Geräte innerhalb iobroker geschrieben.
                                      motion –> Knoten mit Logikwert
                                      active --> Knoten mit Logikwert
                                      updated --> Knoten mit Textwert
                                      Allerdings schreibt Node Red nur den Knoten für motion korrekt weg. Bei den anderen beiden kommt nichts an. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                      Danyo
                                      • MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        Hallo, also die HUE Bridge liefert Daten, die als JSON abgefragt werden können. Folgenden Link müsst Ihr verwenden:
                                        http://[IP der BRIDGE]/api/[user ID]/sensors/[sensor ID]
                                        Die User ID findet ihr unter der Adapterkonfiguration von hue und steht unter "Bridge-Anwender"
                                        Die Sensor ID ist meißt eine Zahl zwischen 0 und XXX (je nachdem wie viele Geräte ihr so habt!) Ich habe insgesamt 5 Sensoren und die haben ID 15-18,19-23,24-27 usw.
                                        Insgesamt hat ein Bewegungssensor 4 verschiedene ID's die hintereinander zu finden sind und unterschiedliche Daten liefert. Bewegung, Temperatur, Lichtlevel, Batteriezustand, Status und verschiedene Zeitstempel für all diese Daten!
                                        Hier ein Beispiel meines Sensors mit Start ID 24.
                                        24. Hue temperature sensor - liefert folgendes:
                                        {"state":{"temperature":2141,"lastupdated":"2019-02-03T19:09:51"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-02-02T10:59:46"},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue temperature sensor 3","type":"ZLLTemperature","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","productname":"Hue temperature sensor","swversion":"6.1.0.18912","uniqueid":"00:17:xx:xx:xx:xx:xx:xx-02-0402","capabilities":{"certified":true}}
                                        25. Hue motion sensor - liefert folgendes:
                                        {"state":{"presence":false,"lastupdated":"2019-02-03T19:17:49"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-02-02T10:59:46"},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"pending":[]},"name":"Wohnzimmer Sensor","type":"ZLLPresence","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","productname":"Hue motion sensor","swversion":"6.1.0.18912","uniqueid":"00:17::xx:xx:xx:xx:xx:xx–0406","capabilities":{"certified":true}}
                                        26. Hue ambient light sensor - liefert folgendes:
                                        {"state":{"lightlevel":11030,"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2019-02-03T19:23:05"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-02-02T10:59:46"},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","tholddark":8423,"tholdoffset":7000,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue ambient light sensor 3","type":"ZLLLightLevel","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","productname":"Hue ambient light sensor","swversion":"6.1.0.18912","uniqueid":"00:17::xx:xx:xx:xx:xx:xx--02-0400","capabilities":{"certified":true}}
                                        27. MotionSensor XX.Companion - liefert folgendes:
                                        {"state":{"status":1,"lastupdated":"2019-02-03T09:04:19"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"MotionSensor 24.Companion","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"PHA_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"MotionSensor 24.Companion","recycle":true}
                                        Viel Spaß beim Auslesen der Daten!
                                        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                        • F Offline
                                          firebowl
                                          ich bin ganz neu hier und generell bei ioBroker und der Thread hier ist schon relativ alt ich versuch es trotzdem mal. ;)
                                          Ich habe einen Hue indoor Bewegungsmelder an einer Hue Bridge und diese im ioBroker über die "Philips Hue Bridge" eingebunden. Klappt auch soweit.
                                          Werte schicke ich in eine InfluxDB und bereite die Daten grafisch über Grafana auf, alles soweit so gut.
                                          Die Werte, die ich auswähle kommen auch zuverlässig in meiner InfluxDB an.
                                          Ich kann aber nix mit dem Wert anfangen, den ich eigentlich haben möchte. :(
                                          Ich versuche die Helligkeit zu protokollieren, möchte also Lux oder sowas in der Art herausbekommen.
                                          Ich bekomme beispielsweise an einem sehr düsteren Apriltag Werte wie z.B. 16000 irgendwas. Wenn ich parallel dazu in der iOS App "Controller" den Wert anschaue dann zeigt er mir ca. 41 lx an, was recht plausibel ist.
                                          Weiß jemand was das für ein Wert is, den ich im ioBroker angezeigt bekomme und wie ich ihn in etwas lesbares konvertieren kann?
                                          F FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
